电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB层叠设计要注意的8个原则
PCB层叠设计要注意的8个原则
收藏
查看更多
PCB设计中的叠层原则
在进行多层PCB的设计时,PCB层叠是其中一个非常重要的环节,层叠的好坏对于产品的性能有直接的影响,下面我们将为大家梳理一下多层板层叠的一些基本原则。 首先,我们需要满足信号层与地层相邻叠放,在有
2023-11-13 07:50:00995
PCB层叠设计基本原则
PCB层叠设计基本原则PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期
2010-04-16 17:35:371186
PCB层叠设计解读
对高速多层板来说,默认的两层设计无法满足布线信号质量及走线密度要求,这个时候需要对PCB层叠进行添加,以满足设计的要求。
2020-03-13 15:38:226016
高频PCB设计需要注意的细节
摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
2022-08-08 10:24:341704
PCB层叠设计基本原则
对于PCB生产商而言PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期布线的便利,当然,信号质量、EMC问题也是CAD工程师关注的重点;而对于成本,往往想法是:能不能再少2层?层叠结构是否对称则是其关注重点。
2022-09-22 09:24:11530
全是细节!PCB设计注意事项
PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要注意器件布局、层叠的规划、电源的分割等等。布线时需要注意高速信号的走线宽度,以及参考地的距离等。
2022-11-04 09:39:091449
PCB板如何赢在层叠设计呢?
多层PCB层叠主要组成部分是铜箔、芯板和半固化片。芯板,有时也被称为层压板或覆铜层压板(CCL),通常由固化树脂制成, 结合玻璃纤维材料,并在两面都覆盖有铜箔。
2023-01-16 10:34:041135
PCB叠层设计层的排布原则和常用层叠结构
层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本文介绍多层PCB层叠结构的相关内容。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题;
2016-08-04 11:27:076502
PCB layout软件该如何学习和PCB设计需要注意的问题
没有接触过PCB画板软件的朋友会觉得画板这项技术很难,其实熟悉了模电/数电,会使用画板软件的工具其实就非常简单化了,为什么呢?张工与您共同分享PCB应该如何学习,以及需要注意的问题:想学习画板技能
2014-09-16 19:35:45
PCB层叠的认识
不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB的EMC性能的一重要因素,一好的层叠设计方案将会大大减小电磁干扰(EMI)及串扰的影响。板的层数不是越多越好,也不是越少越好,确定
2020-03-16 16:41:06
PCB层叠设计的一般原则
原创详解PCB层叠设计基本原则.pdf(48.16 KB)
2019-10-09 06:14:30
PCB层叠设计规则解析
最近再画小尺寸的PCB,尺寸大约在15mm*5mm左右,查到了一些关于PCB层叠管理的资料,放在这里作为以后参考的设计,希望大家一起交流讨论。
2019-05-21 09:38:02
。 对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一PCB工程师都不能回避的话题; 层的排布一般原则: 1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越
2018-09-17 17:41:10
结构的相关内容。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一PCB工程师都不能回避的话题。层的排布一般原则:1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数
2016-08-24 17:28:39
PCB叠层设计的原则和结构
。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一PCB工程师都不能回避的话题; 层的排布一般原则: 1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于
2018-09-18 15:12:16
PCB布线要注意些什么
PCB布线要注意些什么PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-05 08:22:33
PCB总体设计思路与原则
在设计产品过程中的一些设计总结纲要:一、市面上主流的三款低、中、高PCB画制软件(EDA)二、PCB总体设计思路与原则:三、产品基本设计步骤四、原理图->设计注意五、原理图操作六、PCB
2021-07-16 07:34:44
PCB敷铜方面需要注意那些问题呢?
PCB敷铜方面需要注意那些问题呢?求高手分享下经验
2014-10-28 02:41:22
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB设计要注意的问题
本帖最后由 edurachiel 于 2018-4-20 16:00 编辑 PCB设计要注意的问题优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确
2012-11-06 11:11:15
PCB设计要注意的问题
PCB设计要注意的问题PCB设计要注意的问题,曹老师告诉你:优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度
2014-06-24 11:55:27
PCB设计要注意的问题
PCB设计要注意的问题,信盈达给你满意的解答。优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对
2017-05-02 10:41:22
PCB设计要注意的问题
PCB设计要注意的问题,发烧友给你满意的解答。优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对
2015-11-19 09:33:14
PCB设计主要需要注意哪些方面
2023-04-07 17:00:48
PCB设计有哪些问题需要注意
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意
2021-04-25 08:24:38
PCB过孔的寄生特性是什么?有哪些需要注意的事项?
PCB过孔的寄生特性是什么?PCB过孔有哪些需要注意的事项?
2021-04-25 08:01:45
PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
2023-04-14 15:55:11
pcb制板需要注意的布线等问题
制作pcb过程中要注意很多问题,比如地线电源线的粗度等,发帖希望大家注意
2009-07-27 19:34:01
FPGA设计的指导原则有哪些?需要注意什么?
FPGA设计的指导原则有哪些FPGA设计需注意的方方面面
2021-04-08 07:01:34
USB 芯片的电路及PCB 设计的重要注意事项
2012-08-20 10:26:11
ad17生成pcb要注意那些方面?
生成pcb要注意那些方面
2017-03-03 09:31:38
stm32平衡小车PCB制板需要注意哪些事项?
2021-12-17 07:21:59
为什么要设计平衡层叠PCB?它有哪些优点?
为什么要设计平衡层叠PCB?平衡层叠PCB优点有哪些?
2021-04-21 06:06:23
介绍Xilinx 7系列FPGA收发器硬件设计主要注意的一些问题
引言:本文我们介绍Xilinx 7系列FPGA收发器硬件设计主要注意的一些问题,指导硬件设计人员进行原理图及PCB设计。本文介绍以下内容:GTX/GTH收发器管脚概述GTX/GTH收发器时钟
2021-11-11 07:42:37
使用WLP封装时设计PCB要注意的事项有哪些?
2021-04-26 07:02:36
六层pcb layout层叠结构设计中的注意事项介绍
无法实现,弥补的方式就是添加芯板(无铜),导致8层板按照6层板使用,成本增加,成功入坑。注意事项是:初学者在设计6层pcb时,要注意层叠结构的选择,可以将普通信号走内层,需要阻抗控制的信号走表层,这样
2019-06-03 08:03:57
关电源的PCB设计需要注意哪些方面
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
原创|详解PCB层叠设计基本原则
PCB设计中,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二层为地平面,提供器件屏蔽层以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号层尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
原创|详解PCB层叠设计基本原则,非专业人士也能看懂
的相对排布位置。 ✪ 正文 ✪ 本节主要介绍PCB层叠设计方法:PCB设计软件CrossSection界面、PCB层叠设计的基本原则。 一、CrossSection 界面介绍 Allegro提供了一集成
2017-03-20 11:14:45
PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
多层PCB板的层叠结构规则
常用的层叠结构。通过对以上两个例子的分析,相信读者已经对层叠结构有了一定的认识,但是在有些时候,某一方案并不能满足所有的要求,这就需要考虑各项设计原则的优先级问题。遗憾的是由于电路板的板层设计和实际
2015-01-09 09:48:24
多层PCB电路板设计方法与原则
是影响 PCB 板 EMC 性能的一重要因素 层叠结构是影响 性能的一重要因素,也是抑制电磁干扰的一重要手段 抑制电磁干扰的一重要手段。抑制电磁干扰的一重要手段 本节将介绍多层 PCB层叠结构
2018-09-13 16:08:17
多层电路板PCB层叠结构和阻抗设计
方的第二层做挖空处理。工作中使用较多的PCB层叠是12层、8层和6层,也有遇到过20层以上的。一般情况下,在规模稍大的公司中,PCB Layout和原理图设计是由不同的人完成的,但这不意味着硬件工程师就不
2022-11-15 16:38:29
PCB板的层叠结构
2015-02-11 16:25:13
嵌入式系统电源设计中需要注意哪些事项?
嵌入式系统电源设计中需要注意哪些事项?遵循哪些原则
2019-08-01 06:58:45
平衡PCB层叠设计方法
平衡PCB层叠设计方法 [/hide]
2009-10-21 09:46:52
平衡PCB层叠设计的方法
PCB弯曲。随着电路板厚度的增加,具有两不同结构的复合PCB弯曲的风险就越大。消除电路板弯曲的关键是采用平衡的层叠。尽管一定程度弯曲的PCB达到规范要求,但后续处理效率将降低,导致成本增加。因为装配
2012-08-09 21:10:38
平衡PCB层叠设计的方法
。随着电路板厚度的增加,具有两不同结构的复合PCB弯曲的风险就越大。消除电路板弯曲的关键是采用平衡的层叠。尽管一定程度弯曲的PCB达到规范要求,但后续处理效率将降低,导致成本增加。因为装配时需要特别
2013-03-13 11:32:34
PCB板做三防时需要注意什么
PCB板做三防时需要注意什么
2017-06-26 08:30:21
PCB时,都要注意哪些东西
请问通常情况下画PCB时,都要注意哪些东西?我是新手,谢谢大家了
2014-10-08 14:29:21
画四层PCB要注意什么?求大神指教?
画四层PCB要注意什么?求大神指教?
2015-06-16 10:33:29
画开关电源PCB要注意哪些问题 ?
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
解开多年疑惑,原来PCB层叠竟有这些讲究!
的时候一定要注意相邻两信号层的信号交叉布线,尽量让串扰降到最低。(3)常见的8层板的层叠推荐方案如图8-37所示,优选方案1和方案2,可用方案3。图8-37常见的8层板的层叠推荐方案7、层的添加及编辑
2020-03-21 07:00:00
设计PCB板有哪些需要注意的事项?
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
请问在画PCB的时候陀螺仪放置的位置有什么要注意的吗?
各位大神:陀螺仪放置的位置有什么要注意的吗?(在画PCB的时候)
2019-07-17 04:35:55
请问画CC2540 PCB要注意什么?
小白求问有人画过CC2540的PCB吗?这么高频的东西有什么需要注意的?当然,如果能提供一下原理图和PCB将感激不尽。谢谢
2019-08-01 04:36:11
转: PCB叠层设计层的排布原则和常用层叠结构
2016-08-23 10:02:30
平衡PCB层叠设计方法
平衡PCB层叠设计方法:设计者可能会设计奇数层印制电路板(PCB)。如果布线补需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不
2009-09-08 00:45:250
PCB工程师需要注意的地方
PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:470
PCB工程师需要注意的地方
PCB工程师需要注意的地方   较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro
2006-04-16 22:14:331507
pcb设计中需要注意哪些问题?
PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意原则
2009-03-20 14:00:181487
PCB厂CAM工程师要注意哪些事项
PCB厂CAM工程师要注意哪些事项   根据不同的设备状况,本文只适用部分PCB厂商 一.焊盘重叠  焊盘(
2010-03-15 10:13:261489
PCB焊盘需要注意哪些问题
焊盘是过孔的一种,PCB焊盘设计需注意以下事项。
2011-05-07 11:59:313846
PCB工程师需要注意的地方
PCB工程师需要注意的地方,在PDF中有很多值得关注的地方。
2015-11-20 16:21:270
PCB工程师需要注意的地方
本文介绍PCB layout工程师在画板的基本要注意的一些规范,对于新手有具有相当到的参考意义
2016-08-18 17:26:550
平衡PCB层叠设计方法
PCB层叠设计方法
2016-12-17 21:49:190
PCB工程师需要注意层叠设计
PCB高手应该还是信号完整性专家,而不仅仅停留在连连线,过过孔的基础上对布通一块板子容易,布好一块好难。 小资料对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题; 单板层的排布一般原则
2017-12-04 11:22:180
高速PCB层叠规划资料下载
高速PCB层叠规划
2018-03-23 15:00:110
PCB层叠设计的基本原则总结
PCB层叠设计基本原则 CAD工程师在完成布局(或预布局)后,重点对本板的布线瓶径处进行分析,再结合EDA软件关于布线密度(PIN/RAT)的报告参数、综合本板诸如差分线、敏感信号线、特殊拓扑结构
2019-06-28 15:30:501094
PCB设计中通过叠层计算阻抗控制时需要注意的四个问题
阻抗控制PCB 在高频应用中,信号不会因为它们在PCB中的路径而降级。 在PCB设计中通过叠层计算阻抗控制时需要注意的四个问题 在高速PCB设计过程中,堆栈设计和阻抗计算是迈向顶端的第一步。阻抗
2019-07-29 14:02:172435
多层PCB板的层叠结构以及叠加原则解析
确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。
2019-10-04 17:10:008395
PCB层叠结构的选择以及叠加原则解析
确定多层 PCB 板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是 PCB 板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。
2019-10-15 14:31:364960
PCB层叠设计需考虑的因素_PCB层叠设计的一般规则
PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。
2020-03-21 10:54:332761
PCB设计要注意什么
PCB设计中,要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。作为工程师要注意哪些事项呢?
2020-07-12 11:03:431206
PCB层叠设计的六大要点
层叠结构的选择问题,层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段,下面一起来了解下PCB层叠设计要点。
2020-07-19 09:18:381466
pcb品质标准有哪些?pcb质量检验标准要注意什么
pcb品质好不好?PCB品质标准有哪些?来料检验需要注意什么?pcb质量检验标准要注意什么,PCB不论内在质量如何,表面上都差不多。正是透过表面,我们才看到差异,而这些差异对PCB在整个寿命
2020-07-23 11:52:429264
PCB层叠设计需考虑的因素和规则
的,这就是所谓的PCB层叠设计。 PCB层叠设计需考虑的因素 一款PCB设计的层数及层叠方案取决于以下几个因素: 1、硬件成本:PCB层数的多少与最终的硬件成本直接相关,层数越多硬件成本就越高,以消费类产品为代表的硬件PCB一般对于层数有最高限制,例如笔记
2020-11-03 09:52:212193
PCB设计与打板要注意的13点资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计与打板要注意的13点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:48:1122
PCB层叠设计要注意的8个原则
在多层PCB中,通常包含有信号层(S)、电源(P)平面和接地(GND)平面。电源平面和接地平面通常是没有分割的实体平面,它们将为相邻信号走线的电流提供一个好的低阻抗的电流返回路径。
2022-09-20 14:43:42639
画电源板时要注意地方
开关电源PCB Layout 时需要注意的事项,浅谈一下。
2023-01-03 20:18:35448
PCB层叠结构介绍
PCB板层层叠结构介绍
2023-02-18 17:47:092582
维修PCB板时需要注意的几个问题
在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15778
PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题
今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23869
PCB维修必知注意事项!
在维修 PCB 板时,以下是一些需要注意的问题。
2023-07-11 13:51:59467
PCB电路板敷铜需要注意哪些问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是敷铜,敷铜要注意什么?PCB设计敷铜注意事项。覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel,PowerPCB
2023-07-12 09:03:121606
PCB叠层设计层的排布原则和常用层叠结构知识
确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到的平衡。
2023-11-22 15:29:56270
设计软板pcb要注意哪些事项
设计软板pcb要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44235
PCB层叠设计是什么?又有什么样的作用?
PCB层叠设计是什么?又有什么样的作用? PCB层叠设计又称为PCB层压设计,是指在印刷电路板的设计过程中,通过合理地选择不同层之间的层间结构和层间材料,以及设计每层的布线、焊盘和电源分布等布局
2023-12-21 13:49:18350
pcb开路分析,这6个原因要注意
pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39180
pcb电路板元件布局需要注意什么
pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31132
已全部加载完成
