EEWeb 采访时指出,PCB 的热管理非常重要。改善传热可以增加平均故障间隔时间 (MTBF),同时提高发热组件的性能。
2022-07-26 10:37:16
1407
”的概念类似于电阻的概念,在许多关于热管理的文献中都有描述。 数据表中最常见的两个MOSFET热阻值为: Rth(j-a):从器件结(晶元)到环境的热阻。这是一个单一的热阻值,是所有可能的级数和从结到
2023-04-20 16:49:55
很多PCB设计者提供gerber不含分孔图,认为分孔图作用不大, 其实分孔图在CAM工程中是起到核对孔数,校正孔偏。区分金属化及非金化属性标示。 有一个分孔图,能让gerber文件更加得到保证,避免
2020-07-16 10:59:46
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-29 06:25:43
PCB设计之模块扇孔设计指南
2023-09-22 06:25:38
我看很多pcb设计都会打很多邮票孔,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票孔呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
因素引起: 1、器件选型不合理电,气功耗过大 2、未安装散热片,导致热传导异常3、PCB局部不合理,造成局部或全局温升4、布线散热设计不合理,造成热集中。 02 热设计规划 针对上节我们提到的常见散热因素
2023-04-17 17:41:16
请问1、PCB设计中模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计中的各个地概念跟电力系统中的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
现如今,PCB设计的技术虽然不断提升,但不代表PCB设计工艺过程中没有问题。其实,任何领域或多或少都存在问题。本文我们就说说PCB设计中存在的那些漏洞,希望各位工程师遇到同样问题可以避免入坑!
2020-10-30 07:55:32
PCB设计中的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
“固定性”,如图1-5。 图1-5 固定焊盘过孔的放置 7、扇孔 在PCB设计中过孔的扇出很重要,扇孔的方式会影响到信号完整性、平面完整性、布线的难度,以至于影响到生产的成本。 1)常规CHIP
2023-04-17 17:37:39
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
。如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线。3、PCB制造过程中常见错误1)焊盘重叠:a.造成重孔,在钻孔时因为在一处多次钻孔导致断钻及孔的损伤。b.多层板中,在同一位置既有连接盘,又有隔离盘,板子
2021-08-19 06:30:00
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高
2014-11-19 10:46:28
PCB设计教程:Altium中怎么移除死铜(包括正片的和负片的)正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉 负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距。
2018-11-07 09:51:43
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
问题虽然发生在后期制作中,但却是PCB设计中带来的,它们是:过线孔太多,沉铜工艺稍有不慎就会埋下隐患。所以,设计中应尽量减少过线孔。同向并行的线条密度太大,焊接时很容易连成一片。所以,线密度应视焊接工
2014-12-10 17:10:36
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化
2017-06-03 16:55:26
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2015-03-08 21:25:46
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
请教一下,pcb中过孔,通孔与盲孔的区别
2014-12-01 13:03:39
1、高发烫元器件加热管散热器、传热板当pcb线路板中有极少数元器件热值很大时(低于3个)时,可在发烫元器件上添热管散热器或导热管,当溫度还不可以降下去时,可选用带散热风扇的热管散热器,以提高排热
2021-01-19 17:03:11
在pcb设计步骤中,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb?
2016-01-17 18:32:24
在层结构中的中间,孔内用对应埋孔油墨或PP树脂埋起来。 当然,各种孔不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。 以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
`这是(NEC官方编写)改善EMC的PCB设计工作笔记,对硬件设计来说有一定参考价值,分享给大家!`
2016-11-05 17:23:48
过早报废。汽车上的 LED 灯的平均寿命有好几千个小时,过早报废将给制造商带来额外的保修成本。 优秀的热管理取决于良好的散热设计。如图1所示,LED 元件是设计过程中的第一个环节。元件设计师会利用热
2012-12-20 13:58:03
proteus的PCB设计软件ARES中的设计管理器打不开是什么原因?...http://zhidao.baidu.com/question/1382523977971702380.html?quesup2&oldq=1
2014-08-29 18:13:06
发热量PCB中热量的来源主要有三个方面:(1)电子元器件的发热;(发热量最大)(2)PCB本身的发热;(3)其他部分传来的热。在这三个热源中,元器件的发热量最大,是主要热源,其次是PCB板产生的热,元器件
2014-12-17 15:31:35
项目名称:DR-热管理团队名称:dln团队成员:董振宇、李雪、乜朝贤作品演示作品介绍为了减小温度对电子设备寿命
2014-12-30 15:21:59
设计PCB布线设计是整个PCB设计中工作量最大的工序,直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有三种境界:首先是布通,这是PCB设计的最基本的入门要求;其次是电气性能的满足,这是衡量一块
2017-02-22 14:49:02
过孔(via)是PCB设计过程中很难绕开的一个点,在Layout的布线过程中,想要线路完全不交叉,往往很难实现,所以,在单面板的基础上,通过过孔(via)实现层间导通,逐渐发展出了双面板、多层板
2022-08-05 14:35:22
电池热管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以一票否决设计成果。如何进行有效动力电池热管理设计,变得越来越重要?
2019-02-22 17:56:26
功率MOSFET的高效热管理
2019-02-03 21:16:30
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;怎么样的间距才是最安全的距离?需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?观看视频,教你怎么做。华秋DFM官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-14 18:33:45
可编程电源管理优化PCB设计
2012-08-20 19:05:40
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
分离,可靠性高;承压性能好;热虹吸管具有单向导热性,热管式太阳能集热器夜间散热损失减少。在太阳能中温(250~400℃)热利用领域,主要是抛物面槽式太阳能集热器中热管技术应用较少,日本的Noboru
2011-08-04 09:01:23
段分离,可靠性高;承压性能好;热虹吸管具有单向导热性,热管式太阳能集热器夜间散热损失减少。在太阳能中温(250~400℃)热利用领域,主要是抛物面槽式太阳能集热器中热管技术应用较少,日本的Noboru
2018-11-05 16:08:58
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计中的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
的, 如何 最好 布线您的通孔是一个主要的设计和制造问题。制造业最重要的经验法则是越复杂越好。PCB设计步骤8:经常执行DFM检查在设计过程中,您可能要做的最重要的一件事就是经常执行 DFM检查在你的电路上。但是
2020-10-27 15:25:27
微型散热管理、热管理和电源管理产品能解决半导体行业、光电子行业、消费性行业、汽车行业、工业、医疗行业及国防/航空航天领域中新一代产品中的关键设计难题。而嵌入式热电散热器(eTEC)和温差发电
2020-03-10 08:06:25
2019-07-29 06:34:52
2019-08-28 07:19:04
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
去吃鱼。”林如烟笑笑说,就这么滴。话音刚落,大师兄突然抬起头说:“理工,客户有个PCB,,板上有个0.5mm bga,PCB设计时有焊盘夹线,板内其它非BGA区域有盘中孔设计,结果导致板子生产不良率
2023-03-27 14:33:01
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔需比内径孔大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
求大神分享PCB设计中的布线经验
2021-04-23 06:42:17
在进行PCB设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
深入了解PCB设计,并且合理利用。热门PCB设计技术方案:PCB设计的核心与解决方案高速PCB中电源完整性的设计阐述DFM技术在PCB设计中的应用阐述高速DSP系统的电路板级电磁兼容性设计高速PCB
2014-12-16 13:55:37
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对电动机)的温度场变化进行分析及未来发展趋势分析。
2021-01-22 06:18:15
2018-10-19 10:27:58
和寒冷的气候下运行。任何锂离子电池模块的适当热设计都对电池组的整体热管理及其行为产生积极影响。锂离子电池广泛应用于电动汽车中,在任何电动汽车中,电池组占车辆成本的46%,但其性能和寿命对温度非常敏感
2021-04-23 16:36:27
一块板最少要两个标记,分别设于PCB的一组对角上,如下图:贴片元件的间距:贴片元件与电插元件脚之间的距离。如下面两图:SMD器件的引脚与大面积铜箔连接时,要进行热隔离处理,如下图:元件焊盘中心孔要比
2020-08-02 07:43:33
在后期制作中,但却是PCB设计中带来的,它们是:过线孔太多,沉铜工艺稍有不慎就会埋下隐患。所以,设计中应尽量减少过线孔。同向并行的线条密度太大,焊接时很容易连成一片。所以,线密度应视焊接工艺的水平来确定
2015-05-07 12:50:18
镀铜,这会在孔内侧增加约1密耳(0.001英寸)厚的铜壁。该电路板还使用了ENIG电镀工艺。这在铜外表面上增加约200微英寸镍和约5微英寸金。我们在计算中忽略这些材料,只使用铜来确定通孔的热阻。 式2
2018-09-18 15:21:25
如图是我设计的一个电路板,里面用到了几个Pad,我希望达到的目的是pad底部的焊盘盖油(防止和要匹配的金属零件接触短路),但是需要孔不被油堵死,孔用来穿线,我这pad设置中这样勾选可以吗?重点是Pad底部盖油会导致孔被堵死吗?希望有经验的人帮忙解答下,孔的直径是0.35mm,十分感谢!
2017-05-03 10:24:13
求8层Altium designer HDI盲埋孔飞行控制板实战高速pcb设计教程的百度云地址
2019-09-20 05:35:47
PCB设计基础教程
此教程包括:
高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:26
0 在功率电子学中,热管理是电路和印刷电路板设计的基础。虽然热管理和器件的性能一样重要,但在信号链路中热管理很容易被设计人员所忽略。定义并讨论了基本的热管理特
2010-07-02 16:06:08
23 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。
2017-09-15 14:36:20
6 本篇文章帮助梳理了大电流高发热器件在PCB设计中进行热量管理的若干方法和设计技巧。比如为大电流采用更厚的铜,加散热孔和散热垫片,加大PCB板厚,合理布局发热耗能器件等等。用户也可以采用PDN分析工具对电路板中的电流情况进行直观的分析并解决相应的问题。
2018-06-21 07:17:00
1670
确切地了解良好的PCB数据管理原理如何能够改变我们正常的PCB设计流程是否切合实际?操作流程从持续改进中受益是切实可行的。让我们探讨如何使用PCB数据管理。
2019-07-28 09:25:20
1402 这个视频概述基本约束管理的概念和演示了如何创建和管理约束密集、高度受限的PCB设计。
2019-11-07 07:08:00
2472 垫标准+和垫专业使用的强大和易于使用的约束管理系统创建、评审和验证PCB设计约束。
2019-11-04 07:02:00
1444 学习如何使用垫专业管理在整个PCB设计过程中权衡。
2019-10-24 07:07:00
1503 探索更好的方式来管理你的PCB设计开发过程存档、组织和评估你的设计垫库中的数据。
2019-10-11 07:02:00
2625 电子发烧友网为你提供如何利用PCB设计改善散热资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:52:48
23 。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。在这里,在本教程中,我们将介绍一些可以显着改善PCB设计的基本问题和技巧。
2021-04-27 09:56:00
2656
PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:55
5289 此应用笔记的主旨是为硬件和/或PCB设计者在PCB设计过程中提供改善EMC的基本知识。由于详
细的介绍这些设计规则将超过本应用笔记负荷,所以此笔记解释了大部分设计规则的基本知识。在市场
2022-09-09 16:18:35
22 例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。
2022-11-18 09:21:56
1177 本文要点PCB热管理通常涉及设计和辅助器件的组合,如散热器,以处理过多的热量。精心挑选、布局器件并测试热冲击弹性是改善PCB热管理的方法。高功率密度电子器件特别难以进行热管理,因为它们会非常快
2022-11-21 15:45:54
580
不同电芯热管理介绍 热管理的意义 人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。 热管理想要达到的效果 Pack内热过程 热管理系统
2023-06-25 11:17:06
723
的热导率是影响电路板热功率损耗耗散的重要因素。通过封装、PCB和外壳的正确设计和材料选择来优化组件的热特性至关重要。让我们更详细地讨论PCB的热管理和热导率。
2023-07-06 10:14:04
1544 pcb设计常见问题和改善措施 随着现代电子技术的不断发展,硬件设计的要求也越来越高。作为硬件设计的基础,PCB设计在整个电子产品的生产过程中占据着至关重要的地位。然而,在实际的PCB设计过程中
2023-08-29 16:40:17
1829 一种大功率PCB散热管理的方法
2023-12-05 14:28:23
196
PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
2023-12-06 15:54:54
200
