什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流?
什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流? 温升电流是指电流通过导线或设备时所产生的热量,该热量将导致导线或设备温度升高。当电流通过导线时,导线的电阻会使电能转化为热能,导致导线发热。这种发热
2024-02-18 16:44:44
闭合导线测量步骤详解
闭合导线测量步骤详解 闭合导线测量是一种常用的电路参数测量方法,它可以用来测量电阻、电感和电容等电路元件的参数。闭合导线测量的原理是利用电流-电压特性曲线来确定电路元件的参数。以下是闭合导线测量
2023-12-15 10:55:42
铜排和导线通过的电流更大吗
铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28
导线截面的选择
导线(此时的导线指需要长期或连续通电的导线,不包含保护接地线或只是 屏蔽作用的屏蔽线等)截面的选择应根据: A,导线的实际工作温度不超过允许温度; B,导线的强度; C, 保护接地导线按照《电气系统接地的规定》。
资料下载 菊花枸杞茶 2022-09-01 15:00:21
能否用铜导线替代补偿导线资料下载
电子发烧友网为你提供能否用铜导线替代补偿导线资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
资料下载 飞毛腿452 2021-04-27 08:45:29
改进Messinger覆冰模型导线防冰临界电流计算
为了得到不同覆冰气象条件下导线防冰临界电流,基于电流防冰时导线表面水膜流动,建立导线表面水膜流动模型对Messinger覆冰模型进行改进,确定了过冷水滴局部撞击系数( LCC)、导线表面局部对流
资料下载 2018-03-22 10:51:53
导线与导线和线头与接线桩的连接方法图解
导线与导线的连接、线头与接线桩的连接,事情小,责任大。本文图文并茂,让你清清楚楚看懂! 导线与导线的连接 导线的连接情况有:单股铜芯导线的直线连接、T字形连接;双股线的对接;多股铜芯导线的直线连接
资料下载 2017-09-19 14:59:23
电工作业导线的连接和导线绝缘层的剥削及常用绝缘材料
1、电工作业导线的连接 在电气装修中,导线的连接是电工的基本操作技能之一。导线连接质量的好坏,直接关系到线路和设备是否可靠、安全的运行。 当导线不够长或要接分接支路时,就要进行导线与导线的连接,常用
资料下载 2017-09-08 16:46:11
0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗?
0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗? 电阻和导线是电路中两个不同的元件,它们在电路中有不同的功能和作用。 首先,电阻是一种电子元件,它的主要功能是阻碍电流的流动。电阻的作用类似于
2023-12-07 11:25:49
以太网中单股导线与多股导线的区别
以太网中单股导线与多股导线的区别 以太网(Ethernet)是一种常见的局域网(LAN)技术,它使用导线来传输数据。而在以太网中,导线可以分为单股和多股两种。本文将详细讨论单股导线和多股导线
2023-11-28 17:23:39
以太网线单股导线和多股导线的对比
以太网线单股导线和多股导线的对比 以太网线是一种常用于局域网(LAN)连接的电缆,而单股导线和多股导线是两种常见的以太网线导线类型。本文将对这两种导线进行详尽、详实和细致的比较和分析。 单股导线
2023-11-28 15:22:22
PCB板上走大电流的导线如何和小型封装连接呢?
使用ACS714来测电流,但是查看ACS714的封装为SOIC-8,管脚之间间隔很短,检测电流估计在15A左右,这么大的电流导线线宽会很大,这样如何让其和芯片引脚进行连接呢?
hfgdzc 2023-04-10 17:11:55
导线与导线的绕接焊接”和“跨接导线的绕接焊接技术分析
导线与导线的的互联,可采用绕接的方法进行连接。绕接的的导线应采用单股镀银铜线,在二根导线的端头上弯绕6圈以上,但不允许进行密绕。这样有利于焊料能润湿到焊接点的内部。
2023-01-29 12:30:30
导线截面积与载流量的计算
计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=《 I /(5~8)》 =0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
2021-05-04 16:30:00
为什么导线通电后它的周围能产生磁场呢?
导线通电后,电流的正极(N)总是处于导线的前端位置,而负极总是在正极的后面。这样电流在整个导体的回路上,任何前后位置之间总是存在着正负极之间的电位差。比如一根长100厘米的导线,电流从导线内的S极流向N极,N为正极。正极的电荷叠加量总是高于负极。
2020-05-01 09:13:00
建筑高层防雷铜导线截面与电流
`东莞市雅杰电子材料有限公司主营产品:铜编织带/线,不锈钢编织带/线,铝编织带、铜箔软连接、新能源电池连接片、大电流铜软连接、导电带、法兰静电跨接线、软铜绞线、铜电刷线,母线伸缩节,铜铝过渡,复合板
雅杰电子余小鱼 2018-10-22 09:28:34
导线与电流关系表_导线计算方法_导线与电流的关系
少见的用贵金属材料作为导线,导线根据应用条件还可以分为,比如,电流大,我们就会用到大电流导线,所以,导线在实际的应用中非常的灵活,那么,我们在选择购买时,导线直径与电流到底存在什么样的必然关系。 导线直径
2018-09-21 14:41:01
印制导线的宽度
印制导线的宽度主要由铜箔与绝缘基板之间的粘附强度和流过导体的电流强度来决定。一般情况下,印制导线应尽可能宽一些,这有利于承受电流和方便制造。导线间距等于导线宽度,但不小于1 mm,否则浸焊就有
hanlinceshi 2018-09-04 16:11:10
适合在长连接导线末端使用的两端式温度至电流温度计
1°C则工作电流减小2μA,直到温度上升至100°C为止,此时的工作电流为 500μA。与温度至电压(T-V)转换器相比,这款温度至电流(T-I)转换器的显著优势在于电流保持恒定,而与导线的长度无关
2018-06-29 18:41:32
图文详解导线与导线的连接
导线的连接情况有:单股铜芯导线的直线连接、T字形连接;双股线的对接;多股铜芯导线的直线连接、T字形连接;不等径铜导线的对接;单股线与多股线的T字分支连接;软线与单股硬导线的连接;铝芯导线用压接管压接;铝芯导线用压接管压接。
2018-01-24 16:54:56
铜导线替代补偿导线吗?为什么?
安装在热电偶的接线盒内的。这类温度变送器大多是两线制的,其输出为4-20mA电流信号。电流信号具有便于远传、便于转换为电压信号、抗干扰能力强、一个温度信号了送至多台仪表或DCS板卡使用等优点。所以温度测量、控制系统选用一体化温度变送器是很适用的,并且是用铜导线来进行接线了。
swp002 2018-01-18 17:18:20
导线截面积和电流的关系问题
【不懂就问】如果一条动力线,是多股线,它的外层绝缘皮内,内部是包有4条截面积一样大小的小导线(每条小导线也是由绝缘漆皮包住)小导线的截面积是2.5mm2,那么这条动力线的载流能力是2.5*5=12.5A吗?如果不是那是多少?
shaorc 2017-12-06 12:19:51
- 光耦
- Arduino开发
- 穿越机
- 高电压技术
- Python3教程
- 树莓派开发
- 语音识别
- 微服务
- 电气自动化
- 等离子清洗机
- 洗衣机维修
- 维修手机
- 电容器
- 三极管
- 电机控制
- PFC理論與技巧
- OpenHarmony
- 晶振
- ICRA2022
- 串口工具开发
- 编码器
- LABVIEW编程入门
- EDA
- 锂电池
- 嵌入式硬件
- 超声波
- 电器维修
- 电机
- SpaceX
- 机械臂
- 负载均衡
- 从零开始学Vitis
- 嵌入式
- 家电维修
- 数据采集
- 交换机
- 充电器
- 自动焊锡机
- 算法
- 晶体管
- 信息论
- Arduino
- 原理图设计
- 模电
- 电力知识
- 电动车锂电池
- 智能小车
- 大疆无人机航拍
- Fusion360
- 半导体器件
- 逆变器
- 天线原理
- 电力系统
- 大疆无人机
- PCB设计教学
- 单片机学习
- 舵机
- 图像处理
- 线路板
- 数字集成度的功耗
- 无人机
- plc电气工程师
- 频谱分析仪
- RISC-V
- 硬件
- ABB机器人编程
- 硬件工程师
- 元器件与电磁兼容
- 机器人基础原理
- Android
- 电气控制
- 华为网络工程师
- 电力电子
- 新能源汽车
- 模拟集成电路设计基础
- 视觉检测
- 电工知识
- 直流电机
- 3d打印
- 电力电子技术
- CAN
- 测量大师
- 自动化生产线
- 单片机开发
- 存储技术
- ROS2
- HDMI
- 工业机器人
- 热成像
- 工业连接器
- Altium
- 芯片制造
- 网络工程
- 非标自动化
- iot
- verilog
- 万用表的使用
- 放大器
- 循迹小车
- linux
