您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网 > 电子元器件 > 传感器 >
常用的7种传感器介绍
2020年08月12日 16:34 传感器专家网 作者:传感器专家网 用户评论(0
  ① 机械传感器
  机械传感器具有许多测量原理,但是可以将机械变化以及应变或应力(例如压力,流速,振动,距离,速度,加速度和力)检测为电信号。例如,通过将压力转换为电信号来检测压力的压力传感器也称为压力变送器或压力传感器,但它被称为测量原理,例如应变仪型,半导体压阻型,电容型和硅共振型。感测原理是在与被测物接触的薄弹性膜片上形成诸如电阻元件或谐振器之类的传感器元件。它的传感器元件检测物理变化,例如由于接收到的压力而引起的位移和应力,如电阻,电容或频率等电学变化。
  ② 温度传感器
  热传感器是检测被测物的温度,热量,热通量/容量和热导率的传感器。我们一生中最熟悉的热传感器类型是温度计,用于测量固体,液体和气体的温度。尽管存在各种类型的热传感器,并且它们根据应用范围具有检测能力,但它们主要是工业热电偶或热敏电阻。热电偶基于热电效应原理。热敏电阻是氧化物半导体,其电阻随温度变化。
  ③ 电气传感器
  电气传感器用于测量工艺流程中电气性能的变化。测量的典型电性能包括电压,电流,电场强度,电荷存在,电阻和电容。
  ④ 磁传感器
  磁传感器检测磁场的变化和干扰,例如通量,强度和方向。旋转,角度,方向,存在和电流都可以被监控。磁传感器分为两类,即测量整个磁场的传感器和测量磁场矢量分量的传感器。向量分量是磁场的各个点。除了纯磁场测量外,应用程序还扩展到与电流,电力,电子设备和移动物体检测器结合使用的各种传感器。
  电磁流量计的操作基于法拉第定律,该定律指出,当导电流体通过磁场时,它们会产生与流速成比例的电动势。根据弗莱明的右手定则,电动势是在垂直于流体运动和磁场方向的方向上产生的。
  ⑤ 光和辐射传感器
  光和辐射传感器检测光或辐射的各种波长和频率。它们用于测量过程工业中的X射线,红外线,超声波,无线电波和声频。近年来,从放射线除去的观点出发,使用光波长的原理的测定有所增加。例如,光谱分析可以通过测量和分析从物质发射,吸收和散射的光谱来识别物质的成分。利用分子与光之间相互作用的原理,还可以获得分子的形式和结构及其化学信息。因此,可以对被测件进行非破坏性和非接触式的测量和分析,
  ⑥ 化学传感器
  化学传感器将化学信息(例如成分,特定元素或离子的存在,浓度或化学活性)转换并检测为人类可读的信号。化学信息可能源自分析物的化学反应或所研究系统的物理性质。尽管它们对某些组件具有很高的灵敏度,但有些组件却没有灵敏度。物质通常由多种成分组成,化学传感器用于检测仅要测量的目标成分的浓度和组成比。化学传感器要求对物质成分具有高灵敏度和高选择性。
  ⑦ 生物传感器
  生物传感器利用发出电和光信号的生物特性检测状态或物质。它们被认为是化学传感器的一部分,并利用电化学方法来检测由于酶和抗体的作用而发生变化的化学物质的浓度和组成。这些酶,抗体,微生物,DNA和细胞被用作传感器的一部分,并且通过结合源自活生物体的功能,生物传感器提供了可以在被测分子水平上鉴定的高选择性。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:陈翠 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
