您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
冷却液温度传感器安装在哪里
2020年03月09日 10:00 网络整理 作者:网络整理 用户评论(0
  冷却液温度传感器安装在哪里
  冷却液温度传感器安装位置一般都在发动机与变速器接口处缸盖节温器附近位置,如需更换建议到售后让专业维修人员给你更换。
  冷却液温度传感器用于检测发动机冷却液的温度,并将此信号输送到发动机的电子控制元件(ECU),根据该信号对喷射时间、点火时刻和怠速转速等进行相应调节,同时也可作为其他控制系统的控制信号。发动机冷却液温度传感器失效的影响如下。
  ① 当冷却液温度传感器出现故障时,将有故障记忆,发动机不能准确计算出喷油量;发动机会抖动或冒黑烟,发动机的动力性和经济性将受到影响。
  ② 发动机不能准确计算出怠速理论转速,发动机怠速会不稳。
  ③ 当发动机冷却液温度传感器出现断路或短路故障时,电子扇会高速转动。
  冷却液温度传感器检测安装
  1、将冷却液温度传感器装复到发动机上,将其导线连接器插好。
  2、当点火开关置于“ON”位置时,水温传感器导线连接器“THW”端子或ECU连接器“THW”端子与E2间应有输出电压信号,或者用万用表测量冷却液温度传感器的信号线(棕/蓝线,1号)与搭铁线(3号线,蓝色)之间的电压,标准值应为0.1~0.8V,随着温度的升高,所测得的电压值应逐渐下降。
  更多精彩阅读推荐
  冷却液温度传感器作用_冷却液温度传感器检修
  冷却液温度传感器好坏检测_冷却液温度传感器坏了表现
  冷却液温度传感器故障现象
  冷却液温度传感器结构_冷却液温度传感器功能
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
