您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
节气门位置传感器坏了有什么现象
2020年03月09日 09:34 网络整理 作者:网络整理 用户评论(0
  节气门位置传感器坏了有什么现象
  节气门位置传感器又称为节气门开度传感器或节气门开关。其主要功用是检测出发动机是处于怠速工况还是负荷工况,是加速工况还是减速工况。它实质上是一只可变电阻器和几个开关,一般安装于节气门体上。
  节气门位置传感器是个摩擦件,也是个易损件,节气门位置传感器坏了会出现两个问题:
  一是导致汽车怠速不稳定,因为传感器是通过两个触点,来检测发动机的实时状况,一旦出现问题就会导致,怠速的时候出现非常不稳定。
  二是不能够发动汽车,即使发动了,也会经常会熄火。
  如果经常遇到这两种情况,那就说明节气门位置传感器坏了,车主需要对传感器及时的进行更换,避免对自己的汽车产生其他的不必要影响。
  节气门位置传感器出现故障的原因
  1.接头锈蚀,接触不良,电压偏低或不导通,导致发动机容易熄火或启动困难。
  2.初始位置失准,输出电压偏高或偏低,造成怠速不稳,偏高或偏低。
  3.镀膜失效,阻值变化造成输出电压失准,车辆起步发闯,加速不良。
  4.节气门处积炭过多,关闭不严,影响输出电压值和流量值,造成空燃比失准,怠速不稳。
  更多精彩阅读推荐
  节气门位置传感器工作原理_节气门位置传感器的作用
  节气门位置传感器安装位置及调整方法
  节气门位置传感器结构_节气门位置传感器检测
非常好我支持^.^
(1) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
