您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
安全光栅传感器的作用_安全光栅传感器选择
2019年11月08日 14:47 网络整理 作者:佚名 用户评论(0
  安全光栅传感器的作用
  安全光栅主要是通过在光栅所扫描的区域划定一定的范围,进行预警,报警,正常运行的安全传感器。以工业LEUZE品牌为例。
  将光栅安装在人员动作有安全隐患的区域,用通电后用LEUZE软件建立一个新的项目,划定项目的安全预警区域,安全区域。安全区域的检测是通过光栅内部的编码装置来计算你所划定的范围。
  同时划定的范围可以根据现场需求划定好几个,最多可以划定8个区域。防止人或者障碍物进入危险区域而进行预警,报警。
  光栅上面有5个可以显示的灯。显示工作的状态,在划定区域时预警区域应该大于报警区域,人员进入先预警。但预警不影响生产,可以使漠视为正常,等人员进入报警区域后报警,设备停止工作。
  5个灯可以分别显示预警,报警,污染,正常,预警为黄灯亮,报警为红灯亮,污染为最右边得灯亮,正常为两个绿灯同是亮。当污染时需要清理光栅表面灰尘,才能正常工作,请理时报警可以通过重启来复位,重启无法复位时可通过了解软件进行镜面重新校准,校准后会好。
  正常的时候光栅会发送两个输入信号plc,此时常开变成常闭。plc收到信号后处理信号,进行下一步动作。
  光栅可以和复位按钮同是应用,没扫到东西时,人员复位以确定安全,将信号发生plc。
  所以要对光栅进行定期保养镜面清洁,清洁时要用专用酒精,无纺布进行擦拭,防止报警影响生产。
  安全光栅传感器选择
  对于许多厂家来说,想要选择安全光栅传感器,但是却不知道如何为自己的设备选择合适的产品,型号,尺寸,大小等。
  今天西肯光栅就来给大家分享一下较为全面的安全光栅选型需要考虑到哪些参数
  安全光栅传感器如何选型?----西肯光栅
  第一步:根据您的设备对人造成的危险程度选择安全光幕的安全等级(简言之:重大伤亡,选择四级or除去重大伤亡的选二级)。下图是安全等级的选择标准
  第二步:根据您的客户需求是选择国外品牌还是国内品牌(或者是选择四级或者二级,四级为进口光幕价格高出二级的国产光幕一大截。)
  第三步:确定安全距离的大小(安全光栅形成的保护墙到危险源的垂直距离)
  第四步:选择光轴间距。保护手指,一般选择10mm间距;保护手掌一般选择选择20mm;保护脚或者是身体,一般选择40mm间距的。当然安全距离很大的时候,上述原则不适用。以人体到达危险源前,设备能停止为原则。
  第五步:根据您的保护高度,选择合适数量的光轴(大于4的偶数)再选择信号输出(有多种信号输出,PNP*2,NPN*2,继电器,等)
  第六步:选择对射距离(光幕截面尺寸小的,对射距离一般较近,小于3米;光幕截面尺寸大的,对射距离一般较远,大于3米。
  第七步:选择放射器与接收器之间的同步方式(光同步:发射器与接收器之间没有任何连接,线同步:放射器与接受器之间有根线连接。)
  第八步:选择安全光幕的结构类型,是选择大一点的,还是选择薄一点的,是否需要无盲区安全光幕,
  第九步:选择安装方式(多种安装方式,L型侧面安装,L型上下安装,钢管支架方式,端盖自带安装孔等)
  第十步:根据您的设备使用环境,考虑是否需要安全光幕抗电磁干扰,抗弧光及激光干扰,以及日光干扰,以及防水防尘等。(目前国内很多安全光幕自称是抗各种干扰,但是实际使用并不能抗各种干扰,这点需要我们的工程师朋友擦亮眼睛,不要买着便宜,用着贵,同时还耽误时间,给您造成困扰。)
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
