您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
无线测温传感器原理及结构组成
2019年10月15日 15:47 xx 作者: 用户评论(0
  几种无线测温传感器测温原理
  无线测温系统在电力系统开关柜中投入应用已有多年,而在这几年间,陆续出现了多种类型的无线温度传感器。对于究竟哪一种传感器更适合开关柜内部使用并未有一个明确标准。在此,我们对现今常见的无线温度传感器依据测温原理进行分类以及对各种类型的特点进行一次客观的阐述。
  依据测温的原理,应用于开关柜无线测温的无线温度传感器主要可分为四类。一类是利用热敏电阻的温度特性接触式测温的传感器;第二类是利用半导体材料(PN结)的温度特性,接触式测温的传感器;第三类是利用红外热辐射技术,传感器采用红外探头,非接触式测温;第四类是利用压电晶体,采用声表面波技术无源接触式测温的传感器
  a.热敏电阻
  热敏电阻利用热敏电阻测温的传感器,其原理是热敏电阻的阻值会随温度的变化而改变,通过阻值的大小来反映温度。这种传感器其优点是灵敏度高(因为热敏电阻的电阻温度系数大,阻值随温度改变的变化明显)。缺点是由于热敏电阻阻值与温度的线性关系较差,直接测量的精度低,必须通过运算补偿才能得到较准确的测量值。电阻元件易老化,使用寿命短,精度及稳定性随使用变差。其无线是体现在通讯方式上,通过传感器内部的A/D转换,将数字信号无线发送出。
  b.PN结
  采用PN结作为测温元件的无线温度传感器,其原理是PN结的压降随温度的变化而改变,施加恒定电流,通过输出电压的大小来反映温度。其压降与温度的关系几乎为线性,精度高,但灵敏度相对热敏电阻要低,反应时间比热敏电阻长。半导体元件不易老化,使用寿命较长,可靠性高。其无线同样是体现在通讯方式上。
  c.红外热辐射
  红外传感器采用红外技术的无线温度传感器,测温原理与常见的红外点温枪基本类似——任何高于零度的物体都在发射出辐射能,辐射能的强度与物体温度有着密切关系,传感器探测物体发出的红外辐射,将辐射能转变为电信号,通过校准运算zui终得到被测物体表面的温度。数据进一步通过传输模块无线发射出。红外传感器测温反应灵敏度极高,测温范围远大于其他几种,且非接触式测温使得探头使用寿命更长,对被测点无影响。但红外测温对空间要求较高,探头与被测表面必须无任何阻挡,且探头与被测表面间距受传感器距离比率(D:S)的限制,安装部位的选择不易。
  以上三类无线温度传感器都需要电源模块供电(电池或感应取电,本文不对供电方式作讨论或比较)。
  d.声表面波
  基于声表面波的无线温度传感器则与其他类别有较大区别。首先,其zui大的特点就是传感器本身不需要电源;其次,其无线并不是仅仅体现在通讯方式上,同时也体现在测温原理上。声表面波无线温度传感器是由天线、叉指换能器、反射栅以及压电基片组成,与其他传感器截然不同。其测温的原理是,传播在压电基片表面的声表面波,其波长和波速会随基片表面或内部相关因素(包括温度)的改变而变化。由对应的接收器发出无线激励信号,信号输入传感器的压电基片激起声表面波,不同温度下,传感器输出不同的信号,信号再由接收器接收,经过调解获取温度值。声表面波传感器体积小,不需要电源,传感器成本低是其主要的优势。但正由于无源,传感器需要接收采集器发出的激励信号,这种激励信号的有效无线传输距离很短;另一方面,由于被测设备的震动产生位移,导致声表面波的相位等发生变化,测温的精度有所下降。
  无线测温传感器组成
  无线测温传感器由锂电池MCU、温度传感器、RF模块四部分组成 ,采用全数字方式工作。它安装在高电压设备上,等电位测量设备温度。无线测温传感器把温度信号通过无线的方式传送给无线汇聚终端,无线汇聚终端可以接收多个无线传感器的数据,并通过有线通讯的方式,把全部温度数据转发给计算机温度预警系统。
  无线测温传感器应用
  目前无线温度传感器主要应用于大型粮仓、药品库以及大型实验室,下面小编就来为大家具体介绍一下无线温度传感器的应用领域吧
  由于粮食在存放过程中,会缓缓释放热量,这就导致粮食内部温度慢慢上升,假如不能及时了解内层粮食的温度变化,这将会带来很大损失。如果此时用普通的温度传感器来进行测温,不但需要大量布线,而且安装也会有很大的不方便。而采用无线温度传感器,就会省去这些麻烦,无线温度传感器完全可以省去大量的人力,也不必时时检查,如果将其与通风设备连接,在无线温度传感器感应到温度参数超出预先设定值的时候,便自动启动相应的通风设备,来进行降温。对于大规模的粮食仓库来说,只需要很少的人手,就可以随时检查到仓库各个位置的温度情况,大大节约了人力成本。
  1.实验室
  在一些高科技的实验室里面,不仅要求无尘环境,对于温度的要求也非常精准,如果使用传统的温度传感器,同样需要人力来进行操作,往往也很难做到精确控制。而使用无线温度传感器,事先设定温湿度范围,自动触发制冷器以及通风系统,就可以将温湿度完美地控制在所需范围之内。
  2.药品库
  药品库的温度我们也需要很好的掌握,因为药品一旦温度过高就会容易变质,如果变质的药品卖出去,这将危害人的身体健康。此时,如果采用人力进行温度调控的话,往往会造成不必要的资源浪费。采用无线温度传感器,便可以针对不同要求的物品进行温湿度调控,无需消耗多少人力资源。
非常好我支持^.^
(8) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
