您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
LDC1000电感的工作原理_LDC1000的主要性能优势
2019年09月17日 15:29 陈翠 作者: 用户评论(0
  LDC1000的工作原理
  LDC1000电感的检测原理是利用电磁感应原理。在线圈中加一个交变电流,线圈周围会产生交变磁场,这时如果有金属物体(如图3-1)进入这个磁场则会在金属物体表面产生涡流。涡流电流与线圈电流的方向相反。涡流产生的感应电磁场与线圈的电磁场方向相反。涡流与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。
  涡流产生的反方向磁场跟线圈耦合在一起,就像是有另一个次级线圈存在一样。这样LDC1000的线圈作为次级线圈就形成了一个变压器。如图3-2所示由于变压器的互感作用,在初级线圈这一侧就可以检测到次级线圈的参数。
  设Ls为初级线圈的电感值,Rs为初级线圈的寄生电阻。L(d)为互感,R(d)是互感电阻的寄生电阻,其中d为距离的函数。
  交流电若只加在电感上(初级线圈),则在产生交变磁场的同时也会消耗大量的能量。这时将一个电容并联在电感上,由于LC的并联谐振作用能量损耗大大减小,只会损耗在Rs和R(d)上。由此可知检测到R(d)的损耗就可以间接的检测到d。
  由上可知LCD1000并不是直接检测串联电阻,而是检测等效并联电阻。
  LDC1000的主要性能优势
  业界另外一种传感器电感传感器同样被广泛应用于工业领域,电感式传感器具有结构简单,工作可靠,测量精度高,零点稳定,输出功率较大等一系列优点,其主要缺点是灵敏度、线性度和测量范围相互制约。但传感器自身频率响应低,不适用于快速动态测量。不过这并不是电感传感器最致命的缺点,而是必须经过转换电路,才能输出电量,因此对于大多数工程师来讲,难调的转换电路才是阻碍电感传感器普及的绊脚石。而TI推出的这款电感数字转换器则无需复杂的转换电路,直接由LDC1000输出可检测的数字信号
  1、更高的分辨率:可通过16位共振阻抗及24位电感值,在位置传感应用中实现亚微米级分辨率;
  2、更高的可靠性:提供非接触传感技术避免受油污尘土等非导电污染物的影响,可延长设备使用寿命;
  3、更高的灵活性:允许传感器远离电子产品安放,处于PCB无法安放的位置;
  4、更低的系统成本:采用低成本传感器及传导目标,无需磁体;
  5、无限可能性:支持压缩的金属薄片或导电油墨目标,可为创造性创新系统设计带来无限可能;
  6、更低的系统功耗:标准工作时功耗不足8.5mW,待机模式下功耗不足1.25mW。
  “电感数字转换器,对现在的运行位置和动作传感是一种新的方式,它能够提供更好的性能,有更高的可靠性,更高的灵活性,成本很低,功耗也很低。”Baldwin说道。
  具体的应用包括检测所有磁性物体的速度、位置、齿轮的位置、转速、角度等等。目标应用包括工业、汽车、消费类、医疗、计算与移动设备、通信领域。具体应用范围从简单的按钮、旋钮及开关到高分辨率心率监视器、涡轮流量计以及高速电机/齿轮控制器,无所不包。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:陈翠 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
