您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
直线位移传感器的优缺点_直线位移传感器好坏判断
2019年10月01日 14:47 xx 作者: 用户评论(0
  直线位移传感器的优缺点
  位移传感器是将被测物理量的变化转换成电阻值的变化,再经相应的测量电路和装置显示或记录被测量值的变化,所以又称做电子尺或电动行程开关,直线位移传感器也是一样,直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。那么直线位移传感器的优缺点都有哪些呢?下面小编就来为大家介绍。
  直线位移传感器的优点在于:
  (1)可以实现输出一输入间任意函数关系;
  (2)结构简单, 尺寸小,重量轻,价格便宜且性能稳定;
  (3)输出信号大, -般不需放大;
  (4)受环境因素(如温度, 湿度,电磁场干扰等)影响小。
  缺点:因为存在电刷与电阻膜之间摩擦,因此需要较大的输入能量,由于磨损会影响使用寿命和降低可靠性,会降低测量精度。
  直线位移传感器好坏判断
  直线位移传感器是一种金萬惑应性质的线性器件,起作用时将各种被则量物理量转变成为电学量。所以在使用直线位移传感器的时候有几个方面时非常重要的,否则很容易就导致损坏。那么我们怎么判断直线位移传感器有没有损坏?下面是小编的分享:
  1、用数字万用表检测阻值
  如果一支直线位移传感器的阻值为5KQ ,则用数字万用表检测电源正极、负极阻值应为5KQ+ 5%且信号稳定无跳动,否则视为已损坏。用数字万用表检测电源、输出阻值,拉出直线位移传感器拉杆,如果阻值以0-5K2均匀的变化,则直线位移传感器正常。
  2、零点检测
  一般电流或者 电压输出直线位移传感器的工作电压为24VDC ,用线性电源给个24V直流电压供电, 用数字万用表检测输出端,如果 其零点输出(不拉拉杆时)为4mA+5%或者0V+5%之内均视为正常,拉杆完全拉出时为20mA+5或者10V+5均视为正常,否则视为损坏。如果数据无规则忽上忽下跳动,很可能是接线错误导致直线位移传感器短路损坏。
  对于怎么判断直线位移传感器是否损坏就为大家分享到这里,直线位移传感器的信号无论是电压还是电流,都是模拟信号。模拟信号只要设定零位和基准后, -般都是绝对信号。这些信号不会在传输中即使有丢失,也不会出错。
非常好我支持^.^
(2) 66.7%
不好我反对
(1) 33.3%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
