您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
车速传感器在哪个位置_车速传感器安装位置
2019年09月10日 14:33 xx 作者: 用户评论(0
  汽车车速表是通过指针摆动来显示汽车行驶速度的。简单来说,车速表内有一套系统(带指针轴的转盘,带永久磁铁的转轴、轴承、游丝等零件)操控指针的摆动。而指针的摆动幅度最终由变速器输出的转速决定的(即速度表的转轴由软轴驱动,而软轴又与汽车变速器或分动器输出轴上的蜗轮-蜗杆传动副中的蜗轮相连接)。由于这些零件本身的制造工艺、装配误差,以及在使用过程中的自然磨损、磁性元件的磁性变化都会造成车速表的指示误差。
  车速传感器在哪个位置
  车速传感器一般安装在驱动桥的桥壳内,还有的安装在变速箱壳体内。
  车速传感器是一个比较重要的传感器,这个传感器是为仪表盘的车速表提供数据的。并且车速传感器的信号也要反馈给ecu,ecu根据这个信号来调整变速箱挡位,控制变速箱变扭器的锁止,控制发动机怠速,控制冷却风扇的开启和关闭,控制定速巡航等。
  并且车轮上也有车速传感器,这个具体来讲属于车轮转速传感器。这个传感器的信号反馈给ecu,然后ecu来控制abs系统,ebd系统,防滑系统,牵引力控制系统等。车轮转速传感器是比较重要的传感器之一,这个传感器关乎行驶稳定性,行驶安全性,车辆的操控性能等。
  有些四驱车可以分配四个车轮获得的动力,这个也是需要车轮转速传感器的信号的。
  车轮转速传感器的信号轮就固定在车轮附近。在车轮出现打滑时,车轮转速传感器就可以检测到,然后abs,ebd,牵引力控制系统,防滑系统等就会介入。
  并且变速箱也会采集车速传感器反馈的信号,变速箱根据这个信号和其他信息来调整挡位。
  车速传感器安装位置
  现在汽车上的车速传感器有两种,一种是传统的车速传感器,另一种是ABS轮速传感器。
  先来说说第一种。这种车速传感器安装在变速箱输出轴上,有机械式的和电子感应式的两种。机械式的其实就是一组齿轮,变速箱输出轴上有一个车速齿轮,它转动时带动里程表线转动,然后里程表线直接带动车速表转动,就可以显示车速和里程了;另一种是电子式的,它是通过电磁感应的原理,检测变速器输出轴的转速并把它传递给行车电脑,电脑根据车速传感器的信号计算出车速。这种传感器误差较大,一般应用在卡车和比较老的车型上。
  另一种车速信号取自于ABS系统。ABS的控制基础是各个车轮的转动速度,在每个车轮上有都有一个传感器,来检知车轮的转动速度。这个信号传递给行车电脑后,电脑就会根据车轮的直径计算出汽车的行驶速度。这个数值相对于上一种来说要精确得多。
非常好我支持^.^
(19) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
