您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
压力传感器接线图
2019年06月10日 14:50 xx 作者: 用户评论(0
  压力传感器工业生产中使用非常多,是一种非常重要的生产仪表,一般由敏感元件、变换元件、测量元件等几部分组成,有时还加辅助电源。压力传感器的输出为模拟信号,模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。 或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号。近年来,我国压力传感技术正在蓬勃发展,应用领域也在迅速扩大,由于压力传感器技术所涉及的技术广泛,如今广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、智能建筑、生产自控、铁路交通、航空航天、石化、油井、电力、军工、机床、管道等众多行业。在购买压力传感器之前,我们需要对它有一个深入的了解才好,这样有助于日后安全使用。
  压力传感器安装要点
  1、连接压力传感器系统前打开监护仪。
  2、采用消毒措施打开包装,确认所有的接口安全密封以及三通阀等辅件工作状态良好。
  注意:连接接头时,不要拧得太紧。
  3、旋塞阀的所有通口都应盖有孔的保护帽,直到传感器系统内注满肝素生理盐水溶液和排尽气泡后,才更换成无孔的保护帽。
  4、把压力传感器连接到监护仪上,按照监护仪说明把监护仪调零。
  注意:
  ①如无法调零,请更换传感器重新调零;如果调零不成功,请检查电缆连线、监护仪等是否正常。
  ②在安装DPT-248Ⅱ、CH-DPT-248Ⅲ传感器时,要用颜色编码来鉴别血压类型:红色---动脉压;蓝色---中心静脉压;黄色---肺动脉压;绿色---左冠状动脉压;白色---其他。
  5、用肝素生理盐水冲洗管路,并排尽管路中的空气。
  注意:管路不得有气泡残留。
  6、待所有管路中填充肝素生理盐水后,将传感器系统连接到人体。
  压力传感器接线图
  压力传感器接线方式一般有两线制、三线制、四线制,有的还有五线制的。
  压力传感器接线图
  压力传感器两线制比较简单,一般客户都知道怎么接线,一根线连接电源正极,另一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极,这种是最简单的,压力传感器三线制是在两线制基础上加了一个线,这根线直接连接到电源的负极,较两线制麻烦一点。四线制压力传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是信号输出端。四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出,4~20mA的叫压力变送器,多数做成两线制的。压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的,满量程输出只有几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出为0~2V。至于怎么接到显示仪表,要看仪表的量程是多大,如果有和输出信号相适应的档位,就可以直接测量,否则要加信号调整电路。五线制压力传感器与四线制相差不大,市面上五线制的传感器也比较少。
非常好我支持^.^
(2) 2%
不好我反对
(99) 98%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
