您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
温度传感器如何选型
2018年08月03日 10:12 未知 作者:周碧俊 用户评论(0
温度是与我们生产、生活息息相关的重要参数。生活中各种家用电器中都有相应的温度传感器,环境温度,人体温度等等方面都离不开温度传感器。在工业中温度则工业四大参数之一,其是工业过程中最常见,最基本的参数之一,物体的任何物理变化和化学变化都与温度有关。温度参数一般会占全部过程参数的大部分。
什么是温度传感器
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
温度传感器有什么用
用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
温度传感器分类
1、接触式温度传感器 2、非接触式温度传感器 接触式温度传感器的特点:传感器直接与被测物体接触进行温度测量,由于被测物体的热量传递给传感器,降低了被测物体温度,特别是被测物体热容量较小时,测量精度较低。因此采用这种方式要测得物体的真实温度的前提条件是被测物体的热容量要足够大。 非接触式温度传感器主要是利用被测物体热辐射而发出红外线,从而测量物体的温度,可进行遥测。其制造成本较高,测量精度却较低。优点是:不从被测物体上吸收热量;不会干扰被测对象的温度场;连续测量不会产生消耗;反应快等。 此外,还有微波测温温度传感器、噪声测温温度传感器、温度图测温温度传感器、热流计、射流测温计、核磁共振测温计。
怎样选择适合的温度传感器
对于不同领域的具体应用,我们在选择温度传感器的时候,需要考虑不同的因素,比如使用的环境情况,需要达到什么样的效果,我们也可以根据不同品牌产品特色来选择该品牌里适合自己使用的传感器。霍尼韦尔温度传感器结构紧凑、重量轻,在各种冲击、振动、潮湿、腐蚀条件下工作时具有增强的灵敏度、可靠性和稳定性。霍尼韦尔公司提供不同的客户定制封装以用于空气、液体和固体温度传感应。而GE的温度传感器,主要是红外温度传感器,主要应用于对物体表面温度进行非接触式的测量。当然,不管是什么样的传感器,都要考虑的因素有:
(1)在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求;
(2)测温范围的大小和精度要求;
(3)被测对象的环境条件对测温元件是否有损害;
(4)被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送;
(5)测温元件大小是否适当。
同时,测量范围也是我们选择必要考虑的条件,当测量范围预计在总量程之内,可选用铂电阻传感器。较窄的量程通常要求传感器必须具有相当高的基本电阻,以便获得足够大的电阻变化。热敏电阻所提供的足够大的电阻变化使得这些敏感元件非常适用于窄的测量范围。如果测量范围相当大时,热电偶更适用。
非常好我支持^.^
(5) 83.3%
不好我反对
(1) 16.7%
( 发表人:邓家乐 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
