您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
气压传感器原理_气压传感器的作用_气压传感器应用
2017年12月04日 16:07 网络整理 作者: 用户评论(0
  气压传感器就是用于测量气体的绝对压强的器具,主要适用于与气体压强相关的物理实验,如气体定律等,也可以在生物和化学实验中测量干燥无腐蚀性的气体压强。标准定义是:“能感受规定的被测是并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。
  气压传感器是一种检测装置,能感受到被测是的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、标记录和控制等要求。它是实现自动化检测和控制的首要环节。
  气压传感器原理
  空气压缩机的气压传感器主要由薄膜、顶针和一个柔性电阻器来完成对气压的检测与转换功能。薄膜对气压强弱的变化异常敏感,一旦感应到气压的变化就会发生变形并带动顶针动作,这一系列动作将改变柔性电阻的电阻值,将气压的变化转换为电阻阻值的变化以电信号的形式呈现出来,之后对该电信号进行相应处理并输出给计算机呈现出来。
  还有的气压传感器利用变容式硅膜盒来完成对气压的检测。当气压发生变化时引发变容式硅膜盒发生形变并带动硅膜盒内平行板电容器电容量的变化,从而将气压变化以电信号形式输出,经相应处理后传送至计算机得以展现。
  气压传感器分类
  目前对传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种:
  1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力速度温度流量、气体成份等传感器
  2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔光电、光栅、热电偶等传感器。
  3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和“O”或开”和“关”)的开关型传感器;输出为拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。
  气压传感器的作用
  国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。
  气压传感器是由一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动化检测和控制的首要环节。
  气压传感器除了模拟输出的产品外,数字输出产品在市场上也占有了很大市场。一般数字输出的产品多为贴片式、微小型、模块化产品(例如BA5803、BP5607、BT5611等)。数字输出的产品在使用中无需在进行放大电路、温补电路、标定零点等处理,使用起来更为方便。
  气压传感器原理应用
  气压传感器用于测量气体压强,表面上看来我们并不关心压强到底是多少,貌似毫无用处,但事实却不是酱紫的。对于好登山者而言,可以根据手机中压力传感器测量气压进而计算出目前所处的海拔高度。
  气压传感器还可用于辅助导航,减少在高架桥上进行导航时的失误;在无信号地带时,也可根据气压传感器,同时配合加速计陀螺仪等设备实现精确定位。现在你还觉得气压传感器毫无用处吗?
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:陈翠 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
