您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
工程师手记参考(1):汽车上有哪些项目会用到传感器?
2012年03月31日 09:14 本站整理 作者:秩名 用户评论(0
  车用传感器很多,具体有以下项目:
  (1) 有关发动机控制的检测项目。歧管负压﹑大气压﹑气缸内压力﹑排放压力﹑燃油压力﹑增压压力﹑进气温度﹑燃烧温度﹑气缸壁温度﹑尾气温度﹑催化剂底板温度﹑冷却水温﹑燃烧速度﹑点火时间﹑油温﹑大气密度与湿度﹑空燃比﹑尾气中各成分的浓度(O?﹑NOx﹑HC﹑CO﹑CO?﹑H)﹑进气空燃比﹑辛烷值﹑混合气的均匀程度﹑燃油雾化状态﹑催化剂老化程度﹑曲轴角度﹑节气门开度﹑阀门提升量﹑进气量﹑喷油量﹑EGR比﹑变速杆位置﹑爆震﹑燃烧稳定程度﹑点火能量﹑燃油消耗量﹑火花塞积碳度﹑发动机稳定度等。
  (2) 有关转向控制系统的检测项目。转向角﹑操纵力﹑实际转向角﹑车辆加速度﹑偏摆力﹑车速﹑路面状况﹑车轮转速﹑控制油压﹑横向风﹑车辆重心﹑操作意向﹑各部位的位移量等。
  (3) 有关空调控制的检测项目。车外气温﹑车内温度﹑温度分布﹑日照量﹑湿度﹑结露﹑烟﹑废气﹑臭气﹑不舒服指数﹑冷却水温﹑冷媒压力﹑风量等。
  (4) 有关仪表﹑报警﹑诊断等的控制项目。车速﹑发动机转速﹑燃油剩余量﹑冷却水温﹑增压压力﹑蓄电池充电量﹑蓄电池液量﹑发动机油压﹑催化剂底板温度﹑制动液量﹑灯泡断丝﹑线束开路﹑轮胎压力﹑风扇皮带张力﹑灯光能量﹑蹄片磨损量﹑离合器衬片磨损量﹑机油老化程度﹑漏电等。
  (5) 变速系统控制项目。节气门开度﹑车速﹑发动机转速﹑A/T输出轴转速﹑发动机转速﹑自动变速器输出轴转速﹑发动机扭矩﹑各中间轴扭矩﹑控制油压﹑油温﹑变速杆位置﹑加速度等。
  (6) 制动系统控制项目。车轮速度,对地车速﹑前后加速度﹑滑移率﹑路面状况(积雪﹑水淹﹑冻结﹑砂石)﹑车间距离﹑障碍物﹑制动器的踏力与踏下量﹑驱动扭矩﹑制动力﹑载货量﹑制动液压﹑制动液温度﹑磨损材料的磨损量﹑控制油压﹑各种位移量等。
  (7) 悬架系统控制项目。车速﹑车高﹑操纵角度﹑车辆加速度(前后﹑左右﹑上下)﹑节气门开度﹑制动力﹑制动踏板的踏下力﹑控制油压﹑电压﹑减震器衰减力﹑路面参数输放﹑悬架的伸缩量﹑前方路面状况﹑侧倾﹑纵倾﹑偏摆﹑横向风﹑舒适性等。
  (8) 导向系统控制项目。自车位置﹑方位﹑行驶距离﹑对地车速﹑偏摆力﹑实际转向角。
  (9) 有关安全控制项目。瞌睡﹑疲劳﹑呼出酒气﹑车间距离﹑前后方障碍物﹑加速度﹑车速﹑座位皮带﹑降雨雾﹑前照灯照度﹑路面状态﹑眼高点﹑异常检测﹑故障检测等。
  各控制系统所用传感器按其检测项目分类,可分为①温度传感器;②压力传感器;③空气流量传感器;④位置﹑角度传感器;⑤气体浓度传感器;⑥转速传感器;⑦加速度﹑振动传感器;⑧光量传感器;⑨液位传感器;⑩距离传感器;?电流传感器;?角速度传感器;?载荷传感器等。
非常好我支持^.^
(26) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:电子大兵 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
