大功率发光二极管比日光灯具有更高的发光效率和使用寿命。人们应根据实际使用方式另外加装散热器。目前,国产3W发白光的LED零售价为15元,但由于3W大功率LED质量还不够
2010-11-23 11:26:594563 大功率LED灯有很多优点,而LED驱动电路对LED非常重要,LED驱动和调光是目前研究的热点、针对目前LED驱动电路的不足,设计了一种新颖的 LED驱动电路。##该电路以单端反激式开关电源为控制
2014-03-13 11:17:552471 大功率LED灯一般指功率大于20mA的LED节能灯具,具有单颗功率更高、亮度更亮等优点。针对目前LED驱动电路的不足,设计出一种带有调光功能的大功率LED灯驱动电路。##带有调光功能的大功率LED灯驱动电路
2014-03-18 15:32:265471 本文介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体 (NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。
2015-03-26 13:51:037976 随着大功率LED技术的成熟,大功率LED的驱动设计显得尤为重要。依据大功率LED器件的特性,如果驱动电流过大或者工作温度过高,超出LED元件的承受范围,就极易致使LED器件损坏。因此需要一个恒流、恒温控制的,并有可靠、完善保护功能的LED驱动系统。
2016-01-14 14:16:051033 概述:PAM2803是聚芯邦生产的一款3W大功率白光LED驱动器,它为双列6脚封装。
2021-05-17 06:11:51
产品简介:AP5414是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED
2018-08-09 16:12:46
5V升12V大功率LED升压驱动icAH3103/AH1101可替换7208\7208A 7209 高效率大功率升压电路设计芯片AH3103/AH1101超低精度±1.5%升压驱动芯片AH3103
2022-02-15 06:27:41
`AP5170宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED
2019-05-05 17:05:17
刚学99,画了一个大功率LED PCB板图,希望得到各位的点评。
2012-06-21 15:57:29
大功率LED驱动电路
2012-08-16 16:29:25
`大功率LED驱动电路设计是浙江大学的硕士论文 文章依托AC-DC,对大功率LED驱动电路的设计做了全面的讲述,该文章可以帮助你迅速掌握设计的要领和技巧。大功率LED驱动电路设计[hide][/hide]`
2011-10-20 17:45:50
LED 的电学特性,研究设计了一款高恒流精度高效率电路结构简单的驱动芯片。该电路采用 BUCK 拓扑结构,具有频率可调、驱动电流可调、可调光(模拟调光和 PWM 调光)功能。合适驱动大功率 LED 灯串
2014-12-25 13:52:07
按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的大功率LED驱动电源最合适。所谓合用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下
2019-06-01 15:39:12
大功率LED恒流驱动电路的设计实例关键词:LED,LED 驱动电路,光电器件,无源元件摘要: 一般来说,大功率LED 的功率至少在1W 以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W 和10W。恒流
2010-05-04 07:47:07
指南,然后以美国国家半导体(NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。 驱动芯片的选择 LED驱动
2009-10-23 11:07:19
采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象?大功率LED照明的散热问题应该如何解决?用太阳能电池板采集来的电能对蓄电池进行充电时,关键的设计挑战有哪些?
2021-04-07 06:11:53
各位前辈大神,请教个电路结构. 我现在需要用5W的大功率LED灯来调制光信号,电流在1A左右。用的电源芯片是LT3084,通过一个开关MOS开关对LED进行短路实现LED以方波方式断续发光。问题是
2016-06-06 20:33:56
该款大功率LED灯电路的驱动,采用PAM2803就可以轻松实现驱动问题,先介绍一下PAM2803模块的功能。 PAM2803模块是专用于对大功率LED灯电路实现驱动之用。
2021-05-06 14:21:37
为了进行大功率白光LED可靠性研究,对大功率白光LED进行电流庇力加速寿命试验,分析研究光通量、发光效率、峰值波长、主波长和电压等参数随老化时问的变化情况,通过对试验出现的结果和失效现象进行分析比较,表明衰变退化的主要原因是荧光粉的退化、封装材料的热退化,以及散热问题导致的退化等。
2012-12-12 16:05:02
大功率白光LED封装从实际应用的角度来看,安装使用简单,体积相对较小的大功率LED器件,在大部分的照明应用中必将取代传统的小功率LED器件。小功率的LED组成的照明灯具为了达到照明的需要,必须集中
2013-06-10 23:11:54
大功率白光LED散热及封装大功率白光LED散热LED发光是靠电子在能带间跃迁产生光,其光谱中不包含红外部分,LED的热址不能靠辐射散出,因此LED是“冷”光源。目前LED的发光效率仅能达到10%一
2013-06-08 22:16:40
大功率白光LED灯具的散热分析[摘要] 目前, 新一代L E D 灯具正在迅速发展起来。但随之而来的也有许多待解决的问题就是一个特别突出的问题。本文就从L E D 散热问题着手, 分别从L E D
2009-10-19 15:07:09
。大功率白光LED作为半导体光源,相比传统照明光源,有节能、寿命长、绿色环保、使用电压低、开光时间短等特点。大功率白光LED技术迅速发展,有着极为广阔的应用前景,而器件的可靠性是实现其广泛应用的保证
2011-08-19 08:41:03
的外量子效率取决于外延材料的内量子效率和芯片的取光效率,由于大功率白光LED采用了MOCVD外延生长技术和多量子阱结构,并在精确控制生长和掺杂以及减少缺陷等方面取的突破性进展,其外延片的内量子效率已有很大
2013-06-04 23:54:10
按照大功率 igbt 驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt 驱动保护电 路分为以下三种类型:单一功能型,多功能型,全功能型。
2019-11-07 09:02:20
电路设计--最大功率传输
2017-09-14 16:44:44
DC大功率LED驱动IC有哪些代表性的分类?主要应用于哪些领域?
2021-04-07 06:18:15
概述KF5306是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。内置高精度误差放大器, 固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。通过
2018-07-06 20:57:08
`概述OC5028B 是一款内置100V 功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。OC5028B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作
2020-05-16 10:51:37
、高精度的升压LED恒流驱动大功率控制芯片。OC6701内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。OC6701 采用固定关断时间的控制方式
2020-07-29 09:19:15
概述OC6701 是一款高效率、高精度的升 压型、降压型通用大功率 LED 恒流驱动控 制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2020-05-23 09:50:26
摘要:大功率LED是一种新型半导体光源,寿命长,节能环保。该文简要介绍了LED的特点和电学特性,分析了现有驱动电路的优缺点,设计并实现了一种用普通开关电源专用芯片UC3843为控制电路的大功率
2018-09-26 17:34:04
只1W大功率发光二极管串联起来工作,就可以获得相当于3W发白光的LED所达到的亮度 。同时还可以组合出6种彩色光线,满足人们对变换彩光的喜好。为了避免电能浪费,使用市电做LED驱动 电源 应采用
2018-09-30 16:17:09
概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节
2020-06-01 15:20:46
`AP5170 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-08 11:02:08
导读:LYTSwitch-4控制器能够提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED驱动。鉴于此,本文提出了一种基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案。在
2018-09-27 15:19:32
如何实现大功率开关电源的大功率驱动
2013-10-08 15:23:21
线性大功率LED驱动IC有哪几种?
2021-04-12 06:13:32
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-13 11:52:03
】负载:大功率LED输入电压:4.5V~45VPWM频率:100KHZ~500KHZ过流保护:3A过压保护:100VDC【產品應用】汽车前大灯、尾灯、示宽灯等多种汽车大功率LED的驱动本方案来自大联大云端`
2013-12-17 12:03:23
点亮大功率LED供电线路的驱动器,不看肯定后悔
2021-04-14 06:31:32
如何应对新型大功率LED的设计挑战?怎么选择合适的单片机驱动新型LED?
2021-04-12 06:23:33
寻找LED恒流驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
各位好:有没有成熟的单片机驱动大功率LED的方案啊,看了一下,用图腾柱? 有没有成熟产品用过的小伙伴,功率30W左右
2019-10-11 09:02:46
大功率led、有开关控制亮灭、51单片机的。。proreus仿真图和C语言程序
2013-06-19 16:16:15
概述:PT4105 是一款大功率 LED 驱动用 18V 降压转换器。它包含一个 PWM 控制器、一个高精度的能带隙参考源、一个误差放大器、相位补偿电路、软启动电路、保护电路、IC 使能电路、输入电压检测电路...
2021-04-08 06:56:07
大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:2365 PT4105 是一款大功率LED 驱动用18V 降压转换器。它包含一个PWM 控制器、一个高精度的能带隙参考源、一个误差放大器、相位补偿电路、软启动电路、保护电路、IC 使能电路、输入电压
2009-08-27 17:01:3956 虽然大功率LED 现在还不能大规模取代传统的白炽灯,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率LED 恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED
2010-05-02 18:43:28118 摘要:该文根据大功率LED的工作特性,对市场上常见的大功率LED路灯驱动电源进行了分析,并提出了大功率白色LED在路灯照明应用中,其驱动电源需要满足的多个设计要素。关键词:大
2010-06-28 15:09:53214 摘要:设计了一种大功率白光LED的驱动电路. 选择开关电源作为驱动方案袁在组成Buck 型开关转换器的基础上袁用脉冲宽度调制渊PWM冤方式来控制功率负载管的开关袁实现了直流输出
2010-07-21 17:25:2260 摘 要: 研究了1W 级大功率白光发光二极管(LED) 发光效率随功率变化的关系。实验结果表明,功率在0~0.11 W 的范围里,发光效率随功率迅速增加;功率达到0.11 W 时,发光效率为1
2010-12-21 15:40:4826 大功率led驱动芯片IC有:LM5020 pdf datas
2008-08-12 22:35:373784
大功率开关的驱动电路
2008-08-22 10:14:511355 MAX16831 高压、大功率LED驱动器,提供模拟及PWM调光控制
2009-03-14 19:26:241029 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-26 17:15:00535 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-27 09:55:53611 大功率LED驱动电路
2009-05-09 09:56:584113 美国CREE大功率LED分档表
备註:cool表示冷白光Neutral表示自然白Warm表
2009-11-17 09:29:01518 大功率LED简述 大功率LED是达到高光通量的最重要手段之一。用大功率LED照明有很多优点,也有缺点。如何用好大功率LED是关键,同时,本文对于大功率LED
2009-11-23 09:22:021191 大功率LED恒流驱动电路的设计分析及电路
虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内外装饰、特种照明
2009-12-11 21:43:471633 如何DIY一个大功率白光LED驱动
本文主要介绍大功率LED的一些基本资料。
LED目前相对其他光源的优势主要体现在体积,光效和寿命上,LED
2009-12-25 09:50:481728 大功率LED的散热设计
近年来,大功率LED发展较快,在结构和性能上都有较大的改进,产量上升、价格下降;还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前
2010-01-12 11:36:232075 大功率白光LED封装技术大全
一、前言
大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年
2010-03-10 10:23:592410 大功率LED封装技术原理介绍
大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的
2010-03-27 16:43:465122 基于MAX16834大功率高亮HB LED驱动方案
Maxim 公司的MAX16834是电流模式大功率高亮度LED(HB LED)驱动器,可组成升压,升-降压,SEPIC和高边降压拓扑.除了用开关PWM控制器驱动N沟功率MO
2010-04-24 10:27:461352 DD312是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动器。芯片内含恒流产生电路,可透过外挂电阻来设定输出恒流值。透过芯片的使能端可以控制输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(
2011-04-15 12:30:1288 本文给除了大功率 LED 组合驱动设计方案,分析了大功率LED组合驱动的特性,将ICLM3406作为例子进行了说明。
2011-08-05 11:47:37164 大功率白光LED作为半导体光源,相比传统照明光源,有节能、寿命长、绿色环保、使用电压低、开光时间短等特点。大功率白光LED技术迅速发展,有着极为广阔的应用前景
2011-09-22 17:00:55774 对大功率IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)的开关特性、驱动波形、驱动功率、布线等方面进行了分析和讨论,介绍了一种用于大功率IGBT 的驱动电路。
2012-05-02 14:50:48135 从大功率LED区域照明驱动的原理、结构、控制方法研究,本文提出了PWM整流电路的控制方法和SLM2842恒流驱动的架构,适合LED路灯等大功率区域照明应用。
2012-08-16 11:41:042709 大功率LED是一种新型半导体光源,寿命长,节能环保。该文简要介绍了LED的特点和电学特性,分析了现有驱动电路的优缺点,设计并实现了一种用普通开关电源专用芯片UC3843为控制
2012-10-15 15:35:427823 在现今炙手可热的LED产业里,节能环保已经作为新能源的代名词。而随着社会的发展,LED产业需要逐渐想大功率的LED产品转型。大功率LED驱动电源的选择(LED驱动电源的种类)正确选用
2012-10-15 16:04:371349 恒流驱动和提高LED的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体(NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。
2013-04-22 10:05:533155 大功率LED照明恒流驱动方案,喜欢的可以自己看看。
2016-05-06 15:06:0934 大功率白光LED的可靠性研究及失效机理分析
2017-02-07 21:04:011 基于BOOST的大功率LED恒流驱动
2017-05-24 10:47:3939 电路设计--最大功率传输
2017-08-07 10:32:250 大功率开关电源中功率MOSFET驱动技术
2017-09-14 09:55:0225 大功率LED高压驱动电路,LED driver
关键字:大功率LED高压驱动电路
本电路可驱动5~12只大功率LED,可用于照明场合
2018-09-20 19:50:172470 PAM2803是聚芯邦生产的一款3W大功率白光LED驱动器,它为双列6脚封装。本文档的主要内容详细介绍的是3W大功率白光LED驱动器PAM2803的引脚和应用电路的详细资料介绍
2018-11-21 08:00:0035 为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-01-16 15:05:001171 为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-03-11 14:20:232150 电路驱动一只大功率白光LED(WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。如果工作在极限工作温度范围以外,任何IC的寿命都会缩短。当芯片的结温超过特定值后,就会彻底损坏
2019-07-05 15:14:481309 电路驱动一只大功率白光LED(WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。如果工作在极限工作温度范围以外,任何IC的寿命都会缩短。当芯片的结温超过特定值后,就会彻底损坏
2019-12-06 09:10:07772 于各种照明及电子设备中。随着技术的进步,超高亮度、大功率的 LED 不断被生产出来,传统的白炽灯和节能灯已渐渐地被它取代。 本论文先介绍 LED 的驱动技术,然后分析典型的大功率 LED 驱动电路及集成驱动电路。最后给出每种驱动方式的
2020-03-05 08:00:001 对于那些照明用的大功率白光LED灯珠,若用12V电池点亮,是不能采用限流电阻这种方式来点亮的,一般采用专用的LED恒流驱动IC来点亮。
2020-03-14 11:08:0811800 电路驱动一只大功率白光LED(WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。
2020-03-17 15:11:271048 大功率LED驱动电源的选择(LED驱动电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择大功率LED驱动电源(大功率LED驱动电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。
2020-03-19 15:42:551053 %。 随着LED的迅速发展。现在白光LED光源相比的传统光源具有寿命长、固体照明不易损坏、高光效、无汞环保、抗震等优点,将LED使用到照明领域,需要适合LED的驱动电源,利用PWM开关控制凡是设计实现了一种白光LED的大功率驱动电路。 H7230是一种通用LED驱动控制器,
2021-09-27 17:25:591912 H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED
2021-09-27 16:42:335018 5V升12V大功率LED升压驱动icAH3103/AH1101可替换7208\7208A 7209 高效率大功率升压电路设计芯片AH3103/AH1101超低精度±1.5%升压驱动芯片AH3103
2021-12-16 16:54:066 概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2022-12-23 11:13:13382 概述 AP9195 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2022-12-23 11:39:24387 5W的LED灯珠为大功率灯珠,如果该灯珠为白光灯珠,则工作电流可以达到1.5A,不能通过串联限流电阻的方式采用26650锂电池驱动。
锂电池电压不稳定,充满电后电压可达4.2V,容易导致灯珠的驱动电流随电池电压的波动而变化。一般用锂电池驱动大功率LED灯珠皆采用恒流驱动。
2023-05-30 15:54:342233 非隔离大功率 LED 驱动近年来越来越受欢迎并开始成为大功率电源发展的方向,因为它们具有优于隔离驱动的独特优势。以下是非隔离大功率LED驱动的一些优点:
2023-06-18 09:49:201262 电子发烧友网站提供《大功率LED恒流驱动电源设计.doc》资料免费下载
2023-11-13 15:19:2711 电子发烧友网站提供《SD3303:3W大功率白光LED驱动器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:29:210
查看更多
