开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。在输入电路合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零会形成很大的瞬时冲击电流。##几种常用的软启动电路。
2014-01-17 17:18:3349000 本节介绍几种常用的PLC控制电路,并与继电器接触器控制电路相对照,使读者在掌握了继电控制系统的基础上,全面地了解PLC的控制原理和应用技术。
2022-08-17 15:20:396468 本节介绍几种常用的PLC控制电路,并与继电器接触器控制电路相对照,使读者在掌握了继电控制系统的基础上,全面地了解PLC的控制原理和应用技术。
2023-03-02 11:48:161690 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-05-12 15:57:042854 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-07-03 09:38:37957 开关变换器控制器(芯片)是DC-DC变换器的核心,可分为PWM控制芯片和PFM控制芯片两大类。其中PWM控制芯片的主要功能是产生频率固定、脉冲宽度随变换器输入及输出电压变化的脉冲信号来控制变换器
2024-01-16 12:22:241106 STC89C52是什么?STC89C52芯片有哪些特性呢?51单片机常用的复位电路有哪几种?
2021-11-10 07:01:19
常用的光纤测试表有哪几种?几种常用光纤测试仪器的性能怎么样?
2021-05-27 06:50:47
几种常用的开关电源保护电路在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等
2009-12-01 17:28:16
常用AD/DA芯片介绍
2021-04-06 06:20:59
的功率BJT。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。常用小功率低成本充电器开关电源芯片
2020-03-23 14:59:44
常用开关电源基本工作模式有三种,下面来和大家简单介绍一下。开关电源工作原理是应用开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“开关”,让电子开关器件对输入
2016-01-18 15:40:31
几种常用浪涌保护器件原理应用
2021-02-25 07:49:19
简单列举几种常用的接地方法
2021-03-29 08:20:51
常用的几种状态机
2021-04-02 06:05:52
电源管理芯片(CR6848),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有
2021-12-27 06:15:26
常用的电源管理芯片12V或24V转5V 的是MP1593、SCT2451、TPS54531DDA5V转3.3V 或 2.3V 或 1.8V 厂使用SY8089.MP1593TPS54531DDASCT2451SY8089电源开关的控制切换常采用PMOS管和三极管控制。参考下面图纸。
2021-10-29 06:21:56
常用的STM32软件开发模式主要有哪几种呢?分别是哪些?有何作用呢?
2021-11-22 06:59:06
常用的sensor有哪几种?
2021-11-02 06:26:14
调节器控制系统,2)SCC加DCC系统;(4)分布控制系统(DCS);(5)计算机集成制造系统(CIMS)2、常用的工业控制机有几种?它们各有什么用途?参考:单片微型计算机、可编辑逻辑控制器、STD总线工业...
2021-09-10 08:03:44
[url=]常用电源芯片大全[/url]
2015-07-24 21:50:27
{:20:}解析几种有效的开关电源电磁干扰的抑制方法
2012-02-06 12:29:50
解析协议的方法有哪几种?
2021-12-02 06:49:32
接口。这种新的能源管理可以通过诸如软件控制"开关"系统,亦可以用Modem信号唤醒和关闭系统。 ACPI在运行中有以下几种模式: S0 正常。 S1 CPU停止工作。唤醒时间:0
2022-03-02 06:31:07
DA1469x系列芯片在系统层面有哪几种电源模式?DA1469x系列芯片有哪些优秀的设计?
2021-08-03 06:25:10
12v直流减速电机该怎么去配置?GPIO端口常用的模式有哪几种?有何用处?
2021-10-14 07:55:29
原边反馈多模式 PWM 控制芯片
2023-03-24 14:01:58
PLC控制伺服的原理是什么?PLC控制伺服的模式有哪几种?
2021-10-11 08:45:46
先简单说说这几种模式(1)双极模式,即电枢电压极性是正负交替的,优点:能正反转运行,启动快,调速精度高,动态性能好,调速静差小,调速范围大,能加速,减速,刹车,倒转,能在负载超过设定速度时,提供反向
2018-07-18 17:08:52
STM32芯片是如何去实现复位功能的呢?STM32芯片的电源系统是由哪些部分组成的?STM32芯片的功耗模式又有哪几种呢?
2021-11-09 07:04:39
STM32芯片的电源系统是由哪些部分组成的?STM32芯片的功耗模式有哪几种呢?
2021-11-09 08:01:48
WIFI无线模块有哪几种常用的通信接口?
2014-11-11 09:29:21
在便携电子设备里都包含有多个电源管理芯片,一般常用的开关电源芯片分两种:BOOST转换器(升压),BUCK转换器(降压电路)。下面是两种电源电路的两种拓扑结构,在这里简单说明在两种电源结构中电感
2021-10-28 06:11:58
为何使用开关模式电源?最常用的开关电源有哪几种?
2021-03-11 08:02:38
在电路设计时,有时会遇到电压域不匹配的问题,如芯片为1.8V供电,而MCU为3.3V供电。这时候就需要进行电平转换才能通讯。今天就来介绍几种常用的电平转换电路。二/三极管单向电平转换一些通...
2022-02-14 06:15:07
伺服电机有哪几种控制模式?
2021-09-26 07:47:56
伺服电机的几种常用模式及控制模式的设置是什么?DS402几种位置模式有什么区别?
2021-06-28 09:36:22
伺服电机的几种常用模式及控制模式的设置(DS402):https://miracle.blog.csdn.net/article/details/107808610DS402几种位置模式的区别
2021-06-28 06:54:07
文章目录1. 常用模式2. 控制模式的设置(EtherCAT通讯DS402协议)(1)查看控制器支持的控制模式(2)设置控制器模式(3)查看当前控制模式1. 常用模式回零模式 (Homing
2021-06-27 06:41:51
ARM常用的汇编指令有哪几种呢?如何去使用ARM常用汇编指令呢?
2021-11-30 06:15:43
什么是变频器?变频器的基本结构是怎样构成的?变频器可分为哪几类?变频器中常用的控制方式有哪几种?
2021-08-03 06:18:34
线性电源的基本原理是什么?常见的线性电源芯片都有哪几种呢?
2021-11-04 07:09:01
开关电源常用控制芯片收集结果,还未收集完全,欢迎大家继续盖楼完善,说出自己常用的控制芯片及适用拓扑,适用方法等!
2014-04-06 00:19:52
解析几种有效的开关电源电磁干扰的抑制措施(图)
2019-05-21 13:12:57
开关电源芯片U6217S有十大功能优势,典型应用和参考选型5v3.1A ~1A,12v1.25A。一、内置650v高压MOSFET。二、多模式控制(FM&AM-PSR)。三、超低待机
2020-03-23 15:01:19
求大神分享伺服电机的几种常用模式及控制模式的设置
2021-09-27 09:01:24
汽车电源中监视和控制功耗的几种方法集成式电源控制与遥测解决方案
2021-03-10 06:17:27
请问几种常用的网络协议是什么?
2021-10-27 07:56:03
准备自己设计一个飞控板,以前没怎么做过硬件,对芯片选型这方面比较欠缺.现在飞控板的电源芯片常用的是哪些啊,使用电源芯片时候要注意哪些问题.做的不是微型四轴,是不是微型四轴上选用的电源芯片就不能直接照抄了?
2019-05-21 04:38:00
摘要:阐述了电流控制型开关电源的基本原理,并将其与电压控制型开关电源进行了比较,指出了电流型控制的优点,并介绍了一种常用的电流型控制芯片(TOPswitch_II)及基于该芯片的
2010-06-27 21:45:1233 几种常用逻辑电平电路的特点及应用
几种常用逻辑电平电路的特点及应用
标签/分类:
在通用的电子器件设备中,TTL和CMOS电路的应用非常广泛。但
2007-08-21 15:34:591152
几种常用电烤箱电路图
2009-04-23 11:44:2914064 内置高压MOSFET电流模式电源控制器
杭州士兰微电子即将推出应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM+PFM控制器——SD486X系列芯片。该系列芯片具有低功耗、低启动
2009-11-11 08:53:41701 几种常用电阻的结构和特点
电阻种类
2009-11-27 09:54:191149 市场上可以买到的微功率 电源 芯片有以下几种控制模式:
PFM、PWM 、chargepump、FPWM、PFM/PWM以及pulse-skipPWM、digitalPWM
2010-08-13 08:51:42970 本文介绍通信开关电源冷却技术的设计对通信机房环境和温度变化的适应性要求,并给出目前整流器常用的几种冷却方式及其分析比较。
2013-01-04 15:12:46941 ICL7107数字电压表的几种常用的应用电路ICL7107数字电压表的几种常用的应用电路
2016-01-15 17:09:15127 几种分析电路的常用方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:050 单片机种类繁多,但是一般常用的有以下几种
2017-02-21 08:45:356562 本文主要介绍了双电源的手动和自动操作模式。双电源自动切换开关主要分为两种控制模式,分别是自动模式和手动模式。当双电源自动切换开关在处于自动控制模式时,指示灯是常亮的状态。手动转换的程序是不能
2018-03-23 13:57:0422444 众所周知,开关电源的控制方式主要包括了传统的电压模式、峰值电流模式、平均电流模式。这些主要流行的控制模式统统归属于 PWM 控制模式。而 PFM 模式基本出现在下列的情况中
2020-07-03 16:51:1519184 控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:0511 开关电源PWM 五种反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五种反馈控制模式
2021-09-27 10:01:2272 为例)。1、 两类开关电源高频开关电源(HF-SMPS)HF-SMPS是一种高效率、高鲁棒性的电源模式,在通信等电子设备中,通常用于电源管理芯片(PMIC)的LDO供电、1.8v逻辑电路、RF电路以及外部负载。HF-SMPS不支持远端反馈,因此输出电容必须就近芯片引脚放置。因为HF-SMPS通过电感两端的压差
2021-10-21 18:36:169 常用的电源管理芯片12V或24V转5V 的是MP1593、SCT2451、TPS54531DDA5V转3.3V 或 2.3V 或 1.8V 厂使用SY8089.MP1593TPS54531DDASCT2451SY8089电源开关的控制切换常采用PMOS管和三极管控制。参考下面图纸。
2021-10-22 14:51:0528 几种常用DCDC元器件资料汇总
2021-11-01 17:23:2124 开关电源常用芯片介绍
2021-11-26 09:17:22262 分析对比几种常用轴修复方法
2021-12-02 11:05:061 本文将为你解析10个电源设计最常用的公式。非常实用,推荐收藏哦~
2022-02-10 11:40:246 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-03-31 08:50:4810146 本文就简单介绍当前几种物联网控制APP模式,让大家了解几种不同的技术路线。
2022-04-10 10:58:034318 总结了几种车载控制器中常用的电源转换方案
2022-06-01 17:05:151 1深圳银联宝科技的开关电源芯片U6201 是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
2022-09-20 15:03:51925 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-01-13 11:31:351801 文章目录1. 常用模式 2. 控制模式的设置(EtherCAT通讯DS402协议) (1)查看控制器支持的控制模式 (2)设置控制器模式 (3)查看当前控制模式 1. 常用模式 回零模式
2023-05-16 15:53:540 常用8脚开关电源芯片有哪些 首先,我们要了解什么是8脚开关电源芯片。开关电源芯片是一种高效节能电源控制器,它可以把输入端的直流电转换成我们需要的输出电压,同时也可以控制电流,保证电器设备正常运行
2023-08-18 11:14:2812692 常用8脚开关电源芯片如何测量 开关电源芯片是现代电路设计中非常重要的一类元件,主要用于电源管理、能量转换等环节。市面上有很多种不同的开关电源芯片,今天我们来讲解一下常用的8脚开关电源芯片如何进行测量
2023-08-18 11:14:314447 芯片则是开关电源的重要组成部分之一。 开关电源常用控制芯片有哪些?本文将从以下几个方面较为详尽地介绍。 一、开关电源的控制方式 开关电源的控制方式包括电流模式控制和电压模式控制两种,电流模式控制以输出电流为控制变
2023-08-18 14:07:086084 的关键部件之一,用于控制开关管的开关状态,从而控制输出电压和电流大小。下面就来详细介绍一下开关电源常用的pwm芯片。 1. TL494 TL494是一种常用的pwm芯片,具有多种保护功能和广泛的应用范围。主要优点包括:输出频率高、精度高、稳定
2023-08-18 14:07:115524 开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法 开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25786 直流电源如何控制CC/CV模式的? 直流电源是一种用来提供稳定直流电流的设备,常用于电子设备、通信系统、电动机驱动等应用中。在实际应用中,常常需要控制直流电源的输出电流或输出电压,以满足不同的工作
2023-11-16 14:15:581040 几种常用的产生负电源的方法
2023-12-05 15:54:53616 随着科技的进步,语音芯片的应用越来越广泛,而WTN6系列语音芯片凭借其支持多种串口控制模式的特性,在市场中备受瞩目。本文将详细解析WTN6系列语音芯片支持数脉冲、按键、一线串口以及两线串口控制模式的特征优势,并探讨其应用场景。
2023-11-24 10:23:30205 随着科技的进步,语音芯片的应用越来越广泛,而WTN6系列语音芯片凭借其支持多种串口控制模式的特性,在市场中备受瞩目。本文将详细解析WTN6系列语音芯片支持数脉冲、按键、一线串口以及两线串口控制模式
2023-11-24 10:14:16178 开关电源常用的几种保护 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。由于开关电源在工作过程中会受到各种电气和环境参数的影响,因此需要有一系列的保护措施来确保
2023-12-15 14:14:251555
查看更多
