本文重点探讨了安森美半导体的不同线性LED驱动器方案,包括应用于低电流应用的新颖的线性CCR方案,以及应用于可寻址标志和建筑物装饰照明应用的线性LED驱动器方案。
2011-05-28 09:50:162413 对比分析各种驱动的优缺点,得出了各种驱动方式的适用范围和条件,最后根据各种实际情况,指出了在不同条件下,如何考虑和选择合适的LED驱动来满足实际情况的需要。
2011-11-10 15:04:424242 LED照明系统中,简单的线性驱动方式不仅可改善功率因数,提高效率,还可避免EMI干扰问题。今天推荐一款非隔离的高压LED驱动IC——PT6913,它是一款特殊的线性恒流驱动芯片,适用于驱动高电压小电流LED负载。其应用方案外部元件极少,体积紧凑,能简单灵活地设计应用于各种LED产品。
2014-03-19 13:40:264727 LED照明系统中,简单的线性驱动方式不仅可改善功率因数,提高效率,还可避免EMI干扰问题。今天推荐一款非隔离的高压LED驱动IC--PT6913,它是一款特殊的线性恒流驱动芯片,适用于驱动高电压小电流LED负载。其应用方案外部元件极少,体积紧凑,能简单灵活地设计应用于各种LED产品。
2014-04-29 16:22:414573 单级LED驱动方案属于开关驱动方案,这种驱动方案简单并且性价比高,能用于日间行车灯、转向指示灯或远/近光等单一汽车前端照明功能。
2022-07-11 11:22:031743 方案名称:0-10V低压线性调光ic方案 led恒流驱动芯片方案品牌:东莞市惠海半导体有限公司方案特点:H7230电压范围5-46V的电压范围的LED恒流照明领域H7230 PWM端口支持高辉调光
2020-07-10 14:37:49
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统
2016-02-19 14:56:33
2016-02-24 15:30:59
2016-02-29 15:07:40
2016-03-07 13:40:27
2016-03-11 15:58:32
2016-03-15 13:01:45
2016-03-23 14:20:24
2016-03-28 15:28:12
2016-04-06 13:24:25
2016-04-11 13:17:46
2016-04-22 09:38:32
`本文给大家介绍线性恒流LED驱动电源方案SM20XX系列产品。1.SM2082C T8灯管驱动电源方案Chip nameSM2082CPackageESOP8 Typical
2016-08-15 16:22:51
/R,4级开关逐级开启时输出电流如下:IOUT1=0.55V/RIOUT2=0.70V/RIOUT3=0.85V/R IOUT4=0.90V/R典型应用方案:1.LED线性恒流驱动芯片SM2087典型单颗应用方案2.LED线性恒流驱动芯片SM2087典型并联应用方案
2015-12-10 15:07:19
LED驱动电源作为电源转换器的存在,能够把电源供应自由转换为电压电流供LED发光。LED驱动电源在LED业界内主要分为以下三种:开关电源AC/DC,阻容降压电源,线性IC电源。 根据三种LED驱动
2016-11-03 16:15:33
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
`LED灯丝灯驱动电源方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案,本文结合我司的几款产品,展示LED灯丝灯的典型规格与参数。在E14灯头应用中,SM2082与SM7313方案都可直接放入E14灯头中,无需
2016-08-03 15:18:54
简洁的PT4115 简单实用低成本LED灯具方案 5、高压LED照明驱动IC 110V 18WLED灯开关恒流源方案 实物图: 采用本方案的LED灯,电源效率>88%,功率因素为
2018-11-29 11:39:16
的开关电源驱动,线性IC驱动有它的先天优势。传统电源也可实现智能照明,但付出的成本或系统集成的代价远超过线性。综合上述再来看这张表,无论从稳定性、安全性、性能参数及成本高来看,DoB线性IC是一种高性价比的LED驱动方案 此文章转载自网络,如有冲突请及时告知
2016-12-12 14:49:54
采用NU507 IC驱动,高压LED光电模组,高光效,高寿命,高性价比 ; 采用NU507实现的LED线性恒流方案,不但容易实现灯板和电源板的一体化设计,易于批量化生产,而且具有智能的温度补偿功能,可靠性好,易过EMI,深受广大整灯客户的青睐
2015-05-04 10:09:10
等应用方案。并且,它还可实现全自动化生产,每5秒就能生产一个球泡灯,可实现/可替换半成品光源模组。除此之外,非隔离高压线性恒流LED驱动电源技术已经成为LED光源驱动新热点,非隔离高压线性恒流驱动电源
2015-06-27 11:22:05
使用广泛:线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器,它们均有各自的优势和劣势。 线性驱动是简单的方案,所需元件极少且基本无噪音。但是,其耗散的热量和供电电压与LED正向电压之差成正比。为防止过热,其
2018-09-26 09:55:17
线性恒流驱动ic SM2087概述: SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻
2015-10-21 12:04:17
高压线性恒流驱动IC :SM2082SM2087 LED驱动方案QQ2892715427 分享资料SM2087 高功率因数线性恒流 LED驱动芯片单颗应用双颗并联应用输入电压 200Vac
2016-04-16 13:33:19
。高压线性LED恒流驱动芯片SM2082C(12/18W典型共用电源板方案)SM2082C是一款单通道LED线性恒流驱动控制芯片,采用我司的恒流控制专利技术,输出电流由外接电阻设置,且输出电流不随芯片
2016-05-18 14:23:00
220V交流输入的峰值电压是311V),高压线性方案在电源电压幅度随时间变化时改变LED负载的数量,实现高功率因数的线性恒流驱动,因此交流直驱技术使用LED的数量会比开关电源恒流低压驱动的LED数量要多些
2016-05-30 16:50:59
`高压线性IC方案(Driver on Board),也就是市场上所说的“去电源”方案。去电源并不是真正意义上的不需要电源,而时根据LED特性所开发的一种更简单、直接、有效的全新驱动方式,和传统
2016-06-20 13:56:48
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNzE5MTg0.htmlDU1703/DU1763线性高压芯片兼容
2013-01-18 13:52:43
SM2082C高压线性恒流驱动ic典型应用方案单颗高压线性恒流驱动IC应用方案 图5是SM2082C交流电源应用方案电路图,LED灯管中的LED灯可用串联,并联或者串,并结合连接方式;C1是高压瓷片
2015-12-15 14:16:57
SM2091E对于LED高压线性灯带的应用方案关于LED高压线性灯带IC该如何选择的文章,网络上可以说是九牛一毛,知之甚少,根本就没有多少有效的信息,以至于我们有需要的人群都很苦恼,LED高压线性灯
2018-03-14 13:49:15
。这样就利于大量节省额外的电能消耗。 二、LED区域照明电源架构及典型LED驱动方案 1)适合线性灯、线槽灯等应用的分布式/模块化方案 大功率LED区域照明应用中,一种常见的电源架构是“功率因数
2018-11-29 11:28:23
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
`一:方案名称: 【磁吸轨道灯照明方案】 低压大功率驱动电源 LED恒流驱动芯片FP7195效率高达97%二:方案品牌:远翔FEELING(雅欣)三:方案描述:FP7195是一个外置N-MOSFET
2021-04-08 16:24:50
实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压器,而是支持动态负载的线性稳压器。这里有一些与使用线性离线 LED 驱动器解决方案有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图
2022-11-22 06:26:07
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换
2015-12-18 10:21:05
2015-12-31 15:21:18
2016-01-11 16:48:40
2016-01-18 14:09:50
2016-01-25 17:11:26
` 本帖最后由 小小芯 于 2015-12-23 16:51 编辑
2015-12-23 16:32:23
小弟最近遇到LED驱动打高压问题,有哪位大神可以讲解一下突破打高压的过程和原理还有怎样设计才能通过大高压测试,十分感谢。。。。
2013-12-25 16:29:44
)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。
2019-05-15 10:56:51
LED背光方案便携设备背光或闪光方案便携应用要求延长电池使用时间,减小占板面积和高度。安森美半导体的多种低压便携产品背光应用LED驱动器方案可用于线性、电感型及电荷泵型等不同拓扑结构。其中,电感型方案
2019-05-15 10:57:09
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
。如何提高能效。传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。 图1:用于
2022-11-11 07:53:24
可调光LED驱动IC的需求看涨。公司已推出结合温度补偿、驱动程式、可编程暂存器等软、硬体功能的高整合度方案——CYT3000A。 可调光LED驱动IC——CYT3000A是一款高功率因数线性恒流高压
2015-05-22 10:19:26
论坛里的朋友有谁做LED驱动方案的?QQ874325200
2019-04-08 13:41:14
产品说明 CYT3000A是高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接REXT电阻调节。芯片具有高功率因数
2013-07-19 14:18:31
LED驱动参考方案
2010-04-14 15:12:4655 离线型LED驱动器GreenPoint方案设计
中心议题:
LED驱动器GreenPoint设计背景
LED驱动器解决方案
解决方案
2010-03-24 09:50:51615 市场上的LED驱动方案较多,但总体趋势是要性能稳定,带恒流功能,转换效率高,串联驱动LED灯10颗以上,驱动电流能力大的DC/DC恒流模块,并且在实际中可以灵活应用,驱动串联,并联
2011-04-15 16:25:0567 LED线性驱动和开关型驱动详解。驱动方案一般来说有两种: 线性驱动和开关型驱动。
2012-02-21 14:41:002369 在众多照明应用中,线性LED驱动器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使LED能够以精确的稳流电流来驱动,而无论LED正向压降(Vf)或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配
2013-04-03 10:30:235170 电子发烧友网站提供《四代线性高压LED驱动方案及ަ发展趋势.pdf》资料免费下载
2017-03-22 18:50:000 SM2082D led线性恒流驱动ic芯片方案说明SM2082D是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-02-25 10:39:2133 最新LED恒流驱动电源方案芯片选型,LED恒流驱动芯片,LED恒流电源芯片。
2016-03-14 13:38:1495 线性恒流LED驱动芯片SM2087球泡灯电源方案,SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接
2016-03-15 14:36:5320 LED IC无电源高压线性恒流方案选型, 无(免)电源led驱动ic芯片方案,IC转换效率高,本身功耗较小,IC带底部散热器,可以快速将热量传递到外壳。
2016-05-05 14:06:4226 高压线性LED恒流驱动芯片SM2082C一体化吸顶灯方案,SM2082C是单通道LED 恒流驱动控制芯片, 芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随环境温度和芯片OUT 端口电压而变化。本芯片系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-05-20 14:47:5725 LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案,线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势。
2016-06-03 16:31:4430 2016新SM2082D高压线性LED恒流驱动ic光电引擎方案,SM2082D是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-07-13 14:47:2326 高PF无频闪LED驱动电源方案芯片系列,针对高功率因数、无频闪的LED照明驱动方案,推出了多款高性价比的产品,包括:隔离式高功率因数无频闪驱动电源芯片SM7650,非隔离式高功率因数无频闪驱动电源芯片SM7630以及线性纹波消除芯片SM208ND。
2016-08-09 15:12:0880 SM2083、SM2086线性恒流LED照明驱动电源芯片方案,本文介绍线性恒流单通道、可调光LED驱动芯片SM2083以及允许宽范围输入电压变化的双通道递进式恒流驱动芯片SM2086。
2016-08-09 15:45:5568 线性恒流LED灯丝灯电源方案及非隔离恒流灯丝灯驱动电源方案,灯丝灯方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案。本文为大家介绍SM2082C/SM7313P/SM7315P/SM7307灯丝灯驱动电源芯片方案。
2016-08-09 15:45:5523 小功率LED照明驱动电源芯片方案,可分为LED照明开关电源芯片和LED线性恒流电源芯片方案
2016-08-16 18:37:5741 LED灯丝灯恒流驱动芯片方案,线性恒流驱动电源的应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容等特性,更适合于节省人工的工业自动化生产的优势,因此公司针对LED灯丝灯推出了线性恒流驱动电源,即一种降压恒流的应用方案。
2016-08-17 11:54:0655 线性恒流LED驱动电源方案系列,本文给大家介绍线性恒流LED驱动电源方案SM20XX系列产品。
2016-08-19 16:13:5169 SM2082C 4-8W高压led线性恒流方案,SM2082C是单通道LED 恒流驱动控制芯片, 芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随环境温度和芯片OUT 端口电压而变化。本芯片系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-08-31 15:24:1623 钲铭科电子隔离式LED恒流驱动电源方案系列
2016-09-06 17:54:5917 SM2316E高压线性恒流LED驱动芯片, SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-09 16:58:0918 钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:0915 SM2316E去电化LED线性恒流驱动芯片方案,SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-12 17:50:0222 LED高压线性恒流IC SM2082ED 单通道LED恒流驱动控制芯片,SM2082ED是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-19 16:57:4846 免驱动电源方案SM2316E单通道高压线性LED恒流驱动控制芯片,SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-22 12:04:4526 英飞凌的LED驱动方案讲解,包括Buck架构驱动、PWM架构驱动、PFC控制、Flyback架构
2016-12-17 11:48:454 LED驱动电源方案全攻略
2017-01-14 12:22:2340 隔离式LED驱动电源系列方案精选[图]
2017-01-14 11:17:5038 高效单级变换式LED驱动电源设计方案
2017-01-14 11:16:5013 手机白光LED驱动电路解决方案分析
2017-04-13 09:16:321 150W LED驱动方案
2017-09-08 16:44:3047 一、LED灯丝驱动分类。
二、3种LED灯丝驱动方案的主要特点。
三、3种LED灯丝驱动方案全方位对比。
四、LED灯丝驱动的常规参数。
五、LED灯丝和灯丝驱动的标准化建议
2017-09-25 16:54:246015 智能温控高压恒流LED驱动芯片MG2830_9W方案原理图及详细解读
2018-03-26 09:04:394 智能温控高压恒流LED驱动芯片MG2820_7W方案原理及图文详情细说
2018-03-26 09:09:182 校正LED驱动方案,CL5103OT非隔离可控硅LED驱动器,CL1570非隔离线性恒流 LED驱动器,CL1580分段线性恒流LED 驱动。
2019-04-02 08:00:002 线性驱动是简单的方案,所需元件极少且基本无噪音。但是,其耗散的热量和供电电压与LED正向电压之差成正比。
2019-11-13 16:45:044403 “高压LED”,一种是LED生产厂家提供串联好的小功率LED,如图1左图所示,它只是集成LED的一种,而右图所示的集成LED和前者的主要区别是,前者是全部串联,后者是串并联。
2019-11-27 16:31:032614 中等电压LED照明应用需要优化的驱动器方案。安森美半导体提供电感型、电荷泵型、线性三种不同拓扑结构的中等电压LED驱动器方案。
2019-11-29 16:08:02903 如以晶元光电的高压蓝光1W LED为例,它的正向压降高达50V,也即它只需20mA驱动电流就可以输出1W功率,而普通正向压降为3V的1WLED,需要350mA驱动电流才能输出1W功率,因此同样输出功率的高压LED在工作时耗散的功率要远低于低压LED,这意味着散热铝外壳的成本可大大降低。
2019-12-25 15:58:415097 LED恒流驱动芯片和系统方案资源下载
2021-04-22 10:15:0768 电容器内LED的高压与无线驱动案例分析
2021-06-15 10:45:4810 技术 7、常用LED灯具系统方案及电路分析; 8、LED路灯驱动基本方案; 9、AC直接驱动LED光源技术。
2023-04-18 16:16:2011 AP5101 高压线性恒流电源驱动 输入 24-36V 输出3串18V LED线性恒流驱动方案
2023-07-31 10:29:59704 一:方案名称【LED台灯照明方案】24V2A无频闪线性调光内置MOS降压恒流LED台灯驱动IC芯片FP7102二:方案品牌远翔FEELING(雅欣)三:方案描述FP7102是一款LED恒流控制芯片
2021-10-21 15:18:131272 电子发烧友网站提供《分享LED驱动电源方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:44:581
查看更多
