大功率LED驱动的温度补偿技术
与其它的灯源相比,大功率LED会产生严重的散热问题,这主要是因为LED不通过红外辐射进行散热。一般而言,用于驱动LED的功耗有75%~85
2010-01-04 11:07:461352 利用CAE并结合正交分析法模拟分析了集成式大功率LED路灯散热器结构。通过分析得出较优的结构参数组合, 使LED工作温度降低到要求温度以下,并使散热器的质量较轻。
2011-11-17 14:45:241806 半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,它在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用,如二极管就是采用半导体制作的器件。无论从科技或是经济发展的角度来看
2021-09-15 07:24:56
半导体制冷—— 2 1 世纪的绿色“冷源”唐春晖(上海理工大学光学与电子信息工程学院,上海 200093)摘要:基于节能和环保已是当今一切科技发展进步的基本要求,对半导体制冷技术原理以及应用情况做了
2010-04-02 10:14:56
各位大神,小弟目前有一个项目,需要单片机控制半导体制冷块控制降温,受成本所限不能使用开关电源,想请问各位大神如何设计驱动电路,目的是讲交流220V电源变为12V直流输出,用以控制半导体制冷块工作,半导体型号TEC12710,需要什么样的变压器能够实现功能,请各位大神不吝赐教,小弟新手,请见谅
2018-09-03 15:38:06
大家有没有用过半导体制冷的,我现在选了一种制冷片,72W的,我要对一个2.5W的热负载空间(100x100x100mm)降温,用了两片,在环温60度时热负载所处的空间只降到30度,我采用的时泡沫胶
2012-08-15 20:07:10
半导体制冷的机理主要是电荷载体在不同的材料中处于不同的能量级,在外电场的作用下,电荷载体从高能级的材料向低能级的材料运动时,便会释放出多余的能量。
2020-04-03 09:02:14
我用半导体制冷片给杯子降温,一个方形的杯子,我把半导体制冷片贴在壁上。刚开始紧靠杯子的制冷面制热,可一会儿,制冷面也变热了,两面都制热?!是怎么回事啊,,求解释啊,小女子不胜感激!我用的是12v直流电!
2013-08-29 23:42:34
1.方案概述工作原理:利用半导体材料的Peltier效应,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其
2022-04-30 20:47:33
半导体制冷片控制板开发技术需要用到的功能模块有哪些?有知道的朋友吗?展开讲讲?
2022-05-22 18:26:09
半导体制冷片新技术应用类金刚石基板,提高制冷效率,属于我司新技术应用方向,故欢迎此方面专家探讨交流,手机***,QQ6727689,周S!详细见附件!
2013-09-05 15:33:52
到底在哪里。一般情况下电压没过, 电流过载 ,会产生击穿吗? 如果仅仅是功率过大, 温度太高 ,最高温也没超过170度 。应该也不会有烧毁。小弟迷茫了 望大大们解疑半导体制冷片 传送门
2012-07-27 15:27:26
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。半导体制冷片的工作原理是什么?半导体制冷片有哪些优缺点?
2021-02-24 09:24:02
大功率LED照明的恒流驱动技术
2012-08-20 14:19:32
采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象?大功率LED照明的散热问题应该如何解决?用太阳能电池板采集来的电能对蓄电池进行充电时,关键的设计挑战有哪些?
2021-04-07 06:11:53
及光学效率。先进的开关电容技术还能够提高效率,因而在大功率LED驱动中应用广泛。 表2:美国国家半导体的LED驱动器解决方案一览表 本文小结 大功率LED照明技术有着广阔的发展前景
2009-10-23 11:07:19
电子和照明行业都非关注LED 照明新技术的发展应用。恒流驱动和提高LED 的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED 的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体
2010-05-04 07:47:07
光电有限公司为您分享有关欧司朗大功率LED灯珠知识。欧司朗灯珠OSCONIQ P3030,功率1W迄今为止,专业外部照明应用主要采用成本昂贵的陶瓷型LED灯珠,而OSRAM欧司朗光电半导体推出
2019-12-16 18:00:45
医疗设备和一起的激光器源其他领域。如激光打标和军事 成都华赢光电技术有限公司代理德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器详细资料请与我们联系:成都华赢光电技术有限公司电话:028-65692335传真:028-66501714网站:www.hawin-laser.com
2009-12-08 09:34:25
技术和编程技术,研制了大功率半导体激光器驱动电源。根据半导体激光器恒流工作特性,利用电流负反馈的方法,设计了稳流电路,实现了稳定的电流输出;根据半导体激光器的温度特性,利用负温度系数的温度传感器
2018-08-13 15:39:59
大功率半导体激光电源 输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率半导体直接输出激光器介绍直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下
2021-12-29 07:24:31
摘要:论述了各种因市电供电故障原因给半导体设备带来的危害,说明为了保证半导体生产线某些重要设备长期安全运行采用大功率UPS提供高质量供电的必要性。由于近代电力电子技术的不断发展,新的调制理论和器件
2010-12-15 09:39:47
线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件代替小功率LED器件成为主流半导体照明器件的必然的。但是对于大功率LED器件的封装方法并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法
2013-06-10 23:11:54
,要想有效地降低芯片的温度,就必须尽可能减少热阻,因此为了保证LED的寿命,散热成了大功率白光LED应用的一个关键因素。提高LED内量子的效率,从而增加了芯片的发光效率,从根本上减少了热量的产生。此外通过
2013-06-08 22:16:40
。大功率白光LED作为半导体光源,相比传统照明光源,有节能、寿命长、绿色环保、使用电压低、开光时间短等特点。大功率白光LED技术迅速发展,有着极为广阔的应用前景,而器件的可靠性是实现其广泛应用的保证
2011-08-19 08:41:03
2-29所示。大功率比D应用中的4个技术指标是:光强分布、色温分布、热阻及显色性。①掌握瓦级大功率LED的光强分布图②大功率LED的色温分布是否均匀,,是正确使用大功率LED所必需的。将直接影响照明效果
2013-06-04 23:54:10
为响应国家号召,提倡使用清洁无污染能源,惠海半导体经过不懈努力,研发为太阳能照明系统使用的IC方案,其应用领域宽:LED手电筒,LED汽车灯照明,大功率LED驱动,太阳能照明系统,电动车,摩托车
2020-11-07 15:49:02
型大功率 LED 恒流驱动芯片。OC5022B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改 变。OC5022B 通过调节外置的电流采样 电阻,能
2020-04-08 14:24:18
电压:250mV芯片供电欠压保护:2.5V关断时间可调外置频率补偿脚三、应用领域:LED 灯杯电池供电的LED灯串平板显示 LED背光恒流充电器控制大功率LED照明等四、联系方式:深圳市聚能芯半导体
2020-05-07 10:24:09
背光 大功率 LED 照明五、联系方式 深圳市聚能芯半导体有限公司地址:广东深圳宝安区新安街道文汇社区前进一路269号冠利达大厦1栋1904余丽丽:***(微信同号)/QQ:3007413506免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!
2020-05-08 17:43:52
时间可调 内置 60V 功率 MOS ESOP8 封装四、应用领域LED 灯杯 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明五、联系方式 深圳市聚能芯半导体有限公司地址:广东深圳宝安区新安街道文汇社区
2020-05-08 17:50:18
大功率LED照明解决方案的开发厂家目前遇到的最大设计挑战是散热设计和过热保护,他们必须攻克LED光源对热敏感性强的难题,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。理论和实践都已经证明
2017-05-08 11:56:24
2017-08-01 14:28:46
(SiC)和氮化镓(GaN)是功率半导体生产中采用的主要半导体材料。与硅相比,两种材料中较低的本征载流子浓度有助于降低漏电流,从而可以提高半导体工作温度。此外,SiC 的导热性和 GaN 器件中稳定的导通电
2023-02-21 16:01:16
我想用单片机开发板做个热疗仪,开发板是某宝上买的那种,有两个猜想:一个用半导体制冷片发热,一个用电热片。但我不会中间要不要接个DA转换器还是继电器什么的,查过一些资料,如果用半导体制冷片用PWM控制
2017-11-22 14:15:40
求大神解答,半导体制冷片的正负极能反接吗,如果可以,那原来的制冷面是不是可变成散热面而原来的散热面变成制冷面??
2016-03-03 16:53:12
基于半导体制冷片的高精度温度控制系统,总结的太棒了
2021-05-08 06:20:22
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
是科学技术中最基本的物理量之一,物理、化学、生物等学科都离不开温度。温度控制系统更是在生态系统,工业领域,医疗领域有着广泛的应用。本文主要简述了基于STM32的半导体制冷片的控制系统。温度对于受到环境的非常大
2015-12-30 11:05:48
如何实现基于STM32的半导体制冷片(TEC)温度控制系统设计?
2021-12-23 06:07:59
想用半导体制冷片制作小冰箱,需要用到大功率电源,半导体制冷片,还有散热系统,单片机控制系统,能调温度,还能显示温度,具体的思路已经有了,想问问你们有没好点的意见,能尽量提高点效率还有温度调节的精度
2020-08-27 08:07:58
于 2001 年,主要从事生产和开发光有源器件产品,包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块,以及大功率和高亮度 LED(Light Emitting Diode) 及相关半导体照明系列节能应用产品
2015-01-26 14:15:30
有哪位高手能给我一份通过单片机控制半导体制冷片工作的工作原理图,万分感谢!
2013-03-22 22:03:07
可行吗?还需要电器隔离吗?半导体制冷片的额定电压是12v,mcu是stm32
2018-05-01 19:29:12
到了二十世纪五十年代随着半导体材料的迅猛发展,热电制冷器才逐渐从实验室走向工程实践,在国防、工业、农业、医疗和日常生活等领域获得应用,大到可以做核潜艇的空调,小到可以用来冷却红外线探测器的探头,因此通常又把热电制冷器称为半导体制冷器。
2013-11-29 09:26:38
,如谐振半桥双电感加单电容(LLC)拓扑结构,从而充分发挥零电压开关(ZVS)的优势。在这类要求超高能效的更大功率LED区域照明应用中,可以结合采用安森美半导体的NCP1607 PFC控制器
2011-08-04 16:29:50
1 方案名称:降压恒流LED芯片高精度PWM模拟调光可达1-40K调光频率!大功率驱动方案2 品牌名称:惠海半导体3 方案特点 H6228E 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率
2020-09-16 17:17:10
模式,维持市电输入功率恒定,并降低 LED 照明设备在市电升高时的温度。内置的市电欠压保护功能在市电低于设定值时主动降低 LED 功率,避免 LED 和外置 MOSFET在市电过低时超出安全工作范围。特点? 可选的 4或 5 段式应用? PF>0.95? THD
2016-11-05 15:06:58
本文介绍利用数字式温度传感器DS18B20构造大功率激光二极管恒温制冷系统的方法。该系统利用DS18B20作为温度传感元件,单片机作为核心控制半导体制冷器对大功率激光二极管进行制
2009-07-15 09:55:0037 路灯应用--大功率LED照明
大功率LED照明方案简介
2010-04-24 09:28:3676 太阳能LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响,将半导体制冷技术应用于太阳能LED照明系统解决系统的散热问题是一个新思路。本文在对半导体制冷技术原理分析的基
2010-07-31 10:39:1030 研究了照明用大功率LED的封装对出光的影响, 分析了大功率LED封装结构对提高外量子效率的影响, 同时比较了不同LED封装材料对LED出光的影响, 提出了用左手材料替代目前广泛
2010-10-23 08:58:2038 摘 要:该文介绍照明级大功率LED 的设计和工艺技术,其关键是芯片和封装,最新的二维光子结晶结构极大地提高了发光效率,为照明级大功率的LED 的新技术之一。关键词:封装
2010-12-21 16:30:1747 大功率LED简述 大功率LED是达到高光通量的最重要手段之一。用大功率LED照明有很多优点,也有缺点。如何用好大功率LED是关键,同时,本文对于大功率LED
2009-11-23 09:22:021191 大功率照明级LED的封装技术
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的大功率LED器件在大部分的照明应用中必将取代传
2009-12-11 21:48:27625 大功率LED照明散热的探讨
随着政府和民众节能环保意识的提高,以及大功率LED技术的进步,大功率LED正越来越多地用在通用照明
2009-12-29 09:02:29557 大功率LED照明的缺点主要有哪些?
当前的半导体照明的劣势主要在以下几个方面:
1、大功率LED应
2010-03-18 09:16:41765 当前的半导体照明的劣势主要在以下4个方面:
1、大功率LED应用光效低
形成商品化的3瓦以上大功率发光二极体发光效率低,低于光效每瓦100流明以上的高强
2010-03-19 09:40:44602 基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案设计
摘要:太阳能LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响,将半导体制冷技术应用于太阳能LED照
2010-01-12 11:42:59973 作者曾经于本刊2005年第二期发表了一篇题为《半导体照明封装技术》的文章。该文对功率型LED的封装特点作了简要的叙述,对正装式LED和倒装式LED两种封装方法作了论述。大功率LED的结
2011-04-14 14:02:0523 半导体照明最大量的应用将是普通照明领域。半导体灯用于普通照明一般要有比较大的功率。虽然就目前的技术状态来看,商品化发光二极管的成本和光效还不太适合用于大功率的普通
2011-09-16 15:27:0453 大功率白光LED作为半导体光源,相比传统照明光源,有节能、寿命长、绿色环保、使用电压低、开光时间短等特点。大功率白光LED技术迅速发展,有着极为广阔的应用前景
2011-09-22 17:00:55774 本内容介绍了半导体制冷原理相关知识。空气制冷历史上第一次实现的气体制冷机是以空气作为工质的,并且称为空气制冷机。欲求更多信息可以参考: 半导体制冷片
2011-11-01 16:43:45312 半导体制冷片 也叫热电制冷片,其原理是Peltier效应,它既可制冷又可加热,通过改变直流电流的极性来决定在同一制冷片上实现制冷或加热,这个效果的产生就是通过热电的原理来实
2011-11-01 16:55:35461 半导体制冷技术已广泛用于军事及民用制冷设备仪器方面,通过对半导体制冷技术的理论分析和工艺实验研究,精心选用制冷器,设计控制电路,实现对制冷温度的精确控制,试制一种
2011-12-05 14:33:4562 由于大功率LED工作时所产生的大量热量,使得大功率LED照明系统中的热管理成为一个非常重要的议题。文中分析了在大功率LED照明系统中热传导、热对流和热辐射这3种热传递方式的应用
2013-03-12 15:28:0538 大功率LED照明恒流驱动方案,喜欢的可以自己看看。
2016-05-06 15:06:0934 半导体制冷的冷阱系统设计_马继尧
2017-03-19 18:58:3711 过热的大功率LED对芯片的寿命有很大的影响。因此,这种芯片的制造商建议采用热管理技术,使设备的工作温度低于推荐的最大值。
2017-08-15 11:28:129 基于Cortex_M0的半导体制冷温度控制系统设计
2017-09-25 13:17:1217 大功率LED照明设备应用越来越广泛,大功率LED的发光亮度实际上与它的电流成正比,而大功率LED的正向电流也会随着温度的改变而改变。本文简介了LED结温原因和LED半导体照明光源散热方式。 与传统
2017-09-30 11:35:076 不过半导体制冷突出的优势,还在于可实现微小型制冷,功率可做到1W以下,且极轻极小(《50ram 3,《1g),传统的机械式压缩制冷难以替代。比如现在半导体激光器和个人电脑的CPU冷却系统中已经开始应用这一技术。半导体制冷在许多特殊应用领域具有广阔的应用前景。
2017-11-12 10:43:4549846 由于大功率LED工作时所产生的大量热量,使得大功率LED照明系统中的热管理成为一个非常重要的议题。文中分析了在大功率LED照明系统中热传导、热对流和热辐射这3种热传递方式的应用,并分别提出了优化
2017-12-04 09:51:3313 将一种半导体制冷技术应用于智能水杯,实现水杯的制冷、加热、恒温等功能。设计电路采用STM32F103R8T6单片机为控制器,控制MOSFET器件搭建的H桥驱动半导体制冷片TECI - 12706
2018-01-30 14:59:2838 本文开始介绍了陶瓷基板的用途与优点,其次介绍了半导体制冷器概述与主要特点,最后介绍了半导体制冷机工作原理。
2018-04-19 11:38:5814148 半导体制冷又称电子制冷,或者温差电制冷,是从50年代发展起来的一门介于制冷技术和半导体技术边缘的学科,它利用特种半导体材料构成的P-N结,形成热电偶对,产生珀尔帖效应,即通过直流电制冷的一种新型制冷方法,与压缩式制冷和吸收式制冷并称为世界三大制冷方式。
2018-08-28 11:39:5275139 问题限制了LED照明行业的发展,散热问题得不到解决,将会使LED灯的温度上升,导致其发光效率降低、使用寿命缩短。本文从灯具及驱动器的设计2个方面提出降低大功率LED灯温升及温控的方法和技术,有效降低和限制了大功率LED灯的温升。
2020-05-18 08:00:005562 绿色环保时代的来临对能源的高效率利用提出了更高的要求,照明技术作为最早推动电网建设的民用技术,同样也正在进入一个由传统的热光源照明转向以LED等高效节能技术为主导的冷光源照明时代。大功率LED工艺及其驱动技术无以将是这场变革中的核心技术。
2019-11-18 09:26:192669 ,半导体制冷也可以做到,但成本惊人,目前还不现实。 半导体制冷件的成本与制冷功率接近正比,压缩机制冷则不是。 如果你是消费者,建议购置半导体制冷的水冷机,如果你是生产商,对于饮水机来讲,二者成本差不多。根据自己的需要决定。
2019-11-13 11:05:5366355 作的其他的一些产品。最近几年来,随着科技的发展,人们又将半导体用于了制冷技术。那么到底什么是半导体呢?半导体制冷技术究竟是什么样的呢,它的工作原理是什么样的呢?今天小编就来给大家简单的介绍一下什么是半导体以及什么是半导体制冷技术。
2020-03-08 17:10:3113041 大功率LED是近几年来研究应用的热点之一,尤其是大功率LED芯片出现以后,大功率LED应用于照明领域大有替代传统照明的趋势。
2020-04-02 09:04:212265 半导体制冷片什么型号的效果比较好主要看你的用途。一般来说,多层大面积的制冷片,制冷效果比单层好。
2020-08-20 16:18:3747789 半导体制冷片的好坏可以采用万用表测量其电阻,电流或者电压来进行判断,半导体制冷片电阻正常范围为0-0.05欧,半导体制冷片电流正常范围为0-0.09安,半导体制冷片电压正常范围为0-0.1伏。
2020-08-20 16:23:4634314 半导体制冷片制冷时的电能消耗更大。半导体制冷的效率是比较低的,制冷的同时,还会产生大量的热量在散热器端。反之,制热时,相对制冷时比较省电了。
2020-08-20 16:46:4627364 伴随大功率LED照明的普及发展,在各种显示、普通照明、城市亮化、景观照明及建筑照明等领域广泛应用。LED光源对热敏感性强,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣,高效热管理成为大功率LED发展的关键。
2021-03-22 10:44:191097 的温度上升,实现制冷效果。传统半导体制冷片通常体积较大,制冷量有限,主要用于小型制冷设备或电子器件中的温度控制。微型半导体制冷片是一种新型的制冷技术,它通常是采用微电子加工技术将半导体材料和制冷结构制成微米级别
2023-04-03 14:57:441029 大功率LED散热的常用技术,讨论散热技术关键参数。【关键词】大功率LED散热技术LED是发光二极管的简称,它是基于半导体管芯的发光材料,伴随着半导体材料研究技术的日
2023-04-14 10:21:51903 半导体制冷器也叫半导体制冷模组、半导体热电制冷模组、热电制冷模块,热电制冷器等。它是由半导体制冷片及其两侧添加传热结构组合而成的温控器件。半导体制冷器两侧的传热结构将制冷片冷面的制冷量与被冷却空间
2023-08-25 17:58:421903 摘要:发光二极管(LED)作为新一代绿色固态照明光源,已广泛应用于照明和显示等领域,但散热问题一直是大功率LED封装的关键技术瓶颈。采用大功率LED芯片直接固晶热电制冷器(TEC)的主动散热方法
2023-12-03 08:11:14670
查看更多
