产品简介:AP5414是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED
2018-08-09 16:12:46
/AH1101 12V-20V输出是驱动9串12并灯珠!AH3103/AH1101可替代很多品牌的升压恒流芯片 精度低±1.5%白光LED驱动用升压DC/DC转换器AH3103/AH1101 3V升12V 5V升12V12V升24V升39V升60V升69V升80V升100V大功率LED升压...
2022-02-15 06:27:41
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换
2015-12-31 15:33:35
2016-05-25 13:27:16
,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率
2016-05-03 13:34:34
2016-06-02 11:55:47
2016-01-04 16:41:40
2016-01-07 15:39:22
2016-02-24 15:18:55
2016-03-03 09:54:28
2016-03-08 09:39:08
2016-04-01 11:01:12
2016-04-07 15:47:21
2016-04-19 15:49:13
2016-04-25 15:03:11
`LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换
2016-04-14 14:58:15
可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率
2016-01-14 15:18:04
2016-03-14 11:24:00
95% 最大工作频率:1MHz FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.6V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 内置VDD 稳压管应用 LED 灯杯 电池供电的LED 灯串 平板显示LED 背光 大功率LED 照明电路图
2022-11-16 10:16:04
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统
2016-05-03 14:51:58
2016-05-16 15:28:50
2016-06-01 16:50:47
`LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活
2016-05-09 09:31:00
2016-05-13 16:23:06
2016-06-06 14:19:24
集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流
2016-05-24 15:14:01
模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率
2015-12-23 16:35:25
DC大功率LED驱动IC有哪些代表性的分类?主要应用于哪些领域?
2021-04-07 06:18:15
在USB PD快充的普及下,电子产品的充电功率变得越来越大,市场对大功率充电配件的需求量也逐步上升,支持大功率的DC-DC电源芯片迎来发展的黄金期。而在DC-DC电源芯片领域,目前国产化趋势已经非常
2020-07-20 14:52:44
刚学99,画了一个大功率LED PCB板图,希望得到各位的点评。
2012-06-21 15:57:29
完整、高效率的大功率LED恒流驱动电路。在实际使用中,有些LED恒流驱动电路可以直接从采样电阻获取反馈电压,如图4所示。 图3中采样电阻Rset决定了恒流驱动电路的设计,而且对整个系统的效率有重要
2009-10-23 11:07:19
`大功率LED驱动电路设计是浙江大学的硕士论文 文章依托AC-DC,对大功率LED驱动电路的设计做了全面的讲述,该文章可以帮助你迅速掌握设计的要领和技巧。大功率LED驱动电路设计[hide][/hide]`
2011-10-20 17:45:50
为了进行大功率白光LED可靠性研究,对大功率白光LED进行电流庇力加速寿命试验,分析研究光通量、发光效率、峰值波长、主波长和电压等参数随老化时问的变化情况,通过对试验出现的结果和失效现象进行分析比较,表明衰变退化的主要原因是荧光粉的退化、封装材料的热退化,以及散热问题导致的退化等。
2012-12-12 16:05:02
大功率白光LED封装从实际应用的角度来看,安装使用简单,体积相对较小的大功率LED器件,在大部分的照明应用中必将取代传统的小功率LED器件。小功率的LED组成的照明灯具为了达到照明的需要,必须集中
2013-06-10 23:11:54
大功率白光LED散热及封装大功率白光LED散热LED发光是靠电子在能带间跃迁产生光,其光谱中不包含红外部分,LED的热址不能靠辐射散出,因此LED是“冷”光源。目前LED的发光效率仅能达到10%一
2013-06-08 22:16:40
大功率白光LED灯具的散热分析[摘要] 目前, 新一代L E D 灯具正在迅速发展起来。但随之而来的也有许多待解决的问题就是一个特别突出的问题。本文就从L E D 散热问题着手, 分别从L E D
2009-10-19 15:07:09
。大功率白光LED作为半导体光源,相比传统照明光源,有节能、寿命长、绿色环保、使用电压低、开光时间短等特点。大功率白光LED技术迅速发展,有着极为广阔的应用前景,而器件的可靠性是实现其广泛应用的保证
2011-08-19 08:41:03
大功率白光LED结构与特性 大功率白光LED的结构特点从消耗功率来讲,通常把毫瓦级LED称为小功率.把瓦级LED称为大功率。目前通常所见的大功率LED分为单芯片大尺寸和多芯片小尺寸组合两种,如图
2013-06-04 23:54:10
产品简介AP5414是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的DC/DC升压IC。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以
2018-10-24 15:24:22
使用LED设计工具。驱动5支大功率LED。LED为并联连接作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150717/55a867e5aa3ca.pdf
2015-07-17 10:27:57
项目名称:大功率DC-DC设计试用计划:申请理由本人最近在学习如何设计大功率DC-DC,具体设计为宽压输入(比如9~150V),定压输出(比如28V、12V等),功率范围在500~3000W,目前
2020-03-19 13:56:41
Matlab/Simulink电力系统——无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取仿真本次利用simulink建模仿真无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取,其等效电路如图所示:使用软件版
2021-12-27 06:14:53
2016-05-06 10:23:44
`1 方案名称:升压恒流200W无压力!DC-DC过EMC大功率LED升压恒流驱动方案!2 品牌名称:惠海半导体3 H6900特征:(自主研发IC)7v 27V输入电压范围大功率电流模式DC/DC
2020-11-04 14:17:44
1、AP25SY 是一款高效率、高精度的升压型大功率【DC-DC】LED 灯恒流驱动控制芯片 。2、AP25SY采用固定工作频率控制电路。3、电路工作频率可自行设置,同时采用电流模式控制和外部补偿网络使系统更加稳定、 灵活、 方便。4、AP25SY具备限流、过温等保护功能5、电流精度
2016-12-06 10:38:50
[table=98%][tr][td]1、AP25SY 是一款高效率、高精度的升压型大功率【DC-DC】LED 灯恒流驱动控制2、AP25SY采用固定工作频率控制3、电路工作频率可自行设置,同时采用
2016-12-26 10:12:56
开关电源模块并联供电系统设计(3)
2019-03-08 08:35:00
摘要:本文研究了一种基于单端反激变换器的DC module电路,由它组成的光伏发电系统可以跟踪每块光伏电池板在不同光照、不同规格以及不同朝向等条件下的最大功率点。通过对光伏电池板直接串联时模拟阴影
2018-12-04 09:56:29
2018-12-05 09:52:18
的纹波成分; 3)控制各模块电流,使其均分负载电流。 1 大功率直流电源的拓扑结构 DC/DC电源并联有两种拓扑结构,一种是采用输入直流母线结构,其系统结构框图如图1a所示,主要包括整流
2018-11-29 11:35:22
如何对无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取进行simulink仿真?
2021-10-15 07:45:44
系统以STC12C5608AD单片机为控制核心,由LM2576HV-ADJ实现DC/DC功能,采用两个LM2576HV-ADJ模块级联实现2路并联供电,通过STC12C5608AD单片机内部10位
2015-04-25 16:37:15
Power System Architecture),用小功率DC/DC转换器模块并联供电的方式,来满足大功率负载的需要。此外,为了提高供电电源系统的可靠性,要求并联工作的模块有功率冗余。因此分布式供电电源
2011-11-10 11:29:25
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
1 无穷大功率电源供电系统三相短路首先给出无穷大供电系统的系统图,如下图所示,在0.02s时发生三相短路,对应的线路参数如图2所示。利用Simulink仿真得出其短路电流周期分量幅值以及冲击电流
2021-09-16 06:04:59
如下图所示,设计并制作由两个8瓦LED驱动电源模块构成的并联供电系统。LED驱动电源是恒流输出特性的隔离式AC-DC变换器,使用8只大功率白光LED(每只1W,参考型号HL001WY,正向电压3.1
2014-08-28 21:00:17
点亮大功率LED供电线路的驱动器,不看肯定后悔
2021-04-14 06:31:32
在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:2365 设计了大功率AC/DC变换器,主要环节有DC/DC电路、功率因数校正电路、PWM控制电路、均流电路和保护电路等。
2009-11-01 00:10:4699 改善大功率非线性负载供电系统电能质量的前提是正确测试干扰负载供电系统的,电能质量本文介绍对大功率非线性负载供电系统进行电能质量测试的一般方法并给出对,某
2010-06-14 07:02:4824 论文中采用推挽式PWM DC/DC电路研制了大功率开关电源的子模块,并设计出多个电源模块并联运行时的均流控制电路。论文重点分析了相关工作原理,设计了电路参数,研制成
2010-08-14 17:18:46343 摘 要: 研究了1W 级大功率白光发光二极管(LED) 发光效率随功率变化的关系。实验结果表明,功率在0~0.11 W 的范围里,发光效率随功率迅速增加;功率达到0.11 W 时,发光效率为1
2010-12-21 15:40:4826 简要的回顾了铁路空调客车的供电方式,重点介绍空调客车DC600V供电系统,并介绍了DC600V供电系统在运用中存在的主要问题并提出解决的方法。
Abstract:
&nbs
2010-12-25 16:29:3331 大功率LED驱动电路
摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关
2009-05-09 09:56:584113
38V/100A可直接并联大功率AC/DC变换器
摘要:介绍了一种38V/100A可直接并联的大功率AC/DC变换器。采用了有源功率因数校正技术
2009-07-14 08:14:002335 基于TPS54350型DC/DC变换器的供电系统设计
介绍德州仪器公司推出的内含MOSFET的TPS54350型高效DC—DC变换器的特性及引脚功能。描述TPS54350在某信号处理
2009-10-09 09:25:531423 美国CREE大功率LED分档表
备註:cool表示冷白光Neutral表示自然白Warm表
2009-11-17 09:29:01518 大功率LED简述 大功率LED是达到高光通量的最重要手段之一。用大功率LED照明有很多优点,也有缺点。如何用好大功率LED是关键,同时,本文对于大功率LED
2009-11-23 09:22:021191 如何DIY一个大功率白光LED驱动
本文主要介绍大功率LED的一些基本资料。
LED目前相对其他光源的优势主要体现在体积,光效和寿命上,LED
2009-12-25 09:50:481728 大功率LED的散热设计
近年来,大功率LED发展较快,在结构和性能上都有较大的改进,产量上升、价格下降;还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前
2010-01-12 11:36:232075 大功率白光LED封装技术大全
一、前言
大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年
2010-03-10 10:23:592410 大功率LED封装技术原理介绍
大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的
2010-03-27 16:43:465122 从以太网络供电获得最大功率的解决方案:
下降法
DC/DC并联电源普遍使用的一项技术,就是所谓的下降法。如果并联电源的输出电压降低,负
2010-06-24 11:44:58574 从以太网络供电获得最大功率的解决方案:
下降法
DC/DC 并联电源普遍使用的一项技术,就是所谓的下降法。如果并联电源的输出电压降低,负载电流升
2010-07-06 11:55:38684 大功率白光LED作为半导体光源,相比传统照明光源,有节能、寿命长、绿色环保、使用电压低、开光时间短等特点。大功率白光LED技术迅速发展,有着极为广阔的应用前景
2011-09-22 17:00:55774 为降低大功率开关电源设计时功率器件的选择、开关频率和功率密度的提高所面临的困难,改善单电源供电的可靠性,设计并制作程控开关电源并联供电系统。系统由2个额定输出功率为
2013-05-06 14:47:3581 介绍了由两个DC/DC开关电源模块并联构成的供电系统电路结构和工作原理。该系统采用ARM芯片STM32为主控芯片产生驱动功率开关器件MOSFET的PWM脉冲[1],对供电系统的输出电压和各个模块的
2013-09-26 15:17:38106 使用Maxi、Mini和Mincro系列DC-DC转换器设计大功率阵列
2016-01-06 17:59:470 用Maxi、Mini和Mincro系列DC-DC转换器设计大功率阵
2016-06-02 15:17:3525 大功率白光LED的可靠性研究及失效机理分析
2017-02-07 21:04:011 基于20_sim的大功率整流供电系统键合图建模与仿真_李莎
2017-03-19 11:31:311 ,高性能的开关电源成为趋势。某电源系统要求输入电压为AC220V,输出电压为DC38V,输出电流为100A,输出电压低纹波,功率因数》0.9,必要时多台电源可以直接并联使用,并联时的负载不均衡度《5%。 设计采用了AC/DC/AC/DC 变换方案。一次整流
2017-10-26 11:06:4111 为降低大功率开关电源设计时功率器件的选择、开关频率和功率密度的提高所面临的困难,改善单电源供电的可靠性,设计并制作程控开关电源并联供电系统。系统由2个额定输出功率为16 W的8 V DC/DC模块
2017-12-08 11:43:2620 电路驱动一只大功率白光LED(WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。
2020-03-17 15:11:271048 具差分输出电压采样、跟踪和锁相环的大功率双路输出多相降压型 DC/DC 控制器
2021-03-20 16:41:526 LTC3862 - 多相升压型 DC/DC 控制器提供大功率
2021-03-21 11:31:0019 无需变压器的大功率两相升压 DC/DC 控制器效率高达 96%
2021-03-21 17:39:5813 LT1680:大功率DC/DC升压控制器数据表
2021-04-15 09:02:5414 LT1339:大功率同步DC/DC控制器产品手册
2021-05-09 15:32:263 LT1305:带低电池检测器的微功率大功率DC/DC转换器数据表
2021-05-21 17:21:210 单片机DZ60的开关电源并联供电系统设计制作(现代电源技术第二章答案)- 设计制作了基于单片机DZ60的开关电源并联供电系统,系统主要采用DZ60单片机以及SG3524PWM驱动电路驱动功率MOS管控制自制变压器实现DC/DC电路的并联供电。
2021-09-27 14:41:047 大功率DC-DC电源的并联无损电流采样(理士电源技术有限公司招聘)-在大功率DC/DC开关电源中,为了获得更大的功率,特别是为了得到大电流时,经常采用N个单元并联的方法。多个单元并联具有高可靠性
2021-09-27 16:31:3211 如何应对USB大功率充电器DC-DC转换器的开关噪声?
2023-05-04 09:48:31616 电子发烧友网站提供《基于DC-DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:17:280
查看更多
