电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>如何利用TPS6106X白光LED驱动器实现数字调光
收藏
查看更多
电源斩波调光控制boost LED驱动器保持小浪涌电流
本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计可基于电源斩波进行PWM调光。输入电源以300Hz至1kHz的频率斩波控制通、断,实现LED亮度调节。驱动器
2011-04-04 08:47:562984
LED照明驱动器IC中的数字电源与调光
罗姆开发出最适合形式多样的LED照明器具的LED驱动器IC,有助于LED照明的普及。以这次介绍的数字电源技术与调光技术为主,今后还打算利用各种技术,形成内置功率改善电路等品种丰富
2011-08-15 09:29:363088
TPS61040实现白光LED驱动器
TPS61040/41是一款高频低功耗升压转换器,专门用于中小型LCD偏压和白光LED背光照明。本文给出了TPS61040的两种具体电路。
2011-11-11 10:47:4619831
一款用于白光LED驱动的电流型电荷泵设计方案
本文提出了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。
2013-09-26 09:10:042294
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路的设计方案
2013-09-27 11:33:092117
恒照度自适应调光LED驱动器设计
本文针对传统照明能效低、耗电量大等问题,设计了LED恒照度调光驱动器。系统使用恒流LED控制芯片NCL30160作为LED光源驱动电路,采用TSL2561光照度传感器采集室内光照度,通过处理器相应
2015-03-26 14:34:406716
利用手机蓝牙控制的LED灯的PWM调光设计
PWM调光是一种利用简单的数字脉冲,反复开关LED驱动器调光技术。应用者的系统只需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节LED的亮度。PWM调光的优点在于调光范围
2018-11-23 08:02:0012988
德州仪器推出可调光LED照明驱动器LM3448与TPS92070
日前,德州仪器 (TI) 在欧洲照明技术策略大会 (the Strategies in Light Europe conference) 上宣布推出两款高度集成的相位可调光 AC/DC LED 照明驱动器 LM3448 与 TPS92070
2011-10-20 09:30:061247
带高温保护的白光LED驱动器电路
带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大
2012-04-01 11:38:173220
6串43V含升压调节白光LED驱动器
具有升压稳压的RT8532 6串43V白光LED驱动器的典型低输入电压应用。 RT8532是一款高效白光LED驱动器。它专为采用LED阵列作为光源的LCD面板而设计。集成开关电流模式Boost
2020-06-04 12:42:31
LED驱动器调光引擎设计
LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核
2019-07-24 06:30:57
LED驱动器集成电路成为主流
凌力尔特公司电源产品部产品市场经理Tony Armstrong背景用来驱动白光 LEDLED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携
2019-05-13 14:11:40
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED 以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压
2009-10-05 08:16:44
白光LED驱动器MAX8790相关资料下载
概述:MAX8790是一款高效白光发射二极管(LED)驱动器。该驱动器专为使用LED阵列作为光源的大型液晶显示(LCD)设计。电流模式升压控制可同时驱动具有多个LED串联的6串LED。每串LED都连接至恒流
2021-04-06 06:35:16
白光LED的PWM驱动方式分析
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
白光led驱动器选择策略和设计实例
白光led驱动器选择策略和设计实例。不收取积分,只是发一些贴,得些积分,下载一些文件
2010-07-14 16:10:06
白光发光二极管LED驱动电路TPS61181相关资料下载
TPS61181采用微小型0.8毫米x3毫米x3毫米QFN封装。是一款内置高效升压稳压与1.5AFET的六通道40V白光发光二极管(LED)驱动器,可同时管理多达60个白光LED。可针对100:1
2021-04-19 07:25:56
调光LED驱动器IC已经深度突破
深度调光的单级AC / DC LED驱动器集成电路(IC)。LED驱动器IC是旨在实现平滑的深度调光低至1%的LED电流,一个显着的性能提升相比,竞争力的LED驱动器解决方案,通常达到10%至20
2012-09-22 23:06:00
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
ADD5211驱动led有是线性调光,无闪烁的吗?
想用于高速机器视觉,控制曝光时间较短,想确认无闪烁的LED数字调光方案,如果这个不能用,请推荐个符合要求的,我的LED阵列每个灯最大电流20mA以上,至于串的数量没有要求,我可以多加几个芯片来实现整个阵的点亮,谢谢!!
2017-04-01 14:15:40
DN315白光LED驱动器技术方案
采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器可提供高效率和均匀的LED亮度
2019-07-30 11:37:07
Dialog高灵活、可程序设计的LED驱动器IC
中的LED驱动器技术;  ●利用一个标准I2C数字接口,并支持多样式的调光接口;  ●可搭配低功耗蓝牙、Wi-Fi或ZigBee等无线通信模块的前端系统;  ●能直接连接用于颜色和短距感测的传感
2018-09-28 16:25:52
SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势
为什么手机LCM需要1:1000亮度动态范围?SGM37603X是什么?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些应用?
2021-08-09 08:16:04
Triac 可调光LED驱动器PMP8012技术资料下载
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
三种类型拓扑结构的LED驱动器方案
、1.5x和2x三种模式的大多数电荷泵型驱动器相比,能效高10%,且无需额外电容,将LED驱动器性能提升到新的水平。这些驱动器适合在低压便携设备小尺寸LCD背光、LED闪光应用中驱动白光LED。在电感升压
2019-05-15 10:56:53
不可调光T8 LED驱动器PMP6306技术参数及设计
描述使用 TPS92210 的 40V 450mA 不可调光 T8 LED 驱动器
2018-07-13 00:44:03
介绍两种调光方式LED 驱动器实例
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制和准谐振控制的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
低压便携设备的LED驱动器怎么选择?
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
先升压后降压的LED驱动器实现宽PWM调光范围
先升压后降压 LED 驱动器利用宽广的输入电压实现宽 PWM 调光范围
2019-07-15 11:18:37
具有全范围调光控制功能的多串LED照明驱动器
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61150相关资料分享
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61150介绍
2021-04-01 06:03:51
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61151资料推荐
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61151的特性
2021-04-01 07:52:09
调光LED照明驱动器控制PMP6003技术参数及设计
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
调光反激式 LED 驱动器PMP8014技术资料下载
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
同步升压白光LED驱动电路TPS61052相关资料下载
同步升压白光LED驱动电路TPS61052资料下载内容主要介绍了:TPS61052特性TPS61052引脚功能TPS61052内部方框图TPS61052典型应用电路TPS61052极限参数
2021-04-02 08:03:22
基于TPS92314具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器参考设计
2022-09-28 07:52:50
如何使用Dialog GreenPAK™ SLG46620V创建智能数字调光器
本应用笔记介绍了如何使用Dialog GreenPAK™ SLG46620V创建智能数字调光器设计。
2021-06-15 09:26:46
如何去实现一种TPS61163双通道WLED驱动器电路的设计?
TPS61163是什么?TPS61163有哪些功能?有哪些特性?如何去实现一种双通道WLED驱动器TPS61163电路的设计?
2021-07-14 06:48:26
对多个 LED调光实现色彩可调的灯具
电流来改变LED亮度,这两种方法既可通过开关模式实施,也可通过线性LED驱动器实施。图1是包含一个降压转换开关和一个线性稳压并基于TPS92660的双串LED驱动器。两个LED串既可通过模拟进行调光
2014-01-24 14:16:17
开关式可调光LED驱动器解决方案
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
怎么控制宽LED亮度范围?
控制宽LED亮度范围最精确的方法是使用PWM调光控制。内置PWM调光时钟和数字寄存(用于设置调光比)的LED驱动器是RGBW系统的最佳选择。对于大型复杂系统——由许多不同RGBW LED构成的系统——使用串行通信总线可在数字增强型LED驱动器实现这些寄存的动态设置。
2019-08-01 07:07:57
支持后灯单短路LED检测的汽车前后灯LED驱动器
TI新近推出汽车产业首款前灯双通道开关 LED 驱动器与唯一一款支持后灯单短路 LED 检测的线性 LED 驱动器。与市场上其它 LED 驱动器不同,该 TPS
2018-09-17 15:58:45
改善模拟调光关断性能的方法
在室内低压调光应用中,母线电压小于60V,一般会选用降压调光驱动器。对于调光方式,存在模拟调光和数字PWM调光两种方式。数字调光通过调整脉冲和信号周期的比率,实现调光功能;模拟调光调整输出电流的幅值
2022-11-04 07:26:58
用于6个白光LED和OLED显示屏的LT3466-1锂离子电池驱动器的应用
适用于6个白光LED和OLED显示屏的LT3466-1锂离子电池驱动器的典型应用。 LT3466-1是一款双开关稳压,采用白色LED驱动器和升压转换,采用小尺寸,小尺寸(3mm x 3mm x
2020-05-28 08:41:52
用于PC USB扬声白光LED驱动器
LED升压驱动器驱动多达10个系列的白光LED
2020-08-26 08:18:29
用于汽车的调光LED驱动器
调光LED驱动器的二次感应和PWM控制
2020-06-02 17:28:27
电源IC 驱动器IC LED显示驱动器 ISL97635IRZ-T
LED正向电压串的控制并利用其反馈信号进行输出调节。LED调光控制可通过a实现SMBus、外部PWM或可变直流(模拟光)传感)的输入。SMBus控制调光允许256级每一个PWM和直流电流的调整
2018-07-20 10:42:51
美国国家半导体白光LED驱动器怎么样?
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换属于
2019-09-03 06:18:33
设计白光LED背光驱动器的分步过程
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
请问如何将LED驱动器从31级调光增加到93级?
LED驱动器终端应用涉及到较大的高端显示屏时,如何才能将现有的LED驱动器从31级调光增加到93级?
2021-04-07 06:27:06
请问有1.2V白光LED驱动器电路原理图吗?
1.2V白光LED驱动器电路原理图
2019-09-30 08:34:02
高性能白光LED驱动器SGM3726
电流,脉冲宽度调制(PWM)信号确定反馈参考电压,实现LED亮度调节。 在PWM模式下,SGM3726的LED电流不会突变,因此不会在输出电容上产生可听见的噪音。 白光LED驱动器SGM3726还具
2019-04-11 02:02:54
高效白光LED驱动器保证匹配LED亮度设计要点
DN267高效白光LED驱动器保证匹配LED亮度
2019-06-19 11:42:58
高级可调光降压工业红外LED驱动器包括BOM及层图
9.5V 的 LED 负载。此设计的降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,因此可提供一种简单、高性能且具有成本效益的照明解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光(包括分流 FET 调光
2018-09-26 08:51:22
大功率白光LED驱动器电路的设计
大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:2365
利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动
利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:3150
低压降稳压单白光LED驱动器-TPS7510X,提供了超乎想
低压降稳压单白光LED驱动器-TPS7510X,提供了超乎想象的小型解决方案尺寸:Analog Applications JournalLDO white-LED driver TPS
2010-03-18 16:28:2540
白光LED升压型驱动器
白光LED升压型驱动器特性􀁺 固有匹配的LED电流􀁺 高效率:85%(典型值)􀁺 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED􀁺 稳定的20V双极开关􀁺 快速
2010-06-05 16:51:35102
具备高温保护功能的白光LED驱动器
摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-26 17:15:00535
具备高温保护功能的白光LED驱动器
2009-04-27 09:55:53611
开关模式LED驱动器调光技术
开关模式LED驱动器调光技术 引言   LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。   LED调光方法   对开
2009-11-05 16:15:53906
基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器
基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器  0 引言   基于控制器IC的可调光LED驱动器通常采用的调光方式有两种,即数字PWM调
2010-01-23 08:40:242063
利用BCD白光LED驱动器解决方案
利用BCD白光LED驱动器解决方案 随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便
2010-03-03 16:08:13704
白光LED驱动器TPS61181的特性
TPS61181是一款内置高效升压稳压器与1.5A FET 的创新型六通道40V 白光发光二极管 (LED) 驱动器,从而有助于显示屏制造商充分满足用户对更节能显示技术的需求。该款最小型的 LED 驱动
2010-06-10 22:14:331049
切换式LED驱动器调光技术
在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式 LED 驱动器调光控制技术。
2011-05-06 09:53:501109
PWM调光技术详解
PWM调光是一种利用简单的数字脉冲,反复开关白光 LED驱动器调光技术。应用者的系统只需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节白光 LED 的亮度。
2011-11-02 12:08:1730571
具超乎想象的小尺寸TPS7510x型LDO白光LED驱动器设计
2017-04-13 09:24:114
无闪烁LED驱动调光控制应用实现
驱动器实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁的调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器调光支持无闪烁调光的设计。
2017-09-07 11:55:3110
LED可控硅调控技术原理与LED调光技术全解析
LED调光技术方法最好?曰:模拟和数字调光从节能的角度说没有可比性,从使用的效果上各有各的长处,使用者要根据使用场合和成本上考虑。数字调光LED驱动技术发展的一大方向,在技术实现上,模拟调光在替换方案中优势明显,而数字调光更符合人
2017-10-19 09:38:4624
白光LED调光方法及其PWM驱动方式的解析
白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED实现调光功能的方法可分为2种:模拟调光和PWM调光,、采用模拟调光技术的缺点是:随着
2017-12-04 09:57:4927
TI逐渐变暗的白光led驱动器
 使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路采用德克萨斯仪器tps61040白光LED驱动器提供渐进式照明在通、断不使用微处理器。
2018-04-09 08:44:050
白光LED的可渐进调光驱动流程
2018-04-10 15:44:028
如何将TPS61200用作WLED驱动器
本应用报告解释了如何建立一个白光LED(WLED)利用TPS61200升压驱动电路德克萨斯仪器转换器。它还解释了LED驱动器的模拟调光方案。
2018-04-10 17:04:024
TPS61181A用于笔记本电脑显示器的白光LED(WLED)驱动器
和热停机功能。TPS61181A具有一个用于提供IC电源的内置线性稳压器。该器件采用3mm x 3mm QFN封装。 TPS61181A用于笔记本电脑显示器的白光LED(WLED)驱动器
2018-04-11 16:03:263
高电流LED驱动的要求和实现概述
 此应用报告提出了大电流LED驱动要求和实现,使用TI的集成升压转换器IC tps6106x和集成Buck变换器IC bqswitcher™(bq2410x / 11x / 12x)。逐步设计提供了程序、测量结果和两种调光方法。
2018-04-12 10:34:164
使用TPS61060/1/2供电多个白光LED、PWM和数字调光控制
TPS61060/1/2是电感、高频、同步升压转换器,具有恒定电流输出,驱动多达5个白光LED
2018-05-16 09:58:459
驱动大电流LED
该应用报告提出了使用TI集成升压转换器IC TPS6106X和集成降压转换器IC bqSWITCHER(BQ2410X/11X/12X)的大电流LED驱动要求和实现。一步一步的设计程序,测量结果,和两种调光方法提供和讨论。
2018-05-18 08:50:5529
TPS61042白光LED驱动升压转换器
虽然被设计为白光LED驱动器TPS61042可以被配置为在间断模式下操作的低失真控制的升压转换器。
2018-05-21 15:37:158
如何使用TPS61042白光LED驱动器作为升压转换器
虽然被设计为白光LED驱动器TPS61042可以被配置为不连续的,具有500 mA峰值开关电流的低电压控制的升压转换器。
2018-05-21 16:04:137
设计白光LED驱动器时的EMI干扰问题不可忽视
目前手机普遍采用白光LED作为显示屏幕的背光元件,相应的白光LED驱动器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光LED驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于
2018-08-19 10:07:573456
支持TRIAC调光的高能效LED驱动器的器件介绍
视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器
2019-03-26 06:05:004336
LED驱动器无闪烁的调光控制设计
关键词:LED , 调光 , 控制 , 驱动器 , 无闪烁 1 LED照明设计带来的挑战 目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间
2019-03-18 09:39:01967
TPS60230驱动5个白光LED的应用电路
TPS60230可驱动最多5个25mA的白光LEDTPS60231可驱动最多3个25mA的白光LEDTPS60230/TPS60231的主要技术特性如下。
2020-03-08 16:25:003738
ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:432
2021-03-21 14:35:181
ADD5205:四串白光LED驱动器
ADD5205:四串白光LED驱动器
2021-05-26 13:26:231
国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:0122
基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:0940
基于TPS92314的反激式LED驱动器设计
电子发烧友网站提供《基于TPS92314的反激式LED驱动器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:31:464
一种改善数字调光闪烁的方法
一种改善数字调光闪烁的方法
2022-10-28 12:00:180
设计一个简单的白光LED驱动器电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15335
适用于LCD电视的TPS61197单串式白光LED驱动器数据表
电子发烧友网站提供《适用于LCD电视的TPS61197单串式白光LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:11:030
集成功率二极管和快速爆发模式的白光LED驱动器TPS61166数据表
电子发烧友网站提供《集成功率二极管和快速爆发模式的白光LED驱动器TPS61166数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:23:010
采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动器TPS61165-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动器TPS61165-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:40:230
采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据表
电子发烧友网站提供《采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:39:140
具有数字和PWM亮度控制的恒流LED驱动器TPS6106x数据表
电子发烧友网站提供《具有数字和PWM亮度控制的恒流LED驱动器TPS6106x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:05:210
已全部加载完成
