众多优势让LED灯丝灯的市场潜力看好,再加之芯片价格合理,灯泡组装工艺稳定,已可全面实现“能源之星”及“欧盟能效”标签的相关寿命规定,使得LED灯丝灯产品达标高、价格合理化、造型优美,赢得了终端市场更为广泛的青睐。因此木林森即将与相关企业合作开发新一代LED全周光灯丝灯泡。
2016-03-03 17:03:171215 本文研究倒装LED灯丝在不同直流电流驱动下的光通量、色温等输出光性能随输入电流和温度变化的规律,比较初态和稳态(点亮30min之后)的光通量、色温等,分析温度对于光学性能的影响。
2016-03-03 17:58:152829 今天的灯丝灯已经随着时间的推移,从当年的技术之争过渡到了今后的渠道之争。
2016-03-14 10:06:19875 业内人士表示,LED灯丝灯目前还有几个技术指标很牵强,如散热和光衰,那是基于LED灯丝灯基板面积过小的限制。要想灯丝灯有长足发展,突破LED照明的固有思路很重要。
2016-03-21 17:10:175865 国外对LED灯丝灯的市场需求越来越旺,其受关注程度正从欧美蔓延到国内。业内人士称:“不同的品质和性能要求,价格和应用场所就不一样,有些场所是LED球泡无法满足应用需求,这就是LED灯丝灯的魅力和美好未来。”
2016-03-25 13:44:122308 晶丰明源BP3216灯丝灯可控硅调光方案解决三大LED灯丝灯调光难题,BP3216内部集成MOSFET,体积小,特别适合灯丝灯的应用;采用源极驱动,DCMB的控制方式,没有二极管反向恢复,开关损耗小。P3216系列芯片内部集成不同耐压的MOSFET,可以满足不同功率输出的要求。
2016-05-25 15:40:182691 励测检测总经理张鸿通过16张PPT讲解,分析灯丝灯的美国市场准入规则和难点,美国对LED灯丝灯要求提供跌落试验的检测数据,光强和流明维持测试都有清晰的技术规范。
2016-05-26 14:44:491587 木林森执行总经理林纪良预估:“中国2015年LED灯丝灯产量已达1.2亿,我预计今年将倍数成长至5亿。”LED灯丝灯市场,随着飞利浦、GE、木林森、欧司朗等国际大厂的关注,空前火热。但想在这个市场分一杯羹,国内厂商依然要过专利、认证和产能三大关。
2016-05-19 09:44:205410 LEDinside协理储于超表示,2016年到2020年,LED灯丝灯的年复合增长率达到65%。有五大趋势不容错过:第一、LED灯丝灯可调光产品越来越多,使用会逐步普及;第二、灯丝灯条也受到了市场
2016-06-16 11:23:357155 3W灯丝灯专用LED恒流驱动芯片NK8201+NK8204B; NK8201(微型化封装DFN-8(3mm*3mm)QQ:362820086 ***王晴
2016-05-12 15:48:52
3W灯丝灯调光原理图QQ:362820086***王晴
2016-07-18 16:48:23
3W灯丝灯调光原理图QQ:362820086 ***王晴
2016-10-13 17:10:04
6W灯丝灯恒流驱动调光原理QQ:362820086;*** 王
2016-05-18 16:06:26
6W灯丝灯专用LED恒流驱动芯片NK8202B+NK8204B调光原理图QQ:362820086 ***王晴
2016-05-12 16:20:27
6W灯丝灯调光原理图(也有120V电源方案)QQ:362820086 ***王晴
2016-10-13 17:13:43
6W灯丝灯调光原理图QQ:362820086 ***王晴
2016-07-18 16:59:41
3W灯丝灯恒流驱动调光原理图QQ362820086;***王
2016-05-18 15:57:59
为解决LED灯丝灯玻璃灯罩跌落破碎的问题,目前LED厂家比较通用的解决方案是,在玻璃罩的内部或者外部加一些胶,玻璃胶或者硅胶,把玻璃给拉住,增加强度,使玻璃在跌落时不会破掉,使手指接触时不会产生危险
2015-11-26 11:35:59
阅读安装使用说明书,再按说明书的 规定安装、使用LED灯,鄭州白癜風醫院wap.zzhzyy120.com 否则有可能发生危险; 2.不要频繁开关。因为LED灯在频繁启动的瞬间,通过灯丝的电流都大于
2016-07-19 15:30:19
ED的应用越来越广泛,特别是在灯具方面的速度更加快,技术创新也越来
越强,***大力支持下,LED灯的应用从户外照明和室内厂房 大型商场 生产车间 以及家居开始全面加速普及,将会代替传统
2016-02-24 23:04:33
不受限制三、SM7315特点1) 过认证2) 转换效率高3) 支持无白色塑胶件应用方案4) 可靠性高、无频闪5) 灯珠颗数不受限制四、小结早期的LED灯丝灯采用阻容降压电路驱动,可靠性差并且寿命短。针对灯丝灯应用,驱动IC厂家和驱动电源厂家都在开发高可靠性的解决方案。`
2016-08-03 15:18:54
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。 LED驱动电源的分类 (1)恒流式: a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电
2016-12-22 17:20:24
在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法
2016-12-09 16:38:47
,节能,白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4;2,长寿,寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓“一劳永逸”。3,可以工作在高速状态,节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快
2013-09-03 09:36:29
LED车灯的优势是什么?LED车灯有哪些分类?特点是什么?国内LED车灯发展现状与瓶颈权威分析
2021-05-14 06:19:31
去。这就是PN结发光的原理。led灯珠分类有哪些?led灯珠有哪几类 三、led灯珠有哪些常见的型号 1:LED灯珠从型号来讲一般分为:直插型,贴片型,大功率,食人鱼。 2:直插的常见的有草帽灯
2017-12-13 11:25:50
释放出去。这就是PN结发光的原理。 led灯珠分类有哪些?led灯珠有哪几类 三、led灯珠有哪些常见的型号 1:LED灯珠从型号来讲一般分为:直插型,贴片型,大功率,食人鱼。 2:直插
2018-01-26 17:44:50
使用一直3
V的纽扣电池,在挑选是用可方便的检查出LED发颜色什么光
大功率LED灯珠烧掉的原因:
上下两根灯丝,我们行业内叫金线,纯金线做导电用,两根正极两根负极真正好的产品会有第五根线,焊接在齐纳
2023-06-06 14:32:02
`照明用电节能最好的方法是使用LED节能灯,LED节能灯不但节能,而且有寿命长等优点,深受人们欢迎!图1 LED节能灯电路原理图led节能灯原理节能灯的工作原理是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在
2011-11-30 11:13:06
常见的LED灯对应的SAA认证标准(1)LED球泡灯:如灯丝灯,玉米灯,球泡灯(Par灯,A泡,G泡,C泡,MR灯等适用标准:AS/NZS 62560:2014(2)LED 灯管(Type A),如
2019-03-14 09:03:45
灯丝灯E12、E14、E17体积很小,我司研发灯丝灯专用LED恒流驱动芯片NK8201,微型化封装DFN-8(3mm*3mm)可提供成熟的LED灯调光方案。附原理图供参考QQ:362820086***王晴
2016-02-18 17:24:58
AC220V-6W灯丝灯-E27调光电路图王晴135-3059-4181QQ:362820086
2016-07-28 17:10:02
保护等。BP5628B 采用 SOP-8 封装。特点 集成 500V JFET 供电 内置去纹波 LDO 固定的 DRAIN 脚 OVP 保护电压 外围元器件简单 芯片过温调节保护功能 采用 SOP-8 封装应用 LED 灯丝灯 LED 球泡灯 其它 LED 照明
2020-11-02 16:37:26
概述 BP5778EJ 是一款双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的 BP5778EJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现
2020-09-26 10:40:27
◆RM9023为两端口恒流芯片,应用简洁;◆RM9023内部采用专利恒流技术;◆RM9023无需取样电阻,将成本做到极致;◆RM9023可直接驱动高压LED灯串,无需调试;◆RM9023内部集成600V
2019-12-24 17:13:28
`产品概述: 产品概述:RM9036B是一款恒流无频闪的LED恒流驱动控制芯片,支持无频闪可控硅调光功能,和普通线性芯片对比有成本低,结构简单特点。芯片预留DIM调光和RTH外部设置过温调节功能
2019-12-26 15:48:48
创新技术产品SM7313P,元件少,性价比高。如采用SM7313P可做高性价比最小元件灯丝灯方案,明微是业内第一家做出支持E14接口的2瓦LED灯丝灯非隔离开关恒流方案的供应商。以前的灯丝灯在灯
2015-11-05 11:50:15
电子束焊机电源目前存在的缺点并结合现代电力电子技术,本文提出一种基于Arm的全数字化控制的灯丝电源方案,并详细介绍了软硬件实现方法。实验表明,该灯丝电源能够精确地稳定阴极灯丝电流,灯丝发射电子密度稳定性
2018-09-28 16:19:30
BP3156C 全电压灯丝灯方案
2020-12-21 07:01:30
`深圳世微AP5160输入2.5-100V,做7.5A大功率LED降压恒流驱动IC方案 投光灯、船舶灯、灯丝灯,车灯 带PWM调光深圳世微半导体专业从事电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压
2021-07-13 14:35:31
和智能照明是未来LED照明驱动技术趋势挑战的新方向,LED灯丝灯主要包括E14,E26/27两种灯头接口的灯。下面根据LED灯丝灯开关电源驱动的特点做如下分析:1.1 主要规格 E14灯头开关电源驱动
2015-11-11 14:43:43
[size=12.6316px]钲铭科电子目前提供8款芯片支持灯丝灯电源方案,都处于量产状态。我司灯丝灯电源方案可以做到电感6mH,电流10个mA或者20mA。自2014年推出业界第一款无塑件
2016-08-10 15:20:41
`时代的发展衍生出了很多新的产品,近几年流行于各大高级商务酒店、咖啡厅、西餐厅里的LED灯丝灯,在LED灯丝的点胶工艺上也是要求极高的。深圳市阿莱思斯科技有限公司从事全自动点胶机的研发生产已有10年
2018-07-14 10:09:47
电子还推出了基于SM7313P的4瓦支持E27接口的LED灯丝灯方案。详情了解文章:http://www.linkage66.com/
2015-11-12 14:34:03
胆机用交流灯丝供电好还是直流灯丝供电好:有许多种,ATC所使用的是最有效, 但也最昂贵的一种一一直接加大磁隙宽度(或许应该说加大磁铁体积),让线圈完全笼罩在磁力范围内。
2009-12-09 08:35:3863 X线机灯丝逆变电路采用交流逆变技术,能自动稳定X线管灯丝的加热电流,当选择不同的mA时,产生一个与mA值相对应的控制信号来控制灯丝加热脉冲宽度,以达到稳定控制灯丝电压
2010-08-16 16:05:1256
荧光管灯丝电路图
2009-04-13 08:56:55498 一般灯丝供电电路
图 一般灯丝供电电路
某厂生产的10kW电视发射机末级大功率发射管
2009-07-18 12:14:503978 灯丝供电电源电路
2009-12-21 18:55:202837 灯丝的预热方式主要有以下两种:①电流灯丝预热:在这种预热工作方式下,给灯管的灯丝通以一个固定幅度的灯丝预热电流。②电压灯丝预热:在这种预热工作方式下,给灯管的灯丝
2011-11-16 17:04:19123 “LED灯丝灯需求热潮能持续多久?有没有更好的技术取代灯丝灯,”“LED智能照明灯具未来会不会做成傻瓜相机一样?”“光引擎未来发展趋势是什么?”12位上游老大在第二届华强LED照明设计创新研讨会
2014-09-26 11:01:121867 SM7315P 140V30mA LED灯丝灯方案电感参数,SM7315P 是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN
2015-12-30 15:44:475 基于高频逆变技术的X射线灯丝电源,下来看看。
2016-03-30 10:34:5414 LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案,线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势。
2016-06-03 16:31:4430 SM7515P无塑件过认证LED灯丝灯方案,SM7515P是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2016-08-03 18:20:0212 钲铭科LED灯丝灯驱动电源方案选型, 在E14灯头应用中,SM2082与SM7313方案都可直接放入E14灯头中,无需白色套件,不但节省了成本,而且外形更加美观。其中SM7313方案是业内第一款可直接放入E14灯头的开关电源驱动方案。
2016-08-09 15:12:0814 线性恒流LED灯丝灯电源方案及非隔离恒流灯丝灯驱动电源方案,灯丝灯方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案。本文为大家介绍SM2082C/SM7313P/SM7315P/SM7307灯丝灯驱动电源芯片方案。
2016-08-09 15:45:5523 LED灯丝灯电源方案芯片,目前提供8款芯片支持灯丝灯电源方案,都处于量产状态。我司灯丝灯电源方案可以做到电感6mH,电流10个mA或者20mA。
2016-08-15 19:03:1819 LED灯丝灯恒流驱动芯片方案,线性恒流驱动电源的应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容等特性,更适合于节省人工的工业自动化生产的优势,因此公司针对LED灯丝灯推出了线性恒流驱动电源,即一种降压恒流的应用方案。
2016-08-17 11:54:0655 SM7313P非隔离LED恒流驱动灯丝灯方案, SM7313P是一款专门用于输出小电流高电压的高精度高效率的LED恒流驱动控制芯片,SM7313P芯片工作在固定频率模式,只需要使用相当小的贴片电感就可以实现5W以内的输出小电流高电压方案。
2016-08-31 15:24:1611 LED灯丝灯驱动电源芯片方案SM73152P,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-09-27 17:02:2540 近年来LED行业灯丝灯的火热度可以说是爆棚,从之前江浙热的现况慢慢变成为全国乃至全球LED灯丝热。而石墨烯却不仅仅是在LED行业,更是在几乎所有材料领域都是超级热。
2017-03-13 15:58:452120 目前LED灯丝灯要想在市场中取得良好的业绩,还需要加强宣传和创新。LED行业发展日益激烈,行业标准陆续出台,加剧了LED灯丝灯的市场发展阻力,尤其是现阶段,很多消费者都不了解LED灯丝灯,商家在推广
2017-05-22 10:00:272717 LED灯丝灯看似生逢其时,实则虚有其表,其存在的诸多诟病,亦让它尚未迎来自己的“发展黄金期”。那么,LED灯丝灯在现阶段面临的发展难题有哪些?
2017-08-18 15:49:389549 有更高的要求。据悉,目前LED灯丝灯对灯丝工作电压设计、灯丝工作电流设计、LED芯片的面积与功率、LED芯片发光角度、引脚设计、玻璃泡封排的技术等有非常严格的要求,由此可见LED灯丝灯的制程工艺十分复杂,对生产厂家的资金实力、配套设施以
2017-09-22 14:22:0730 LED灯丝灯经过连续四年的大发展,2016 年总产量突破N 亿。LED 灯丝灯采用高压的HVLED 和小电流驱动技术,创新了LED 光源和灯具的设计技术。 LED 灯丝灯的技术门槛不高,加上我们
2017-09-26 10:39:4825 LED光源要达到一定的光照度和光照面积,需加装透镜之类的光学器件,不但影响光照效果,且散热不佳进而降低LED应有的节能功效,大角度LED灯丝灯的出现,解决以上难题,真正实现了360全角度发光,不需要
2017-10-16 10:06:5313 第四届解密LED未来技术与应用论坛暨灯丝灯发展趋势研讨会举办。欧司朗光电半导体大中华区通用照明业务销售负责人邵嘉平博士分享了LED通用照明器件发展现状和趋势,解读热门产品灯丝LED。
2017-10-20 15:46:078816 的煤矿资源,向空气排出更多的二氧化碳,这与各国政府提倡节能减排格格不入。白炽灯已宛如“昨日东宫”加速走向了淘汰,正逐渐退出历史舞台。然而,消费者却难以割舍这份情怀。为了迎合消费者的怀旧情怀,由LED灯珠构成灯丝的仿传统白炽灯,应运而生。
2018-01-16 09:18:3911781 人们对灯丝灯的钟爱,用一句话概括就是对白炽灯和仿古钨丝泡的眷恋。LED灯丝灯独特的玻璃封泡工艺,360 度全角度发光的视觉感受,还原了人们对灯最初记忆。
2018-04-29 22:19:457164 LED灯丝灯就是从外形上看用LED制作的白炽灯。以往LED光源要达到一定的光照度和光照面积,需加装透镜之类的光学器件,一方面影响光照效果,另一方面会降低LED应有的节能功效,而LED灯丝可以实现360°全角度发光,大角度发光且不需加透镜,就可实现立体光源,带来前所未有的照明体验。
2018-06-11 10:50:004166 晶元光电(晶电)宣布就LED灯丝相关专利与开发晶照明(厦门)有限公司(开发晶)达成协议,授权开发晶及旗下的子公司使用晶电的创新专利于多项LED灯丝灯产品中。晶电拥有LED灯丝及灯丝灯技术相关之关键
2018-05-09 14:41:002373 本文首先介绍了LED灯丝灯的概念与 LED灯丝的生产技术,其次介绍了三种LED灯丝灯的驱动电源及灯丝灯的主流产品驱动电源的常规参数,最后介绍了三种灯丝灯驱动方案。
2018-05-18 14:49:5113214 All Star Lighting同意停止购买并销售侵权LED灯丝灯泡。
2018-07-18 08:34:394542 显像管阴极与灯丝短路后采用的供电方法,灯丝短路修理
关键字:灯丝短路处理办法
作者:孟庆荛
在彩电维修中,遇到彩管的阴极与灯丝短路
2018-09-20 19:14:501418 在今年四月米兰设计周推出新作 LED 后,英国设计师 Samuel Wilkinson 最近为其新品牌 Beem 再创造了两款新的秋冬照明灯具 Smile 和 Curli,两款设计都采用了最新的柔性灯丝 LED 技术,可以将灯泡塑造成俏皮的形状。
2018-10-23 16:34:515166 LED灯丝灯作为LED照明产品类之一,近两年逐渐受到消费者的认可和喜爱。同时,随着欧盟今年禁售卤钨灯以及美国将在2020年淘汰卤钨灯,灯丝灯在近几年或将成为增速最快的LED照明产品。
2018-11-27 15:16:565287 LED灯丝灯作为LED照明产品类之一,近两年逐渐受到消费者的认可和喜爱。同时,随着欧盟今年禁售卤钨灯以及美国将在2020年淘汰卤钨灯,灯丝灯在近几年或将成为增速最快的LED照明产品。
2018-11-28 08:48:425134 经典的白炽灯泡及其发光灯丝正逐渐式微,这已经不是什么新闻了。由于技术进步、法规要求以及大量节省成本,小型荧光灯(compact fluorescent lamp;CFL)与LED陆续席卷住宅、商业以及工业环境的照明世界。
2019-02-02 16:32:002395 灯泡的灯丝在冷态时其电阻相对点亮时是呈低阻状态的,在此状态下,当受到点亮瞬间的电流冲击,灯泡灯丝极易因瞬间的局部高温而烧断,烧断的部位尤以灯丝根部为重,这也是灯泡灯丝烧断通常都是在开灯瞬间烧断的根本原因。
2019-10-07 16:07:0019859 LED是一个高效的发光二极管器件,它必须工作在直流恒流的环境下才能持续稳定的发出明亮光线,照亮世界。而驱动电源的优劣会直接影响它发光的亮度和光的品质。如何选用好LED灯丝驱动电源是制造性价比优良的LED灯丝灯的关键。
2019-09-17 16:03:291948 从结构角度,LED灯丝电源分为两类:全玻璃无塑件;带塑件。其中无塑件还需要区分灯头类型,比如E26/E27/B22是一类;E14/E17是另外一类。
2019-10-24 16:29:432255 近日,小米生态链企业推出了Yeelight智能LED灯丝灯,复古设计,亮度可调,智能操控,节能高效,售价129元。
2019-10-25 15:44:352315 钨丝灯是很多人的回忆,如今已经普遍被LED灯取代。智能LED灯丝灯通过LED灯技术以及传统玻璃灯泡工艺将其复活,可以说是新科技和旧情怀的完美融合。 现在LED灯丝灯的散热问题、驱动电源小型化
2020-07-16 17:53:47658 晶电日前发布新闻稿称,晶电于对Lowe's Home Centers, LLC(Lowe's)提出的LED灯丝灯泡专利侵权诉讼案件中获得重大胜利。美国加州中区地方法院在美国时间2020年02月11
2020-03-12 17:10:051234 LED是一个高效的发光二极管器件,它必须工作在直流恒流的环境下才能持续稳定的发出明亮光线,照亮世界。而驱动电源的优劣会直接影响它发光的亮度和光的品质。如何选用好LED灯丝驱动电源是制造性价比优良的LED灯丝灯的关键。
2020-05-05 15:07:003886 “LED灯丝灯的发明主要是帮助传统的白炽灯厂转型,利用好它们成熟的玻璃泡技术,延续玻璃泡生产线,创造有新生命力的产品。”颜重光认为,“LED灯丝灯还可以满足很多消费者对白炽灯的怀旧情结,自然有着自己的市场。”
2020-07-28 10:25:47867 及技术越来越“吃香”,价值日益凸显,LED灯丝胶封装就是这样一种工艺。在五星级商务酒店、高档豪华住宅等室内照明场所,都离不开LED灯丝的影子,其广泛应用于水晶吊灯、蜡烛灯、球泡灯、壁灯等LED照明产品。
2021-03-17 11:28:46887 柔性灯丝灯,用一盏盏富有特色的灯,冲破平乏,带来一些温暖的情趣。 比钨丝灯更省电,比LED球泡更柔和。 与节能灯、球泡灯相比,LED灯丝灯由于具备传统白炽灯的造型和全角度发光、高显色性、高光效等优点。 款式设计变化多端,装饰性
2020-11-25 10:30:373207 照明行业日益更新换代,LED照明灯将是未来照明的趋势,LED球型灯也将会取代传统的照明灯具,我司针对照明电器焊接开发的LED灯丝点焊机应用广泛。
2021-04-27 09:15:39611 led灯丝灯点焊机在投入市场使用之后,已经直接将手工的锡焊进行代替,为客户在锡焊上需要的人工和费用进行话的节省,而且这种焊接技术不仅可靠,还非常的牢固,主要的是整个工作的效率非常高。
2021-05-07 17:14:27351 实际上led灯丝灯点焊机已经直接将传统的手工焊取代了,因此在焊接的效率上得到了较大的提升,整个焊接都非常的牢固和可靠!
2021-06-26 14:49:56927 实际上led灯丝灯点焊机已经直接将传统的手工焊取代了,因此在焊接的效率上得到了较大的提升,整个焊接都非常的牢固和可靠!
2021-08-06 14:56:31904 在投入市场使用之后,已经直接将手工的锡焊进行代替,为客户在锡焊上需要的人工和费用进行话的节省,而且这种焊接技术不仅可靠,还非常的牢固,主要的是整个工作的效率非常高。 斯特科技LED直流点焊机的优点和特点详解 电流采用的是直流
2021-12-02 10:44:25322 经对比确认相较于常规双色柔性灯丝,瑞丰光电CSP双色柔性同尺寸LED高光效优势突出,0704CSP(620mil LED)即可接近9*22milLED光效,具有极佳的视觉体验。
2022-04-24 14:53:572801 LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗? LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56450
查看更多
