电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LCM设计应注意的几个问题及解决方法详解
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
有关充电电池不得不说的几个问题
有关充电电池不得不说的几个问题 1,认识记忆效应电池记忆效应是指电池的可逆失效,即电池失效后可重新回复的性能。记忆效应是指电池长时间经
2009-11-05 16:24:561003
电路设计的原理图有什么优化方式
详解“优化整个电路设计的原理图”主要涉及的几个问题
2019-05-18 07:28:007860
如何优化一个桥式电路
详解“设计一个桥式电路”主要涉及的几个问题
2019-05-18 07:28:003020
桥式电路如何实现马达正反转
详解“桥式电路实现马达正反转”主要涉及的几个问题
2019-05-18 07:28:006794
Altium Designer PCB文件太大解决方法
有些学员pcb设计后,保存发现文件很大,对文件的传输造成一些不便;对于这种情况的解决方法如下:Preferences->PCB Editer->True Type Fonts,去掉
2019-09-23 14:40:18
Altium Designer 使用中打开PCB文件一片空白的解决方法
有时候打开PCB文件,发现,竟然显示一片空白,如下图: 解决方法如下:1. PCB里面右键:Options->Board Options..,打开以下对话框; 2. 去掉此Display Sheet就可以了。(图文详解见附件)
2019-09-24 14:07:06
AltiumDesigner14无法铺铜的解决方法
AD14升级到14.3.20后按照之前的操作突然无法覆铜了,得到的只是如图所示的一个线框。 解决方法如下:在AD14最新版中,覆铜设置框中右下角的小角落里比原来多出一个选项叫“is poured
2019-10-30 11:17:49
Altium中Can not load 3D model错误的解决方法
使用AD软件设计时,当打开之前做好的PCB并移动里面的元器件时就会显示弹出一个Cannot load 3d model的对话框。 解决方法如下:方法一:1. 打开出问题元件所在的库(*.libpkg),之后点击打开里面出问题元件所在的*.pcblib文件;(图文详解见附件)
2019-11-07 15:09:24
JL拉线位移传感器安装的几个问题
传感器的安装注意几个问题,只要按照具体的说明书去操作,就可以了,有不明白的可以咨询技术人员,期待大家的关注。`
2020-06-22 15:28:47
LED显示屏的PCB注意哪些?
LED显示屏的PCB注意哪些,灯驱合一和灯驱分离的,谢谢···
2011-11-27 11:28:37
LabVIEW一直没有完美解决的问题,不知道有没有更好的解决方法
个人开发labview了两三年了,有几个问题一直没有完美的解决方法?想请教一下各位有没有好办法。1,labview的exe文件默认不是以管理员身份运行,保存文件至系统盘没有权限就会报错。网上找到一个
2022-05-18 09:33:30
MATLAB建模遇到的几个问题
bulider 的信息用matlab 检查 dsp 安装也没问题 但是 现在有几个问题1,画了一个简单的正弦信号发生器 其中双击修改模块参数值 无法显示在模块上 模块仍是默认时的参数值的样子(如图一)2,我
2015-06-07 21:16:14
MDK自动优化忽略变量的解决方法
原因:MDK自动优化,将没用用到的变量全部忽略了。解决方法:将变量使用eg:int main(void){int a=500;delay_init(168);//初始化延时函数LED_Init
2022-01-19 08:32:01
MDK错误的解决方法有哪些
MDK错误:error in include chain (cmsis_armcc.h):expected identifier or '('解决方法:MDK安装目录/UV4/UVCC.ini文件中,添加如下代码cmsis_armcc.h= *官网解决方法
2022-01-25 06:59:47
SH39F004遇到几个问题
SH39F004是mcu类型的芯片,适合智能BMS,,SH39F004遇到几个问题
2021-07-20 19:04:44
proteus仿真蜂鸣器始终不响原因及解决方法
《电子DIY》之《单片机实践项目》之proteus仿真蜂鸣器始终不响原因及解决方法,使用蜂鸣器注意事项链接:添加链接描述
2021-12-13 06:32:13
做数模混合设计遇到的几个问题求解
最近一直在做数模混合方面的设计,遇到了几个问题 (1)通常建议AGND和DGND的铺铜不要上下重叠,如果模拟器件和数字器件实在没有办法完全分开,出现AGND和DGND铺铜上下重叠时,有什么好的办法
2024-01-09 07:01:01
关于设备地址和CRC校验的几个问题
关于设备地址和CRC校验的几个问题
2020-12-30 17:58:33
内存故障及解决方法
内存故障及解决方法(一)按下电源开关后电脑不启动、黑屏故障的解决   电脑开机后就要自检内存,但是此时因为以下几个方面的原因,就可能造成开机无显示的故障。  1、 内存条自身的原因出现此类故障,比如
2008-06-16 13:16:23
南华大学黄智伟 开赛了,竞赛过程中注意几个问题
南华大学黄智伟开赛了,竞赛过程中注意几个问题
2013-08-20 20:42:28
南华大学黄智伟 开赛了 竞赛过程中注意几个问题
2013-08-21 06:22:27
变频器的基础知识及在使用中注意的问题
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。本文主要介绍了变频器的基本知识,包括它的分类、组成、应用范围、使用中注意的问题、发展展望等。其中重点分几个方面详细阐述了
2010-05-13 09:10:36
台式计算机内风扇,台式电脑风扇声音大 解决方法方法详解】精选资料分享
台式电脑风扇声音大解决方法电脑主机的风扇使用时间长了,风扇上灰尘太多,或者风扇缺油,导致风扇转速越快,噪音越大,解决方法如下:1、定期清理电脑风扇上的灰尘,将风扇擦拭干净。2、给风扇滚珠轴承那里注油
2021-09-08 07:56:23
各位大侠,求助几个问题
几个问题想问问大家:1.一个大电路分为几个部分画,最后怎么把每个部分的PCB合为一张大图呢?2.约束的时候怎么创建几根导线的等长约束呢?
2011-07-25 18:58:12
在arm板跑qt程序出现的几个问题以及解决方法
最近在arm板跑qt程序出现的几个问题以及解决方法,在此记录一下。平台:am335x内核:4.19文件系统:buildroot2019环境:使用TI提供的SDK运行QT程序出现Fontconfig
2021-11-05 06:08:50
在电路设计中使用三极管时需要注意几个问题
2021-06-08 06:27:39
头文件找不到的解决方法
一个完整的工程结构这是一个完整的工程目录,当然需要注意的几点1.头文件找不到:解决方法-------------在编译设置------c/c++----includepath里面加入你的头文件的路径
2021-08-23 06:08:27
小白有几个问题求教高手!
各位大大给小白讲解一下几个问题,不胜感激!!1.不同生产厂家,相同平台(都是s3c6410)的U-BOOT、kernel zImage、文件系统通用吗,能否相互烧写呢?如果烧写需要注意哪些问题呢
2014-09-07 09:46:46
手机TFT显示驱动的解决方法和应用方法是什么
2021-06-07 06:07:37
无刷电机不能起动的原因及解决方法
`无刷电机不能起动的原因及解决方法(1)电源电压太低,或者是降低起动时降压太多。是前者查找原因;是后者应适当提高起动压降,如用的是自耦减压起动器,可改变抽头提高起动电压。(2)定子绕组相间短路或
2020-06-16 19:28:02
栅极驱动器的几个问题
栅极驱动器的几个问题
2022-03-03 11:04:28
解决方法
`求解决方法`
2020-08-02 17:48:16
求助电源啸叫解决方法
采用UC3844的双管正激式拓扑电源,开关变压器产生啸叫的解决方法
2011-09-17 21:53:48
求助,关于LTC4370管脚及功能的几个问题
工程师,你好!关于LTC4370有几个问题需要咨询一下: 1、diode-OR怎么理解 2、管脚EN1和EN2起到什么作用?什么情况下起作用? 3、管脚VCC又是起到什么作用,为什么案例中VCC直接
2024-01-05 07:31:58
漏电保护器应用中的几个问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:02 编辑 漏电保护器应用中的几个问题
2012-08-06 15:19:53
用运放构成电压跟随器注意几个问题
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 01:39 编辑 用运放构成电压跟随器注意几个问题`
2012-08-08 14:38:21
用运放构成电压跟随器注意几个问题
`用运放构成电压跟随器注意几个问题`
2012-08-18 16:43:16
系统芯片设计方法中的几个问题
系统芯片设计方法中的几个问题
2012-08-20 16:35:29
绝缘电阻测试方法有哪些?有什么注意事项?
绝缘电阻测试方法有哪些?测试绝缘电阻时注意哪些事
2021-03-17 06:41:59
请教几个问题关于dm8168 的pcie做rc模式怎么设置?
本帖最后由 电子人steve 于 2018-6-17 12:17 编辑 你好,关于dm8168的pcie,有几个问题请教一下:1、dm8168中pcie做rc模式,在sdk中是否需要修改或设置
2018-06-16 05:59:02
采用电容降压时注意哪些事项?
将交流市电转换为低压直流的常规方法是什么?采用电容降压时注意哪些事项?
2021-07-11 08:04:51
重启后cadence提示license找不到的解决方法
cadence16.X版本破解成功后,不用重启,就能正常运行程序。但有可能出现重启后,打开cadence时提示找不到license的情况,如下图 解决方法为:1.  我的电脑,点右键,选“管理”,在
2019-08-26 17:58:28
高压试验变压器时应该注意几个问题
电力电缆作为电力线路的一部分,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用。但是一旦出故障,检修难度较大,因此在检修、试验时特别以注意。1、工作前的准备工作停电工作填用一种工作票,不需停电
2020-09-05 00:20:11
煤检实验室计量认证中几个问题的探讨
煤检实验室计量认证中几个问题的探讨Dicussing on some problems about coal - lab of certification on measurement 本文主要针对煤检实验室计量认证过程中的第三方问题、过程质量控制、
2009-02-07 02:18:5913
凝汽器更换铜管注意几个问题
凝汽器更换铜管注意几个问题凝汽器长年连续运行,铜管将受到腐蚀,表面结垢,降低传热效果,导致端差增大、真空降低,严重影响机组的经济性。频繁的酸洗或高压水清洗
2009-03-04 15:28:5516
pH电极使用中应注意几个问题
根据 日常使用维护 p H电极的经验 ,提出了 p H电极 使用 中应注意几个问题
2009-04-10 09:48:1643
联合压缩机气量不足原因分析及改进
分析了联合压缩机打气量不足的原因,并提出了具体的解决方法.以及在日常设备维护中应注意几个问题
2009-05-23 14:41:166
I2C总线应用中的几个问题
I2C总线应用中的几个问题:i2c上拉电阻阻值的确定,PCB布局布线与抗干扰设计,软件模拟I2C时序,I2C 应用中上拉电阻电源问题。
2009-09-13 14:27:5551
系统时域分析法中几个问题探讨
系统时域分析法中几个问题探讨:针对“信号与系统”课系统时域分析法中容易出错和较难理解的三个问题提出自己的见解和处理技巧Z它们分别是: 在对有始信号进行卷积积分时, 突
2009-10-25 12:24:2612
浅谈混凝土配合比设计中值得注意几个问题
对混凝土配合比设计中值得注意几个问题进行分析,并提出相应的防治措施。
2009-12-24 15:38:589
使用CMOS集成电路需注意几个问题
使用CMOS集成电路需注意几个问题.
2010-06-05 10:07:2175
可逆冷轧机电控系统几个问题的探讨
摘要:讨论了设计一套经济、高效的可逆冷轧机组电控系统应注意几个问题。并以西门子直流调速装置6RA70和交流调速装置6SE70为例,介绍了可逆冷轧机组卷取系统供电方案、主机
2010-08-25 11:48:3023
黄菲林的使用及常见问题的解决方法
黄菲林的使用及常见问题的解决方法一,前言:黄菲林是指在透明的聚脂类片材上
2006-04-16 20:57:171242
LCM使用注意事项
LCM使用注意事项 1. 安装   LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:071323
LCM是什么意思?什么叫LCM
LCM是什么意思?什么叫LCMLCM(Liquid Crystal Module),即液晶模块。 LCM工艺(
2008-10-30 22:59:2723080
导入SMT换料防错系统前需要考虑的几个问题
导入SMT换料防错系统前需要考虑的几个问题最近有一些客户咨询我们公司的SMT换料防错系统,也做了不少次的提案,总结了一下客户们比较关心的问题,作为对工作的总结,
2008-11-24 14:59:511669
制作RGB三基色合成的白光LED中的注意事项
制作RGB三基色合成的白光LED中的注意事项 对于制作RGB三基色合成的白光LED,必须注意以下几个问题:   (1) 三种LED芯片发出的光的主波长一
2009-05-09 08:31:062574
新型电力稳压器中几个问题的讨论
新型电力稳压器中几个问题的讨论 摘要:在新型无触点补偿式电力稳压器中,采用双向晶闸管作为开关器件。本文介绍
2009-07-10 11:07:59572
应用傅氏算法的几个问题讨论
应用傅氏算法的几个问题讨论 傅氏算法在数字保护中得到了广泛的应用,但关于傅氏算法中余弦正弦系数a,b是否是信号相量的实部和虚部,作者一
2009-07-20 12:11:561806
CAXA网络版软件找不到加密锁的解决方法
CAXA网络版软件找不到加密锁的解决方法 网络版软件找不到锁可以从以下几个方面检查(先最小化网络环境,即只
2009-10-18 18:34:3810915
使用CMOS集成电路需注意几个问题
使用CMOS集成电路需注意几个问题 集成电路按晶体管的性质分为TTL和CMOS两大类,TTL以速度见长,CMOS以功
2009-11-30 10:56:26919
使用CMOS集成电路需注意几个问题(王玲)
使用CMOS集成电路需注意几个问题(王玲) 集成电路按晶体管的性质分为TTL和CMOS两大类,TTL以速度见长,CMOS以功
2010-01-14 10:47:402666
ThinkPad-鼠标问题的一般解决方法
ThinkPad-鼠标问题的一般解决方法 鼠标问题的一般解决方法: 1. 确认鼠标设备的状态已被设置为 Automatic(自动) 或 AutoDisable注意
2010-01-26 13:41:541728
笔记本液晶屏使用中应该注意几个问题
笔记本液晶屏使用中应该注意几个问题 一:不要连续过长使用LCD     使用LCD显示器要尤其注意其工作时间。当连续
2010-01-26 13:47:07542
户外LED灯具设计需注意几个问题
户外LED灯具设计需注意几个问题 一、户外照明设计师必须考虑的户外LED灯具的工作环境 LED户外照明灯具由于工作环境比较复杂,受温度、紫外线、湿度、下雨
2010-04-21 12:39:40940
电工电子技术:使用运算放大器注意几个问题#电工
运算电工技术
学习电子发布于 2022-11-15 12:25:22
[12.1.1]--11.1测试技术中注意几个问题
工程振动测试
jf_90840116发布于 2022-12-14 18:50:02
[12.2.1]--11.2实验中注意几个问题
工程振动测试
jf_90840116发布于 2022-12-14 18:50:54
RS485通信可靠性设计需注意几个问题
在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题
2013-04-07 10:46:326093
短波通信盲区现象解决方法介绍
短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍
2015-11-10 17:13:155
探讨I2C总线应用中的几个问题
I2C应用中的几个问题,I2C上拉电阻的确定,抗干扰设计
2016-02-25 14:48:374
微电子概念的几个问题
电子专业单片机相关知识学习教材资料——微电子概念的几个问题
2016-08-08 17:03:240
电路设计中应该注意几个问题
电路教程相关知识的资料,关于电路设计中应该注意几个问题
2016-10-10 14:17:590
1_5MW永磁直驱风力发电机几个问题探讨
1_5MW永磁直驱风力发电机几个问题探讨_钟步青
2017-01-01 15:31:541
浅析晶体振荡器选型中的几个问题
浅析晶体振荡器选型中的几个问题
2017-01-24 16:54:2413
巧用编程解决WINCC的几个问题
巧用编程解决WINCC的几个问题
2017-02-07 18:01:4216
经验:蓝牙Beacon应用于室内定位的几个问题总结
蓝牙Beacon应用于室内定位的几个问题 蓝牙Beacon技术很热,但鉴于这项技术还不是太完善,在应用于室内定位的过程中会出现一些问题,现在例举出几个问题供大家参考
2017-09-19 14:24:328
电路设计 为了保护保险丝需要注意几个问题
在电路设计中,为了保护,经常会用到自恢复保险丝,下面介绍下保险丝选型中需要注意几个问题
2019-07-26 08:49:559836
关于线电压和相电压的几个问题
关于线电压和相电压的几个问题
2020-06-18 16:03:548248
关于分布式系统的几个问题
本文摘自:华为云社区 作者:华为加拿大研究院软件专家 Jet老师 小引 分布式系统是一个古老而宽泛的话题,而近几年因为 大数据 概念的兴起,又焕发出了新的青春与活力。本文将会通过对如下几个问题展开
2020-09-23 16:28:162790
关于差动放大电路实验的几个问题
关于差动放大电路实验的几个问题解答。
2021-04-09 11:28:187
电路在线维修测试中的几个问题
电路在线维修测试中的几个问题(现代电源技术第二章)-电路在线维修测试中的几个问题
2021-09-24 09:51:068
在UWB实际运营中会遇到的几个问题
在UWB实际运营中会遇到的几个问题---UWB技术的应用离我们还有多远之(七) 作者:王守业 易百德公司创始人 微信:y18820191722 资深无线电发烧友,西安电子科技大学电子工程系本科
2022-06-14 15:21:232
焊接时容易忽视的几个问题
忽视的几个问题。 1、焊接不控制焊接电流 【现象】焊接时,为了抢进度,对于中厚板对接焊缝采取不开坡口。强度指标下降,甚至达不到标准要求,弯曲试验时出现裂纹,这样会使焊缝接头性能不能保证,对结构安全构成潜在危害。
2022-10-09 15:47:16485
AUTOSAR通信协议栈的几个问题(一)
最近在研究AUTOSAR通信协议栈的时候产生了以下几个问题
2023-01-31 09:23:091154
维修PCB板时需要注意几个问题
在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15780
高低温试验箱选型不能忽略的几个问题
高低温试验箱选型不能忽略的几个问题
2023-08-22 10:18:31578
恒温恒湿试验箱使用容易疏忽的几个问题
恒温恒湿试验箱使用容易疏忽的几个问题
2023-09-02 15:39:23282
STM32串口中断及DMA接收常见的几个问题
2023-10-26 16:41:122295
舵机常见的故障原因分析以及解决方法
舵机的分析方法注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582101
学习处理电源emi的几个问题
电子发烧友网站提供《学习处理电源emi的几个问题.pdf》资料免费下载
2023-11-20 10:16:200
PCB压合问题解决方法
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26248
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:1273
已全部加载完成
