用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司今日发布一份新的5W离线式LED驱动器参考设计(RDK
2010-12-17 09:05:43831 本文介绍了一个基于MAX16821的6A降压型LED驱动器参考设计。降压型LED驱动器电路可驱动一个LED。
2011-12-24 00:07:002916 描述离线式 10 瓦降压 LED 驱动器(可调光)
2018-07-13 08:47:27
`这文档介绍一款经过构建及测试的13 W额定功率恒流功率因数校正离线LED驱动器GreenPoint®方案,旨在用于要求高能效的固态照明应用,如商业及住宅LED嵌灯及聚光灯。这参考设计采用安森美
2015-01-28 23:55:19
描述离线式 30 瓦反向 LED 驱动器(可调光)
2018-07-13 11:49:04
的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954
2018-09-12 14:37:21
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
描述离线式 10 瓦反向 LED 驱动器(可调光)
2018-07-13 06:31:22
的电子器件之一,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄。LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。然后,就是分类了。按驱动方式可分为两大类:恒流式、稳压式;按电路结构方式
2014-04-23 18:01:13
LED驱动器原理与作用LED驱动器是指驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。由于LED PN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮
2017-09-22 10:33:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED驱动器芯片的运用范围有哪些?
2022-02-23 06:38:17
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
描述其为离线 AC-DC LED 驱动器。其具有 TRIAC 调光功能。其基本上是具有填谷式 PFC 的低侧降压。其采用 120V AC 输入电压。该电路采用旨在兼容 Traic 调光器的自适应恒定停机时间 AC/DC 降压恒流控制器 LM3445。
2018-07-20 10:16:23
师为了增加LED散热的表面积,在传统的GU10、PAR20的灯具外形表面开槽,并且槽的深度向本体下陷,给LED驱动器留下一个狭小的空间。这给电力电子工程师带来了新的挑战,他们需要在面积仅为10*16
2019-05-13 14:11:54
离线式 LED 应用未必对 LED 驱动器构成挑战
2019-09-25 06:43:40
新一代离线式 LED 灯对 LED 驱动器 IC 有更多要求
2019-09-20 08:43:53
DN06065 / D,通用离线LED串驱动器参考设计描述了一个高达10瓦的离线通用输入LED串驱动器,带有功率因数校正(PFC)。它结合了设计说明DN06064中描述的NCP1014微型升压功率因数校正电路以及新的NSI45025系列恒流稳压器
2019-09-10 08:39:03
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-2-18 21:36 编辑
Diodes Incorporated AL1697 18V 离线式可调光 LED 驱动器是一款高性能、高
2019-02-16 10:26:04
LT3486构成的汽车LED驱动器电路图
2020-03-09 07:47:21
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
适用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 07:15:33
STEVAL-ILL017V1演示板是基于VIPer17的2 W非隔离式离线恒流LED驱动器。电路板的输入范围为176 V至264 VAC,提供500 mA的恒定电流
2020-06-01 06:33:30
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
为什么选择HB LED?HB LED的设计挑战是什么?多串LED的优点是什么?新一代多串LED驱动器的优势是什么?
2021-05-17 06:19:29
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
在许多应用中,在小封装中需要由AC电源供电的离线切换器,或者必须占用系统主板上的小空间。这些可以从家用智能电表、家用电器能耗监视器、高功率因数照明应用中的低成本离线LED驱动器的范围,以满足总谐波
2021-07-27 06:54:32
实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压器,而是支持动态负载的线性稳压器。这里有一些与使用线性离线 LED 驱动器解决方案有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图
2022-11-22 06:26:07
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2022-09-22 07:35:47
描述PMP7762 是具有 TRIAC 调光功能的离线式 LED 驱动器。其具有短路保护以及运算放大器调光控制。为确保 LED 灯串中的电流相匹配,其对每个 LED 灯串使用 2 个运算放大器控制
2018-12-11 14:03:45
描述其为使用 LM3445 的 TRAIC 可调光离线式反向 LED 驱动器。其具有自适应恒定停机时间 AC/DC 恒流控制器功能。其可与 230V AC 输入电源配合使用并可提供 420mA 电流,点亮 7 个一组的 LED 灯串。
2018-07-23 08:08:45
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92314 的具有 PFC 的超高性能离线 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下
2018-07-23 09:01:00
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2018-07-13 07:05:32
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92314A(具有 PFC 的 220VAC)的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节
2018-07-23 07:14:45
2022-09-28 07:52:50
2022-09-22 06:04:28
2019-05-15 10:56:51
)调光器的离线LED驱动器。恒定频率控制,优化效率低和高AC线电压。随着90VAC至265VAC的宽输入电压范围,MAX16841是日本,中国,美国和欧洲调光器模型的通用解决方案。它可以无缝替换白炽灯
2013-01-12 11:47:05
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
的整个LED解决方案,可能是个挑战。因此,所需要的LED驱动器IC要能在一个简单、占板面积紧凑的解决方案中提供所有这些需要的功能和特性。一种新的解决方案为了满足离线式照明的要求(例如高功率因数、高效率
2011-07-17 15:51:56
电感式升压变化器LED驱动器
2020-03-02 11:05:04
驱动高亮度LED面临的挑战有哪些?用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
2021-04-12 06:27:55
2018-07-20 15:50:33
基于VIPER17的3.5W非隔离式离线恒流LED驱动器
2020-06-01 14:20:31
LED照明驱动器 LED DR 2 CH EZ DIM I/FLM3519MK-20/NOPBTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 High Frequency Boost
2018-07-25 09:18:24
描述该参考设计的主要目的是展示 PFC 基于 TPS92310 的高性能离线 LED 驱动器。这款 LED 驱动器旨在
2018-07-20 14:30:56
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92310 的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下
2018-07-23 06:07:26
LED驱动器宏模型
2009-05-09 10:00:00105 室内照明用离线式LED驱动
2010-04-14 16:09:4158 用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443 LED背光boost驱动器
2011-01-04 10:05:3256 什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279 HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:041299 离线LED驱动器参考设计,Offline LED Driver Reference Design
Abstract: This application note presents
2009-06-27 23:44:211293 离线式LED驱动器参考设计
Abstract: This application note presents a reference design for a nonisolated LED
2009-09-18 07:59:34557 恩智浦确立LED驱动器的新标杆
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天宣布其市电LED驱动器解决方案产品系列取得三项重大进展:SSL2101 LED驱动器IC成功完成加速寿命测试,
2009-11-10 08:52:09292 符合“能源之星”标准的离线型LED驱动器参考设计
随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优
2009-12-29 10:26:53429 基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器
0 引言
基于控制器IC的可调光LED驱动器通常采用的调光方式有两种,即数字PWM调
2010-01-23 08:40:242063 离线型LED驱动器GreenPoint方案设计
中心议题:
LED驱动器GreenPoint设计背景
LED驱动器解决方案
解决方案
2010-03-24 09:50:51615 三路输出LED驱动器可驱动共阳极LED串
有些多串发光二极管(LED)模块采用一种共阳极配置;然而,这种共阳极连接方式把LED模块与其驱动器之间的导线数目从
2010-04-20 09:22:191055 MAX16834构成的LED驱动器电路原理图
图2. LED驱动器
2010-04-23 08:51:431273 实际应用中LED驱动器按照工作特点可以分为两大类:直流供电的驱动器和交流供电的驱动器。
(一
2010-10-21 17:23:314059 能用离线式电源驱动LED使得LED应用得以迅猛增长,因为这种形式的电源在商用和住宅建筑中很容易得到。尽管LED灯更换对最终用户来说实行起来相对简单,但是对LED驱动器IC的新要求却大
2011-07-14 09:35:471733 本文将介绍一款用于 LED街灯 等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最
2011-09-02 10:41:301397 本文将介绍一项用于 LED 街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出
2011-10-08 17:08:091027 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出离线式LED驱动器MAX16841,采用前沿(三端双向可控硅)和后沿(晶体管)调光器实现从最大光强到零光强的无闪烁调光。固定频率控制优化了工作
2011-10-18 09:21:19803 该文介绍了填谷式无源功率因数校正( PFC)电路的工作原理及其在基于离线式电源开关IC的LED驱动器中的应用。
2012-03-07 16:06:17188 MAX16801引脚UVLO/EN的唤醒门限电压是1.28 V,该引脚电压只有超过1.28 V,电路才能开始工作。电阻分压器(R2与R3)可用作编程输入启动电压。基于MAX16801的离线非隔离回扫式 LED驱动器电路 :
2012-03-28 11:16:041291 非隔离式恒流LED驱动器可以串接3.5v的LED灯珠17~24个,非常灵活好用。
2017-03-14 08:52:1411 单级、高功率因数的离线降压变换器可为LED灯提供一种简单、体积小、成本低的驱动器。这篇文章解释了它是如何完成的。
2017-08-11 10:31:4214 和更高的效率。 图1 传统的次级端调节离线LED驱动器 对传统照明源白炽灯而言,驱动是轻而易举的事情,只要让灯泡直接与电压源连接就行了。大多数能源都是以恒定电压的形式存在的,这使得白炽灯的驱动成本相当低。然而,LED有一个光输出强
2017-10-13 10:33:002 变光LED驱动器在低光量时会出现光输出稳定性问题,本文将探究这个问题的根源,并提出一个解决方案。本文不讨论双向晶闸管的变光技术,因为低光量不稳定性是因为不同的机制造成的。使用通信技术设定LED电流
2017-11-17 10:46:090 microchip公司的CL88020是离线LED驱动器,输入电压120VAC,提供8.5W LED功率.器件包括CL88020 LED驱动器,六个电阻和桥式整流器.具有可编超温保护,允许THD优厚
2018-02-11 03:16:002203 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出用于离线式照明应用的新一代连续线性LED驱动器。下面就来了解一下相关内容吧。
2018-04-26 11:23:00953 使用开关调节器作为LED驱动器,需要设计者将电压调节器转换为A。电流调节器。除了改变反馈系统控制电流的挑战外,LED它们本身具有与数字设备和其他负载不同的负载特性。要求恒定电压。LED
2018-04-11 11:21:111 HV98101 230VAC离线式LED驱动器评估板用户指南
2018-05-25 17:29:161 来自Intersil公司的工程师David Zhan介绍该公司离线式LED照明驱动方案。
2018-06-23 11:49:005400 来自Intersil公司的工程师David Zhan介绍该公司离线式LED照明驱动方案
2018-07-05 01:00:006424 设计非隔离型反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER
关键字:设计非隔离型反激LED驱动器
设计非隔离型反激LED驱动器
2018-09-20 19:50:021633 关键词:LED驱动器 , MAX16841 , Maxim , 离线式 Maxim Integrated Products, Inc(NASDAQ:MXIM)推出离线式LED驱动器MAX16841
2019-01-01 16:39:02479 关键词:Cirrus , CS1631 , LED驱动器 , 离线 Cirrus公司的CS1630和CS1631是高性能离线AC/DC LED驱动器,采用Cirrus公司的数字调光控制技术和数字相关
2019-02-19 18:14:01375 90-250VAC离线LED驱动器IRPLLED7参考设计主要特性,方框图, 电路图和材料清单. The IRS2980 utilizes International Rectifier’s control and high-voltage techn
2019-03-22 16:50:01489 关键词:LED驱动器 , NCL30001 , On , SEMI , 离线 On Semi公司的NCL30001是能实现PFC和隔离AC/DC降压电源转换的高度集成控制器,非常适合功率
2019-03-24 22:30:02445 DN490 - 离线式 LED 照明得以简化 :高功率因素、隔离型 LED 驱动器无需光隔合器并可兼容 TRIAC 调光器
2021-03-20 15:30:2410 国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:0122 电子发烧友网站提供《基于TPS92314的具有PFC的超高性能离线LED驱动器.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:28:300 LED驱动器是一种用于控制LED灯的电路,它可以提供稳定的电压和电流,从而确保LED灯的正常工作。LED驱动器通常由电源、控制电路和输出电路组成,它可以根据输入信号调节LED灯的亮度和颜色。
2023-02-15 15:13:266084 LED驱动器-AN90026
2023-02-16 21:23:200 RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172 LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414295 本参考设计为离线式(400VDC)、反激LED驱动器。该设计能够以400mA电流驱动27只WLED (白光LED)。安装跳线J1后,能够以400mA电流驱动6只琥珀色LED。设计采用MAX16801
2023-06-12 14:15:45447 LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:263220 CL88020 LED驱动器集成电路(Integrated Circuit,IC)是一种离线顺序线性LED驱动器,旨在通过120 VAC标称输入电压提供8.5W LED功率。 CL88020
2023-09-22 17:07:130 电子发烧友网站提供《TRIAC可调光离线LED驱动器VAS1106A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-17 09:14:170
查看更多
