电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>CCD类图像传感器成像器件的噪声研究
CCD类图像传感器成像器件的噪声研究
12下一页全文
收藏
查看更多
CCD的应用(CCD固态图像传感器)?
CCD的应用(CCD固态图像传感器)?         电荷耦合器件用于固态图像传感器中, 作为摄像或像敏的器件。 ?
2009-08-02 08:59:583655
CCD图像传感器应用
CCD图像传感器应用?         CCD图像传感器在许多领域内获得广泛的应用。 前面介绍的电荷耦合器件(CCD)具有将光
2009-08-02 09:13:374902
CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
CCD图像传感器在微光电视系统中的应用 摘要:在对CCD图像传感器特性进行分析的基础上,阐述了CCD图像传感器在微光电视系统中的应用,重点讨论
2010-04-24 22:39:242336
在智能家居中应用的CCD图像传感器
电子发烧友网报道(文/黄山明)CCD英文全称为Charge coupled Device,也就是电荷耦合元件,通常被称为CCD图像传感器CCD作为一种半导体成像器件,具有灵敏度高、抗强光、畸变
2023-12-04 06:49:00958
CCD传感器驱动电路怎么设计?
CCD(Charge Coupled Devices)电荷耦合器件是20世纪70年代初发展起来的新型半导体集成光电器件。近30年来,CCD器件及其应用技术的研究取得飞速进展,特别是在图像传感和非接触
2019-10-22 07:28:34
CCD图像传感器及其数字相机技术
CCD图像传感器及其数字相机技术综述了CCD图像传感器的发展趋势、工作原理以及CCD数字照相机技术。关键词: CCD 图像传感器 数字相机
2009-04-28 10:48:22
CCD图像传感器在终端应用有什么作用?
尽管基于CMOS技术的图像传感器在许多应用中已得到广泛应用,但一些要求严苛的工业成像应用仍需要CCD图像传感器独有的性能。
2019-08-06 08:05:15
CCD图像传感器是什么
百科名片CCDCCD,英文全称:Charge-coupled Device,中文全称:电荷耦合元件。可以称为CCD图像传感器CCD是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号。 CCD上植入
2021-09-09 08:24:49
CCD图像传感器的工作原理和特点
CCD转移电极下。  由CCD图像传感器的结构和工作原理决定了这类器件有以下优点:  ● CCD是一种固体化器件,体积小、重量轻、可靠性高、寿命长:  ● 图像畸变小、尺寸重现性好;  ● 具有较高的空间
2018-10-30 17:13:57
CCD图像测量系统的组成
  图是CCD图像测量系统的结构图,它由图像传感器、摄像控制、像素检测三个主要单元组成。光学成像装置是光学图像的采集部分,它将被测物体成像CCD器件的光敏面上。摄像控制的时基单元由晶体振荡
2018-11-15 15:06:23
CCD成像器件噪声是如何产生的?如何去抑制?
CCD成像器件是什么?分为哪几类?CCD成像器件噪声是如何产生的?抑制CCD图像传感器噪声的方法有哪些?
2021-06-03 07:06:14
CCD成像器件噪声研究
)实际上没有串扰和像晕圈的分辨缺陷。  但是不管在什么样的情况下,信号出现时总是有噪声相伴随的,当然用CCD成像耦合器件也不例外。噪声是决定画质的重要因素。  CCD图像传感器的输出信号是空间采样的离散
2018-11-02 16:01:20
CCD与CMOS传感器优劣之分浅析
CCD图像传感器成像方面的优势,在很长时间内还会延续采用,但同时由于其成本高、功耗大也制约了其市场发展的空间。可以说CMOS与CCD的各领风骚,虽然彼此优势明显,却又无法将对方取代,在各自擅长的领域各显身手。
2018-11-12 16:17:27
CCD和CMOS图像传感器的比较
年里,CCD(Charge-Coupled Device,电荷耦合器件)技术一直统领着图像传感器件的潮流,它是能集成在一块很小的芯片上的高分辨率和高质量图像传感器。然而,近些年来随着半导体制造技术
2015-09-06 10:58:21
CCD图像传感器
请问有谁知道哪里有卖500万像素以上的CCD或CMOS图像传感器吗?
2014-11-16 21:25:37
图像传感器有哪几种类型?
目前图像传感器类型有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)图像传感器;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)图像传感器。这两种都是基于核心成像部件CCD和CMOS而区分的CCD中文译为"
2021-07-07 06:19:51
图像传感器遍及世界各地
Corporation签约,Harris Corporation具有开发先进的遥感成像方案的丰富历史。当Harris需要定制的CCD图像传感器部署在该系统中,他们找到了我们。WorldView-3不是我们第一次
2018-10-18 09:12:10
CCDCMOS图像传感器基础与应用
CCD、CMOS图像传感器基础与应用CCD图像传感器和CMOS图像传感器,最初主要应用于数字照相机和数字摄像机等,但近几年以惊人的速度广泛应用于手机、个人计算机及PDA等小型装置。  《CCD
2018-05-27 17:26:37
CMOS图像传感器基本原理和应用简介
几年,全球CMOS图像传感器销售量将迅速增加,并将在许多数字图像应用领域向传统的CCD发起冲击。这是因为CMOS图像传感器件具有两大优点:一是价格比CCD 器件低15%~25%;二是其芯片的结构可方便地
2018-11-06 10:50:54
CMOS图像传感器图像质量怎么提高?
金属氧化物半导体元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)图像传感器和电荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)摄像器件
2019-10-15 07:25:21
CMOS图像传感器的发展
业界已预计这是迟早出现的举措,但是索尼这一发布仍然震惊了专业成像社群[2]。值得一提的是很多工业或专业应用(就是CMOS 图像传感器 (CIS) 的重点市场)到现在仍然基于CCD传感器技术。到底CCD
2019-07-22 06:33:24
CMOS图像传感器的最新进展及应用
是CMOS图像传感器开发的重点。东芝采用掩埋光电二极管新型结构,降低了漏泄电流,在低压下也能确保无电荷残余地完全读出,实现了与CCD摄像器件同等的高质量图像。  2、低噪声高画质CMOS图像传感器
2018-10-30 16:13:15
CMOS图像传感器跨越式的发展
或专业应用(就是CMOS 图像传感器 (CIS) 的重点市场)到现在仍然基于CCD传感器技术。到底CCD有什么特点优于CIS,使其更具吸引力呢?在发展初期,CCD和CIS两种技术是共存的;后来CCD
2020-08-20 07:36:40
CMOS与CCD图像传感器性能有什么不同?
固体图像传感器(也称固体光电成像器件)有CCD与CMOS两种。CCD是“电荷耦合器件”(Charge Coupled Device)的简称,而CMOS是“互补金属氧化物半导体”(Complementary Metal Oxide Semiconductor)的简称。
2020-04-13 07:13:10
CMOS和CCD图像传感器技术讲解
将有效地降低图像传感器的散射串扰。研究人员建议在每个CMOS像素上增加两种植入物,它们可以影响成像中使用的MOSFET和像素光敏二极管之间的垂直隔离度(图1)。他们认为,这种隔离可以同时优化
2018-11-07 16:05:15
CMOS有源像素传感器图像质量怎么提高?
2019-09-04 07:45:08
IBM进军CMOS图像传感器
,即使使用更大光圈,传感器的显微透镜角度响应性能依然能够提供优异的相片分辨率和清晰度。 图像传感器市场增长点正在从CCD (光电荷耦合器件)转变为基于CMOS的传感器。当前,在数字成像产品领域,由于图片
2018-11-19 17:04:15
TDI-CCD图像传感器
  TDI(Time Delayed and Integration)CCD(即时间延迟积分CCD)是近几年发展起来的一种新型光电传感器。TDI-CCD是基于对同一目标多次曝光,通过延迟积分的方法
2018-11-15 15:07:01
cmos图像传感器的应用
  CMOS图像传感器是一种典型的固体成像传感器,与CCD有着共同的历史渊源。CMOS图像传感器通常由像敏单元阵列、行驱动、列驱动、时序控制逻辑、AD转换、数据总线输出接口、控制接口等几部
2020-06-20 17:00:27
什么是CCD传感器
  CCD:电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后
2018-11-16 15:53:49
什么是图像传感器技术?图像传感器有哪些类型?
什么是图像传感器技术?图像传感器有哪些类型?基于CCD传感器的系统设计需要考虑哪些因素?
2021-06-17 10:40:50
从四大方面分析CCD传感器与CMOS传感器的优劣
重,噪声图像质量影响很大,使CMOS很长一段时间无法投入实用。近几年,随着CMOS电路消噪技术的不断发展,CMOS的性能已经与CCD相差无几了。CCD与CMOS传感器的性能比较ISO感光度:由于CMOS
2016-03-30 19:43:46
使用抗辐射加固图像传感器捕获太阳图像
年的一些主要观察,今天SWAP仪继续收集太阳日冕的数据。卫星拍摄的最新图像和视频可在PROBA-2科学中心下载和观看。ESA还发布了关于用于SWAP的电子器件概述,包括对HAS2图像传感器和焦平面组件
2018-10-23 09:08:08
全局快门CMOS成像传感器在机器视觉领域有哪些应用?
全局快门CMOS成像传感器在当今的机器视觉领域十分常见,因为它拥有与CCD传感器和卷帘快门传感器相同的光学性能, 同时还具备众多优势。全局快门CMOS传感器目前主要是在较低分辨率的市场中取代CCD
2019-07-31 06:47:49
分析一款不错的基于CPLD的全帧型CCD图像传感器驱动系统设计
2021-04-29 07:09:48
基于CMOS技术的图像传感器
2020-08-10 07:11:24
基于一种新型CMOS图像传感器原理及设计
2018-11-14 15:24:59
如何使用Interline Transfer EMCCD图像传感器深入阴影?
Transfer CCD可提供的全局快门和高度一致的图像捕获,以及电子倍增可提供的极微光灵敏度,创建了一新的图像传感器–可从极微光(远低于1勒克斯,或来自夜晚满月的光)连续到明亮的光照条件工作,使
2018-10-31 08:57:53
如何权衡CCD图像传感器的各类优缺点?
如何权衡CCD图像传感器的各类优缺点
2021-03-18 06:12:48
安森美半导体CMOS图像传感器方案
结构的总辐照剂量高达300 krad。抗辐射CMOS图像传感器可以在辐射环境下发挥重要的作用,而普通CMOS或CCD成像无法做到这一点,而使用CRT显像管又太昂贵、过重或体积过大。STAR系列包括三个
2018-11-05 15:22:10
安森美半导体物联网图像传感器应用
视野,解决机器人导引、运动分析、车牌识别、科学研究、家居安防、智能家电、婴儿监视、智能照明、可穿戴等多个物联网细分领域的成像需求,尤其在汽车成像、先进驾驶辅助系统、条码扫描、机器视觉、安防及太空等成像领域称冠全球。本文将列举一些物联网关键应用采用安森美半导体图像传感器的例子。
2019-07-25 06:36:49
安森美扩充高品质CCD图像捕获产品
纳斯达克上市代号:ONNN)扩充高性能电荷耦合器件(CCD)图像传感器产品阵容,推出针对工业成像应用的最新器件。安森美半导体先进的CCD图像传感器系列新增860万像素先进摄影系统H型(APS-H)光学制式KAI-08670图像传感器,提供最严格应用所要求的关键成像性能。
2020-04-26 09:46:34
安森美最热门产品RSL10无线电SoC和KAF-09001 CCD图像传感器EDN
入围了Elektra ‘卓越医疗产品设计奖’的决赛。此外,KAF-09001 CCD 图像传感器还胜出‘传感器。今年早些时候推出的 KAF-09001 提供满足高要求应用的先进成像性能,如下
2018-10-12 09:03:23
怎么使用新的KAF-09001图像传感器
CCD像我们现有的KAF-09000图像传感器,提供捕获数字X光系统中图像所需的高性能。这两款器件都提供900万像素分辨率及大的12微米像素,提供高灵敏度、高动态范围和低噪声–这些特性支持捕获关键细节
2018-10-24 09:06:31
新型CMOS图像传感器的原理是什么?
2019-10-10 07:33:06
新型CMOS图像传感器设计
2018-11-14 15:48:17
监控用CMOS与CCD图像传感器对比
  CCD(Charge Coupled Device)图像传感器(以下简称CCD)和CMOS图像传感器(CMOS Image Sensor以下简称CIS)的主要区别是由感光单元及读出电路结构不同而
2018-11-15 14:45:01
美光200万像素CMOS成像传感器
,通过使用CMOS成像传感器数字成像技术保持低成本优势。美光公司图像部市场总监Farhad Rostamian说,这种新型传感器能够提供与传统DSC器件相媲美的图像质量。   美光公司新型
2018-10-26 16:48:45
高清摄像机传感器CCD还是CMOS好?
众所周知,摄像机的核心组成部分有三块:镜头、图像传感器以及压缩处理芯片。其中,图像传感器图像采集处理部分的核心。而目前,CCD与CMOS传感器是被普遍采用的两种图像传感器,两者都是利用感光二极管
2019-10-11 06:12:04
CCD和CMOS图像传感器性能比较
简单介绍了CCD( 电荷耦合器件) 与CMOS图像传感器的结构, 并对二者的性能特点进行了比较。对他们的现状和发展趋势进行了分析, 说明了CCD图像传感器和CMOS图像传感器之间存在的长期
2009-04-07 10:01:2239
CCD图像传感器的市场与发展
随着微电子技术的发展,CCD图像传感器的产量不断增加.应用领域不断扩展.本文对CCD图像传感器的市场情况进行了分析与预测.对影响CCD传感器市场未来发展具有重要作用的数字照像机
2009-04-25 14:33:4918
CCD图像传感器及其数字相机技术
CCD图像传感器及其数字相机技术 综述了CCD图像传感器的发展趋势、工作原理以及CCD数字照相机技术。关键词: CCD 图像传感器 数字相机 Abstract: It is summarized for the deve
2009-04-26 11:12:2779
基于CMOS图像传感器成像系统设计
以OV5116CMOS 图像传感器为例,讨论了基于CMOS 图像传感器成像系统的电路设计方法及系统设计中应注意的问题;并通过对CMOS 图像传感器外围电路的优化设计实现了成像系统的微型化和
2009-06-16 15:52:4921
基于CMOS图像传感器成像系统设计
2009-06-25 11:08:1692
科学级CCD相机的降噪技术研究
为了降低科学级CCD 相机的噪声,提高相机的成像质量,针对不同的噪声源,根据相应的噪声产生原理,设计了实用的噪声抑制电路和处理电路。,应用于选用ISD029AP型CCD 图像传感器自己开
2009-12-16 15:01:4420
基于CPLD 的全帧型CCD 图像传感器驱动系统设计刘凯波 曹剑中 王华伟 崔 巍来源:EDN China摘要: DALSA 公司的FTF4052M 22M Full-Frame 型CCD 是一款全帧型CCD 图像传感器。这里在分
2010-02-05 08:28:3548
CCD传感器及其应用研究
CCD 传感器及其应用研究摘要:固态图像传感器与普通的图像传感器比,具有体积小、失真小、灵敏度高、抗振动、耐潮湿、成本低的特点。这些特色决定了它可以广泛用于自动控
2010-02-06 12:14:2756
CMOS与CCD图像传感器的分析研究
对目前的两类图像传感器CCD和CMOS做了系统的分析和研究。对CMOS与CCD的结构特点,相关的性能参数进行了深入比较研究。针对CMOS 图像传感器的低灵敏度、高噪声,暗电流,低填充度
2010-11-22 16:33:0186
电荷耦合图像传感器 -CCD摄像法测径实验
实验 电荷耦合图像传感器---CCD摄像法测径实验实验目的:通过本实验进一步加深对CCD 器件工作原理和具体应用的认识。实验原理:电荷耦合器件CCD
2009-03-06 16:11:232028
CCD图像传感器的原理及应用--μPD3575D
CCD图像传感器的原理及应用--μPD3575D 摘要:μPD3575D是NEC公司生产的一种高灵敏度、低暗电流、1024像元的内置采样保持电路和放大电路的线阵CCD图像传感器。文章介绍了μPD3575
2009-04-25 17:13:503394
什么是电荷藕合器件图像传感器CCD
什么是电荷藕合器件图像传感器CCD
2009-04-25 17:18:131597
CCD图像传感器驱动电路图
CCD图像传感器驱动电路图
2009-07-07 09:47:121426
基于CPLD的全帧型CCD图像传感器驱动系统设计 电荷耦合器件((2harge Coupled Devices,CCD)是20世纪70年代初发展起来的新型半导体集成光电器件。作为一种新型的MOS器件,与普
2009-10-25 10:16:08635
CCD与CMOS图像传感器技术简介
CCD与CMOS图像传感器技术简介   CCD与CMOS传感器是当前被普遍采用的两种图像传感器,两者都是利用感光二极管(photodiode)进行光电转
2009-11-07 11:52:46822
监控用CMOS与CCD图像传感器对比
监控用CMOS与CCD图像传感器对比 CCD(Charge Coupled Device)图像传感器(以下简称CCD)和CMOS图像传感器(CMOS Image Sensor以下简称CIS)的主要区别是由感光单元及读出电路结构
2010-01-11 09:18:332254
精密CCD驱动器提供精确图像传感器驱动方案
精密CCD驱动器提供精确图像传感器驱动方案   Intersil公司推出新款电荷耦合器件(CCD)驱动器 --- ISL55112,为数码成像产品提供了业内最快、最精确的图像传感器驱动解
2010-01-12 16:10:40892
CCD图像传感器,CCD图像传感器原理什么?
CCD图像传感器,CCD图像传感器原理什么? CCD图像传感器是一种新型半导体器件一电荷祸合器件,是一种MOS集成电路。它作为一种新型的
2010-03-27 10:41:065636
CCD成像器件噪声分析
电荷耦合器件(charge coupled device,CCD)是目前摄像机常用的图像传感器。随着CCD技术的不断发展和应用,人们对CCD的性能和数字化提出了更高的要求。对于CCD器件的开发和使用,使得CCD
2010-07-05 11:06:511747
OV5017图像传感器芯片的性能及应用
1 CMOS图像传感器的一般特征  目前,CCD(电荷耦合器件)是主要的实用化固态图像传感器件,它具有读取噪声低、动态范围大、响应灵敏度高等优点。但CCD技术难以与主流的
2010-07-31 09:58:251315
CCD图像传感器发展及市场
 摘要:随着微电子技术的发展,CCD图像传感器的产量不断增加,应用领域不断扩展。本文对CCD图像传感器的市场情况进行了分析与预测。对影响CCD传感器市场未来
2010-08-19 15:54:592167
基于CCD与CMOS的图像传感技术
摘 要:概述了CCD图像传感器的原理、特点及发展趋势。对CMOS图像传感器的结构和工作原理,尤其是CMOS与CCD两类图像传感之间的不同进行综述。重点介绍了CMOS图像传感器研究现状和发展趋势。 关键词:图像传感器;CCD;CMOS;智能CMOS图像传感器
2011-02-01 13:52:4390
传感器原理: CCD图像传感器#传感器
传感器图像CCD图像传感器
学习电子发布于 2022-11-06 20:39:16
传感器与检测技术: CCD图像传感器及应用 #传感器
传感器图像CCD图像传感器
学习电子发布于 2022-11-07 20:04:33
基于面阵CCD器件图像采集系统
CCD电荷耦合器件作为高性能的固体成像器件! 具有光谱响应宽线性好动态范围宽 噪声低 灵敏度 高 实时传输等优点! 被广泛应用于图像传感系统和非 接触测量等领域
2011-04-08 16:42:1341
CCD/CCD图像传感器/CCD摄像机
  CCD的中文全称是电荷耦合元件,是一种半导体成像器件。通过被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上的原理制成了CCD摄像机,其中的核心原件就是CCD图像传感器CCD广泛应用在数码摄影、天文学,尤其是光学遥测技术、光学与频谱望远镜等领域。
2011-11-01 16:31:05
用于低噪声CMOS图像传感器的流水线ADC设计及其成像验证
在对低噪声CMOS图像传感器研究中,除需关注其噪声外,目前数字化也是它的一个重要的研究和设计方向,设计了一种可用于低噪声CMOS图像传感器的12 bit,10 Msps的流水线型ADC,并基于
2012-06-28 09:20:1931
安森美半导体CCD图像传感器增强性能
推动高能效创新的安森美半导体以新技术增强最近收购Truesense Imaging的电荷耦合器件CCD图像传感器阵容,提升工业应用的成像性能。
2014-07-15 11:14:331182
安森美半导体推出新类的CCD图像传感器
2014年11月4日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出新类的电荷耦合器件CCD图像传感器技术,为工业市场的微光成像树立新的基准。
2014-11-04 11:34:241378
CCD图像传感器制造过程
CCD图像传感器
YS YYDS发布于 2023-04-14 15:46:47
CCD与CMOS图像传感器特点比较
简要介绍了 CCD( 电荷耦合器件) 与 CMOS 图像传感器的结构并对二者的性能特点 进行 了比较 指出二者在未来的发展中不会出现谁消灭谁的结局 。
2016-03-16 14:39:279
相比CMOS图像传感器 先进的CCD图像传感器变得日益关键
2018-09-17 15:19:156230
CMOS图像传感器CCD的比较及发展现状
关键词:CCD , CMOS , 图像传感器 一、引言 70 年代初美国贝尔实验室研制成功第一只电耦合器件CCD) , 之后CCD技术发展迅速。CCD 图像传感器作为一种新型光电转换器已被广泛
2019-02-24 17:56:011122
ccd图像传感器的特点_ccd图像传感器发展历程
CCD图像传感器作为一种新型光电转换器现已被广泛应用于摄像、图像采集、扫描仪以及工业测量等领域。作为摄像器件,与摄像管相比,CCD图像传感器有体积小、重量轻、分辨率高、灵敏度高、动态范围宽、光敏
2019-10-11 15:30:005709
ccd图像传感器应用举例
CCD图像传感器除了大规模应用于数码相机外,还广泛应用于摄像机、扫描仪,以及工业领域等。此外,在医学中为诊断疾病或进行显微手术等而对人体内部进行的拍摄中,也大量应用了CCD图像传感器及相关设备。
2019-10-11 15:48:257358
如何使用CCD图像传感器实现高温温度场非接触软测量的设计
基于CCD(电荷耦合器件图像传感器的非接触高温温度场软测量方法将CCD技术、数字图像处理技术与传统辐射测温方法相结合,能够实现快速、准确的高温场测量,显著提高测量技术水平,因而成为高温检测领域
2020-03-03 16:37:054
如何选择合适的CCD图像传感器
本文介绍了三种CCD(电荷耦合器件图像传感器体系结构的特点、优点和缺点,涉及全帧(FF)、帧传输(FT)和行间传输(IT)三种CCD的架构。
2020-05-16 09:20:424075
如何利用CCD图像传感器件获得更高的分辨率
在实际的应用中,特别是科研领域,经常需要较高分辨率的图像,所以如何利用现有工艺水平下的CCD图像传感器件,获得更高的分辨率就成了一个关键的问题。目前比较有效的一种方法是采用被摄物成的像与CCD图像
2021-04-10 09:28:421784
CMOS图像传感器框架图及优缺点
图像传感器是数字成像系统的主要构建块之一,对整个系统性能有很大影响。两种主要类型的图像传感器是电荷耦合器件CCD) 和 CMOS 成像器。在本文中,我们将了解 CMOS 图像传感器的基础知识
2021-09-23 17:10:138574
CCD图像传感器中的光子噪声、读取噪声和复位噪声
在本文中,我们将讨论影响 CCD 图像质量(或缺乏图像质量)的另外两个主要因素:光子噪声和读取噪声。我们还将简要考虑复位噪声,它不是影响图像质量的主要因素,因为它实际上已被专门的信号处理技术消除。
2023-06-24 14:06:001521
CCD图像传感器和CMOS图像传感器的区别详解
CCD传感器和CMOS传感器是目前最常见的两种数字图像传感器,广泛运用于各类工业相机,个人数码相机,手机相机及摄像机等数字成像产品。本文谈CCD图像传感器和CMOS图像传感器的区别。什么是CCD
2023-10-11 08:08:06763
详解!CCD图像传感器和CMOS图像传感器,区别在哪?
来源:工业运动控制技术 编辑:感知芯视界 Link CCD传感器和CMOS传感器是目前最常见的两种数字图像传感器,广泛运用于各类工业相机,个人数码相机,手机相机及摄像机等数字成像产品。本文谈CCD
2023-10-12 11:01:36988
已全部加载完成
