电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>EL背光、CCFL背光与LED背光源技术解析
收藏
查看更多
47in的LED背光源电源电路图
47in的LED背光源电源电路图具体的电路图所有的图纸都是用Altium Designer6软件绘制。
2012-02-05 11:03:472026
直下式LED背光源方案
本文所设计的直下式LED背光源,尺寸为47in,内容涉及了背光源结构和电路设计,包括对LED灯的排布进行设计,这些基于电路板来实现。
2012-02-05 10:48:245858
基于单片机的RGB LED背光源的设计方案
为设计背光源提出了一种解决方案。根据三原色原理,利用单片机作为控制元件、结合NCP 5623三原色控制芯片,设计了一种RGB LED背光源。对于NCP 5623的控制所用的I2 C总线的实现上,采取
2012-04-10 11:37:085169
LED背光技术的十大优势分析
LED背光源与传统CCFL背光源的成本上来看,在LED背光技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。
2013-06-18 10:55:512573
关于背光源模切技术解析
背光模组介绍 背光模组为液晶显示器面板的关键零组件之一。功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源, 使其能正常显示影像。 主要组成为:发光源( L i g h t s o u r c e) 、导光板
2021-01-08 17:41:414176
LED背光是什么?有哪些特点?
我们都知道LCD液晶显示屏自身无法发光,它的光源都由背光提供。目前市场上的背光主要有LEDCCFL这两种。
2023-08-06 17:00:29995
LED背光源分类/工艺
LED背光源CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看, LED背光 技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的普及开来
2011-11-01 14:30:431272
超薄LED背光源实现方案
本文设计了一款大尺寸超薄液晶电视用LED背光源,中心亮度达到5,500nit,整体背光源功率为150W,亮度均齐度为82%。
2012-01-04 11:21:232828
LED背光技术CCFL背光技术对比分析
来源:互联网LED行业能有现在的卓越成绩,是离不开LED背光源技术的。LED背光技术凭借着自身不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势很快打开市场并得到大多数消费者的认可。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。
2020-10-23 11:27:14
LED背光LED与OLED成像技术的差别
广泛应用于大型广场、商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等,可以满足不同环境的需要。  LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED(发光二极管
2011-11-27 22:15:50
LED背光与OLED液晶屏的区别
`液晶的成像原理简单来说就是外界施加电压使液晶分子偏转,如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(三色LED
2020-07-15 08:59:21
LED背光有什么优势?
 LED背光应该是背光技术发展的一个新趋势,自2008年以来,LED背光逐渐进入产业化,市场份额不断扩大。从最初的笔记本开始,现在显示器、液晶电视中LED背光产品不断涌现。
2020-03-27 09:00:18
LED背光光源的优点和缺点介绍
做到很薄;而背光就不同,LED背光源本身就是平面发光材料,无需加其他的器件。   2、不会发黄变暗,CCFL荧光灯和日光灯一样,时间长了会老化,所以传统的笔记本屏幕两三年后会发黄变暗,而LED背光
2017-07-13 10:23:40
LED背光源的未来在哪里?
LED背光源的未来在哪里?
2021-06-03 06:00:12
LED背光源有什么分类 ?
LED背光源具有工作电压低、亮度高、使用寿命长的优点,发光颜色也有很多种,但工作电流较大。一般一只LED典型的工作电压是2.1V,电流约10MA.在背光的实际电路中,是把两只LED串联使用,是工作
2019-11-01 09:10:10
LED电视按照背光源可分为哪几种?它们有何不同?
2021-06-04 06:44:39
LEDLED背光和OLED详解
显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED(发光二极管)。我们再来回顾一下液晶显示器的基本原理。液晶面板的基本结构  液晶的成像原理可以简单的理解为,外界施加电压使
2012-12-12 15:42:58
背光源专用LED灯珠
红光;白光;粉红;紫光;翠绿;黄绿;黄光;蓝光;橙色,冰蓝、双色七彩等正面 侧面发光灯珠,联系电话:***黎RQQ:2850569006 背光源专用LED灯珠本广告长期有效,欢迎咨询
2017-11-28 15:35:00
背光源制作基本流程
位置来分的话,分为LED贴片侧部背光源LED插件侧部背光源LED底部邦定背光源、彩屏背光源。1、清洗:采用超声波清洗PCB或LED导线架,并烘干。2、装架:在LED芯片(大圆片)底部电极备上银胶
2019-07-09 15:30:47
LCD液晶屏背光的分类及特点
的工作原理是将背光的点光变为面光的形式 LED背光应用与液晶屏上根据光源分部位置不同分为侧光式和直下式(底背光) 侧光式:是将线性光或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成背光源,可根据实际应用需求
2020-09-27 09:36:32
S3C2440液晶显示器背光源怎么节电调光?
引言节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为
2020-08-21 08:00:00
 元器件LED背光技术
的视线。目前已经出现了多款采用这一技术的笔记本电脑产品. 与CCFL比较,LED背光灯可以更好的为笔记本提供稳定持续的工作,包括更小的灯管体积、更少的电力消耗、而且里面绝对不含有毒物质(比如
2013-09-22 16:54:30
【科普】关于液晶电视背光
的弱项。液晶电视另外一个为人诟病的地方便是漏光。之前导购常说的所谓“LCD”电视,其实学名叫CCFL电视,是用荧光灯作为背光源背光相对来说比较均匀,但体积大是其弱点。后来被现在主流的LED背光取代
2018-03-09 15:24:05
【转帖】LED背光光源的优点和缺点介绍
注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法做到很薄;而背光就不同,LED背光源本身就是平面发光材料,无需加其他的器件。2、不会
2017-10-27 14:33:56
一种基于单片机的RGB_LED背光源的设计
与显示,2010,25(2):250-252[2]陈芝.LEDCCFL两种背光源产业前景比较,今日科苑,2011年06期,167[3]陈炳欣.中国LED背光模组产业的三大势力,中国科技投资,2011年
2012-10-28 21:20:02
传统侧入式背光源的改进方法探讨
。另一方面,即使已经从LED封装出光表面射出的光,一部分光由于导光板入光表面的反射,而不能进入导光板,如图1所示。LED封装和导光板之间的耦合方式和效率需要进一步提高。 侧入式LED背光源改进方法如图1.
2018-10-12 15:41:47
侧入式LED背光源优缺点分析
`侧入式LED背光源作为常用工艺的一种背光源产品,同时也和直下式LED背光源一样,被称为为广泛的两种LED背光源之一。侧入式LED背光源具备哪样的特点,优劣势在什么地方,在这里小编做统一分析。优点
2018-10-12 15:36:53
关于背光源穿透外壳的解决方法
`近期有客户反映背光源在出灯的方向可以穿透外壳,在晚上看会特别明显,虽然客户觉的不是什么大问题,但是毕竟也是瑕疵。关于这个问题,首先客户的外壳是白色的,白色的外壳会有透光性,如果外壳是黑色的,这个
2018-10-25 17:04:57
回收液晶背光 液晶模组 液晶偏光片
回收液晶背光源 | 手机背光源 | 侧部背光源 | 底部背光源 | 导光板 | 增光膜 | 扩散膜 | 反光膜 | 其他 LED交通信号灯***
2013-09-22 16:15:12
基于FPGA控制的动态背光源该怎么设计?
当代LCD 显示大部分采用的是冷阴极射线荧光灯(CCFL背光LED 静态背光,由于CCFL 亮度不易控制并且响应速度慢,造成能源浪费和动态模糊。LED 静态背光效果虽好,但是其耗能也较为严重
2019-09-27 06:08:02
应熟知的LED背光技术
下不同颜色的光线,特别是LED不能发出白光的技术问题解决之后,为LED在显示领域的应用奠定了根本性的基础。作为LCD显示设备下一代背光源LED具有亮度高、色域广、反应快、可独立开关并且不含有害物质汞等
2013-07-04 17:26:59
应用方案:Mini-LED背光控制
应用方案:Mini-LED背光控制 MiniLED背光将很多的微型化led作为背光源,搭配背光区域调节技术,整体光源布局更精密,通过超多分区技术实现对背光源的精细化控制;可以实现对每一个微型化led
2024-01-04 10:37:31
怎样使用LED边缘光源技术去优化背光系统?
2021-06-07 07:07:43
设计背光源所需之各项基础知识
设计背光源所需之各项基础知识LCD 背光源設計入門簡介設計背光源所需之各項基礎知識1. 光學與顏色2. 冷陰極燈管3. 背光源的結構4. 光學材料的選用5. 設計上的考量因素6. 未來的挑戰未來的發展趨勢與挑戰? 大型化? 高輝度、廣視角化? 長壽命化? 輕量化? 結構簡單化? 低價化? 前光源
2008-10-26 22:58:15
LCD背光源设计入门知识
LCD 背光源设计入门简介设计背光源所需之各项基础知识1. 光学与颜色2. 冷阴极灯管3. 背光源的结构4. 光学材料的选用5. 设计上的考量因素6. 未
2008-10-26 22:54:3366
HT46R47在LED背光源中的应用
HT46R47在LED背光源中的应用:LED背光源亮度控制的方法主要是利用PWM来调整LED背光源中的电流大小,来达到亮度调节的目的。
2010-03-28 22:38:2629
LED背光源冷热冲击试验箱
LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
液晶彩电背光源与高压逆变电路分析
我们知道,液晶屏是被动显示器件,它本身不能发光,这一点和主动发光器件CRT截然不同。要使液晶彩电显示出图像,必须为液晶屏提供背光源,常用的背光源CCFLLEDEL等,在
2010-07-17 17:15:1880
新型LED背光源技术及应用
新型LED背光源技术及应用
2010-12-21 16:29:0562
LED技术应对高性能LCD背光设计的优点及发展趋势
       LCD背光产业正在由CCFL向多种LED技术转移。与传统CCFL技术相比,LED作为LCD的背光源具有很多优点: 例如:更好的色域。LED背光源的色彩表现力
2008-11-10 15:21:33477
夏普将向索尼提供LED背光源
夏普将向索尼提供LED背光源 据国外媒体报道,日本夏普将开始向索尼提供用于液晶电视的发光二极体(LED)背光源设备,该设备约占液晶电视机成本的20%.此举将扩大二者在
2009-11-18 09:26:54594
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路 一个电感器、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD 显示器
2009-12-11 21:49:271307
LED背光模块有望降价
LED背光模块有望降价   据台湾媒体报道,LED在面板背光源
2010-01-07 08:58:26437
LED背光模块有望降价
LED背光模块有望降价 据台湾媒体报道,LED在面板背光源的应用快速增长,导光板技术LED发光效率的持续提升,推动LED背光模块成本优化,WitsView预计,以主流21.5寸显
2010-01-07 09:51:42572
选择电视 从背光源开始
选择电视 从背光源开始  LED电视、下一代液晶……当LED背光源走入液晶电视,各种各样的商业噱头开始出现在市场中。尽管市场标准尚未统一,现在的LED背光电视更多
2010-01-19 10:58:08644
LED背光显示2011年全面超越CCFL
LED背光显示2011年全面超越CCFL     根据市场调研公司DisplaySearch最新发布的预测报告,到2011年时,LED背光技术在10寸及以上尺寸的TFT薄
2010-01-28 09:38:54833
背光,LED背光源是什么意思?
背光,LED背光源是什么意思? 背光定义  背光的汉字解释是“光直接照射不到”或者“躲避光线的直接照射”。  在电子工业
2010-03-27 15:24:338857
LED背光简介
LED背光简介   近年来,背光源发展很快,不断有新技术、新产品推出,LED背光逐步进入产业化,有了一定的规模,相比CCFLLED有着明显的节能优势,LED背光依然
2010-04-24 08:47:17987
LED背光技术及需求
本文主要介绍LED背光的兴起,并分析能够摆脱背光需求的OLED显示技术背光是显示系统中耗电量最大的部分,除了特别大的屏幕,LED已经几乎在大部分显示屏中取代了CCFL,大幅降低
2010-06-10 10:09:34621
LED连接方式的优缺点分析及对背光源技术的影响
LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光LED背光模组正在成为一种主流趋势。
2010-07-23 11:38:51896
LED背光源的生产工艺
  LED背光源CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看,LED背光技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的
2010-08-29 11:14:573308
LED背光源技术分类及优缺点对比
目前LED背光源技术在液晶电视领域的应用主要有三种方式:直下式三原色RGB-LED 光源、直下式白色LED光源和侧入式白色LED光源。直下式RGB-LED光源技术在综合显示优势中绝对第一,
2011-01-04 18:02:161493
LED背光模组的设计与实现
本文设计了一款大尺寸超薄液晶电视用LED背光源,中心亮度达到5,500nit,整体背光源功率为150W,亮度均齐度为82%。整机厚度为9.9mm,达到业内领先水平。
2011-09-20 14:58:225858
led背光什么
背光源可能是白炽灯泡、电光面板(ELP)、发光二极管(LED)、冷阴极管(CCFL)等。电光面板提供整个表面均匀的光,而其他的背光模组则使用散光器从不均匀的光源中来提供均匀的光线。 背
2011-10-31 11:57:001066
LED背光技术CCFL背光技术比较
LED背光液晶显示器厚度只是CCFL背光显示器的一半。当然,部分显示器虽然采用了LED背光设计,但为了控制生产新模具的成本,依然采用CCFL液晶的模具,导致LED背光液晶成品和CCFL背光
2011-12-19 15:52:3752
大尺寸TFT-LCD的LED背光技术
当前应用于大尺寸TFT- LCD 的LED 背光源主要有两种: RGB LED 背光源和白光LED 背光源。大尺寸的LED 背光系统结构主要采用直下式和侧式结构。本文将对这几方面进行系统阐述, 并对大尺寸
2012-02-07 17:21:194878
LED连接排列方式直接影响背光源性能
LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光led背光模组正在成为一种主流趋势。
2012-02-21 15:22:051442
LED背光源亮度均匀性研究
本文重点讨论在LED 并联设计中, 如何提高亮度的均匀性。讨论LED 的偏置电阻和发光亮度对LED背光源亮度均匀性的影响。
2012-03-06 16:13:431996
基于FPGA控制的动态背光源设计
2012-03-09 10:38:511221
LEDLED背光源的散热问题
LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的LED背光源技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势
2012-06-15 12:01:071691
笔记本电脑用LED背光源的设计方案
目前,小尺寸LED 背光源具有极高的市场占有率。文章介绍了笔记本电脑用LED 背光源的设计开发,分别从光学、电路、结构角度阐述了开发的过程。光学方面,采用STAMPER 技术,一体成型
2012-07-03 10:33:322649
基于直方图变换的LED背光源节电调光方法
摘要: 背光源的功耗最高可占液晶显示模组总功耗的50%以上,文章提出一种基于直方图变换的背光源节电调光方法,在ARM 平台上通过直方图的裁剪、搬移和拉伸对图像进行处理,其后
2012-07-19 15:41:302324
世界首创可成形LED背光源提供柔性设计
首创可成形LED背光源 提供柔性设计 Lumex宣佈业界首创的QuantumBrite可成形LED背光源。採用该新型可成形LED 背光源,可以将孔切割成几乎任何形状 (例如,以为电路板上的开关或其他元件
2012-08-30 11:17:12638
Lumex发布QuantumBrite可成形LED背光源
Lumex宣布,推出首创的QuantumBrite可成形LED背光源
2012-09-04 14:30:00987
LED背光源工艺及分类
直下式背光源LED能够动态控制背光灯,这样在表现某些黑暗场景的图像时,只需要调整必要的背光灯区域(在画面上表现为黑色或较暗的部分)的局部灯光,即能展现出明暗对比自然的高品质图像效果。
2017-01-06 11:57:191780
两种液晶电视背光源的介绍与LED背光的优势分析
液晶电视背光源性能的好坏很大程度上决定了液晶电视的显示效果,例如亮度、颜色等,因此不论在国内还是国外,液晶显示研究人员都在努力研制优秀的背光源产品。液晶电视背光源主要有两种:一种是 CCFL(冷阴极荧光灯管,也
2017-10-09 16:34:4419
LED背光源技术的十大特点介绍
到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。 LED 背光源技术凭借其独特、压倒性的优势,逐渐显示出强大的应用前景。那么,接下来就为大家来深入解析一下 LED 背光技术CCFL 背光技术相比较,
2017-11-04 10:35:347
LED背光源与传统背光源的详解
CCFL),色彩还原性差,含有对人体有害的汞蒸气。LED 背光源色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护。就驱动电路而言,传统的 CCFL 背光驱动线路十分复杂,要求上千伏特的驱动电压,利用专门的逆变器才能驱动起来。而 LED 可以低电
2017-11-09 16:56:4436
LED背光源的设计方案与实际应用案例集锦
重要的零组件。LED背光源的使用寿命比EL长(超过5000小时),且使用直流电压,通常应用于小型的单色显示器,比如电话、遥控器、微波炉、空调、仪器仪表、立体声音频设备等。下面为大家介绍几块LED背光源的应用设计方案以及关于背光源的一些技术分析。
2017-11-16 11:47:3117
驱动IC供应商积极抢攻LED背光源市场
积极抢攻LED背光源市常特别是针对以LED背光的笔记本计算机应用,在背光与电源管理领域具备多年经验与技术的O2Micro提供了一系列可实现更高画质影像与均匀性的创新LED驱动器。 根据iSuppli的统计,2009年约有1.05亿片的TFTLCD面板将采用LED背光技术,市场对L
2017-12-03 19:23:55154
大尺寸直下型背光源的结构和发展趋势
液晶显示器通过液晶对光的调制显示信息,发展机遇和技术革新与背光源的改善息息相关,包括冷阴极荧光管CCFL( ColdCathode Fluorescent Lamp)的动态控制,外部电极荧光灯
2019-07-05 08:15:004348
采用200V的SOI晶圆技术降低LED TV背光驱动方案的成本
CCFLLED是当前LCD仅有的两种背光源CCFL是传统的背光方式,而LED作为LCD背光的后起之秀,正在迅速抢占LCD背光市场。
2019-07-04 08:09:002815
一种电视中应用LED背光源的设计
由于液晶显示屏本身并不发光,所以为液晶显示器件提供所有光源背光源扮演着十分重要的角色。虽然,由于成本低廉、技术成熟等原因,冷阴极灯管(CCFL)仍将是未来几年内液晶显示器件(LCD)背光源绝对主要
2018-10-14 11:39:003450
三种主流LED背光源技术解析
关键词:LED , 背光源 根据最近两年LED电视的产品发展路线分析,我们可以发现LED电视按照背光源的种类,目前已经出现了三种技术分支,即:RGB-LED、白光LED和边缘发光LED
2018-11-09 09:41:011625
背光种类有哪些
背光源目前按光源类型主要有ELCCFLLED三种背光源类型,依光源分布位置不同则分为侧光式和直下式(底背光式)。边光式。即将线形或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成的背光源。根据实际使用的需要,又可做成双边式,甚至三边式。
2019-01-16 17:07:0514196
基于S3C2440的LED背光源节电系统设计方案
关键词:LED , S3C2440 , 背光源 引言 节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3
2019-02-14 20:54:01869
显示器背光CCFLLED的比较
关键词:CCFL , LED , 背光 , 显示器 最近经常会看到某某LCD是LED的,Google以后才知道,原来LCD按照背光可以分为CCPL和LED两种,那么究竟两者间有什么区别呢? CCFL
2019-03-04 12:51:013111
LED背光源亮度均匀性的研究
关键词:LED背光源 , 均匀性 , 亮度 1 、引言 LED正成为背光照明的主流器件。一般背光源设计中有多个LED, 所以要考虑各个LED 亮度的一致性。在实际应用中, 可根据向电压(Vf
2019-03-07 00:39:011248
怎么区分LCD段码液晶屏背光源的正反面?
可能是正显全透或者是负显全透、半透,都要要配套LED背光源一起使用的,这样的目的是为了在光线不是很好的情况下,利用背光源自身的光源来达到显示的效果,针对客户首 次使用段码液晶屏产品,对背光结构不是很了解的情况下,出现背光装反问题
2019-06-14 08:00:007
LED背光技术与传统CCFL背光源相比的优势是什么
LED背光技术是液晶电视产品的“未来”核心技术之一。前不久海信在国内市场率先推出了42英寸,采用海信自主研发的LED背光源技术的液晶电视产品,成功打开了LED背光源技术普及化应用的门径。
2019-10-04 17:09:002114
基于一款47in LED背光源的设计和制作方法介绍
LED背光源目前大致可以分为直下式和侧光式两种。直下式是在液晶显示器的整个背面全部设计LED灯:侧光式是在液晶显示器的边缘设计LED灯。一般情况下,在30in以上的大尺寸液晶电视中应用直下式背光源,30in以下则可用侧光式背光源
2019-09-20 15:29:121849
LED背光技术具有哪一些优势
LED背光源有更好的色域。其色彩表现力强于CCFL背光源,可对显示色彩数量不足的液晶技术起到很好的弥补作用,色彩还原效果更好。
2020-04-02 09:24:50541
led背光是什么屏幕_LED背光与OLED的区别
LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏的背光源。和传统的CCFL(冷阴极管)背光源相比,LED具有低功耗、低发热量、亮度高、寿命长等特点,有望近年彻底取代传统背光系统。
2020-04-03 09:50:2611871
led背光电压一般是多少_ccfl背光led背光哪个好
led背光比较好,它是LED具有低功耗、低发热量、亮度高、寿命长等特点,有望近年彻底取代传统背光系统。其光源可能是白炽灯泡、电光面板(ELP)、发光二极管(LED)、冷阴极管(CCFL)等。电光面板提供整个表面均匀的光,而其他的背光模组则使用散光器从不均匀的光源中来提供均匀的光线。
2020-04-03 10:06:0113264
LED背光技术存在什么优势
LED背光与传统CCFL背光相比较,LED背光与一般同规格CCFL背光民用级产品相比可以节能40%以上,在节能方面有着大幅度的提高。
2020-04-17 15:27:41914
led背光驱动电路图
电视灯条一般指的是液晶背光源中的LED灯条。早期的液晶电视以及液晶显示器,使用的背光源一般为CCFL的灯管,也就是冷阴极荧光灯管。这种灯管具有发光均匀、亮度高等优点,但是这种灯光需要高压驱动,并且
2020-05-13 17:47:3113387
LED背光源的架构
采用led(发光二极体)背光源的优处在於光亮度均匀、使用寿命长 (约 100,000 小时),低电压 (支流)驱动,不需要逆变器,顏色丰富,黄绿,琥珀色,红色等色域非常宽广,能够达到NTSC色域的105%,这为液晶电视的色彩提升提供了保障。
2020-06-24 16:45:37823
led背光源有什么特点
和传统的CCFL背光源相比,led背光最显著的优点是可以提供前所未有的色彩还原性。通过选择适当波长的LED和与之相匹配的彩膜,LED背光源的色彩还原范围可以达到NTSC标准的105%甚至120%以上。相比较而言,传统的CRT电视只有85%左右,CCFL背光液晶电视更是只有65-75%。
2020-06-29 16:15:521105
LED背光源在LCD中的应用
随着寿命和制作技术要求更加高的LED背光源逐渐引入电视领域,电视厂商们也开始对此项技术进行了大力研发。当国际、国内大厂纷纷逐步推出了更大尺寸的led背光源液晶电视。在深入了解LED背光技术之前,我们先了解当前的背光技术存在什么问题。
2020-06-29 16:22:21970
LED背光技术有什么优势和亮点
2020-07-10 17:07:001911
LED背光与OLED液晶屏到底有什么区别
LED背光是指用发光二极管来作为液晶显示屏的光源,而LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管过度到LED
2020-07-15 08:00:0017
LED背光源的主要光源有哪些,是怎么工作的
众所周知,液晶屏作为一款玻璃制品,其本身是不能发光的,要想显示出清晰的图像,这就需要搭配同款的LED背光源来进行使用。大部分液晶屏是由多层组成,LED背光源通常装在较远的一层,借助偏振滤光片阻止部分
2021-08-28 11:42:072090
基于多指向型背光源的三维显示系统
在多指向型背光源中,不同位置处的 LED 光源经柱面镜准直后,入射到体全息光学器件上,产生不同方向的衍射光束。人眼追踪模块负责捕获观看者左右眼的位置,并传递给液晶屏和多指向型背光源
2022-05-10 15:51:301311
LCD背光源的前世今生
LCD本身并不产生光。它依靠背光源来照亮它的像素,尤其是在高环境光的环境下。在介绍LCD背光趋势之前,我们应该先回顾一下它的历史。
2023-02-11 09:25:48929
ccfl冷阴极萤光灯管背光灯和lcd背光灯有区别吗
,通过激发荧光粉产生白光的技术。而LCD背光灯则是使用LED(发光二极管)作为背光源,通过LED的发光产生背光光源。 其次,从结构上看,CCFL冷阴极萤光灯管背光灯通常由CCFL灯管、反射器、荧光粉、外壳等组成。而LCD背光灯则一般由LED芯片、导光板
2024-01-24 10:50:07515
已全部加载完成
