利用模拟开关还可以把单踪示波器必装成多踪示波器,同时观察2~4路的信号波形。在不改动示波器内部电路的情况下,提高了示波器的性价比。图中所示为四踪示波器的电路.RP1~RP4为信号衰减电位器,可分别对输入信号进行调节,使四路信号的幅度大至相等。SW1~SW4的作用同多信号巡回检测传输电路,现改由四节拍发生器依次控制其通断。C1~C4是隔直电容。显然,若直接在荧光屏上显示四路波形,势必造成波形重叠,以至于无法辨认。为此特设置了电平转换电路。预先使四路信号有不同的直流电位,才能使屏幕上的四种波形上下位置错开。分别调节RP5~RP8,可获得不同的直流电压U1~U4,依次经SW5~SW8与四路信号进行叠加。例如,在第1拍时间内,SW1和SW5同时导通,在第一路信号电压上就叠加了U1,使其波形出现在荧光屏某一确定位置上,显见,RP5~RP5就相当于示波器的垂直移位旋钮。信号公共端A经运算放大器F007接示波器的输入插孔Y,示波器输入选择应为DC。只要时钟频率足够高,多踪显示时就观察不到波形闪烁现象。
示波器的多路显示电路
- 示波器(181418)
- 显示(44909)
DIY示波器的视频显示设计案例解析
示波器的视频信号的显示。我们传统都认为示波器仅仅是枯燥得被用来分析电子电路,但是它同样可以像二十世纪时的电视机一样使用。如果要理解方法,那我们必需理解电视机是如何工作的。全球一共有三种视频信号,NTSC,PAL以及SECAM。
2023-08-07 12:45:01523
多路电源监测电路相关资料下载
多路电源监测电路当AC_DC正常供电时,光偶通电导通,将MCU引脚拉低,显示此时为AC220V供电状态。当AC_DC断开供电时,光偶断电关断,将MCU引脚置高,备用电源开始供电,显示此时DC12V供电状态。D1为防倒流二极管,保AC_DC断开,备用电源供电时,AD_DC检测点无电压。...
2021-11-17 06:13:46
USB八通道示波器
示波器 http://www.gooxian.com/一般为两通道,为了同时测量四路信号,市面上现在常用的四路示波器。如果需要同时和同步看四路信号,一般会用多路示波器和信号采集卡,如无多路示波器
2017-08-02 10:54:47
[原创]多路无线遥控电路
多路无线遥控电路 创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控。 本文介绍的多路无线遥控电路采用专用解码集成电路
2010-04-14 12:05:55
什么电路可以使得示波器显示双螺旋图像?
正交工艺最常见的显示图形是双螺旋;那就是正交艺术—使用一个示波器、一个变频方波发生器和一个R-L-C谐振电路便能够显示 ;具体电路应该是怎么样的?
2021-04-06 06:02:02
使用labview与示波器搭建多路电源纹波测试电路,请问有相关的经验吗
我想用labview与一台示波器搭建一个虚拟仪器,由于有多路电源纹波采取,希望能通过单片机做成自动切换的(控制继电器完成电路切换),哪位大牛有相关的经验,希望解答,
2018-12-28 23:05:25
单多踪示波器转换电路的设计资料推荐
转换电路由NE555时基振荡器、74LS169组成的计数器和MAX309多路开关等芯片构成,通过1个Y通道能同时显示多踪信号,电路简单、稳定、可靠,波形显示效果好,便于对信号进行分析和研究,其电路
2021-05-12 06:52:50
数字示波器和取样示波器关键器件和电路
示波器的基本原理可分为模拟和数字两大类。由于模拟示波器在电路结构上比数字示波器复杂,带宽1GHz以上的电子示波器全部是数字示波器就不难理解了。当带宽超过10GHz时,取样数字示波器又具有电路结构最简单
2019-05-31 08:20:24
基于DSP和FPGA技术的液晶显示数字存储示波器研究
基于DSP和FPGA技术的液晶显示数字存储示波器研究的基本内容:
第一章 绪论第二章 关键部件原理及应用第三章 数字存储示波器的硬件电路设计第四章 数字存储示波
2009-07-24 14:18:010
基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计
一种基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计方案。该系统主要由主机接口电路、数据处理电路及显示控制电路三个部分构成。介绍了系统的总体结构,并分析了其主要模块的
2010-07-05 14:36:2615
2008-12-03 20:50:44678
示波器显示质量对发现信号异常能力的影响
示波器的显示质量极大影响您有效进行设计查错的能力。如果您的示波器只有低质量的显示,您就不可能看到关键的信号异常。能示出信号亮度等级的示波器也能展示重要的波形细节,
2011-04-04 12:51:2830
什么是示波器?示波器的使用方法,示波器的工作原理
当显示方式开关置于CHA或CHB位置时,电子开关为一单稳态电路。前置放大电路CHA或CHB可单独工作,此时,双踪示波器可作为普通单线示波器使用。
2017-05-09 08:35:175042
示波器的使用方法及其电路组成
示波器在数字电路实验中的常用功能。 2.1荧光屏 荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10 格,垂直方向分为8 格,每格又
2017-10-15 11:31:2814
示波器显示原理及基于MSP430的示波器显示汉字诗词的设计(附程序代码)
示波器的显示原理 示波器动态显示随时间变化的电压信号思路是将电压加在电极板上,极板间形成相应的变化电场,使进入这变化电场的电子运动情况相应地随时间变化,最后把电子 运动的轨迹用荧光屏显示出来。示波器
2017-12-01 08:54:2419
4选1多路选择器电路图(四款多路选择器电路)
本文主要介绍了四款4选1多路选择器电路图。多路选择器是数据选择器的别称。在多路数据传送过程中,能够根据需要将其中任意一路选出来的电路
2018-04-27 09:37:49129942
可数码显示多路无线遥控电路的工作原理
本文介绍的多路无线遥控电路采用专用解码集成电路,使整个接收处理电路大为简化,它广泛应用在需要多路防范戒备的防盗系统、大型停车场客户进出管理、医院病人呼叫、酒家客房对总台呼叫、教学提问抢答等场合。
2018-09-26 09:06:004652
示波器能显示一个完整稳定的笑脸?
模式下完成的 利萨如曲线(Lissajous curve) 示波器最经典的用途是对时域波形进行测试,反映被测信号的电压随时间变化的情况。但如果将时基关闭,将经典模式下的电压-时间显示更改为电压-电压显示,即为示波器的X-Y模式。 X-Y模式具体来说,是将两个信号连接到两个单
2021-05-20 15:14:433071
多路电源监测电路
2021-11-10 11:50:598
示波器的作用什么,有哪些类型
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。基本由显示电路、Y轴放大电路、X轴放大电路、扫描同步电路、电源供给电路构成。按照信号的不同可分类为模拟示波器、数字示波器,按照结构和性能不同可分类为普通示波器
2022-01-05 15:46:1711555
全球知名的示波器品牌有哪些
什么是示波器?示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由显示电路、Y轴放大电路、X轴放大电路、扫描同步电路、电源供给电路构成,在日常生活中有着非常广泛的应用。那么目前全球知名的示波器品牌有哪些呢?
2022-01-07 19:25:449725
示波器的分类及功能
示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,基本结构由显示电路、Y轴放大电路、X轴放大电路、扫描同步电路、电源供给电路组成。接下来简单介绍一下示波器的分类及功能。
2022-01-18 11:35:497623
泰克示波器显示屏上不显示信号什么原因?该怎么办呢?
针对泰克示波器,如果出现示波器不显示信号的问题,西安安泰测试Agitek提供了以下几个检查步骤以供参考。
2022-12-16 16:08:411724
8通道示波器多路复用器
方案介绍电子电路是示波器的电压多路复用器,可帮助您仅使用示波器的一个通道同时测量 8 种不同的直流电压!零件清单:集成电路 4017集成电路 4093光耦 PC817 (16pcs)电阻1K电阻
2022-12-27 15:38:181
数字示波器如何显示和测量正弦信号?
需将“t”这个时间信号转变成人眼能够观察到的很形象的信号。那么,数字示波器如何显示和测量正弦信号? 数字示波器如何显示和测量正弦信号? 观测电路中的一个未知信号,迅速显示和测量信号的频率和峰峰值。 1、欲迅速显示该信号,请按如
2023-02-02 11:47:145722
普源数字示波器-示波器辉度控制不正常排查
调暗,或者波形的辉度暗淡,不能调亮;基至显示不出波形,即无法调亮。根据电子示波器的基本电路结构可知,产生辉度控制不正常的故障原因有两个方面,一种是示波器本身有问题,另一种是示波器的高压电路有问题,兹分述其检修方法与步骤如下。
2023-03-02 16:31:22862
泰克示波器如何调阻抗?
泰克示波器是一种常用的电子测试仪器,用于监测和显示电信号的波形。调节示波器的输入和输出阻抗是重要的技术操作,能够确保正确的信号捕捉和准确的测量结果。本文将探讨泰克示波器如何调节阻抗,并提供详细的调节
2023-06-21 17:35:24995
示波器差分探头的作用 示波器差分探头的工作原理
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867
示波器探头内部电路
示波器探头内部电路是示波器中的一个关键组成部分,它在信号的获取和测量过程中起着至关重要的作用。探头内部电路的设计和性能对示波器的准确度和测量精度有着直接的影响。本文将详细介绍示波器探头内部电路的原理、构成以及常见的设计方案。
2023-07-20 10:15:10612
维修示波器TBS1102B白屏显示问题最新案例
泰克示波器TBS1102B显示异常维修 一、示波器维修型号:泰克-TBS1102B。 二、报修故障:显示异常 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定主板有元件损坏,检测电路。 四、维修措施:更换损坏器件,测试各项功能,并对仪器进行整机检测;
2023-08-07 17:45:07784
什么是示波器带宽?示波器带宽不够会有什么影响?
范围内的最高频率信号能够被准确地显示和测量。 示波器通常用于显示和分析电路中的信号波形,因此具体涉及到带宽的是示波器的触发器和放大器。通常,示波器的触发器用来确定波形的转折点,而放大器则用来扩大波形信号以便显示
2023-09-04 17:17:263513
如何在示波器上显示出待测信号的波形?
如何在示波器上显示出待测信号的波形? 示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器上显示待测信号
2023-09-12 17:06:461692
触发电路在示波器中起什么作用?
触发电路在示波器中起什么作用? 触发电路是示波器中非常重要的一部分,是保证示波器准确显示电信号波形的关键元件。在电路中,信号的波形非常复杂,有时会出现一些混沌的波形,这给电子工程师的工作带来很大
2023-09-18 10:44:061058
示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种?
。触发电路的功能是控制示波器在信号输入时触发检测,以使信号稳定地显示在示波器的屏幕上。下面将详细阐述示波器的触发电路原理,以及触发模式的分类。 触发电路的原理 触发电路的作用是使示波器能够只显示输入信号中的一部
2023-10-24 10:43:56726
示波器触发电路原理
“ 触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。 ” 01 示波器触发电路原理 触发是数字示波器区别于模拟
2023-11-03 17:05:35406
pc示波器、台式示波器和手册示波器的区别
: PC示波器是指将示波器的信号处理和显示功能通过软件实现,在个人计算机上运行的示波器系统。它的主要特点如下: - 显示屏幕广大,可以利用PC的显示器实现更大的显示区域,有利于观察波形细节。 - 软件功能强大,可以进行更复杂的数据处理和
2023-11-06 11:50:46531
泰克示波器如何显示峰值?
泰克示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器。它可以通过连接到电路中的测量点来捕捉信号,并将其以图形的形式显示在屏幕上。其中一个重要的功能是显示信号的峰值,即信号的最大振幅。本文将从多个方面详细
2023-12-04 14:25:02386
示波器探头内部电路的原理以及构成
示波器探头内部电路的原理以及构成 示波器探头是一种测量电压波形的设备,用于将被测信号引入示波器的输入端。它是示波器系统中至关重要的组成部分,能够对电路中的电压进行高精度的测量,并将信号准确地传递
2024-01-08 16:08:52322
示波器与示波器探头如何实现远程控制及区分?
示波器与示波器探头如何实现远程控制及区分? 示波器是电子测试仪器中的一种,它主要用于显示和测量电信号的波形和电压。示波器探头则是示波器和要测量的电路之间的连接,用于将电路的电压信号传递给示波器进行
2024-01-19 16:16:48398
示波器的使用方法步骤 示波器的主要功能和作用
示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,它能够通过测量和显示电压随时间变化的图形,用于分析和诊断电路和信号的性质和特征。示波器广泛应用于电子、电力、通信等领域的实验、测试和维修工作中。 一、示波器
2024-01-22 14:54:45705
查看更多
