恩智浦为汽车固态照明应用提供完全集成的解决方案,其中包括ASLxxxx系列多通道LED驱动器,这些驱动器是完全集成的解决方案,能够保证汽车LED照明应用的系统灵活性和稳定性。##恩智浦为汽车固态照明
2016-03-08 15:04:454241 LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出其最新的LED驱动器IC产品系列,该系列器件针对消费类、商用及工业照明应用而设计。新推出的LYTSw
2012-11-14 10:41:201254 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款最新 DC/DC LED 驱动器,其可在专业级室内外 LED 照明应用中为高色彩渲染及超低调光简化白色调节。TPS92660 两串 LED 驱动器
2013-05-07 09:52:531109 在国际照明大厂竞相投入下,智能照明市场正快速升温,并掀起新一波LED驱动器与封装技术变革。为与传统灯具相容,智能照明系统电路板设计空间极为有限,因此LED驱动器与封装业者已加速研发整合驱动电路
2013-11-07 09:26:24873 等特性,可驱动应用最广泛的RGB LED。 3 LED 照明 LED 照明将使用大功率 LED 或 LED 灯串来照亮某些人或物。 4 LED 背光 照明 背光 LED 驱动器可增强多种尺寸规格
2021-01-04 14:56:133364 凌力尔特公司不断地重新定义LED驱动器系列,以凭借LT3795等高亮度LED驱动器IC应对这些挑战。此外,已经开发一个完整的大电流LED驱动器IC系列,该系列专门针对汽车应用,从先进的前向照明前灯
2013-07-09 13:47:113360 本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
LED 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的工作电路示意图
2021-05-26 08:01:50
器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED驱动器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。
2012-09-05 15:52:29
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法
2016-12-09 16:38:47
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A
2019-10-11 06:02:25
最近天气变化挺大的,说好的雨都来不及下。今天录入公司产品,复制了好多次LED驱动器这个词语,于是乎勾起了我的好奇心,那就带领大伙一块儿认识认识这个词吧!首先,简单的理解:LED驱动器是电源调整类
2014-04-23 18:01:13
型号为LM3424的LED驱动器是美国国家半导体PowerWise系列高能效系列芯片中一款新品,其特点是可以驱动高亮度的LED,适用于多种不同的室内/户外照明系统以及汽车照明应用。该驱动器可驱动多达
2021-05-17 07:19:38
关断,用于过热保护应用•通用型 LED照明应用•LED显示系统•LED招牌•车载LED照明•白色家电•游戏机/娱乐具有7位像点修正功能及预充电FET的16通道LED驱动器主要特点•16个恒定电流输出通道
2014-01-24 13:44:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
HV9931 LED驱动器主要针对中低功率LED照明应用,其中LED串的电流隔离不是必需的
2019-09-03 08:27:03
导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案
2019-05-15 10:56:53
。 一、LED区域照明应用要求 LED驱动器的主要功能就是在多种条件下限流,并要保护LED免受浪涌及其它故障条件影响,以及提供某种等级的安全性,避免(电气和/或机械方式的)震动及着火。对于区域照明
2018-11-29 11:28:23
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
MST4220 是一款用于 LED 照明的开关型调色驱动器。内部集成两路 700mΩ,耐压 40V 的Mosfet 作为色温切换开关。通过电源输入端的上电和掉电来切换不同的色温模式。内部集成欠压保护
2020-08-07 09:14:09
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
LED照明驱动器设计步骤详解LED照明驱动器设计步骤详解.pdf (15.66 MB )
2019-07-12 01:22:21
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
描述多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源
2018-12-13 14:22:19
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
四六轴伺服驱动器有哪些技术特点?不正确使用四六轴伺服驱动器时会遇到哪些风险?
2021-07-13 08:09:13
驱动器的功率需求也提高了,如果不牺牲效率,那么电流越大,保持电流检测准确度就越难。LED 驱动器必须保持电流检测准确度,同时快速向多个独立的 LED 负载提供电流,并能够并联连接和准确均流。
2019-07-22 07:34:28
2021-01-11 06:13:44
如何选择伺服驱动器?威科达通用型伺服驱动器的特点是什么?
2021-11-15 06:57:50
)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。
2019-05-15 10:56:51
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
在诸如汽车LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离LED,因此需要增加短路保护功能,如何防止LED驱动器输出对地短路?这个问题急需解决。
2019-08-08 07:44:03
安全考虑,也是几家监管机构的要求。电气隔离一般由隔离反激式LED驱动器拓扑提供,该拓扑利用一个变压器隔离驱动电路的主端和副端部分。采用LED照明背后的驱动力是提供一定量光输出所需的功率极大降低,因此
2011-07-17 15:51:56
的数字产品和解决方案,在提供高性能表现的产品和系统解决方案的同时,极大的减轻了客户库存的压力和新产品推出的周期,扩展了研发设计的灵活性。英飞凌照明驱动IC以其丰富的产品类型,广泛的拓扑组合,搭配业界领先功率晶体管CoolMOS技术,充分满足了LED驱动电源设计的半导体器件选型需求。
2019-08-06 06:14:02
LED 驱动器 IC 可为众多照明应用的发展起到引领作用
2019-08-20 14:37:30
如何利用大功率白光LED驱动器去驱动便携式照明设备?
2021-06-04 06:27:01
步进电机的基本参数有哪些?步进电机驱动器的特点有哪些?步进电机和伺服电机有哪些不同之处?
2021-09-26 06:28:50
汽车照明应用中LED驱动器设计
2012-08-20 13:09:54
LED照明驱动器 LED DR 2 CH EZ DIM I/FLM3519MK-20/NOPBTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 High Frequency Boost
2018-07-25 09:18:24
电路显示用于汽车照明的LT3496降压 - 升压模式LED驱动器。 LED电压为9V-12V,汽车电池电压为8V-30V
2019-07-11 12:13:24
白色LED驱动器的发展概况 白色LED是小型彩色LCD背光照明的最佳选择,这是因为它能使LCD色彩更逼真、色度更饱和,并且电路简单、占印制板体积小、耗电省、价格较便宜的缘故
2009-12-11 14:54:56
全新汽车显示屏所需的背光照明 LED 驱动器
2019-06-05 14:52:18
伺服电机控制器是由哪些电路组成的?链刀专用型伺服驱动器的特点有哪些?
2021-10-08 06:19:20
LED照明和白色LED背光照明等场合。图1 白光LED驱动器SGM3726典型应用电路图图2 白光LED驱动器SGM3726封装引脚图白光LED驱动器SGM3726的特点及优势:•输入电压范围3V
2019-04-11 02:02:54
多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源转换器,可驱动 8 个 LED 灯串。
2007-06-10 10:13:1019 LED恒流驱动器的几种类型:
2009-07-04 16:27:51178 为汽车照明应用选择HB LED驱动器:摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括:内部照明、外
2009-09-30 20:22:2519 采用NCP5608 LED 驱动器的照明设计安森美半导体资深技术员Michael Bairanzade摘要:NCP5608 是安森美半导体照明管理IC 系列的首款芯片,专为满足目前的便携式系统的LED 控制而设计,
2009-12-19 12:57:4438 针对高亮度照明系统的LED驱动器:一般照明系統 LED 驅動器技術概要產品亮點高亮度 LED 應用設計實例技術文章
無論在燈光顏色、尺寸大小或功率上有甚麼不同
2010-03-05 11:23:3620 电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:4965 不同功率等级应用的LED照明驱动器方案
不同电源供电及不同功率等级的LED 照明驱动器方案随着 LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背
2010-03-15 13:47:04144 用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443 高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计
MAX16834是电流模式、HB LED驱动器,用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。
该器件降低了LED驱动器设计的尺寸、复
2008-12-20 12:40:46529 什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279 为汽车照明应用选择HB LED驱动器
2009-06-19 08:52:44660 HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:041299 LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04983 LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:451171 飞兆半导体高效LED驱动器助力欧司朗照明产品开发
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)获世界最大照明厂商之一欧司朗 (OSRAM®) 公司选中,为其提供LED驱动器解决方案
2009-12-19 08:48:52657 飞兆半导体提供LED驱动器解决方案助力照明产品开发
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)获世界最大照明厂商之一欧司朗 (OSRAM) 公司选中,为其提供LED驱动器解决方案。
2009-12-23 09:01:22775 Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本
Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明
2010-02-03 11:11:25514 Diodes推出LED驱动器
Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明产品的尺寸和成本。
2010-02-03 16:28:45542 安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器
安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器——NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2010-03-03 09:55:56848 利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统方案
本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。
随着高功率LED的问
2010-04-03 08:36:521259 TI宣布推出一款LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。该 TPS92010 LED 灯
2010-04-12 13:54:05542 TI与Lemnis Lighting联合推出LED照明驱动器参考板
2010-04-14 16:56:25586 TI宣布推出一款完整LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED照明驱动器参考板,帮助解决成
2010-04-15 09:35:45549 照明用LED驱动电源技术基础
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED
2010-04-21 18:05:021911 Fairchild 将为照明厂商提供LED驱动器解决方案
专业提供可提升能效的高性能产品全球领先供应商 Fairchild Semiconductor 获世界
2010-01-08 17:13:14621 半导体照明(semi-conductorlighting)是未来照明领域重要的发展方向。半导体照明与一般光伏电源配用的节能灯泡相比具有节能、长寿、安全、环保、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠
2010-09-25 17:20:22907 实际应用中LED驱动器按照工作特点可以分为两大类:直流供电的驱动器和交流供电的驱动器。
(一
2010-10-21 17:23:314059 在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的
2010-11-03 11:25:00754 该MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC。它包括所有必要的功能来设计交流为12V和24V AC输入(如的MR16)灯泡低元件数的LE
2011-01-10 10:05:16616 高Q积层电感可保持高频电路不受干扰,LED 驱动器集成电路需要具有的特点用来驱动白光 led 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品
2011-04-29 09:52:57705 要使LED照明系统能够提供期望的长寿命等优势,必须选择恰当的LED驱动方案。这就要求LED驱动器能够在宽输入电压范围内工作,并能配置为不同拓扑结构,配合负载要求。
2011-06-29 11:33:502999 在LED 照明领域,没有好的驱动器相匹配,LED 照明的优势将无法体现。文章着重阐述了LED 驱动器的主要类别以及散热方面的内容。
2011-08-05 15:45:551677 罗姆开发出最适合形式多样的LED照明器具的LED驱动器IC,有助于LED照明的普及。以这次介绍的数字电源技术与调光技术为主
2011-08-08 09:29:071019 全书共分6章,分别介绍了LED的发光工作原理、LED直流变换器原理、LED直流一直流驱动器(实例)、LED交流一直流驱动器(实例)、LED照明产品应用(实例)、白光LED的合成与配光应用(实例)。附
2011-12-23 15:11:490 Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。
2014-06-09 14:52:161022 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素
2016-06-06 09:33:299 随着越来越多的汽车制造商转向LED照明,以利用该技术的效率和节省能源,下一代LED驱动器提供的功能,使汽车照明设计师的新方法,以优化其设计的性能和尺寸。
2017-06-16 09:05:259 设计人员使用开关型LED驱动器提高每个LED灯的电流。但是在车尾组合灯(RCL)中,高开关频率可能会对天线造成很大干扰,带来电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。使用线性LED驱动器时,LED驱动器内部的高功耗可能会影响整个照明灯的使用寿命。
2017-12-16 01:10:019881 led驱动基础 - LED驱动器中可编程照明引擎的优势
2018-08-16 00:28:004857 中等电压LED照明应用需要优化的驱动器方案。安森美半导体提供电感型、电荷泵型、线性三种不同拓扑结构的中等电压LED驱动器方案。
2019-11-29 16:08:02903 1、照明用LED 驱动器 lighting LED Driver照明用LED控制和供电装置。
2、额定值 rating
驱动器在规定的工作条件下其特定的数值,该值及条件由本规范中规定
2019-12-20 15:35:232921 电子发烧友网为你提供LED照明用驱动器IC资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:46:4221 LED照明及驱动器基本知识培训PPT
2021-08-26 11:46:4753 LED 驱动器用于为各种应用提供恒定电流,例如室内商业照明和街道/工业照明。对于电源转换,主要市场公司使用了多种拓扑结构。当考虑 LED 驱动器拓扑将交流输入电压转换为用于 LED 负载的恒定稳压
2022-08-09 09:14:42707 LED驱动器是一种用于控制LED灯的电路,它可以提供稳定的电压和电流,从而确保LED灯的正常工作。LED驱动器通常由电源、控制电路和输出电路组成,它可以根据输入信号调节LED灯的亮度和颜色。
2023-02-15 15:13:266084 的LED驱动器为正向电压范围高达2V的多芯片LED模块提供36A电流。该电路仅驱动一种颜色的RGB LED,因此需要三个这样的驱动器来驱动所有三种颜色。
2023-04-13 10:25:15974 LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:263220 随着汽车技术的不断发展,LED照明技术逐渐成为汽车照明系统中的主流。其中,汽车LED双路输出恒流驱动器作为一种重要的控制部件,在LED照明系统中发挥着至关重要的作用。本文将对汽车LED双路输出
2024-01-24 18:32:23462
查看更多
