电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>光源闪烁及测量
光源闪烁及测量
收藏
查看更多
闪烁灯控制电路
闪烁灯控制电路 如图所示为闪烁灯控制电路。这种美妙的情景可通过装在前大
2010-02-25 17:05:235161
用仪表放大器如何测量两个光源之间差异?
测量两个光源的相对强度比测量其各自的强度更重要。这样能确保两个光源以相同的强度发光,例如,比较同一建筑物内控制室( 1 号房间)和另一间房( 2 号房间)的亮度会有帮助,以便可以在白天的任何时间和夜里进行调整。或者,对于一个生产系统,您可能希望确保明亮的光照条件不发生变化。
2019-01-14 11:40:456233
VD6283TX环境光传感器驱动开发(4)----移植闪烁频率代码
光学闪烁被定义为人造光源的脉动或波动的光现象。
2023-12-01 16:24:56298
光源的作用有哪些
工业相机的速度是多少?怎样去挑选镜头?光源的作用有哪些?
2021-09-27 06:08:02
LED光源的车用优势有哪些?
阻碍LED光源迅速开拓车用市场的不利因素是什么?LED光源的车用优势有哪些?
2021-05-17 06:53:44
LED光源里增加反射后可见光!
我们使用照明通常都是在低照前提下来提高我们对可视物体的辨识。现在比较先进的是LED光源,通常的提高光照度是靠提高光频率或者是束光来提高光照度,这种技术前景可见并提高限度与技术难度也可见。那我们有没有
2018-10-12 15:25:57
LED闪烁问题求助
过程当中断开电源,然后马上接通,可以控光,使LED固定在某一个亮度。现在问题:用两并的LED灯板,一切正常,换图二中的LED光源光源已经拆掉原来的驱动),前期渐亮过程一切正常,当灯泡达到最亮后,LED
2019-03-22 19:45:25
LED背光源的未来在哪里?
LED背光源的未来在哪里?
2021-06-03 06:00:12
LightCrafter4500光源问题
请问,使用LightCrafter4500的patter模式投影图片时,可以选择光源有红、绿、蓝、品红、白色等。用白色光源时,我们看到的白光,它是红绿蓝三个LED灯同时亮为白色,还是红绿蓝三灯分别按顺序亮一段时间组合为白色?
2018-06-21 12:00:59
NEW FOCUS 6428 扫描可调激光源
`概述: 现在,您可以在几秒钟内测试和限定DWDM组件,而不是传统方法所要求的几分钟甚至几小时。专为需要最快和最高分辨率波长测量的DWDM组件测试应用而设计, Vidia扫描可调谐激光源使您能够以窄
2019-04-03 11:27:04
PWM通过HV9918驱动LED光源
不知怎么回事 用stm32单片机控制PWM输出来驱动LED光源光源亮度低时 光源亮度不稳定 会有轻微抖动 求解!!!!!急啊!!!
2013-07-10 17:33:08
【Aworks申请】用于光学测量的高功率LED光源驱动装置的研制
ucos,linux等嵌入式系统。项目描述:高功率LED作为一种新型光源,具有体积小、寿命长、安全可靠、价格便宜、节能环保等优势,在光学测量应用中具有较大潜力,目前高功率LED已广泛应用于非相干宽带腔增强
2015-07-16 14:05:33
【FireBLE申请】用于光学测量的高功率LED光源驱动装置的研制
申请理由:设计过程中需要用单片机来控制电流,但对操作还有所欠缺,希望加强锻炼项目描述:高功率LED作为一种新型光源,具有体积小、寿命长、安全可靠、价格便宜、节能环保等优势,在光学测量应用中具有较大
2015-07-07 09:18:15
【OK210申请】用于光学测量的高功率LED光源驱动装置的研制
2015-07-16 14:04:27
不一样的控制光源方法
各位,我有一个光源,24供电的,想用PWM控制。目前是这样的:现在想光源负极接电源负极去控制光源,控制光源正极的开断,如下所示该怎么控制?
2020-09-04 16:08:12
两个光源的之间相对强度的差异怎么测量
Q: 是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异?A: 是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。
2019-08-09 08:46:16
为什么使用LED作为光源
为什么使用LED作为光源?LED的特性有哪些?以及应该如何使用LED?常用LED驱动方式
2021-03-02 06:44:09
为什么要使用光源?选择光源主要考虑哪几个方面?
为什么要使用光源光源分为哪几种?选择光源主要考虑哪几个方面?LED光源的优势有哪些?LED光源的颜色有哪几种?
2021-07-23 06:24:29
回收 可调谐激光源 Keysight 81606A
Keysight 81606A 可调谐激光源是适用于 8164B 光波测量系统的新模块。它经过精心设计,将测量精度提升至全新水平,并可以加快扫描波长测试速度,降低拥有成本,从而显著提升测试效率。它能
2019-06-21 19:16:54
如何用仪表放大器测量两个光源的相对强度?
2021-02-19 06:37:21
对于高频段的频率测量闪烁这个问题怎么解决
锁相环是啥呢?怎样去设计一种基于单片机的数字频率计?对于高频段的频率测量闪烁这个问题怎么解决?
2021-09-07 06:02:36
常见的光源闪烁有哪几种?光源闪烁产生的原因是什么?
常见的光源闪烁有哪几种?光源闪烁产生的原因是什么?闪烁对人眼的危害是什么?怎么测量闪烁度?
2021-05-12 06:44:37
怎么获得被测光源的光功率分布?
样的背景下,激光显示系统的光色性能的检测也显得越发重要。然而,目前的各类光色性能的检测系统以及各类色度照度计,其测量目标主要还是针对具有较宽光谱范围的非相干光源,同时存在成本昂贵、检测精度不高的缺点。
2019-08-15 07:25:25
怎么通过仪表放大器来测量光源相对强度?
光源的相对强度测量,可否通过仪表放大器来测量?答案是可以的。如果你能够使用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻,那是再简单不过的了。
2019-08-09 06:46:26
惠州机器视觉光源常见的几种照明方式
中与远心镜头配合使用的平行光照明技术;比如在高速在线测量中减小被测物模糊的频闪光照明技术;又比如可以主动测量相机到光源的距离结构光照明技术和减少杂光干扰的偏振照明技术等。此外,很多复杂的被测环境需要
2021-05-07 09:54:16
是否可以使用仪表放大器去测量两个光源之间的差异?
何谓LDR?LDR主要用于哪些领域?是否可以使用仪表放大器去测量两个光源之间的差异?
2021-07-11 07:18:59
机器视觉光源的照明方式例举
,形成二次光源,光线主要趋于平行。用于半导体、PCB板、以及金属零件的表面成像检测,微小元件的外形、尺寸测量。适用光源:同轴光源,平行同轴光源。以上是常用机器视觉光源的照明方式,此外,还有许多其他的照明
2015-12-17 10:57:44
机器视觉硬件——光源是什么
机器视觉硬件内容 第一部分:光源 首发于公众号:一刻AI1 为什么要使用光源 目的:将被测物体与背景分离,获取高质量、高对比度的图像,好的光源可以很大程度上减少无关的背景信息,突出被测物体的特征
2021-07-05 07:31:52
标准光源的问题
目前显色指数超过95达到98左右的标准光源灯管仅有飞利浦、科瑞等国际品牌大厂在研制生产,而且在欧州室内及公共照明很多照明光源都采用了高显色的标准光源,我们国内目前学习生活中使用的灯具大都是显色低于
2016-03-31 09:04:07
照明光源频闪是怎么回事?
照明光源频闪是怎么回事?照明光源的频闪并不是现在学术上的一个新发现,所谓无频闪也不是现在技术上的一个新突破,只不过近期被部分制灯厂商炒得沸沸扬扬。那么,照明光源的频闪到底是怎么一回事?它对眼睛到底有何影响?
2019-07-24 07:53:20
理解光源频率/电源频率的基础概念
说明之前做IPC(IP camera)项目时,IPC有一个设置项叫做电源频率,可选值有50HZ/60HZ;当前做行车记录仪项目,也有一个设置项:光源频率或者光源闪烁频率,可选值也是50HZ/60HZ
2021-12-29 07:30:49
研究标准光源看这里
2016-03-31 09:06:12
节能灯光源频闪的危害与对策
AC-DC-AC变频功能)。所以,气体放电发光体的放电功率,必然也随供电电源的频率波动而波动。电压变动产生的影响,可以用视觉敏感係数曲线和闪变电压限值曲线两个概念来量化。可以被人眼感知的光源闪烁,可以通过
2010-02-26 15:06:20
请问如何测量不同光源的光强度?
如何测量不同光源的光强度?
2021-06-17 11:42:19
请问有电光源工程师有电光源工程师职称的呢?
请问有电光源工程师有电光源工程师职称的呢?需要兼职技术人员,要求有电光源职称,大专及以上学历,联系QQ:***:15626218590曹工
2016-05-31 20:48:03
Vision机器视觉专用LED光源
Vision机器视觉专用LED光源 一、环形LED视觉光源1、VS-RL100RL100 系列环型灯是专为机器视觉图像处理设计的高亮度LED 灯,亮度可调、低温、均衡、无闪烁
2010-06-04 16:02:0628
led闪烁电路
led闪烁电路:更改R2,R3,C1,C2即可以改变闪烁的频率,非常的方便。
2008-07-21 10:04:5410215
光控LED闪烁电路
光控LED|闪烁电路 此LED|闪烁电路可以通过R3的值改变光控门限点,改阻
2008-07-21 10:09:062595
红绿两色闪烁
红绿两色闪烁
2008-08-27 15:15:282583
节日闪烁
节日闪烁
2009-04-09 17:55:441021
闪烁灯电路图
闪烁灯电路图
2009-05-08 14:37:395684
电视机闪烁频率
电视机闪烁频率
2009-07-31 11:55:311756
光源与热光源
光源与热光源 什么是冷光源? 冷光源是利用化学能、电能、生物能激发的光源(萤火虫、霓
2009-11-17 09:33:571421
555闪烁电路图
555闪烁电路图 上图是由CD4017和555组成的连续闪烁电路图。
2009-11-17 17:05:261910
1.1: 点光源追踪系统简介讲解视频.#硬声创作季
光源
学习电子发布于 2022-10-28 21:50:56
3.3 点光源追踪系统组装讲解视频#硬声创作季
光源
学习电子发布于 2022-10-28 22:00:48
标准光源,标准光源是什么意思
标准光源,标准光源是什么意思 我们知道,照明光源对物体的颜色影响很大。不同的光源,有着各自的光谱能量分布及颜色,在它们的
2010-03-10 10:11:552259
闪烁灯电路的设计图解
闪烁灯电路的设计图解 闪烁彩灯往往能够增加节日的气氛,试设计一个彩灯控制电路,要求彩灯能有规律地进行闪烁.并且闪烁频率可调。
2010-03-29 11:11:177237
AFTvision机器视觉专用LED光源
AFT-RL系列环形光源是专为机器视觉、工业检测、工业体视显微镜设计的高亮度LED光源,亮度可调、低温、均衡、无闪烁,无阴影,特有的内嵌式结构,用户可以根据需要加装偏光片,减
2011-04-15 16:18:2627
光源闪烁效应及测量
本文介绍了光源闪烁的基本概念,产生的原因,并探讨了光源闪烁闪烁效应的各种危害。阐述了闪烁的评价方法和测量手段,最后测量了几种典型光源闪烁强度,其数据及分析结果可
2011-04-22 10:53:1629
新一代半导体照明测量技术
一LED光学性能测量技术的发展 二CCD图像技术在LED光源和LED背光测量中的 运用 三Imaging Sphere技术在LED光源远场发光强 度和背光角度特性测量中的运用 四Source Imaging Goniometer技术在LED光源
2011-10-31 17:18:0480
7723音频分析仪测量问题
本内容介绍了7723音频分析仪测量问题,在测量时读数亮灭闪烁无法读取,仪器无法继续进行测量
2012-05-30 17:17:291196
光源与热光源简介
光源:冷光源是利用化学能、电能、生物能等激发出的光源(萤火虫、霓虹灯、LED等),具有十分优良的光学、变闪特性。物体发光时,它的温度并不比环境温度高,这种发光叫为冷
2012-07-06 11:30:222854
蓝菲光学推出illumia系列的LED和光源测量系统
蓝菲光学(Labsphere)近日推出 illumia(R) 和 illumia(R)pro 系列 LED 和光源测量系统。这款新系统将在测量LED、LED阵列和固态及传统照明产品的热学、光学和电学特性上有更大的灵活性。
2012-07-20 09:51:27974
LED灯闪烁程序【C语言版】
LED灯闪烁程序【C语言版】LED灯闪烁程序【C语言版】LED灯闪烁程序【C语言版】
2015-12-28 17:40:200
LED灯闪烁程序【汇编版】
LED灯闪烁程序【汇编版】LED灯闪烁程序【汇编版】LED灯闪烁程序【汇编版】LED灯闪烁程序【汇编版】
2015-12-28 17:40:280
LED闪烁程序【C语言+汇编版】
LED闪烁程序【C语言+汇编版】LED闪烁程序【C语言+汇编版】LED闪烁程序【C语言+汇编版】LED闪烁程序【C语言+汇编版】
2015-12-28 17:40:350
中断方式闪烁【汇编版】
中断方式闪烁【汇编版】中断方式闪烁【汇编版】中断方式闪烁【汇编版】中断方式闪烁【汇编版】
2015-12-29 10:50:370
Proteus之闪烁
Proteus之闪烁灯,很好的Proteus资料,快来学习吧。
2016-04-18 14:49:300
电磁兼容 试验和测量技术 闪烁仪 功能和设计规范
2016-12-09 15:03:271
如何为被测物选择合适的光源颜色# 工业光源# 视觉检测成像# 机器视觉
光源相机机器视觉
志强视觉科技发布于 2023-09-27 14:31:46
光源闪烁闪烁效应的探讨
本文介绍了光源闪烁的基本概念,产生的原因,并探讨了光源闪烁闪烁效应的各种危害。阐述了闪烁的评价方法和测量手段,最后测量了几种典型光源闪烁强度,其数据及分析结果可以作为健康照明中的参考。
2017-10-14 10:29:299
LED光源的危害与低色温LED光源的研制
积极研制和推广低色温的LED光源是道路照明 节能光源研究方向,也是防治LED蓝光危害的重要途径之一。文章同时提出了与此相关的准确测量光源及灯具色度技术关键和对相关测色仪器的选型,以保证上述 论点不仅
2017-10-16 10:51:2817
LED光源光线集在LED光学设计中的应用
LED光源相对粗糙的测量,并不能精确地描述光源的空间光分布情况,容易导致LED产品的色度和亮度不均匀、光源整体效率低等问题,LED光线集的获取已成为LED光学设计的瓶颈问题。 因此,获取并合理利用精确、详实的LED光源信息,尤其是光源
2017-10-25 09:48:2812
有限空间大型光源测量技术的介绍
大型光源的色度和亮度分布之所以难以测量,是因为光源尺寸以及测量所需的物理空间较大。在本文中,我们介绍一种在有限空间内测量大型光源的方法,它能够有效克服传统测量技术的限制。这种方法使用一台经过校准
2017-10-27 15:25:4822
机器视觉光源之LED光源
用于机器视觉中的LED光源可以分为两大类:正面照明LED光源和背面照明LED光源。正面照明LED光源用于检测物体表面特征;背面照明LED光源用于检测物体轮廓或透明物体的纯净度。正面照明LED光源按照
2017-11-17 17:52:242058
光源、面光源、线光源的区别
光源是理想化为质点点光源,面光源是指发光的模式,线光源是建筑照明术语,指一个连续的灯或灯具,其发光带的总长度远大于其到照度计算点之间的距离,可视为线光源
2018-01-19 11:59:2956243
光源频闪的来由科普及解决办法
频闪,顾名思义,是一种由于频率而发生的闪烁光源频闪现象就是指光源发出的光随时间呈快速、重复的变化,使得光源跳动和不稳定。那究竟有没有完全无频闪的电光源呢?
2018-01-24 10:00:2448851
LED闪烁灯制作教程
本文将介绍LED闪烁灯,分为单组闪烁、两组交替闪烁和三组循环闪烁等类型。还介绍了单组闪烁灯电路、两组交替闪烁灯电路、三组循环闪烁灯电路图详解。
2018-02-22 11:02:0024717
脉冲型LED光源造成的闪烁问题如何解决?
为解决这问题并提供高动态范围输出含减少LED闪烁的方案,就需要采用创新的高电荷容量CMOS图像传感器,可以暴露足够长的时间来捕获脉冲光源而不会使场景的明亮区域达到饱和。而这方案正是安森美半导体在推出
2019-03-12 08:58:482107
光源是什么
光源是一个物理学名词,宇宙间的物体有的是发光的,有的是不发光的,我们把自己能发光且正在发光的物体叫做光源。太阳、打开的电灯、燃烧着的蜡烛等都是光源
2018-12-16 09:29:2351810
如何测量两个光源的相对强度?
2019-02-03 12:45:005388
如何使用仪表放大器测量两个光源之间的强度
在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量其各自的强度更重要。这样能确保两个光源以相同的强度发光。例如,比较同一建筑物内控制室(1号房间)和另一间房(2号房间)的亮度会有帮助,以便可以在白天的任何时间和夜里进行调整。或者,对于一个生产系统,您可能希望确保明亮的光照条件不发生变化。
2019-04-10 14:15:272911
机器视觉LED光源的类型及相关应用介绍
一、环形LED视觉光源 :环形光源是专为机器视觉、工业检测、工业体视显微镜设计的高亮度LED光源,亮度可调、低温、均衡、无闪烁,无阴影,特有的内嵌式结构,用户可以根据需要加装偏光片,减少光线干扰从而显著提高图像质量,广泛应用于工业显微、线路板照明、芯片及工件检测、视觉定位等系统中。
2019-06-27 09:04:161544
led灯闪烁怎么解决
当led灯闪烁的时候要尽快解决,不然还会给安全留下隐患,那么,led灯闪烁怎么修比较好呢?
2019-07-29 14:28:2747779
闪烁探测器探测原理_闪烁探测器的结构组成
闪烁探测器由闪烁体,光电倍增管,电源和放大器,分析器,定标器系统组成,现代闪烁探测器往往配备有计算机系统来处理测量结果。
2019-12-06 09:44:5815966
LG Display的OLED电视面板开启了“无闪烁”时代
结果中,屏闪现象标准为9.6%,OLED电视面板以较低的1.3%获得了“无闪烁”认证标志。而与此相反,LCD电视面板则通过背光源的LED光源以非常短的周期闪烁并发光,因此必然会发生“非可视屏闪”现象。
2020-08-19 10:04:261130
什么是电光源_电光源的概念
能发光的物体称为光源,靠外部供给电能而发光的光源称为电光源
2020-09-16 13:59:115585
Q: 是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异? A: 是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。 在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量其各自的强度更重要。这样能确保
2022-02-11 10:25:201013
你有没有试过用仪表放大器测量两个光源的相对强度?
Q: 是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异? A: 是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。 在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量其各自的强度更重要。这样能确保两个
2021-03-05 06:08:1911
LED平板灯闪烁的原因
LED平板灯出现闪烁有可能是光源问题也有可能是电源问题。
2021-06-17 11:45:5817005
光源、线光源、面光源这几种UVLED固化机的特点
的认识和选择UVLED固化机,昀通科技今天整理了目前最为常见的三种UVLED固化机类型:UVLED点光源、UVLED线光源和UVLED面光源,一起来了解一下吧! UVLED点光源固化机分为UVLED
2021-08-05 15:47:542265
机器视觉光源的作用及分类
的亮度和对比度来确定光源的位置,简化图像处理算法和识别视觉系统的定位和测量来决定光源反射的物体表面位置。 机器视觉光源的分类主要可以分为环形光源、背光源、条形光源、AOI专业光源、球积分光源、线性光源、同轴光、点
2021-08-09 11:21:507394
如何测量不同光源的光强度
Q   如何测量不同光源的光强度? A   拿一只红光、绿光、蓝光LED。 光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有
2021-09-07 10:34:007128
严新的光度闪烁的表征(上)
进行对比,结果及 分析说明了本研究中评价的 3 款市售频闪测量仪所 测量的光强波形,及计算出的基本闪烁性能特征,且 两两比较并与作为精度基准的参考测量仪比较后得 出量度相似度。然 而 在 带 有 高 频 成 分( 高 于 大 多 数 的产品的 120 Hz 全输出) 光强度波形的
2022-08-11 15:07:540
简单电路测量两个光源的相对强度
在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量它们的单独强度更重要。这确保了两个光源以相同的强度发光。例如,将控制室(房间 1)内的亮度与同一建筑物中的第二个房间(房间 2)进行比较会很有帮助,这样就可以在白天和晚上的任何时间进行调整,或者,如果您有生产系统,您可能希望确保明亮的光线条件不会改变。
2023-02-16 10:57:05495
【世说设计】是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异?
2023-01-30 10:29:50289
什么是闪烁噪声?闪烁噪声的性质和特点
什么是闪烁噪声?闪烁噪声的性质和特点 闪烁噪声(Flicker noise)是指信号中指定频率范围内的噪音,它的频率范围通常包括几十到几千赫兹。通常认为该噪音源于随机在集成电路等元件中存在的电荷扰动
2023-09-19 16:33:211225
闪烁噪声代码实现方法
闪烁噪声代码实现方法 闪烁噪声是指由不规则交替的明暗点所组成的噪声,在各种应用中都有着非常广泛的应用。闪烁噪声可以用于视频的特效处理、图像的模糊处理等领域中。本文将介绍闪烁噪声的生成原理、代码实现
2023-09-19 16:39:01389
闪烁噪声计算公式分析
闪烁噪声计算公式分析  闪烁噪声是指在光学检测系统中光子计数的随机性,即在同一条件下进行多次测量后,所得到的计数结果有波动和扰动的现象。它对于光子计数器的灵敏度、动态范围及检测结果的精度都有
2023-09-19 16:44:43542
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231631
VD6283TX环境光传感器(2)----移植闪烁频率代码
光学闪烁是指人造光源产生的光的脉冲或波动现象。在低频下,闪烁是肉眼可见的,即人眼能够感知到光的闪动。然而,当频率超过100 Hz时,虽然闪烁对人眼不再可见,它仍然存在并可能对人体产生一定影响。大部分
2023-12-28 10:17:31170
已全部加载完成
