电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>太阳能电池热斑现象的研究
太阳能电池热斑现象的研究
收藏
查看更多
太阳能EVA膜有什么优点?
要提升太阳能电池模块的发电效率,以及提供对抗环境气候变化所引起的耗损保护,确 保太阳能模块的使用寿命,其EVA占了很重要的角色,EVA在常温下无黏性且据抗黏性,在太阳 电池封装过程经过一定条件热压
2019-10-30 09:11:17
太阳能光伏发电和光热发电概况
160-320MW之间。  ◆太阳能光伏发电站建设成本  太阳能热水器薄膜太阳能电池太阳能电池太阳能器具太阳能光伏发电光伏建筑一体化太阳能发电站建设太阳能电池太阳能器具薄膜太阳能电池光伏建筑一体化(BIPV
2014-04-21 14:48:04
太阳能光伏发电系统实验实训台
一、装置简介QY-T27太阳能光伏发电系统实验实训台主要提供于职高、大学、研究生、企业技工以太阳能发电为主课题的研究和培训。二、技术参数2.1、太阳能电池太阳能电池板采用阵列组装形式,主要采用4块
2021-06-30 06:58:41
太阳能电池仿真
太阳能电池仿真
2011-07-11 08:31:29
太阳能电池充电高效同步开关模式充电器控制器参考设计
`描述此参考设计适合于太阳能电池应用。此设计采用集成开关模式电池充电控制器,可提供输入电压调节,从而可在输入电压下降至低于可编程电平时减小充电电流。输入电源由太阳能电池板供电时,输入调节环路将电池
2015-04-14 11:37:45
太阳能电池光伏系统——想用太阳能电池的收下吧~~~
太阳能电池光伏系统资料。。。aTeastaEdait
2012-11-12 22:16:40
太阳能电池发电方式分类及工作原理
转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳
2012-05-15 11:40:11
太阳能电池应用方案
`在住宅内有效利用太阳能电池自然不能缺少蓄电池。其作用是稳定功率波动、储存剩余电力。关于住宅需要蓄电池的容量也是众说纷纭,但从家庭1天的用电量为十几kWh左右来看,其容量至少需要数kWh。为了大幅
2011-03-10 10:08:58
太阳能电池应用的高效同步开关模式充电器控制器
2018-12-12 11:47:05
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)
`太阳能电池 一般由p-n结组成,p-n结中的光能(光子)通过导致电子和空穴的重新组合而产生电流。由于p-n结的特性类似于二极管的特性,我们一般以如下图中所示的电路作为光伏电池特性的一个简化模型
2013-11-29 20:43:21
太阳能电池
请教各位太阳能滴胶板在产品上使用尺寸是怎么计算的,比如我有一电路,驱动一颗LED,我给他分配20MA的电流,选用1.2V300MA的电池太阳能板尺寸怎么计算,还有常用尺寸26和52是哪来的,谢谢
2016-09-06 20:58:45
太阳能电池电池充电器DIY制作
`太阳能电池电池充电器DIY制作`
2012-08-15 21:18:11
太阳能电池和铅蓄电池不能在proteus中仿真么?
仿真过程中找不到太阳能电池板其他的软件要不就是不能用at89c52的单片机proteus中能不能找到太阳能电池板和蓄电池 ?如果不能的话能用什么替代
2015-05-06 20:44:03
太阳能电池板会产生可变电流还是可变电压?
许多太阳能电池板都是瓦特级的。产生的功率取决于照明条件,因此电流和/或电压是可变的。哪一个?
2018-09-19 09:20:42
太阳能电池板原理和制作(转载,值得一看)
太阳能是人类的最好能源,它取之不尽用之不竭并且可以再生的特性决定了它必将成为人类最廉价和实用的能源。太阳能电池板是清洁能源,没有任何环境污染。大阳光电近些年发展很快,是最具活力的研究领域,也是最受
2013-03-05 22:31:47
太阳能电池板是否能让地球变凉爽?
辐射意味着更凉爽的地球,对吗?  不过,科学家日前称,事情并非这么简单。研究证实,太阳能电池板实际上让一些场所变得更加炎热。研究人员模拟了一种理想化的情景:一个沙漠和城市地区完全被太阳能电池板覆盖的地球
2015-12-31 10:31:47
太阳能电池板模型和M函数
太阳能电池板模型和M函数
2011-07-11 08:32:51
太阳能电池板给电池充电
请问各路高手怎样修改可以把这个给电池充电的输入电压范围扩大???而且这个电路在没有6V电池时,仿真电流经常过大,有没有更完善太阳能电池片给电池充电电路图,跪求参考!
2017-04-28 11:16:32
太阳能电池板给手机充电方案
太阳能电池板为自己的手机解决充电问题。心动了就想行动,到处查找资料,网上资料说1.手机有电源管理芯片(外围电路不用进行恒压,横流等电路,电路就能简化好多)2.手机锂电池充电需要有横流充电和恒压充电等过
2013-01-03 16:38:24
太阳能电池板给手机充电方案
2013-01-03 16:40:07
太阳能电池模拟器的实现原理是什么?
目前,全球性的能源危机迫使越来越多的国家开始重视新能源的研究,光伏发电作为其中很重要的一种也得到了广泛研究。但是,由于光伏电池造价高,导致研究成本很高,不利于其初期的研究。因此,很有必要设计一种成本较低,能够代替实际光伏电池阵列来进行各种光伏实验的太阳能电池模拟器。
2019-08-15 07:12:19
太阳能电池的原理之光——电转换
太阳能电池的原理之光——电转换:光——电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—转换过程;后一个过程是
2011-07-05 17:44:01
太阳能电池的原理之光—电直接转换
太阳能电池的原理之光—电直接转换:光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能
2011-07-05 17:45:07
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
1. 摘要  本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点扩散函数并演示了太阳光在焦平面上光图形
2022-04-07 16:25:09
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
案例575(1.0) 工具箱:基本工具箱 1. 摘要  本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点
2021-11-30 10:13:19
太阳能电池该如何“瘦身”
和电能之间是可以相互转化的,而太阳能,则是产生热能的最直接来源。发展到现在,民用市场中应用较多的大概还是太阳能电池板,它能够通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能
2016-01-15 17:26:56
matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
压缩文件。。。matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
2014-05-04 23:11:15
zt:美开发出只有拇指大小的太阳能电池板(图)
`太阳能电池板只有拇指大小  新浪科技讯 据外电报道,美国研究人员开发出了一种制造太阳能电池的新方法,即用并五苯高效地将太阳光转化为电能。研究人员认为,柔软、轻薄的有机太阳能电池板不久有可能给像微型
2012-09-25 13:53:03
一种基于SIMULINK工具的太阳能电池阵列模拟器的仿真模型设计
设计一种成本较低,能够代替实际光伏电池阵列来进行各种光伏实验的太阳能电池模拟器。本文所设计的太阳能电池模拟器以BUCK电路为基础,采用ARM控制,并加入了电流PI控制方式来改善系统动态性能和稳态精度。此外,本文还采用四折线法来对光伏电池阵列的特性曲线进行分段拟合,并进行了仿真验证。
2019-07-16 07:17:49
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
2016-10-27 14:09:56
不良太阳能电池片的控制流程
  硅片是太阳能电池片的载体,硅片质量的好坏直接决定了太阳能电池片转换效率的高低。太阳能电池片的优劣需要通过测试分选,而对于不良的太阳能电池片,生产过程如何控制呢?下面是不良的太阳能电池片的控制流程
2018-09-30 16:05:49
做一个树莓派太阳能电池
`恩。。。虽然树莓派电池不贵不难找,但是万一穿越到古代,到时你上哪找插座去。。。开玩笑,这里教大家用太阳能电池板、buck变换器和电池来做一个24小时为树莓派供电的太阳能供电系统。这样万一停电也有
2016-01-14 14:04:20
光伏测量: 太阳能电池的电气特性测试
本书将简述太阳能电池的电气测量,集中讨论太阳光电池的属性和如何进行IV参数的测试,以及对在选择太阳能半导体,材料时,如何用IV/CV的方法来研究材料的特性。•太阳能电池的效率
2011-04-07 14:34:23
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法本章以单晶硅pn结太阳能电池为例,介绍半导体太阳能电池的基本工作原理、结构及其特性分析。
2009-10-26 15:53:00
关于DIY太阳能电池充电宝,
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:34 编辑 目前有的材料是。6v1.2w太阳能电池板两块,18650电芯四根共8800mah,充电宝的电路板,还有镍氢电池若干,请问
2013-02-04 22:11:45
关于以太阳能电池板为供电电源的设计
小弟最近在设计一个以太阳能电池板为电源的电路设计,在购买时只买了一个太阳能电池板,后面接了一个像是诺基亚手机小孔的线,不知道是怎么用的,还有是否需要购买单独的太阳能电池太阳能控制器?
2013-04-07 16:16:42
四种薄膜太阳能电池,哪一种会最终胜出?
薄膜太阳能电池的最高转化效率2014年12月刷新为21.7%,由德国太阳能和氢研究机构ZSW采用共蒸镀法制备。大面积电池组件转化效率及产量根据各公司制备工艺不同而有所不同,一般在10%~15%范围内
2016-01-29 15:46:43
图解如何制作太阳能供电板
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 利用手头上的两块太阳能电池板DIY一个微型太阳能供电系统,模拟现代化太阳能电源,同时也可以用它给一些小装置供电玩玩。太阳能电源
2011-03-10 10:30:22
基于AD574的太阳能电池监测系统
  太阳能电池  太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为
2018-10-18 16:46:14
基于PVT提高太阳能综合利用效率应用研究
住宅或者既有建筑的节能改造。  0 前言  太阳能光电/ 光热综合利用系统是将太阳能电池(或组件)与太阳能集热器结合起来制造而成的具有发电以及供热功能的一种装置,我们也可称之为光伏光热一体化系统(PVT
2018-09-28 16:05:12
基于单片机的太阳能电池自动跟踪系统的设计
2012-09-06 19:19:22
基于植物的可回收太阳能电池
美国乔治理工学院和普渡大学的研究人员开发出一种基于源自植物天然物质如树木的新型太阳能电池,这种有机太阳能电池所采用的可再生原材料基质,使用后可被简单地回收。这项研究由乔治理工学院的工程教授
2013-12-03 12:42:10
如何使用Arduino的太阳追踪太阳能电池板?
2021-10-26 06:46:31
如何标准测试仪器测量太阳能电池的功率输出?
2021-04-09 06:34:59
如何通过太阳能电池板的充电电池为wemos d1 mini供电?
我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
技术突破进入新阶段:“塑料”太阳能电池
瑞士电子与微技术中心(CSEM)巴西公司日前宣布,他们在“塑料”太阳能电池研究上获得突破,以有机聚合体替代单晶硅制造太阳能电池的技术已进入商业开发阶段。受此推动,可发生光电效应的有机聚合体薄膜产业将
2013-12-03 12:37:15
推荐一款电机,稳定带动太阳能电池板的
`太阳能电池板参数如图片所示。`
2015-01-03 11:46:22
研究人员新发现:光纤也能变身太阳能电池
 关键字: 太阳能电池  玻璃纤维  光纤  来自日本的研究人员开发出一种“纤维状无TCO染料敏化太阳电池
2009-04-14 14:23:10
有会做太阳能电池板的吗?求高手指点
有会做太阳能电池板的吗?求高手指点
2013-01-09 23:53:41
太阳能存储相关方案
我买了一块太阳能电池板,问题是谁有相关方案,把白天太阳能转为锂电池或镍氢/镍镉电池里的电能?多谢了!
2013-01-01 09:16:13
求一种基于plc的太阳能电池板跟踪系统的解决方法
太阳能跟踪系统是什么?太阳能跟踪系统是如何进行分类的?可分为哪几种形式?基于plc的太阳能电池板跟踪系统是由哪些部分组成的?有何作用以及应用?
2021-08-09 07:11:46
灯光能给太阳能电池充电吗?
灯光能给太阳能电池充电吗?
2015-10-30 16:36:33
用DrDAQ测量温度对太阳能电池板的影响
随着太阳能电池板的日益普及及其日益增长的使用,迫使面板面对太阳更长的时间。我们希望确定太阳能热量是否会影响太阳能电池板的性能。这里进行的实验是帮助我们决定跟踪太阳是否有效利用太阳能电池板,或者没有
2017-06-21 09:50:13
目前为止最薄的太阳能电池 想看看吗?
微米,相当于人类头发直径的五十分之一,传统太阳能电池的千分之一,极有可能是迄今为止最轻最薄的太阳能电池。负责此项研究的麻省理工学院电气工程学教授弗拉基米尔·比拉维克说:“这种电池很轻,如将其集成到你
2016-03-01 13:50:36
石墨烯在太阳能电池板的应用
传统的太阳能电池板面临着一些问题,比如光污染。太阳能电站的电池板反射的光线能对飞过的鸟类造成伤害,对此像特斯拉这样的公司通过将太阳能电池板与屋顶瓦片融合来减少这些污染,不过他们还是希望能将太阳能电池板变得更透明来减少光线折射。
2019-07-16 08:28:41
纳米太阳能电池有望打破能量转化率瓶颈
据《自然光子学》杂志最新发表的一项研究称,纳米线可吸收比普通太阳光强度高14倍的太阳光。科学家预测,未来纳米线不仅在太阳能电池领域,而且在量子计算机和其他电子产品中也有巨大的发展潜力。丹麦哥本哈根
2013-12-03 12:38:29
纳米线有望打破太阳能电池转化效率
2013-03-29 17:20:22
聚焦新能源 测试新领域 艾德克斯推出太阳能电池阵列模...
手机、太阳能电池太阳能雕塑、太阳能路灯、太阳能建筑、太阳能花园、太阳能公园,甚至太阳能走上人们的餐桌,完全靠天吃饭的太阳能烤炉,让你能全面品尝到太阳能所带来的蒸煮烧烤,以纯天然、无污染、无烟尘、无油垢
2013-08-14 14:36:37
薄膜太阳能电池板应用
一款墙挂式柔软薄膜太阳能电池板遮阳棚1·把薄膜太阳能电池板边的防水布,装进铝管布槽里,用自攻螺丝固定,盖上方杨头和圆盖。2.把光伏延长线,装进支臂的线槽。3.用膨胀螺丝把L板和中支架,固定在墙上
2022-08-24 11:51:28
解读太阳能电池的基本特性
能量Eg,大于Eg的能量则会以的形式消耗掉。因此,在太阳能电池的设计和制造过程中,必须考虑这部分热量对电池稳定性、寿命等的影响。
2015-10-17 10:23:53
适用于200mm太阳能电池片的闭管扩散/氧化系统设计
摘要: 介绍了适用于太阳能电池生产线闭管磷扩散设备, 着重阐述了该设备的结构组成、工艺原理及控制。关键词: 闭管扩散; 太阳能; 设备
2010-12-23 09:56:10
通过提升性能来缩减太阳能电池板的尺寸
DN1012 - 通过提升性能来缩减太阳能电池板的尺寸
2019-07-24 09:40:28
金属氧化物太阳能电池研究取得突破
  美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属
2016-03-07 15:18:52
锂离子电池太阳能充电器设计
太阳能电池板就会成为一个高输出阻抗电源。而墙上电源适配器或者USB电源均为低输出阻抗电源,具有预先规定好的输出电压和电流。我们要讨论的太阳能充电解决方案中需要重点关注的因素包括:最大功率点跟踪 (MPPT
2018-11-29 17:09:45
黑硅太阳能电池,超越传统
黑硅(Black Silicon),即为纳米尺寸的硅结构体,有望超越传统的太阳能。当然,该预测并不是空穴来风,最近的一些新研究成果业也增强了说服力。阿尔托大学研究者已研发出新型黑硅太阳能电池,将
2015-07-02 09:46:02
太阳能户外智能监控单晶太阳能电池
这款30W铝边框太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板拥有最高质量的集成太阳能电池板,可以有效的输送电力。这款太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板产品的尺寸600*340*25mm,产品功率为30W
2022-05-03 16:09:28
0.4W多晶梯形太阳能电池
这款0.4W多晶太阳能电池板采用了玻璃层压太阳能板工艺,多晶太阳能电池板的转换率在18~19.4%,这款产品的尺寸是53*85*25mm,功率为0.4W,产品因为功率较小多数应用于太阳能灯具,小型
2022-05-04 08:47:21
3.3Wsunpower太阳能电池
工艺:pet太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为3.3v功率为3.3w尺寸:145*145*25mm这款3.3Wsunpower高效太阳能电池
2022-05-07 10:51:08
5.5WETFE太阳能电池
工艺:ETFE太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为5.5v功率为5.5w尺寸:260*158*25mm这款ETFE太阳能电池板拥有超高转换效率
2022-05-07 11:17:31
0.4w小型充电器太阳能电池
小型充电器太阳能电池板工艺:PET太阳能层压板转化效率:23%电池片:Sunpower太阳能电池片使用状态:聚光太阳能电池尺寸:55*55*2mm 功率:0.4W这款0.4w小型充电器太阳能电池
2022-05-07 15:37:51
0.4wSMT贴片太阳能电池
一般SMT贴片用的太阳能电池片都是Sunpower太阳能电池片,因为Sunpower太阳能电池片正负极都是在背面,还有就是每组的正负极间距较小,可以切割成较小尺寸的太阳能电池片。这也凸显了使用SMT
2022-05-07 15:41:56
装饰串珠灯太阳能电池
这款装饰灯太阳能电池板采用了SMT贴片太阳能电池板工艺,SMT贴片太阳能电池板工艺流程如下:分选-切片-掰片-SMT贴片-叠层-层压-清洁-包装。和一般的太阳能电池板工艺不同,SMT贴片太阳能电池
2022-05-07 16:13:25
小型安防摄像头太阳能电池
这款小型安防摄像头太阳能电池板的尺寸为123*64*2mm,采用了SMT贴片太阳能电池板工艺:分选-切片-掰片-SMT贴片-叠层-层压-清洁-包装。一般SMT贴片用的太阳能电池片都是Sunpower
2022-05-07 16:34:22
柔性贴片太阳能电池
 这款柔性贴片太阳能板是吸收阳光并将其转化为电能,我们使用小型太阳能电池,它可以捕捉到阳光光子使被困的电子向上升起时产生的电力。由于太阳能电池小而精致,我们把它们放在太阳能电池板内,然后将其放置在尽可能多的阳光照射的地方。想了解更多相关知识,欢迎联系深圳市迪晟能源技术有限公司。
2022-05-07 17:04:30
各类太阳能电池
各类太阳能电池太阳能电池的分类太阳能电池的性人民价比太阳能电池的效率--成本各类太阳能电池的优缺点
2009-11-04 09:44:0232
太阳能电池
太阳能电池 太阳能电池(Solar Cell)是一种利用太阳光产生的光电效应直接发电的光电半导体薄片,它只要一照到光,瞬间就可输出电压及电流。太阳能电池
2009-11-05 15:14:2820
太阳能电池的种类
太阳能电池的种类:太阳能电池是利用半导体的光生伏特效应,许多材料都可以用来做太阳能电池,因而太阳能电池的种类很多。 一般希望太阳能电池具有以下特性:•
2009-11-24 17:47:0973
太阳能电池硅片测厚仪
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
太阳能电池
太阳能电池电池行业是21世纪的朝阳行业,发展前景十分广阔。在电池行业中,最没有污染、市场空间最大的应该是太阳能电池太阳能电池研究与开发越来越
2009-02-23 20:49:48718
太阳能电池及材料研究
太阳能电池及材料研究 引言   太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源.也是清洁能源,不产生任何的环境
2009-10-21 17:49:55353
非晶硅太阳能电池的应用案例有哪些?
非晶硅太阳能电池的应用案例有哪些? 薄膜太阳能电池作为一种新型太阳能电池,由于其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模生产,因而具有广阔的市场前景。
2009-10-31 11:08:563133
薄膜太阳能电池
薄膜太阳能电池
2009-11-07 16:19:381449
太阳能电池
太阳能电池    太阳能电池系一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片,其将高纯度的半导
2009-11-09 09:24:44543
太阳能电池及材料研究
太阳能电池及材料研究 引言   制作太阳能电池主要是以半导体材料为基础,根据所用材料的不同,太阳能电池可分为:1
2009-12-16 11:40:32970
纳米太阳能电池
纳米太阳能电池 纳米太阳能电池:纳米太阳能电池,想象没有板的太阳能电池板。只有一层薄薄的涂料,将阳光转化成电能。继续梦
2010-01-13 09:31:422573
染料敏化太阳能电池
染料敏化太阳能电池能使太阳能更便宜,这种电池比传统的硅太阳能电池成本更低,
2010-10-08 18:25:411314
单晶硅太阳能电池和多晶硅薄膜太阳能电池的详细介绍
太阳能电池是现代的重要电池产品之一,太阳能电池借助太阳的热能,为诸多设备提供了电力支持。为增进大家对太阳能电池的了解,本文将对单晶硅太阳能电池和多晶硅薄膜太阳能电池予以介绍。如果你对太阳能电池具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-02-17 17:33:007893
太阳能电池特性
太阳能电池特性  太阳能电池是一种利用光能直接转化成电能的装置。它是目前可再生能源领域最常见也是最常用的装置之一。太阳能电池具有很多特性,下面将详细介绍。 首先,太阳能电池具有高转化效率。太阳能电池
2023-12-07 17:03:48589
已全部加载完成
