本文要以表面封装型LED为焦点,介绍表面封装用基板要求的特性、功能,以及设计上的经常面临的散热技术问题,同时探讨O2PERA的光学设计技巧。
2011-11-14 17:10:231485 散热是影响LED灯具照明强度的一个主要因素。散热片能解决低照明度LED灯具的散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具的散热问题的。
2011-11-23 09:29:083397 散热基板之厚膜与薄膜制程差异分析,我们将LED散热基板在两种不同制程上做出差异分析,以薄膜制程备制陶瓷散热基板具有较高的设备与技术
2012-02-21 15:29:182107 LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的散热不好结温就高,寿命就短。
2012-03-31 09:45:1015171 技术上高功率LED封装后的商品,使用时散热对策成为非常棘手问题,在此背景下具备高成本效益,类似金属系基板等高散热封装基板的发展动向,成为LED高效率化之后另一个备受嘱目的
2011-11-07 14:00:451743 请教各位大侠、LED照明的散热量如何计算、LED的散热器的散热量是否有软件可以计算
2014-03-17 11:00:16
。通常,LED器件在应用中,结构热阻分布为芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED器件外挂散热体及自由空间的热阻,热阻通道成串联关系。LED灯具作为新型节能灯具在照明过程中只是将30-40
2015-07-29 16:05:13
:1、LED光源热阻大、光源热散不出、使用任何导热膏都会使散热运动失败;2、利用铝基板作为PCB连接光源,由于铝基板有多重热阻,光源热传不出去,不管用任何导热膏一样会使散热运动失败;3、利用铝基板作为
2016-04-30 10:07:23
2016-05-21 14:45:46
导热基板散热是LED灯散热技术的重要部分,随着LED灯照明的普及,LED灯的功率也越来越大,散热要求变得更加迫切。更高的导热性
2012-07-31 13:54:15
LED灯管的铝基板怎么画,那位大侠画过,最好有图文教程能看的懂的,谢谢
2014-10-02 11:35:02
LED车灯的优势是什么?LED车灯有哪些分类?特点是什么?国内LED车灯发展现状与瓶颈权威分析
2021-05-14 06:19:31
`小弟我没做过铝基板,所以在画LED PCB图时,LED有散热的裸铜,我画好线路后,不知道如何将裸铜部分连接到铝板上,PCB板子是否需要覆铜,为什么之前之家做的铝基板表面看不到任何线路,求指点图片的铝基板是怎么做的`
2015-11-27 22:18:04
LED铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-23 09:02:23
LED铝基板的生产,带动了散热应用行业的发展,由于LED铝基板散热特色,加上铝基板具有高散热、低热阻、寿命长、耐电压等优点,随着生产技术、设备的改良,产品价格加速合理化,进而扩大LED产业的应用领域
2017-09-15 16:24:10
科技的不断发展, 电子信息产业技术不断升级,PCB基板小型化、功能集成化成为必然的趋势,市场对散热基板与封装材料的散热性与耐高温性要求不断提升,性能相对普通的基板材料将难以满足市场需求,LED陶瓷支架行业发展迎来机遇。
2021-01-28 11:04:49
`摘要:最为最常见的led灯珠,你知道led灯珠分类有哪些?led灯珠有哪几类吗?本文主要介绍了led灯珠的分类以及我们在日常生活中常见的led灯珠及led灯珠常出现的问题解决。 一、LED灯珠
2017-12-13 11:25:50
2018-01-26 17:44:50
之前没设计过铝基板,请问铝基板怎么设计,有PCB群文件更好。比如:铝基板后,板子上的地是跟铝相连接吗?不然怎么达到散热效果?
2017-10-16 13:35:01
...........................................................................................................59 第九章:Led散热处理方案
2018-07-07 21:52:35
应用行业的发展,由于陶瓷基板散热特色,加上陶瓷基板具有高散热、低热阻、寿命长、耐电压等优点,随着生产技术、设备的改良,产品价格加速合理化,进而扩大LED产业的应用领域,如家电产品的指示灯、汽车车灯、路灯
2021-04-19 11:28:29
2012-08-01 20:48:10
用AD 或者***画led铝基板时候,引脚焊盘在top layer,中间的散热应该放在哪一层?
2016-04-05 23:56:33
份,与中空散热器接合,因铝基板与散热器接触热阻太大,使用任何导热膏都会使散热运动失败!铝基板是LED死灯罪首之一,中空散热器是LED死灯罪首之二,象征性散热也.1.热流是由两边向中间流动,再向上。2.接触热阻太大
2012-01-04 15:42:54
最近想设计一个电路用来驱动前大灯里面的LED,由于LED发热,想设计一个散热板。不知道这个散热板怎么求它的面积。
2016-11-09 21:53:21
印制电路板基板材料的分类基板材料按覆铜板的机械刚性划分 按覆铜板的机械刚性划分,可分为刚性覆铜板(CCI。)和挠性覆铜板(FCCI)。通常刚性覆铜板采用层压成型的方式。麦|斯|艾|姆|P|CB样板
2013-10-22 11:45:58
形态是覆铜板。覆铜板产品又有着很多品种,它们按不同的划分规则,有不同的分类。 基板材料按不同的绝缘材料构成划分 按构成PCB基板材料的不同绝缘材料成分,可分为有机类材料构成的基板材料和无机类材料构成
2018-09-10 15:46:14
层、导通孔的制备都面临挑战,良品率不高。目前虽有一些***企业开发出LED硅基板并量产,但良品率不超过60%。陶瓷封装基板:提升散热效率满足高功率需求配合高导热的陶瓷基体,DPC显著提升了散热
2020-12-23 15:20:06
大功率白光LED灯具的散热分析[摘要] 目前, 新一代L E D 灯具正在迅速发展起来。但随之而来的也有许多待解决的问题就是一个特别突出的问题。本文就从L E D 散热问题着手, 分别从L E D
2009-10-19 15:07:09
方法一、在LED灯具中主要在铝基板与散热片之间加一层导热硅胶,将热量通过从铝基板上通过导热硅胶传导到散热片上,从来达到良好的散热,保障散热效果。方式二、在铝基板(PCB板)与LED灯饰外壳之间添加
2019-09-19 08:15:58
产品小型化的严苛挑战,同样在面对共晶、覆晶的制作需求时,厚膜陶瓷基板也会有对位与精确度的物理限制存在。但前述也有提到,透过打金线的方式改善,再搭配特殊陶瓷基板的模式,对于LED元件散热具有相当大的效益
2019-07-03 16:40:29
的寿命越短,严重情况下,会导致LED晶片立刻失效,所以散热仍是大功率LED应用的巨大障碍。现有散热技术现有散热技术101为散热铝型材;102为导热硅胶垫片/硅脂;103一106组成铝基板,其中103为
2012-11-15 14:14:36
当前LED灯铝基板是国内多数LED灯公司厂家选择的技术方案,这主要是因为铝的传热性能尚可,价格低,易加工成形,强度也符合要求
2012-05-23 14:17:32
来散热,必须解决从LED芯片到灯罩的环节问题,热量传递的界面必须要少,热阻从能够小。考虑到COB的成本优势,未来LED工矿灯可以采用铝基板COB的形式,而用铝基板直接作为LED工矿灯的灯罩,则是热量
2012-11-08 10:12:27
板是金属,但与线路有绝缘层隔开,不会带电铝基板是一种使用铝作为基板的覆铜板,具有良好的散热。需要良好散热的线路板我们一般都会使用铝基板,在LED灯的应用中,因为LED的发热量较大,如果不及时把热量散
2020-06-22 08:11:43
封装基板材料的热阻比较分析 ?? 大功率LED在照明应用中的12大问题 ?? 利用热分析预测IC的瞬态效应并避免过热 ?? LED散热基板的比较 来自:我爱方案网(52solution.com)
2011-03-06 16:18:57
很多。树脂较常见的有环氧树脂、酚醛树脂等,增强材料包括纸基、玻璃布等,最常用的导电材料便是铜箔,铜箔分为电解铜箔和压延铜箔。PCB基板材料分类:一、按增强材料不同:1.纸基板(FR-1,FR-2
2019-05-31 13:28:18
铝基板 双面铝基板 LED铝基板 LED灯条板 铝基板PCB 高导热铝基板 散热铝基板 六角铝基板 大功率铝基板 500mm铝基板 1200mm铝基板 喷锡铝基板 镀银铝基板 BT板 BT线路板 背光源线路板
2010-09-24 22:39:370 摘要 设计了一种新型的带有百叶窗的平板式大功率发光二极管(LED)照明装置。该装置采用高导热系数的铝基板作为多颗大功率LED 的散热电路板,用0.4 mm 的铝片作为散热翅片,
2010-12-21 16:06:500 印制电路板基板材料的分类
印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB用基板材料;多层板用基板材料(内芯薄型覆铜板、半固化片、预制内层多层板);
2009-10-17 08:48:094837 贴片LED基板的特点 贴片LED的基板材料与其他贴片一样,但考虑到散热,一般采用专用的高导热金属陶瓷(LTCC-M)基板。
高导热金
2009-11-13 10:20:44489 LED灯的分类 LED灯的分类1. LED灯按发光管发光颜色分 按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又
2009-11-14 10:08:4541803 LED铝基板的结构与作用
LED的散热问题是LED厂家最头痛的问题,不过可以采用铝基板,因为铝的导热係数高,散热好,可以有效的将内
2009-11-18 13:58:073357 LED散热铝基板销售势头强劲
根据市场消息,台湾PCB制造商包括敬鹏工业股份有限公司,联茂,台虹科技和佳总兴业股份有限
2010-01-07 08:51:47711 LED散热基板技术发展趋势分析
1、前言
随着全球环保的意识抬头,节能省电已成为当今的趋势。LED产业是近年来最受瞩目的产业之
2010-04-24 11:00:43892 长久以来显示应用一直是led发光元件主要诉求,并不要求LED高散热性,因此LED大多直接封装于一般树脂系基板,然而2000年以后随著LED高辉度化与高效率化发展,尤其是蓝光LED
2010-08-18 10:28:59807 LED散热的必要性 LED结温Tj与热阻R的计算 LED产品的热管理 LED灯具的散热设计 1.灯珠与基板的选择与设计 2.导热膏的选择与使用 3.散热器的选型与设计 散热技术的展望
2011-04-15 13:41:2052 导热效应测试的设备: ●LED 背面没加装任何散热片,唯一的散热工具就是铝基板。 ●打亮LED 灯,等5 分钟后用热感机测量温度。
2011-04-27 11:17:36103 性能微槽群复合相变传热技术,满足大功率LED照明的散热要求,该技术命名为“微槽群复合相变集成冷却技术”。该技术已经成功应用LED灯上,LED芯片的热量能瞬间分布在整个散热空间
2012-05-08 09:19:293089 本文要以表面封装型LED为焦点,介绍表面封装用基板要求的特性、功能,以及设计上的经常面临的散热技术问题。
2012-10-19 14:26:512544 由于照明及背光对于LED晶粒亮度要求持续提升,为了有效提升LED晶粒亮度,使用PSS基板成为最快的方式。法人表示,PSS基板约可较一般蓝宝石基板增加约30%的亮度,预期明年PSS基板市场
2012-10-30 10:22:471278 改用金属系与陶瓷系高散热基板,主要原因是基板的散热性对LED的寿命与性能有直接影响,因此封装基板成为设计高辉度LED商品应用时非常重要的元件。
2013-04-03 10:33:431829 ,为了使LED10LED 灯具在舰船上得到很好的应用,需将其灯具高度尺寸控制到最小,所以需对LED光源进行散热设计。 散热方案: 将LED 光学模块通过辐射和对流的方式对外散热。具体方案是,将10 个1W 的LED 光源用回流焊方式焊接到圆形铝基板上,再将铝基
2017-10-23 15:52:1713 1.导热界面材料 导热界面材料使用增长速度迅速,主要是因为3C材料的迅速成长及其电子元器件的性能不断提升,从而导致了其对导热的需求增大 2.界面散热材料分类 为满足不同场合的散热需求目前很多导热
2017-10-25 10:13:4815 LED是个光电器件,其工作过程中只有10%~40%的电能转换成光能,其余的电能几乎都转换成热能,使LED的温度升高。LED温升是LED性能劣化及失效的主因。 在大功率LED中,散热是个大问题。若不
2017-11-13 12:59:1726 摘要:最为最常见的led灯珠,你知道led灯珠分类有哪些?led灯珠有哪几类吗?本文主要介绍了led灯珠的分类以及我们在日常生活中常见的led灯珠及led灯珠常出现的问题解决。
2017-12-12 16:45:10103900 铝基板导热系数是一种铝基板散热性能参数,它是衡量铝基板好坏的三大标准之一。本文介绍了铝基板性能、铝基板结构与分类,其次介绍了铝基板的用途,最后介绍了铝基板导热系数的标准。
2018-02-27 09:04:1943896 本文开始介绍了铝基板的分类与它的性能,其次介绍了铝基板结构与铝基板的优点,最后详细阐述了铝基板一平米的价格。
2018-05-02 11:10:4110356 传统的LED封装流程是将LED芯片(Chip)固定(Bonding)于散热基板之上,经由打线(Wire Bonding)或覆晶(Flip Chip)方式将线路连结,最后再以点胶、模具成型
2018-08-20 15:16:362437 铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。
2018-11-09 10:16:0710424 LED封装方式是以芯片(Die)借由打线、共晶或覆晶的封装技术与其散热基板Submount(次黏着技术)连结而成LED芯片,再将芯片固定于系统板上连结成灯源模组。
2019-06-07 11:18:005480 铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。常见于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色,一般会涂抹导热凝浆后与导热部分接触。目前还有陶瓷基板等等。
2019-05-08 17:13:126634 铜基板的导热系数是铝基板的两倍,导热系数越高,热传导服从则越高,散热功能也就越好。
2019-05-08 17:25:4118202 铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。常见于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色,一般会涂抹导热凝浆后与导热部分接触。目前还有陶瓷基板等等。
2019-05-22 14:59:015167 在LED灯饰行业中,热传导与散热问题是目前灯饰设计的一个重要环节
2019-06-11 14:48:135756 LED散热是LED制造商面临的最大问题。但是,你可以使用铝基板,因为铝具有高导热性和良好的散热性,可以有效地输出内部热量。
2019-08-01 15:41:222897 铝基板导热系数顾名思义,它是一种铝基板散热性能参数,它是衡量铝基板好坏的三大标准之一(热阻值和耐压值是另两个性能)。
2019-08-26 09:42:046491 铁基板是一种应用于高端的电机、高端的产品设备和马达上的金属散热基板。
2019-08-28 09:17:091461 散热基板是大功率LED散热通道中最为重要的部件,主要是利用基板材料本身所具备的较佳热学性能。
2019-08-30 10:35:393900 本文首先介绍了LED铝基板的结构,其次介绍了LED铝基板的特点,最后介绍了led铝基板用途。
2019-10-10 15:24:062964 led铝基板导热系数和铝基板中间的绝缘层(一般的是PP,有导热胶等)有关系,它是衡量铝基板好坏的三大标准之一(热阻值和耐压值是另两个性能)。铝基板导热系数可以在板材压合之后经过测试仪器测试得出数据
2019-10-10 15:41:325464 做为LED灯具维修,更换灯珠是一个经常要遇到的问题。现在直插的少了,基本都是“表贴”型。由于没有引出脚,LED可紧贴铝基板,散热条件得到了彻底改善。也正是由于没有“脚”,也给维修更换带来诸多不便。
2019-10-13 05:53:0012178 在LED贴片加工时,所用的pcb板一般都是铝基板。为什么LED贴片加工都会选择铝基板呢,铝基板又有什么优势和缺点呢?
2019-11-13 11:33:417615 目前LED照明灯具的最大技术难题之一就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。
2020-01-21 17:09:003709 LED导热工程塑料分析如何提升高热散的效果:近年来,由于铝基板的开发,使得系统电路板的散热问题逐渐获得调整,甚而逐渐往可挠曲之软式电路板开发。 另一方面,LED晶粒基板亦逐步朝向降低其热阻方向努力
2020-04-01 17:20:03510 铝基板是一种使用铝作为基板的覆铜板,具有良好的散热。需要良好散热的线路板我们一般都会使用铝基板,在LED灯的应用中,因为LED的发热量较大,如果不及时把热量散走,亮度就容易衰减,甚至烧坏芯片
2020-06-13 15:26:019514 跟着LED行业不断的推进,LED照明行业已经成为节能减排的重要行业之一,如何辨别该产品的的配件铝基板的优与劣呢?
2020-07-25 11:23:591578 “Mini背光所用的PCB基板的价格就要高出目前电视LED背光模组价格。”京东方显示与传感器事业群组织技术企划部副总监邱云在近日举行的“2020全球Mini&Micro-LED显示领袖峰会”上表示,Mini背光所需的6层2阶和8层3阶的PCB基板国内基本还无法批量供应。
2020-08-07 11:21:1611679 LED透镜粘接UV胶水 LED灯以其节能、低电压、响应速度快、成本低等优点被广泛应用,其核心组件——背光源灯条,是将LED灯珠焊接在铝基板或PCB板上,然后将PC或PMMA透镜罩在灯珠上,让发光
2021-01-11 10:51:181651 铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。常见于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色,一般会涂抹导热凝浆后与导热部分接触。还有陶瓷基板等等。
2021-01-14 15:00:0612575 LED的散热问题是LED厂家最头痛的问题,保持LED长时间的持续高亮度的关键是采用高导热的铝基板,因此铝基板的导热系数是评价铝基板质量好坏的一个重要的指标之一。铝基板的导热系数通常
2021-04-29 09:25:433277 市场上的LED灯具经常发生因为散热不足而导致死灯等问题,因此LED的散热问题就成了LED厂商最头痛的问题,大家都明白保持LED长时间持续高亮度的重点是采用导热能力强的铝基板,而铝基板的导热系数则是
2021-07-16 10:23:312052 以前大部分LED灯具散热采取方式都是用导热硅脂涂抹在PCB铝基板上,然后再通过螺丝或卡簧等来固定,另外也可以把导热硅胶片贴在PCB板和散热器之间,也是通过螺丝或卡簧等来固定。但是,这些导热材料都难以对LED起着既导热又有很好粘性的作用,所以,推荐一款带玻纤的导热双面胶,既能导热散热,又能起到固定作用。
2021-09-28 13:44:213209 功率型LED封装技术发展至今,可供选用的散热基板主要有环氧树脂覆铜基板、金属基覆铜基板、金属基复合基板、陶瓷覆铜基板等。
2022-10-14 10:06:54554 LED铝基板的热阻
2022-11-08 16:21:251 铝基板是什么 铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。常见于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面
2022-11-17 20:42:441605 两种板材的基本结构在不同的主要特征上是不同的。比较铝基板和FR-4板的主要特性:铝基板和FR-4板的散热量与基板的耐热性相比:基板为铝基板,FR-4板为晶体管PCB ,由于基板的散热不同,导致
2022-12-14 09:37:142377 散热基板是IGBT功率模块的核心散热功能结构与通道,也是模块中价值占比较高的重要部件,车规级功率半导体模块散热基板必须具备良好的热传导性能、与芯片和覆铜陶瓷基板等部件相匹配的热膨胀系数、足够的硬度和耐用性等特点。
2023-07-06 16:19:33793 间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052072 间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32562 陶瓷散热基板中的“陶瓷”,并非我们通常认知中的陶瓷,属于电子陶瓷材料,主要用于陶瓷封装壳体和陶瓷基板,主要成分包括氮化铝(AlN)、氮化硅(Si3N4)、碳化硅(SiC)、氧化铍(BeO)等。与传统的陶瓷有个共性,主要化学成分都是硅、铝、氧三种元素。
2023-08-23 15:07:30638 在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43879 1. 散热:LED灯珠使用过程中产生的热量是需要有效散热的,否则将会影响灯具的寿命和性能。铝基板能够提供良好的散热性能,有效地将热量从灯珠传导出来,保证灯具的正常工作。 2. 传导电流:铝基板作为灯珠的载体,可以有效地传导电流。由于LED灯珠需要使
2023-12-07 09:59:32740 是一种由铝基底板和绝缘层组成的材料。它的最大特点是良好的散热性能。铝作为一种优良的导热材料,可以有效地将电子器件产生的热量快速传导到散热面,提高散热效率。因此,铝基板广泛应用于需要散热的高功率电子设备,如LED照明、功放器、电源等。而FR-4 P
2023-12-07 09:59:36639 怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32494 LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热
2023-12-19 13:47:20697
查看更多
