电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>抗外来光能力强、结构简单的发光二极管发光电路
收藏
查看更多
***发光二极管阵列设计
我想设计个***的发光二极管阵列,就是不知道电路怎么设计。请各位大神帮忙。我是一个菜鸟,不是很懂额。
2015-10-16 18:23:10
51单片机最多能点亮多少个发光二极管
51单片机40个引脚,32个I/O口,最多能控制多少个发光二极管,不管用什么元器件,什么电路,必须能用程序控制每一个发光二极管点亮或熄灭,我知道的就是4096个发光
2014-08-08 00:42:10
5630贴片发光二极管
描述5630贴片发光二极管
2022-08-01 07:00:43
发光二极管
画出发光二极管电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
发光二极管
请问各种发光二极管的导通电压和电流时多少?
2012-09-11 12:40:19
发光二极管电路的设计原理是什么
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管交替闪烁实验
在昨天点亮第一个灯的基础上,让第一个灯闪烁分析:1.点亮第一个发光二极管2.第一个发光二极管闪烁,就是亮灭亮灭变换#include//头文件#define uint unsiged int //宏
2022-01-24 07:10:30
发光二极管会坏
本人在做发光二极管快速亮灭的时候,0.4秒切换一下,三分钟就坏,请问怎样接不容易坏。接几伏电压,和电阻电容
2012-10-31 06:49:59
发光二极管原理
发光二极管是一种直接能把电能转变为光能的半导体器件。与其它发光器件相比,具有体积小、功耗低、发光均匀、稳定、响应速度快、寿命长和可靠性高等优点,被广泛应用于各种电子仪器、音响设备、计算机等作电流指示
2019-06-13 02:40:15
发光二极管原理及工作条件
  发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,半导体发光器件包括半导体发光二极管、数码、符号、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵)等,事实上,数码
2021-02-20 15:33:22
发光二极管参数详细介绍
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示
2019-04-22 08:30:00
发光二极管二极管的区别
发光二极管二极管二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
发光二极管和数码管有什么关系?你知道吗?
,所以在设计电路时需要串联限流电阻。一般发光二极管的电流范围是十几mA~几十mA之间。由下图的红色发光二极管(0805封装)特性曲线可以看出,当发光二极管两端的电压升高到1.7V左右开始导通,而且电流
2018-09-07 21:37:35
发光二极管和普通二极管有哪些不同呢
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
发光二极管型号有哪些
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-16 08:53:23
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
辐射出往的发光器件,重要应用于各种光控及远控发射电路中。  红外发光二极管结构、道理与通俗发光二极管邻近,只是应用的半导体材料不同。红外发光二极管平日应用砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
发光二极管如何分类
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑   常见的LED,大屏幕,LED灯很多都是发光二极管组成的,那么发光二极管怎么分类呢?下面我们就简单的介绍一下!1、按
2012-10-26 10:20:22
发光二极管如何看性能表
` 本帖最后由 gongddz 于 2012-12-28 10:35 编辑 摘自《轻松图解LED:发光二极管的基础与应用》`
2012-12-28 10:34:33
发光二极管如何看性能表
`摘自《轻松图解LED:发光二极管的基础与应用》(日)安藤幸司 著 郭文兰 等译`
2013-01-06 09:11:38
发光二极管如何选型
发光二极管选型常关注的几个点
2022-01-13 08:15:50
发光二极管电阻怎么计算
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
发光二极管的典型应用电路分享
51单片机系统中发光二极管的典型应用电路可分为“灌电流”和“拉电流”两种。如图所示,P1.0引脚上的发光二极管D1驱动方式称为“漏电流”驱动方式,当P1.0输出高电平,D1两端无电压差,不发光;当
2022-01-18 06:26:30
发光二极管的压降有哪些实际应用
发光二极管的压降有哪几种?发光二极管的压降有哪些实际应用?
2021-10-14 09:25:08
发光二极管的工作原理是什么
来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管
2012-07-12 15:40:31
发光二极管的工作电压和电流介绍
发光二极管的工作电压和电流
2020-12-16 07:08:45
发光二极管的接法
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 这个问题跟欧姆定律有关系,由于那三个蓝色的发光二极管内阻和红外线的内阻相比比较小,所以,在串联的电路中,阻值小的二极管获得
2012-07-12 15:28:26
发光二极管的水滴效果?
普通的发光二极管不能做成水滴拖尾的流水灯吗?我用的是3MM的草帽二极管。无法做出水滴的效果。延时长了会闪,延短了就会亮,也看不出变暗的效果呀。是不是这种二极管不能做成水滴的效果?求解
2014-05-16 12:38:37
发光二极管相关知识点汇总
发光二极管是一种常用的发光器件,它通过电子和空穴的复合来发射能量。广泛应用于照明领域。发光二极管可以有效地将电能转换为光能发光二极管在现代社会中具有广泛的用途,例如照明,平板显示器和医疗设备。这种
2023-02-08 15:57:05
发光二极管相关资料分享
发光二极管是一种直接能把电能转变为光能的半导体器件。与其它发光器件相比,具有体积小、功耗低、发光均匀、稳定、响应速度快、寿命长和可靠性高等优点,被广泛应用于各种电子仪器、音响设备、计算机等作电流指示、音频指示和信息状态显示等。
2021-04-15 07:20:40
发光二极管问题
发光二极管人们所说的阴极=负极?阳极=正极?,求好心人回答,谢谢{:12:}
2013-04-23 10:08:04
LED发光二极管安装方法
`LED发光二极管安装方法:(1)注意各类器件外形的排列,以防极性装错,器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。(2)务必不要在引脚变形的情况下按装LED(3)当决定在孔中安装
2017-10-17 10:03:28
LED发光二极管测试器资料分享
本文描述的一个简单电路可以迅速地测试发光二极管。并区分出其类型是低电流的还是高功率的。低电流发光二极管仅用1-2mA的电流,但只能提供比较暗的亮光:而高功率的发光二极管要用10mA或更大的电流产生更高的亮度。
2021-05-07 06:48:09
LED发光二极管的分类方法
1.按发光管发光颜色分  按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是
2016-12-09 15:14:44
LED知识:发光二极管可以分为多少类
。 3、按发光二极管结构分 按发光二极管结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。 4、按发光强度和工作电流分 按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光
2017-07-19 17:31:03
proteus仿真DAC0832控制发光二极管,但发光二极管不亮
本帖最后由 gaoyuanyu 于 2015-4-8 11:30 编辑 下面是proteus的电路图,用proteus仿真DAC0832控制发光二极管由暗到最亮再到灭,但发光二极管就不亮,哪位高手帮下忙怎么回事,谢谢您!
2015-04-08 11:25:42
【转】发光二极管的识别与检测
在设计电子产品的时候,使用最频率比较高的元件之一有发光二极管发光二极管简称为LED,由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。一
2018-11-02 22:09:47
一个简单发光二极管的仿真出现问题,求指教啊!!!
具体情况如图下图所示,处于仿真状态,发光二极管不亮,万用表电压显示也不正确,请各位高手不吝指教,谢谢!
2014-04-17 20:32:57
什么是发光二极管?怎么使它点亮呢
文章目录前言一、什么是发光二极管、怎么使它点亮呢?三、如何判别它的正负四、程序前言作为一个刚接触单片机的小白,在这里分享自己的学习经验以及心得,有错误欢迎指正。一、什么是发光二极管?以上这几
2021-11-23 08:36:24
什么是食人鱼LED发光二极管
`  什么是食人鱼LED发光二极管?深圳昌晟光电科技有限公司和大家讲解-食人鱼LED发光二极管比φ5mm的LED散热、视角广、光衰小、寿命长,广泛应用在线条灯、背光源的灯箱和大字体槽中的光源中,也
2017-10-17 09:18:23
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于光电二极管的供电问题
如图中所示:这个光电检测电路光电二极管是不是接反了 ,根据运放虚短,TIA的反向端电压等于其正向端电压,即Vbias。所以光电二极管阳极的电压为Vbias,这样一来,光电二极管不就正偏了吗?不就相对于发光二极管了吗?求各位大神指导。谢谢!
2017-11-23 18:23:01
关于发光二极管
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感器和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我用的1:200的互感器。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
关于发光二极管的问题,急。。。
我是新手,请教高手问题!我这里有一个可视门铃系统,我拆下电线重新焊上之后,发光二极管亮一下就灭了(这个二极管应该一直亮的),而且喇叭发出“吱吱”的声音,请教高手这是什么原因?我确定这个发光二极管没有被烧掉,而且电源和地没有短路!谢谢大侠!
2010-07-23 15:03:52
关于LED发光二极管的特性
二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作
2017-12-07 09:23:06
关于电流源的发光二极管并联电容的作用是什么
图中右面是比较常见的电流串联负反馈放大电路做成的电流源 左面也是,但是对于这个三极管的具体作用,楼主不太清楚,以及发光二极管并联电容的作用是什么
2018-11-02 09:28:21
单片机控制发光二极管
发光二极管定时控制,求大神解决,时间比较紧。谢谢
2017-12-11 11:17:10
基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢
OLED是什么?如何对OLED有机发光二极管进行初始化呢?基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢?
2021-11-17 07:59:05
基于单片机的8个发光二极管实验代码分享
基于单片机的8个发光二极管实验代码分享
2022-02-23 07:00:46
如何判断红外发光二极管的好坏
把万用表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。测试方法如图1-1。
2021-05-24 06:22:09
如何利用51单片机点亮发光二极管
如何利用51单片机点亮发光二极管
2021-10-08 07:03:57
如何利用51单片机点亮发光二极管
如何利用51单片机点亮发光二极管
2021-10-19 06:28:33
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
2021-09-27 09:06:06
如何利用单片机点亮发光二极管
如何利用单片机点亮发光二极管
2021-09-27 08:17:16
如何去实现发光二极管LED的代码呢
LED的原理是什么?如何去实现发光二极管LED的代码呢?
2021-10-28 08:26:52
如何去点亮第一发光二极管
原文地址:51单片机C语言程序(一)发光二极管作者:飞扬程序(一)个点亮第一发光二极管#includevoid main(){ P1=0xfe; while(1);}程序()让第一个发光二极管闪烁
2021-07-15 09:17:24
如何在可控硅上接一个发光二极管
双向可控硅的驱动电流是50mA,现在我想在控制可控硅的线路上接一个发光二极管,这样可控硅导通还是截至就可以看得到,可是发光二极管的驱动电流是20mA,我该怎么做?
2019-07-03 00:07:06
如何实现8个开关控制对应8个发光二极管的显示?
2021-10-18 08:51:58
如何对发光二极管进行仿真
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
2021-10-09 09:37:51
封装LED发光二极管正负极判断
LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!第一种观察法。从侧面观察两条引出线在体内的形状.较小的是正极. 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管
2016-02-03 23:57:52
小制作废旧光电鼠标上发光二极管的利用相关资料推荐
废旧光电鼠标上发光二极管,耗电小,亮度比一般发光二极管亮度高等优点。用两只三极管、两只贴片电阻,和拆下发光二极管,共五个元件和三节纽扣电池,制作感应式交流验电笔,它不用直接接触火线,就可以检测到交流电的存在,使用非常方便。
2021-05-25 06:49:47
带你了解---传说中发光二极管漏电是怎么回事
电流就会很大而损坏二极管发光二极管二极管的一个分类,特征是会发光,一般只接在许可的低压直流电路中正向连接,起发光指示作用,一般不反向接于电路中,正向接于电路中一般不考虑它的漏电电流。`
2017-11-27 09:21:38
想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管
本帖最后由 苏谷壳 于 2016-5-23 22:34 编辑 想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管能否提供型号或者购买链接,多谢了
2016-05-23 22:33:17
手机与电脑的发光原理:什么是有机发光二极管(OLED)显示技术
玻璃基板构成。图2: 显示 OLED 屏幕的半导体有机层的图片图3: 显示 OLED 屏幕简化器件结构的图形图像有机发光二极管非常薄,实际上是维多层器件。所有有效层的厚度放在一起是一个100纳米
2022-04-04 10:31:10
插座上的发光二极管
插座上的发光二极管   1,发光二极管就上跟普通常见的LED是一样的,没什么特别的.2,烧不毁的原因很简单,大致估算一下就明白:假设击穿电压
2009-05-31 11:47:46
新手请教发光二极管信号随温度变化的原因
请教一下:发光二极管光电二极管以及相应驱动电路组成的模拟电路中,由于环境温度偏高(空调不能制冷,环境温度到了57度),致使光电二极管测到的发光二极管新号偏低很多,当空调恢复,环境温度降至25度时,信号恢复正常。这是什么原因呢?
2010-07-06 21:59:47
方波驱动发光二极管如何实现?
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管
2015-07-02 12:36:01
普通发光二极管和激光二极管的区别是什么
原理制作的二极管发光二极管,简称LED。LED常用于家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等方面,具有使用寿命长,光电转换效能高等特点。
2020-08-18 07:21:12
最全发光二极管运行电流分析
很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用
2016-01-22 11:17:29
求用verilog编写控制发光二极管循环发光实验?
实验要求:实验开发板有8个并排放置的发光二极管,控制8个发光二极管中的一个发光二极管发光,其它7个发光二极管都出于截止状态,发光二极管的导通顺序按照向左或向右两个方向移动,并且通过按键控制发光二极管循环发光移动的方向。本人刚学,求带。。{:soso_e113:}
2012-11-04 11:12:57
浅谈紫外半导体发光二极管应用范围
外量子效率只有3%左右。如今,基于压电光电子学效应,美国佐治亚理工学院讲席教授王中林带领的课题组发明了一种新型高效紫外半导体发光二极管,在合适应用作用下外量子效率可达到7.82%,其光发射强度、注入电流能力
2013-07-22 11:01:47
深圳收购发光二极管 回收发光二极管
深圳收购发光二极管回收发光二极管,赵生***,QQ:764029970//1816233102,mail:dealic@163.com,深圳帝欧电子专业回收发光二极管,专业收购发光二极管,高价回收发光二极管
2021-12-28 19:33:18
用89C51的P1口驱动8个发光二极管,使8个发光二极管由左向右轮流点亮。试画出连接图
用89C51的P1口驱动8个发光二极管,使8个发光二极管由左向右轮流点亮。试画出连接图,编制驱动程序思考: ① 如果用P0口驱动发光二极管,则如何修改?② 如果使8个发光二极管
2009-02-14 17:44:02
筛选LED发光二极管的亮度最简电路
用LED做某种显示时,要在一批发光二极管,经过筛选找出其亮度接近的使用。用最简单的方法,搭一检测电路,完成发光二极管亮度筛选。 提示:指针式万用表、光电二极管等。。。。。。。
2017-12-01 22:22:43
红外发光二极管、 红外线接收管 详解
浅盘,即是红外发光二极管光电二极管光电极管无此浅盘;若是深色树脂封装的,可借助于万用表R×1k档进行区别,红外发光二极管的反向电阻通常为数百千欧至无穷大,其正向电阻有15~40kΩ之间(视不同型
2012-10-31 07:58:24
给你说说几种发光二极管电路符号分析
`发光二极管电路符号与普通二极管电路符号基本相同,电路符号中通过箭头表示这种二极管能够发光一、最新规定的发光二极管电路符号1、电路符号中的箭头用来表示这种级归案能够发光2、电路符号中已经表示出
2018-11-01 16:27:06
详解发光二极管主要参数
`发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能发光二极管与普通二极LED芯片的发展一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。下面,佑泽小编带你了解发光二极管的主要参数。 1.最大工作电流
2017-12-05 09:34:37
请问发光二极管负极悬空时负极电压是多少?
各位好:PCB板在调试时发现一个问题,输出电路是不受控制的。输出控制电路原理图如下:问题表现为PMOS Q26(元件型号SI2301ADS)无法关断。经测试,当PA1输出为低时,发光二极管不亮,但
2019-08-27 04:37:27
请问电路图上各个发光二极管和电阻的作用是什么?
说的是充电器上面的灯的电路图,但是它上面的这么多的二极管看的头晕,哪位大神帮我解释一下各个发光二极管和电阻的作用吧?
2020-03-27 09:22:49
请问:为什么这个发光二极管没有导通
我的电路是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Multisim中模拟的,但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
2015-08-12 09:38:27
请问:模拟时为什么发光二极管不会从亮到暗?
这个电路图我实物连接过,当开关按下后,发光二极管会从亮到暗,我用的是Multisim 10版本,我按模拟运行时,发光二极管没有变化,可是如果我去掉电容,则发光二极管会变亮,请问为什么模拟时发光二极管不会从亮到暗?
2015-01-24 10:31:39
贴片LED发光二极管的应用范围
的指示灯。从贴片LED发光二极管发展和应用历程上看,这一时期为LED的指示应用阶段。下面高品级发光二极管品牌科特翎科技为大家介绍贴片LED发光二极管的应用范围,供大家参考!1.交流电源指示灯该电路只要
2019-06-20 02:01:57
轻松学习PIC之发光二极管
LED闪烁装饰灯取代钨丝灯串美化我们的生活。本文就介绍最简单的用PIC单片机控制发光管闪动的实验。【关键词】:发光二极管,日常生活,单片机控制,发光管,指示灯,硬件电路,实验,程序设计,工作状态,钨丝灯
2010-05-06 08:52:21
采用十进制计数器4017与发光二极管组成反应能力测试装置
  反应能力测试器可用来检测和训练人的快速反应能力,它有多种结构形式,下面介绍的这个反应能力测试仪,采用十进制计数器4017与若干发光二极管组成,结构较为简单,可作为一种玩具来训练和测试儿童
2020-09-03 17:45:53
采芯网转发:关于发光二极管工作电压的问题
采芯网转发:发光二极管工作电压,发光二极管的反向击穿电压约5伏。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。  发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向
2016-12-07 18:10:49
发光二极管发光原理
发光二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:00:50
发光二极管光电二极管的区别
一直以来,发光二极管光电二极管都是大家的关注焦点。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来发光二极管光电二极管之间的区别进行相关介绍,详细内容请看下文发光二极管光电二极管的区别,简单来说
2022-10-19 11:32:044099
已全部加载完成
