UltraSoC日前宣布:公司已与SEGGER达成合作伙伴关系,以在UltraSoC集成化的系统级芯片(SoC)监测和分析环境中为J-Link调试探针提供支持。SEGGER的J-Link探针是业界
2018-08-06 14:04:474833 等离子电弧的热量使工件切口处的金属局部熔化(和蒸发),并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。2.电子探针 电子探针仪是X射线光谱学与电子光学技术相结合而产生的,以聚焦的高速电子
2017-05-31 16:39:21
、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测。适用于对芯片进行科研分析,抽查测试等用途。手动探针台应用领域:Failure analysis集成电路失效分析 Wafer levelreliability晶元
2020-02-10 14:28:15
。适用于对芯片进行科研分析,抽查测试等用途。探针台的功能都有哪些?1.集成电路失效分析2.晶圆可靠性认证3.元器件特性量测4.塑性过程测试(材料特性分析)5.制程监控6.IC封装阶段打线品质测试7.液晶面板
2023-05-31 10:29:33
测试中我们利用40GHz频率范围的N5244A PNA-X矢量网络分析仪和PLTS物理层分析软件,能够对探针的性能做全方位的测试和分析,从而作为判断探针质量的一个依据。首先利用PNAX和电子校准件
2019-07-18 08:14:37
当我尝试在8up面板上运行探针选择时,它会启动,在分析了1或2个节点后,它会给我以下错误:选择板“WPAN_R243%1”节点“1%U3-43”的探针是无法访问,因为它没有可访问的探测位置。有关
2019-10-22 09:38:35
的共同电压; 差分范围是指探针两个针尖之间的摆幅大小。 如果系统接地,则单端探针不能直接测量高端,但有些方法可供使用——示例,标准探针示波器的一个1 MΩ探针上允许的电压低于250 Vrms,总线电压为
2018-04-21 14:55:17
两条引线之间的共同电压;·差分范围是指探针两个针尖之间的摆幅大小。 如果系统接地,则单端探针不能直接测量高端,但有些方法可供使用——示例,标准探针示波器的一个1 MΩ探针上允许的电压低于250 Vrms
2019-09-16 05:50:21
在电子器件的高速发展过程中,电子元器件的总功率密度也不断的增大,但是其尺寸却越来越较小,热流密度就会持续增加,在这种高温的环境中势必会影响电子元器件的性能指标,对此,必须要加强对电子元器件的热控制。如何解决电子元器件的散热问题是现阶段的重点。对此,文章主要对电子元器件的散热方法进行了简单的分析。
2019-08-27 14:59:24
电子探针的原理是用细聚焦电子束入射样品表面。激发出样品元素的特征X射线,分析特征X射线的波长(或特征能量)即可知道样品中所含元素的种类(定性分析),分析X射线的强度,则可知道样品中对应元素含量的多少(定量分析)。
2020-04-08 09:00:14
E2409C英特尔80C286分析探针
2019-03-15 07:50:53
E2494S奔腾II移动模块或处理器产品概述分析探针
2019-03-28 10:53:34
、机械电气性能优越、可靠性高、测试寿命长等特点。从产品用途来分,分为三大类:1、IPEX和SWITCH 系列测试探针里库电子IPEX和SWITCH 系列测试探针,主要用于IPEX 1代到5代以及相对
2019-07-25 14:21:01
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程1. 断点 断点和探针是调试 LabVIEW 代码时最常用的两个工具。LabVIEW 中的断点在使用和功能上都比
2015-01-29 17:17:14
N4217A数据包分析探针数据表
2019-07-10 06:27:56
如题!貌似测量探针就可以测出电流值,但要是把电流探针放入电路,仿真就会出错...无语啦啦啦..........
2011-05-26 16:06:28
平台和机器视觉摄像机等应用需要传输来自安装在极小的探针尖端上的传感器的高分辨率图像数据,而该探针尖端通过极细的电缆与视频采集和分析系统相连。来自视频采集系统的控制信息同时流回到探针尖端,从而提供了一种通过倾斜和缩放等控制手段来控制探针尖端位置的方法。图1展示了工业移动机器人这类基于视觉的控制系统…
2022-11-04 07:09:18
本实验用七孔探针测量不同三角翼布局上,不同剖面位置的空间流场。分析三角翼涡升力的产生原因,前缘涡沿弦向方向的发展,以及不同布局三角翼前缘集中涡的差别和对气动特性的影响。
2019-05-06 09:08:02
), 日本电子 4 、EMMI微光显微镜/OBIRCH镭射光束诱发阻抗值变化测试/LC 液晶热点侦测(这三者属于常用漏电流路径分析手段,寻找发热点,LC要借助探针台,示波器) 5 、FIB 线路修改,切线
2020-02-11 09:58:39
ICT测试治具的使用通常需要用到探针,而探针是电测试的接触媒介,是一种高端精密型电子五金元器件。那么ICT测试治具的探针类型主要有哪几种呢?选用探针主要是根据ict测试治具线路板的中心距和被测点
2016-02-23 13:50:27
2019-10-21 08:00:38
2016-02-23 11:26:56
仪器仪表电子电路故障常用分析方法有哪些?
2021-05-10 07:03:21
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。其方法分为有损分析,无损分析,物理分析,化学分析等 北软检测失效分析失效分析的意义:分析机械零器件失效原因,为事故责任认定、侦破刑事犯罪
2020-05-15 10:49:58
,飞行时间质谱TOF - SIMS ,透射电镜TEM , 场发射电镜,场发射扫描俄歇探针, X 光电子能谱XPS ,L-I-V测试系统,能量损失 X 光微区分析系统等很多手段,不过这些项目不是很常用
2020-03-28 12:15:30
1:影响探针使用寿命的主要因素测试探针的行程是否过压,是否存在侧面力介入,通过的测试电流是否大于额定值等等2:怎么使用能使探针的寿命最大化测试探针按照推荐的使用行程使用,保证探针在设备上是垂直伸缩
2019-07-22 17:39:39
在很多PCB板、晶圆的测试中,高频探针是一个必不可少的探测工具。特别是高速数字电路板、微波芯片的测试中,对于探针的阻抗、损耗等都有非常高的要求。那么问题来了,探针本身的性能好坏如何衡量?
2019-08-09 06:26:54
学习电路分析基本方法和电子电路图种类
2012-08-16 16:57:57
射频探针的发展射频(RF)探针在射频产品生命周期中几乎每一个阶段都起着重要作用:从技术开发,模型参数提取,设计验证及调试一直到小规模生产测试和最终的生产测试。通过使用射频探针,人们便有可能在晶片层次
2019-07-17 08:09:01
2019-12-18 17:32:00
失效分析是芯片测试重要环节,无论对于量产样品还是设计环节亦或是客退品,失效分析可以帮助降低成本,缩短周期。常见的失效分析方法有Decap,X-RAY,SAT,IV,EMMI,FIB,SEM,EDX
2020-09-01 16:19:23
量化误差而产生的采样率或平均数。测量方法(二)1. 测量设备和装置振荡电路光谱分析仪天线 (可以用作天线的同轴电缆)2. 按照下图准备测量设备。3. 让天线尽可能靠近振荡电路。4. 读取光谱分析仪响应
2020-07-06 17:21:09
`手动探针台测试经验失效分析 赵工2020年开年伊始就收到很多朋友对手动探针台使用问题的咨询,在此收集整理供手动探针台相关信息供大家参考。一:手动探针台用途:探针台主要应用于半导体行业、光电行业
2020-03-28 12:14:08
进行有效探测的关键因素之一是进行测头探针的选择,是否能够触测到特征并在接触时保证一定的精度是使用者应当重点考虑的事情。目前,探针的种类很多,包括了各种形状和不同的制作材料。本文将重点对探针的主要细节进行描述,以帮助您为不同的检测任务选择合适的探针。
2019-08-22 06:13:45
针对Intel Pentium的E2492S分析探针? II与MMX?技术在333 MHz
2019-03-01 16:33:15
各位大虾!在proteus中电流探针如何使用?有没有这方面的资料,我的问题:电流探针如何连接到电路中,我直接把它放到电路线上没有错,但是用导线连接到电路中就出现“probe object ‘R1’ is ambiguously placed”的错误,难道不能用线连接到电路中吗?
2013-05-06 22:05:14
对电路进行分析的方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路的分析有重要的意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2021-03-16 13:52:31
`芯片失效分析探针台测试简介:可以便捷的测试芯片或其他产品的微区电信号引出功能,支持微米级的测试点信号引出或施加,配备硬探针和牛毛针,宜特检测实验室可根据样品实际情况自由搭配使用,外接设备可自由搭配
2020-10-16 16:05:57
、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。其方法分为有损分析,无损分析,物理分析,化学分析等 失效分析的意义:分析机械零器件失效原因,为事故责任认定、侦破刑事犯罪案件、裁定赔偿责任
2020-04-07 10:11:36
`芯片失效分析步骤1. 开封前检查,外观检查,X光检查,扫描声学显微镜检查。2. 开封显微镜检查。3. 电性能分析,缺陷定位技术、电路分析及微探针分析。4. 物理分析,剥层、聚焦离子束(FIB
2020-05-18 14:25:44
针对下面的电路(所有开关都断开)做交流分析,结果与探针的读数总是不一样,设置电源的“交流分析量值”也没用,如果是直流电源(将rms设为0V,偏移设为10V)就没问题,为什么啊?
2021-08-16 09:53:14
医学成像,特别是超声成像技术,正处于变革之中。过去,医疗人员使用推车式的高性能超声波系统为病人诊断,而现在他们可以使用手持设备来实现超声波成像。得益于半导体技术的进步,超声智能探针的尺寸越来越小且
2022-11-09 08:13:09
插上探针了。当你设定完时,程序会将所有探针点的资料统一秀在Probe Watch Window上,以方便你进行各点资料的分析。
2015-01-06 10:05:36
测设备,以输入信号及量测电性曲线。 在真空环境下,以点针(Prober)或奈米级探针(Nano Prober)进行电性量测,避免外界环境的噪声干扰,对于半导体组件失效分析及其在奈米尺度下之研究发展,均能
2018-08-24 09:07:08
本文介绍了电子探针波谱仪控制系统的开发背景、基本分析原理和波谱仪控制系统的组成。利用单片机结合CPLD 器件完成波谱仪控制系统的底层设计;利用串行口完成上、下位机的数
2009-08-29 10:03:0010 用金相试验、 X射线衍射物相分析和电子探针分析方法,系统地研究了4种镍基钎料钎焊1Cr18Ni9Ti的钎缝组织特征和相组成及其随热处理时间的变化规律。
2010-02-01 14:09:4912 电子探针
所谓电子探针是指用聚焦很细的电子束照射要检测的样品表面,用X射线分光谱仪测量其产生的特征X射线的波长和强度。由于电子
2009-03-06 22:24:151384 电子探针的分析原理及构造一 工作原理分析由莫塞莱定律可知,各种元素的特征X射线都具有各自确定的波长,并满足以下
2009-03-06 22:28:2917945 离子探针显微分析离子探针的学名叫作二次离子质谱仪(Second Ion Mass Spectroscopy---SIMS),它在功能上与电子探针类似,只是以离子束代替电子束,以质谱仪代替X射
2009-03-06 22:39:006982 本文介绍了一种基于矩形波导-微带探针耦合结构等效电路的波导-微带探针过渡CAD 方法应用商业3 维电磁场分析软件和微波电路CAD 软件快速完成波导-微带探针过渡的优化设计设计实例和
2012-02-17 16:41:1540 电子技术课近似分析方法.pdf
2012-07-16 23:13:480 电子技术课近似分析方法.pdf
2012-07-16 23:13:480 介绍了一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计,基于有限元场分析软件Ansoft HFSS对该类过渡的设计方法进行了研究。最后给出了Ka波段内的优化数据。仿真结果表明,该宽带波导
2012-08-29 17:11:0954 工程师在工作中经常会用到万用表测电阻,或者测试电压和电流。而最长用到的测试方法还有四探针测电阻法,那么用万用表测电阻和四探针测电阻,这两种测试方法有什么不同?本文将为你总结和分析这其中的区别。
2016-11-05 01:11:402187 电子探针、扫描电镜显微分析学习资料
2017-02-07 16:15:3811 激光探针(又称激光诱导击穿光谱,简称LIBS)技术具有检测速度快、无需样品预处理、可进行实时在线及远程测量等优点,在地质分析、生物医学和环境监测中均有着广泛的应用。典型的激光探针光谱是由元素特征
2017-10-26 10:53:209 本文首先介绍了电子电路原理图的概念及识图意义,其次介绍了电子电路原理图的识图方法,最后阐述了电路分析的方法有哪些。
2018-04-19 16:32:1483429 本文首先介绍了wifi探针的概念和特点,其次详细介绍了WiFi探针的工作原理,最后介绍了WiFi探针可以采集的数据及融合。
2018-04-23 14:53:3744941 本文首先介绍了WIFI探针概念与WIFI探针使用的网络协议,其次介绍了wifi探针技术应用领域,最后介绍了公安局wifi探针用途。
2018-04-23 15:11:1123351 、high Z测量、DC测量、RF测量和微波特性测量提供一个测试平台。系统的探针、测试电缆、样品架都有多种类型可供选择,从而满足不同应用的需要。系统适用于实验室级别的精准电学特性测量和分析。半导体特性分析
2018-11-15 13:51:01379 中芯电子天津有限公司 联系电话:13001395236系统特性:ZFT-78-50A是一个经济型的高真空探针台,它除了有探针台的基本功能外,还能为测试提供高真空与特殊气体环境;它可以提供足够
2018-11-15 13:53:25831 《电子技术学习方法和分析思路轻松入门》分成七大板块,理论联系识图,通过对数十种实用电路的分析,全方位、分层次、多角度地讲述了学习电子技术的方法和分析电路工作原理的思路。力图让读者在获取具体知识的同时
2019-04-15 08:00:0048 本视频主要详细介绍了电子元器件失效分析方法,分别是拔出插入法、感官辨别法、电源拉偏法、换上备件法。
2019-05-21 15:56:078115 PCB探针是电测试的接触谋介,为高端紧密型电子五金元器件,属于是重要的电子部件,是电子元器件连接导电的载体。 通常线路板的探针有很多的规格,针主要是有三个部分组成的:一是针管:主要是以铜合金为材料
2019-07-12 16:05:0013136 WiFi探针本身仅仅是一种通信技术,但是被歪曲应用和误解了。WiFi探针本身其实仅仅是一种数据采集,WiFi探针后面的“私人信息大数据库泛滥”其实才是可怕的,但貌似很多人将重点关注放在了WiFi探针层面上。
2019-12-10 13:55:562105 什么是探针?探针其实就是一种高端精密型的电子元件,主要应用于手机等电子产品中,起连接作用。文中介绍的测试探针相当于一个媒介,测试时可用探针的头部去接触待测物,另一端则用来传导信号,进行电流的传输
2020-03-30 14:26:234960 探针是什么?探针是一个多义词,在不同的领域中,探针的含义和作用也不相同。那么到底探针是什么呢?主要可以分为以下几类: 信息探测工具 探针是什么?作为信息探测工具来说,探针卡是一种测试接口,主要
2020-03-30 14:27:2725527 PCB探针是电测试的接触谋介,属于重要的电子部件,是电子元器件连接导电的载体。PCB探针广泛用于测试PCBA的一种数据传送,导电接触,通过探针导电传输功能体的数据判断产品是否正常接触以及运作数据正常。
2020-07-25 11:38:224815 工具INGUN工具对于保证安全和精确检测的作用不可小觑。只有通过最佳装配的针套和探针,才能够保证电子组件的顺利检测。
2020-12-30 15:45:413297 在校准射频探针时,对校准的严格设计需要面临各种不同的挑战。目的是确保高频测试的准确无误,同时优化测试的简便性,速度和成本。这一点变得越来越重要,例如,引入5G后,需要以更高的频率进行工作和测试
2021-04-27 10:39:081684 在校准射频探针时,对校准的严格设计需要面临各种不同的挑战。目的是确保高频测试的准确无误,同时优化测试的简便性,速度和成本。这一点变得越来越重要,例如,引入5G后,需要以更高的频率进行工作和测试
2021-04-27 10:41:222267 电子产品可靠性设计及分析方法综述
2021-07-31 16:11:4424 英钢INGUN探针各种型号参数
2022-05-17 11:43:257 测试效率是探针台除定位精度外的一个重要 指标。探针台用户希望在保证精度、稳定性的前提 下,最大限度地提高探针台的测试效率,来缩短生 产周期,降低成本。本文将从分析探针台自动测试 的流程入手,提出几种
2022-06-06 10:50:071145 Pyrana 探针卡概述 对于高达 10 GHz 的 RF 器件和对电感敏感的应用,Pyrana 探针卡提供了出色的信号完整性、低寄生电感及较长使用寿命。Pyrana 探针卡整合了 Katana
2022-06-13 10:11:23502 以上6种粉末材料在使用两种测试方法测得的电阻率均随压力的增大而呈现递减趋势,且趋势一致(如图2左图)。取90MPa压强下的电阻率值进行对比分析,GR/LFP/LRM/PBF/LCO四探针测试结果均小于两探针的测试结果
2022-09-22 11:52:273307 探针卡是由探针(probe pin)、电子元件(component)、线材(wire)与印刷电路板(PCB)组成的一种测试接口,根据不同的情况,还会有电子元件、补强板(Stiffener)等的需求,主要对裸芯进行测试,即wafer level测试。
2022-10-17 17:44:421781 测试一:先将网分与线缆校准后,然后连接两个探针测试DUT,将两个探针的S参数、两个探针+DUT的整体S参数分别导出,然后使用PLTS校准软件将探针本身S参数去嵌,得到单独DUT的S参数。
2022-12-08 15:55:424893 在ICT或者FCT测试中,治具上的探针总归会测试到一定的寿命时候变得脏污,造成测试不通,通常的情况下也许探针本身的弹性和力量还是比较好的状态,但是因为脏污的存在造成针头和被测试物的接触形成很大的电阻
2022-12-28 10:15:321811 尖端来匹配测试点,在这里你可以参考如何选择探针针头的选择。 事实上,安捷伦ICT测试机通过一个探针来检查PCB线路的开路或短路,从而接触焊接、引脚和通孔。在EMS(电子制造服务)行业中,用于检查电脑线路板、笔记本电脑线路板和服务器
2022-12-30 09:49:141197 随着集成电路的快速发展,许多电气和汽车应用都采用了大电流功能。如何安全有效地测试这类产品正在成为一个新的挑战。 我们还开发了大电流测试探针,通常用于测试大型充放电设备。 从参数特性来看,要传递的电流
2023-01-10 08:40:052010 探针卡(Probe card)或许很多人没有听过,但看过关于,也就是晶圆测试方面文章的人应该不会陌生,其中就有提到过探针卡。
2023-02-27 17:48:492327 晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触
2023-05-11 14:35:142363 奕叶四向毫米波探针台
2023-08-23 14:21:22555 制造工艺:制造高频探针需要高度精密的工艺。通常,钨粉与其他金属粉末混合,然后通过拉拔机械等工艺加工成所需的尺寸和形状。这确保了探针的尺寸精度和表面光滑度,以满足高频测试的要求。
2023-09-15 17:04:07529 2023-10-19 08:32:030 ACp65是一种常用的探针,被广泛用于研究细胞衰老、疾病发展和治疗等领域。在本文中,我们将详细介绍ACp65探针的参数、应用以及未来的发展。 ACp65探针的基本参数 ACp65探针是一种标记于抗原
2024-01-10 14:39:01207 CASCADE探针台是一种高级的网络分析工具,可以在网络中捕获和分析数据流量。它可以帮助企业识别和解决网络性能问题、网络安全问题以及网络优化等方面的挑战。CASCADE探针台具有广泛的应用场景,下面
2024-01-31 14:41:25272 探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19234 如果应用是慢启动类型,建议配置启动探针或者为存活探针配置initialDelaySeconds参数,避免存活探针过早介入导致容器频繁重启。如果应用启动时间不固定建议使用启动探针。
2024-02-26 11:08:50138 浙江季丰精密电子有限公司近期获得CE认证MD证书、EMC证书和LVD证书。
2024-03-06 10:42:12227
查看更多
