以前做过DSP通过以太网与上位机进行通信,用的是Wiznet的W5300,当时在上位机上需要设置IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器,虽然知道怎么设,但是不知道为什么要这么设,今天在网上查了
2014-12-15 15:49:17
简单方便的电话视免打扰电路设计笔者利用家中坏电热毯的调温开关改制了一电话机免打扰电路,其结构简单,改制容易,现将改制方法介绍如下。 [hide][/hide]
2009-12-17 10:48:57
直接放置过孔的时候,按TAB键设置。设置过孔盖油后,换层打孔也默认就是盖油的了方法二:对过孔设置个常用的参数进行设置, 快捷键 OP或 DXP-Preferences进入参数设置页面;PCB Editor—Defaults—Via进行设置,同时这里还可以设定过孔的大小尺寸的默认数值。(图文详解见附件)
2019-08-28 14:41:42
192.168. 1 . 120 )root@freescale ~$ifconfig (查看当前网络状况)命令行设置 路由默认 网关 IP 地址在 超级终端里面输入命令:root@freescale
2022-05-20 15:10:29
据与AB的PLC对应,如下图,同样新建立的DB须要下载后重启PLC才会生效。然后开始配置网关,通过网关的参数设置软件(下载地址)搜索到网关模块后,读取默认参数,在'功能'->‘类型与设备
2020-08-15 11:08:39
的第159行),恰好在微芯片示例中,网关。Y和IP地址是相同的。哪一个可能是MHC/BSP的默认设置?现在我已经解决了我现在面临的问题,现在我至少可以采取一些行动,但这是一个尴尬的局面。 以上
2019-01-29 14:45:11
JM-EIP-TCP网关中。下载配置
8, 如果用户需要修改网关 LAN 口的 IP
地址,可以点击菜单栏“设置——通讯设置——修改设备 IP”,进行下载网口设置,如下图。用户点击“工具——下载”,
9, 将 EDS
2023-06-28 10:36:01
的Modbus转Profinet网关; 3、设置网关的ip地址和设备名称; 4、添加Modbus转Profinet网关的输入输出总长度; 5、下载配置到PLC; 6、配置网关步骤; 7、点击新建图标
2022-08-16 19:45:28
摘要: NAT网关是云上VPC ECS访问Internet的出入口。阿里云NAT网关控制台创建SNAT条目默认只支持交换机粒度。如何设置ECS粒度的SNAT规则呢,本文将为您揭晓。背景NAT网关是云
2018-03-30 14:20:43
在局域网的网关地址;端口:默认为 502;传输模式:默认为TCP在 Modbus TCP Client 模式下,在设备视图界面,单击添加的节点,配置视图界面显示如下:在【工具】中选择【通讯设置
2022-11-01 19:45:34
我的电脑重新装了系统后,拨号联网变成了自动获取IP地址,我家是用路由器上网 ,这样会使得电脑自动获取IP地址要花很久的时间,过后才能连接上网络。 我想填一下固定IP地址,省去自动查找IP地址耗去的时间,加快联网等候速度,但是没有子网掩码和默认网关输入框。见图
2013-02-02 10:12:27
/* 函数功能:给指定网卡更新ip 掩码 网关 (不需要更新的还是原先数值就好) 函数参数:netif:需要更新这些的网卡ip:需要更新的ipmask:更新的掩码gw:更新的网关 返回值:无 注释
2022-02-08 07:13:17
4、设置PROFINET转EtherNet网关IP及设备名称(本例名称为PN1设备IP为192.168.20.10);
5、设置发送接收数据长度(可添加更大长度);
6、下载组态到
2023-08-03 17:58:40
版的 Android4.4。Android4.4 系统,自带以太网功能,以太网功能默认采用的是 DHCP 方式获取动态IP。Android4.4 的设置里面,也带有 Static IP 功能。如下图所示,进入
2019-06-06 11:32:52
udhcpc不配置默认网关问题解决
2020-06-12 15:52:39
方法的一个缺点项目描述:CAN-TCP/IP网关,RCU主机通过CAN总线组网,同时也加入到一个有CAN-TCP/IP的网关中,取代之前RCU主机直接连入到互联网的组网方式。当RCU主机需要
2015-09-22 09:55:57
要把以太网接口关掉再重新打开,后来问过群里的大佬之后,他推测是默认网关的问题,百度上对于默认网关的定义是这样的,默认网关会影响板子连接互联网的方式,无论是Windows还是Liunx都是同样的道理:因此,要
2018-02-25 19:45:50
ifconfig 你的IPnetmask255.255.255.0缺点:此方法设置的ip,重新上电后就丢失了。修改eth0配置文件,可以修改IP,网关,MASK,DNS,MAC。修改完毕保存即可,这样重新上电
2015-07-26 11:42:53
一种节省能源的简单方法是在晚上关闭Mac。与不活动,空闲或睡眠的Mac相比,关机的Mac所消耗的能源更少。对于运行大量Mac的组织,应优先考虑整夜关机。反对在夜间关闭的一个常见论点是关闭和启动所花
2021-12-29 08:20:46
原子哥,我看到上面不用路由器的时候默认网关两个设置的一样,这是必须的么,为什么要这样?谢谢
2019-07-26 04:35:33
通过单片机时刻表,产生spwm的简单方法;该种方法适用任何低端单片机,只要有定时器就可以拉。本人新手,各位大侠勿喷{:13:}
2013-06-09 19:34:59
到当前SAXI的MAXI接口创建一个新的axi_lite组件,然后通过新组件处理外部请求。如果是这样,开始使用MAXI接口的最简单方法是什么?以上来自于谷歌翻译以下为原文I have an XADC
2018-11-02 11:32:12
私网IP(和端口)。操作步骤本次操作的示意图如下所示:首先,为VPC ECS(ECS1)绑定多块网卡。当前默认每台VPC ECS最多可以有2块网卡,可工单申请绑定的网卡数额。多网卡配置方法详情请参考阿里
2018-03-30 14:45:13
DHCP 分配的地址池与 AP 的 IP 地址是同一子网段下。xradio_skylark_sdk 中如何设置 AP 模式默认 IP 地址、子网掩码、网关?
2021-12-29 07:02:48
基于LPC2368的CANTCP-IP嵌入式网关的设计以集成了以太网控制器和CAN总线控制器的ARM7处理器LPC2368为核心,重点阐述了μClinux环境下CAN/TCP-IP异构协议的软件
2009-05-17 11:59:39
u8 ip[4]; //本机IP地址u8 netmask[4];//子网掩码u8 gateway[4];//默认网关的IP地址vu8 dhcpstatus;//dhcp状态 //0,未获取DHCP地址
2019-09-12 04:35:30
, 192, 168, 0, 1);//网关*///by iris 2013.6.6//IP4_ADDR(&ipaddr, 192, 168, 1, 18);//设置网络接口的ip地址
2019-07-29 23:52:32
你好!如何在 IP 数据包中设置默认 TTL?我在文件“..esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\tools\sdk\lwip\include\lwipopts.h”中找到了参数 IP_DEFAULT_TTL,但是如何使用此参数重建库 liblwip?我认为这是我的解决方案。
2023-02-21 07:45:57
SensorTile.box 创建一个新项目时,生成的 BSP 和用于示例应用程序的 BSP 并不完全相同。所以我的主要问题是,对 SensorTile.box 进行编程的最简单方法是什么?使用 CubeMX 或通过
2022-12-15 06:32:15
嗨,将新库添加到Petalinux rootfs的最简单方法是什么?1>如何将预编译的库添加到rootfs,这将在petalinux-config -c rootfs中检测到2>如何将源代码添加到petalinux并在rootfs配置中进行构建和编译。
2020-05-22 08:32:56
Profinet网关IP及设备名称(与PLC组态保持一致,如将pn2ecat改为pn1)。 6、添加从站伺服,设置从站一些基本参数(一般站号自动排序,所以保持默认即可); 7、设置从站的PDO参数分配(因已自动配置好,保持默认即可)。
2023-05-18 09:31:37
我使用的是校园网,网线先插在交换机上,然后通过两条网线分别连接PC和开发板,PC(IPv4 地址: ***子网掩码 : 255.255.192.0 默认网关: 172.27.64.1)开发板无法自动获取IP,请问应该怎样设置?
2022-01-06 07:50:09
(gnu-apps): webserver 网关开发环境搭建” 自行尝试编译此 gnu-app 示例中所有的固件。webserver 网关功能主要模块简介首页展示:CPU、内存、空间的使用情况,默认 5s
2022-06-30 11:17:28
“收听”22kHz以下的无线电波的几种简单方法时间:2021-05-06 作者:Giovanni Di Maria在VLF频段观察频谱图无疑是项非常有趣且神秘的活动,至少在活动的最初几天,即使在晚上
2022-01-21 10:30:25
每个项目中是否有任何appraoch,我可以设置我在Vivado中生成的核心的默认目录,而不是每次生成IP时配置目录?非常感谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文I use Vivado 2013.2.
2019-04-17 09:27:52
智能数据网关的参数(如:网关编号、IP地址、MAC地址等)的设置是抄表系统的智能数据网关正常运行的关键。所以,智能数据网关
2011-03-09 20:54:55
MCP651EV-VOS,用于MCP651输入失调的评估板。评估板旨在提供一种在各种工作条件下测量MCP651输入失调评估板运算放大器输入失调电压的简单方法
2020-08-04 07:07:02
网络的延伸,比较常见的是用于解决网络末端的无线覆盖问题。 图片来源于网络,重点在与说明问题 两种网络模型,个人更加倾向于第二种。不仅设置简单,能够有效避免局域网IP地址分配混乱带来的网关失效
2020-11-30 16:43:28
EIP 主站的输入输出起始地址。无响应动作可选择保持或清零,即与从站断线之后可以保持数据或清零数据。7.设置Modbus转EtherNET/IP网关的EIP主站,8.添加 EIP 的从站即Modbus转
2021-10-28 15:16:04
一种宽范围微弱直流信号测量的简单方法
介绍一种采用对数运算功放大器MAX4206的测量方法,可实现1nA~1mA直流电流的测量,电路设计简单。
2010-04-24 09:46:3816 提出了一种集成式IP电话网关的实现方法Z 分析了语音信号在该网关中的处理过程Z 详细介绍了语音采样! 播放! 压缩与解压缩RTP 包的封装与解包以及IP包的接受和发送的实现方法"
2010-07-22 15:52:1715 检查可控硅管好坏的简单方法电路图
imc
2007-12-01 13:27:382227
ADC701简单方块图
2009-06-27 15:49:18520
SHC702简单方块图
2009-06-27 16:26:12665
应用Matlab仿真单相PWM整流器的一种简单方法
叶齐峰,金新民
(北方交通大学电气工程学院,北
2009-07-15 09:16:463005 连结USB随身碟与PIC微控制器的简单方案
2009-11-09 16:44:06494 学习PLC的2个简单方法
有的初学者在理论上花了很多功夫,结果半年下来还是没有把PLC搞懂,其实他们只是缺少了一些PLC的实践经验,
2010-04-02 13:58:141540 本文首先介绍了 IP电话 技术及其相关协议;然后分析了IP电话网关在VolP网络中的工作原理,比较了其几种可行的实现方案,提出了在单片机平台下开发单线IP电话网关的具体方法,介绍
2011-07-15 17:16:5021 首先进入录像机的:主菜单-》系统设置-》网络设置,把IP 地址,子网掩码,默认网关,首选DNS,TCP 端口,HTTP 端口,根据网络要求进行设置。 IP 地址:给录像机分配的一个独立的内网
2012-01-31 15:43:2386 为方便客户能够快捷、简易地对IP MODEM 进行设置。并能完成搭建中心和下位机进行通信的过程,请参考以下简易设置说明:因建立IP MODEM和中心链路的基本条件是在IP MODEM设置中设置中心的IP 地址和端口即可通信,故在此只作重点的IP 地址和端口的相应设置。
2017-10-09 10:56:313 ,系统将自动填充子网掩码。在“默认网关”中输入网关地址,也就是路由器的地址。然后点击“确定”按钮保存即可设置成功。
2017-12-27 13:32:5011871 如果禁用了dhcp服务器,那么路由器不会主动给连接这个路由器的设备分配IP地址,那这个设备就不能上网。只在手动设置正确IP(不要和其他设备的IP冲突)和网关才能上网。
2018-02-10 09:21:3083667 ,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。比如有网络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192.
2018-02-10 09:48:5220339 的意思是一台主机如果找不到可用的网关,就把数据包发给默认指定的网关,由这个网关来处理数据包。现在主机使用的网关,一般指的是默认网关。默认网关的设定有手动设置和自动设置两种方式。默认网关的设置方法如下:
2018-02-10 09:54:0170618 默认网关 先查电脑本来的网关;从开始程序找到运行你输入cmd,在命令提示符后输入ipconfig,就可以看默认网关了。还有就是如果你电脑是XP系统,在网络属性里边双击本机连接,在本地连接状态-支持-详细信息里可以查看默认网关。
2018-02-10 10:02:1511419 测试网关。打开“运行”对话框,输入命令“CMD”打开MSDOS窗口。然后在窗口中输入命令“ping 192.168.1.1 -t”,如果信息显示成功接收到数据,则说明默认网关配置成功。
2018-02-10 10:31:2429880 如果设置IP了,就已经默认设置了网关,没必要再设置网关了。而且设置同一网段网关会报错,设置不同网段网关也会报错。
2019-05-15 15:56:29529 拿到华为手机,这4个默认设置一定要改,不然流量电量很快被耗光
2019-08-20 12:04:3010522 本文主要介绍了默认网关的概念及默认网关的查询方法。
2020-03-26 11:39:475534 有很多的小伙伴们在使用电脑的时候,会遇到这一种情况,默认网关不可用,这个问题一出来,顿时让一些用户们头大,那么这个问题要怎么解决呢,情况以下详细教程
2020-03-26 11:47:3413846 对于监控项目来说,很多故障的原因都是跟ip地址设置不当有关,如ip冲突,或者有几路监控图像没有显示等,都是跟ip有一定关联,合理的分配ip地址十分重要。
2020-04-04 18:04:006030 一些测试IGBT的简单方法
2020-06-19 10:19:4513496 电子发烧友网为你提供教你一种抑制EMI的简单方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-17 08:51:2116 AN27A--级联二阶段设计阶数全极点带通滤波器的一种简单方法
2021-04-29 18:34:2710 AN143-一种准确预测泄漏电流引起的PLL参考杂散电平的简单方法
2021-05-11 10:00:387 ifconfig不显示ip 简述虚拟机静态IP设置方法
2022-02-11 09:48:150 当你刚刚完成项目中电路板的刻蚀环节,看起来很成功。但你也一定知道,随着时间的推移,电路板上的铜走线会慢慢变黑、变绿。本问将介绍一种在电路板的铜走线上镀锡的简单方法。
2022-02-26 12:09:294493 、光电和润湿性控制装置方面具有潜在的应用前景,我们华林科纳演示了一种使用化学蚀刻技术在整个硅片上创建分层金字塔结构的简单方法,
2022-03-17 14:34:23458 小疆智控GW-EIP-001网关,用于将多个MODBUS从站设备接入ETHERNET/IP主站网络,实现MODBUS转ETHERNET/IP功能。配上MODBUS转EtherNet网关专用的EDS文件,实现ETHERNET/IP主站对MODBUS从站设备的控制。
2022-03-30 11:34:011942 KVM IP网关使芯见科技 KVM用户能够使用建筑物内内网,跨越园区边界,以及远程公司位置之间专网的现有IP网络,桥接多个KVM矩阵。KVM IP网关通过IP协议连接光纤 KVM坐席系统芯见IP网关——安全、高性能的连接通过在IP网络上KVM矩阵的集成。
2022-05-20 15:09:341237 电子发烧友网站提供《将LCD屏幕连接到Arduino mega的最简单方法.zip》资料免费下载
2022-10-19 09:49:200 基于Sitara的Ali-IOT边缘网关设置方法
2022-10-31 08:24:020 电子发烧友网站提供《将任何VFD串行显示器连接到Arduino的最简单方法.zip》资料免费下载
2022-11-02 10:58:401 电子发烧友网站提供《使用Bolt构建闹钟的最简单方法.zip》资料免费下载
2022-12-09 16:17:260 电子发烧友网站提供《使用蜂鸣器创建警报的最简单方法.zip》资料免费下载
2022-12-15 11:05:180 在智能手机上实现 1 Gbps RF 前端的简单方法
2022-12-26 10:16:28455 为机器人安全限制电机运行范围的简单方法
2023-03-09 15:16:34661 这篇文章解释了一种使用可调电流限制器增强XL4015 DC到DC降压转换器的简单方法,该限制器在原始模块中似乎缺失。
2023-04-29 17:28:008123 can/以太网网关是一类能够实现CANBUS数据与以太网数据之间相互转换的设备,在实际使用前,我们需要对其进行多方面的设置,其中有一项就是更改电脑的IP地址。那么,这个更改IP的流程是怎样的呢?简单
2023-05-11 20:16:39614 电子发烧友网站提供《控制孩子在家中访问互联网的简单方法.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:49:290 电子发烧友网站提供《用Arduino控制伺服电机的超级简单方法.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:51:150 电子发烧友网站提供《添加全彩LCD显示屏的最简单方法.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:45:260 网关连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 TCP/IP 网络中做为服务器或客户端使用。
下面是简单的配置案例,仅供参考
2023-08-03 09:49:38478 5v开关电源改6v最简单方法 五伏开关电源是一种常用的电源,广泛应用于家庭电器、电子产品、电子玩具等领域。然而,当我们需要更高电压的时候,例如六伏电压,怎么办呢?有些人考虑重新设计电源,但这要
2023-08-18 11:13:592920 1、电脑端设置ip 电脑网线直连网关LAN口配置,网关默认出厂ip为192.168.2.1,电脑需要修改为同一网段; 2、web登录网关 打开浏览器输入网关地址192.168.2.1,登录密码默认
2023-09-08 17:25:03381 JM-EIP-CCLKIE是一款ETHERNET/IP从站功能的通讯网关,该产品主要功能是实现CCLINK IEFB总线和ETHERNET/IP网络的数据互通。本网关连接到ETHERNET/IP总线
2023-11-05 09:17:38302 该网关是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主 要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到 ETHERNET/IP 网络中。本网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线中做为主站或从站使用。
2023-11-14 10:32:300 在CentOS 7上设置静态IP是一个简单而重要的任务,尤其对于服务器管理员来说。在本文中,我们将详细介绍如何在CentOS 7上设置静态IP。 CentOS是一种基于Linux的操作系统,常用
2023-11-17 11:06:21536 DHCP(动态主机配置协议)是一种网络协议,它自动分配IP地址、子网掩码、默认网关等网络配置信息给连接到局域网上的设备。在设置和配置DHCP服务器时,需要考虑如下几个方面:IP地址范围、租期时间
2023-11-27 14:51:591051 。点“设置结束”完成设置。 打开罗克韦尔PLC组态软件,导入网关的EDS文件 选择网关从站 设置网关在EIP侧的IP地址以及输
2023-12-27 15:16:17180 是USB 1.0、USB 2.0、USB 3.0和USB 3.1。这篇文章将详细介绍默认USB设置的含义以及设置方法。 首先,我们来了解USB的默认设置是什么。默认设置是指在未进行任何特殊设置时,USB
2024-01-03 17:56:571096 或者出现一些异常情况。这时候,恢复Betaflight的默认设置就变得非常重要了。 恢复Betaflight的默认设置有几种方式,下面将逐一介绍。 第一种方式是通过Betaflight Configurator进行恢复。首先,我们需要确保已经连接了飞行控制器,并打开了Betaflight
2024-01-08 09:53:57241
查看更多
