电子发烧友网 > RF/无线 > 正文
无线电信号是如何进行传输和调制的,中间工作过程是怎样的
2020年02月12日 11:45 次阅读
本文的目的是高度概括地介绍无线电信号是如何传输和调制的。通过将多个音频(或基带)信号乘以不同的高频信号(载波),我们可以通过同一个信道成功传输多个数据流而不会相互干扰。再次用载波相乘,将调制的信号转换回基带,再用低通滤波器放大器清理并放大信号,即可让我们听到各种美妙动听的声音。
要理解如何进行无线数据传输,我们需要了解:
什么是频率?
频率是描述每隔多长时间振荡一次或重复一次的术语,单位为赫兹(Hz)或秒的倒数。如果每秒振荡60次,则其频率为60Hz。在本文中,我们将主要探讨音频波(气压的振荡),及其如何以数百千赫频率从无线电台传播到您的车载收音机上(或任何AM无线电台)。任何波都有一个频率,光波也一样。光波和其他更高频率的波(例如X射线、伽马射线、微波)一般用波长来表示,而不用频率。例如,绿色光的波长大约为400纳米。下图显示了行进波单位间的关系:
正弦波的基本单位。
假设信号速度恒定,则波长和频率是可以换算的,不过这已超出本文的讨论范畴。
不同复杂性的信息信号
如果发送一个纯正弦波信号(称为“音频”)。它不携载任何实际信息,听上去也并不好听。下图是一个正弦波的图像,X轴为时间,Y轴为电压,这是一个150Hz参考信号。
单音频信号(时域)
那么为什么要看这幅图像呢?让我们来看一下时域中复杂性不断增加的信号。这是一个双音频信号(两个音频叠加在一起)。此正弦波与上一个正弦波相同,只不过又加上了另一个倍频(300Hz)的正弦波。
双音频信号(时域)
那么由多个不同频率的音频组成的信号是什么样的呢?
多音频信号(时域)
它变得毛刺更多。您能在此图中看到的唯一真实信息便是在指定时间内的电压电平。这就是信息的本质,它极其重要——但也使分析变得复杂,更使了解调制工作变得更加困难。为此,您可能希望用另一种不同的方式(频域)绘制信号图像。它显示信号在一系列频率上的强度。让我们看一下。
为何信号的频谱很重要?
要将大量信号转换到频域中,需要进行精密的数学运算。这项工作很困难,计算量很大,必须反复练习才能掌握。我甚至定期对那些重要信号的进行卷积运算,练习我的转换能力。不管怎样,让我们看一下以上三个信号如何用这种形式来表示(这里忽略中间的推演运算)。我们不再绘制信号电压随时间的变化,而是绘制信号功率随频率的变化。
单音频信号(频域)
双音频信号(频域)
多音频信号(频域)
注意到图中明显的尖峰了吗?那是正弦波在特定频率(X轴)上的数学表示。理想情况下,这些尖峰应当是无限窄(宽度)和无限高的,但是受我所使用的Spice软件的技术水平限制,它是不完美的。这种信号称为脉冲信号。有关此信号的详细说明,请阅读此处!对于这个音频,我们看到在频域看到一个尖峰,在150Hz处。而双音频信号在频域有两个尖峰,在150Hz和300Hz处。多音频信号在时域中基本无法解读,时域信号中众多的小尖峰,是多个频率点的叠加组成的。
最后举一个例子,一个实际的音频信号。如下图,我采样了15秒歌手Cream的歌曲《白色的房间(WhiteRoom)》。不必为信号长的摸样担心,在EricClapton的吉他独奏期间,任何麦克风都没有损坏。
音频信号
这就是大多数信号的看上去的样子,尤其是模拟信号。人和乐器的声音并不是在离散的频率上播放,其频率内容分布在整个频率范围内(尽管某些内容几乎是听不到的)。这个范围在3Hz至20kHz之间,大约就是人耳能够听到的频率范围。低音部的频率较低,高音部的频率较高。Y轴标度用dB表示,dB表示一个比例,没有单位。在本质上来说,dB值越高,那个频率对应的信号就越高。
理论上,我们可以用无数个音频信号累加之和来表示这个模拟信号。
滤波器!
幸好频域的图形表示可为滤波器设计提供一些帮助。滤波器有四种类型,包括:
低通滤波器:高于“截止频率”的所有频率都被滤除。
高通滤波器:低于“截止频率”的所有频率都被滤除。
带通滤波器:距离“中心频率”一定范围外的所有频率都被滤除。
带阻滤波器:距离“中心频率”一定范围内的所有频率都被滤除。
由上而下:带通滤波器、低通滤波器、高通滤波器
“3dB”点是信号输出降低大约30%的地方。dB是一个对数标度:
x[dB]=10*log(x[linear])
x[linear]=10^(x[dB]/10)
基于这个公式,x[linear]=0.7,对应的x[dB]大约为-3.0dB,0.7就是70%,就是信号衰减30%,这时对应的频率就称为滤波器的截止频率。汽车音响就是一个实际的例子,它可能包括一个“分频器”,其特殊的滤波器设计可将低频切换至低音扬声器、高频切换至高音扬声器。这对于无线接收机是非常重要的。
FCC通信频段
FCC和其他国际组织一致认为,如果任由任何人随意使用任何频率,那么必然会导致绝对的混乱。因此,应为不同用户分配不同的频率范围。例如分别为FM无线电、AM无线电、WiFi、移动电话、海事通信、空中交通管制、业余无线电、对讲机、军事通信、警用电台等应用分配不同频段。对了,我们还没提卫星或空间通信!这真是太乱了,幸亏有FCC帮助管理。如果您感到好奇,不妨用谷歌搜索一下,马上就能找到一个更详细的图表。
FCC频谱分配表
FCC已为小范围的个人应用、业余爱好者的应用和其他常规“ISM频段”应用(工业、科学、医疗)预留了部分频段。这就是WiFi、对讲机、无线传感器和其他通信设备的工作频段。让我们再次讨论一下频率!人耳的听力范围为20Hz至20kHz。如果我们的AM电台为680kHz,那么无线电塔如何将声音变到该频率呢?它如何避免干扰到其他电台?接收机如何将信号频率转换回可听范围?
调制
让我们离开频域,回到时域。再次重申一下:我们的讨论过于简单,略过了很多细节!在此只是为了得到一个概念性的结果。之所以这么说是因为,数学表示最适合在时域中使用,而图形表示在频域中效果最佳。
调制的作用就是将信号从低频(信息)转换到高频(载波)。思路很简单:用您的信息乘以高频载波,例如680kHz,这就是AM广播!稍等一下,事情果真如此简单吗?让我们看几个数学关系式。在此例中,θ就是信息(可听内容),φ是载波(例如,AM广播频率)。
图中文字中英对照
我们的AM信号如果用公式来表达,涉及多个信号的乘法运算,这在时域或频域中是很难想像的,因为我们仅仅看到音频是什么样的。但是上述这种对应关系告诉我们:两个信号相乘可用两个信号相加来表示!现在,我们很容易在频域中绘制出经乘法运算得到的信号。
在载波(1000Hz)上调制的单音频(150Hz)
在此图中,我们用150Hz音频乘以1000Hz载波。上表显示了两个半功率信号,分别位于1000-150和1000+150Hz处,也就是在850Hz和1150Hz处。那么当经过调制后,我们每个音节的表现如何呢?
声音调制到700kHz
不出所料,我们看到了两个信号。一个是载波+信息,另一个是载波-信息(甚至注意到它是如何反转的)。
这就是AM频谱和信号内容的大致图解。
解调
现在我们来讨论接收机。所有信号均从天线开始,在同一时间查看所有信号,看到的是一团乱麻。天线拾取到大量的数据,但它并不负责进行分类,这是调谐器和其他硬件的工作。信号解调的原理与调制原理完全相同,非常方便!要将我们的音频信号转回到“基带”,并将其发送至扬声器,我们可以再次用载波乘以所有信号。
这个公式中包含一大串数学函数、括号和频率变量。不过它是对的,我们由此导出了四个信号:
1/4功率信号,(2*载波+信息)
1/4功率信号,(信息)
1/4功率信号,(2*载波-信息)
1/4功率信号,(-信息)
让我们忽略这个包含负频率的项,它是我们讨论调制及涉及的运算时,常常会出现的数学产物。在双倍载波上的两个信号(假设载波远大于信息,它们几乎是相同的)可用低通滤波器滤出。低通滤波器会阻断信号的所有高频内容,于是只将原始信息留给我们。我们可用放大器放大原始信息,然后发送到扬声器。太酷了!这就是它的图像,但是要向后延迟一点。
结论
本文的目的是高度概括地介绍无线电信号是如何传输和调制的。通过将多个音频(或基带)信号乘以不同的高频信号(载波),我们可以通过同一个信道成功传输多个数据流而不会相互干扰。再次用载波相乘,将调制的信号转换回基带,再用低通滤波器和放大器清理并放大信号,即可让我们听到各种美妙动听的声音!
责任编辑:gt
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
电子发烧友观察
一线报道 · 深度观察 · 最新资讯
分享:
运放电路设计3节课 ——《运放第1部:运放入门课程》
掌握3类常用基本工程运放电路(同相放大器电路,反相放大器,差分放大器)共12基本形式(交流信号,直流信号,双电掌握3类常
发烧友学院发表于 2019-05-14 00:00 0次阅读
基于ADI AD9371高中频架构满足低SWaP...
向小型化发展是全球卫星产业的主要发展方向之一。按照国际上普遍接受的标准,所谓小卫星一般质量在500k....
发表于 2020-02-07 12:35 112次阅读
智能化弱电系统的原理图详细说明
关于建筑智能化弱电系统方面的子系统的拓扑图:首先我们先来了解一下机房系统的设计和组成
发表于 2020-02-07 11:03 262次阅读
智能化弱电系统的原理图详细说明
基于SDR技术实现SIMD处理器的设计与仿真研究
虽然SDR系统增加了灵活性,降低了无线通信设备的开发成本。然而为了支持灵活性这一新特点,导致SDR系....
发表于 2020-02-07 09:46 89次阅读
高性能电机和伺服驱动器控制优化Σ-Δ调制电流测量...
综上所述,实现基于∑-∆的优化相电流测量值的条件如下: 三阶sinc滤波器的脉冲响应时间为3个....
发表于 2020-02-05 00:37 1710次阅读
射频芯片的简介和工作原理与电路分析详细说明
射频简称RF射频就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,为是Radio Frequency的缩写,表....
发表于 2020-02-03 12:07 425次阅读
W/TD双模手机收发机的架构及可复用的功能模块分...
目前的GSM 网络由于频谱资源受限,传输速率低等缺点,已不足以满足人们通信的需求,必然逐渐被第三代移....
发表于 2020-01-20 17:28 516次阅读
具有低噪声、高增益特点的放大器设计方法概述
在自动控制及自动测量系统中,需要把一些非电量(如温度、转速、压力)等参数通过传感器转变成电信号,这些....
发表于 2020-01-20 17:06 97次阅读
低噪声放大器的仿真设计具有十分重要的意义
微波低噪声放大器作为现代电子通信系统中重要组成器件,对整个通信接收系统的接收灵敏度和噪声性能起着决定....
发表于 2020-01-20 17:00 69次阅读
在噪声敏感应用中使用PWM放大器时要格外的小心
电机驱动伺服放大器的输出电压有一个基频和幅度,它对应于电机的速度、转矩和电机的极数。PWM 放大器本....
发表于 2020-01-20 16:40 88次阅读
锁定放大器在激光烟雾测试系统中的应用方法探讨
激光烟雾衰减测试系统的主要功能是测量红外激光(1.06um和10.6um)在特制烟雾中的传输性能。在....
发表于 2020-01-20 16:13 46次阅读
采用软件定义架构探讨OFDMA和MIMO技术的实...
无线网络通信正在不断发生着变化。所有新的4G空中接口(WiMAX、LTE、UMB、802.20、Wi....
发表于 2020-01-20 10:55 403次阅读
利用SiC宽禁带功率器件设计宽带高功率放大器的流...
随着现代技术的发展, 功率放大器已成为无线通信系统中一个不可或缺的部分, 特别是宽带大功率产生技术已....
发表于 2020-01-19 17:22 100次阅读
WLAN双频低噪放电路的设计及测试仿真
高集成低成本的射频电路目前已经成为便携式无线设备设计的基本原则,而接收灵敏度已经成为无线网络应用的瓶....
发表于 2020-01-17 10:16 161次阅读
WLAN双频低噪放电路的设计及测试仿真
采用运算放大器构成的电路图
为了提高精度,运算放大器需要有足够的增益。共基极驱动级Q1和输出级Qz可以防止遇算放大器的输出处于饱....
发表于 2020-01-17 09:27 726次阅读
采用运算放大器构成的电路图
通过利用系统设计软件打造MIMO测试台
只要使用大规模MIMO应用架构,研究人员可透过系统设计软件如LabVIEW和软件定义无线电(SDR)....
发表于 2020-01-17 09:24 104次阅读
通过利用系统设计软件打造MIMO测试台
从多个方面对网络结构环形网和网状网进行对比分析
本文主要从网络成本和资源利用情况、网络生存性、扩展性以及网络配置的难度、节点复杂度等几个方面对光网络....
发表于 2020-01-16 09:56 459次阅读
小米10标准版获入网许可证,最高支持66W快充
早在2019年11月底,型号为M2001J1E、M2001J1C的小米5G新机获3C认证,认证信息显....
发表于 2020-01-15 11:01 648次阅读
EMI滤波器的结构很重要,忽视的后果很严重……
从抗电磁干扰角度来说,电源EMI滤波器实际是一个只允许直流和工频通过的低通滤波器,即从零频(直流)至截止频率(...
发表于 2020-01-15 08:00 776次阅读
卓胜微年净利增长200% 完成了在滤波器产品线的...
1 月 14 日讯,卓胜微电子近日发布业绩预告称,公司预计 2019 年归属于上市公司股东的净利润为....
发表于 2020-01-14 16:14 948次阅读
滤波器的材料是什么
滤波器的材料一般有:金属壳,铜漆包线、阻燃材料骨架、磁环磁柱导磁体等,下面以这个电感滤波器为例:所用....
发表于 2020-01-14 15:46 588次阅读
滤波器的材料是什么
利用伽利略卫星网络改善全球定位服务,完善GPS系...
全球定位系统(GPS)功能正在快速成为消费电子应用的主要市场驱动力,也逐渐成为在各式各样新一代消费类....
发表于 2020-01-09 17:06 582次阅读
双声道放大器的典型电路图
输入端外接电阻和电容分别决定输入-3dB带宽,取Ci≥1/(2π×20kΩ×20Hz),采用约0.3....
发表于 2020-01-09 14:17 621次阅读
双声道放大器的典型电路图
电子元器件为何在5G时代会诞生
5G需要部署在多个频段,因此需要使用频谱更宽裕且带宽更宽的毫米波波段进行通信,使用大规模天线技术。
发表于 2020-01-08 15:02 194次阅读
电子元器件为何在5G时代会诞生
Qorvo推出行业首款集成前端模块Wi-Fi 6...
据 Wi-Fi Alliance® 预测,到 2022 年,全球无线互联设备的数量可能会达到 500....
发表于 2020-01-08 10:13 248次阅读
RFID读取器自适应基频滤波器应该怎样来设计
无线频率识别(RFID)是一种自动 ID 技术,其可识别任何含有编码卷标的物体。
发表于 2020-01-07 15:53 124次阅读
天文学家揭开快速射电暴的谜团
据外媒 New Atlas 报道,宇宙中似乎充满了奇怪的无线电信号,它们来来往往如此之快,以至于很难....
发表于 2020-01-07 15:31 461次阅读
天文学家揭开快速射电暴的谜团
变频器接线方法图解
长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误....
发表于 2020-01-07 09:05 413次阅读
变频器接线方法图解
英飞凌BGM1033N7的主要特性及应用解决方案
BGM1033N7是低插入损耗的预滤波器与英飞凌针对全球定位系统(GPS)和Globalnaya N....
发表于 2020-01-06 17:04 823次阅读
滤波器的抗干扰方法有哪些
滤波器是应用最普遍的的一种抗干扰的方法,它主要是抑制通过电路通路直接进入的干扰,根据信号与干扰信号之....
发表于 2020-01-06 15:00 245次阅读
滤波器的抗干扰方法有哪些
增加固定增益放大器的增益最简方式
问:可以增加固定增益差分放大器的增益吗? 答:可以的,您只需增加更多的电阻。 经典的四电阻差分放大器可因应...
发表于 2020-01-02 09:36 1125次阅读
增加固定增益放大器的增益最简方式
差分放大和仪表放大有没有清晰的界定标准?仪表放大是否属于差分放大的一种呢?
差分放大和仪表放大有没有清晰的界定标准?仪表放大是否属于差分放大的一种呢?他们输入端的信号是不是完全独立的两组...
发表于 2019-12-31 14:50 662次阅读
DLL中,电荷泵输出节点的电容器负载为什么被叫做环路滤波器?
在DLL中,很多发表的论文都把CP输出负载的滤波电容叫做环路滤波器(LF),那么环路一词由何而来?...
发表于 2019-12-30 21:21 202次阅读
滤波器电路工作原理详解
在整流电路输出的电压是单向脉动性电压,不能直接给电子电路使用。所以要对输出的电压进行滤波,消除电压中的交流成分...
发表于 2019-12-28 08:00 1343次阅读
滤波器电路工作原理详解
可以代替op07的单电源放大芯片
求推荐几款比较常用的单电源放大芯片可以代替op07的,谢谢。 ...
发表于 2019-12-22 11:08 628次阅读
可以代替op07的单电源放大芯片
使用2.4G放大器SE2576过程中电流过大的原因是什么?
现在是使用思佳讯SE2576放大器,设计参考官方评估板设计(  ) 现在测试发现电流过大,采用5V供电,电...
发表于 2019-12-18 18:35 406次阅读
使用电源滤波器需要注意的几个方面
在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传...
发表于 2019-12-11 17:55 520次阅读
使用电源滤波器需要注意的几个方面
放大器偏置电流大,怎么设计电路
光电二极管BPW21与LM358放大器和CD4051模拟开关构成选通某一通道的负反馈电路,现在负反馈电阻阻值大,偏置电流...
发表于 2019-12-09 08:22 528次阅读
放大器偏置电流大,怎么设计电路
高精HCNR200模拟信号线性隔离放大器(内有电路图片)
      高精HCNR200模拟信号线性隔离放大器(内有电路图片) 1、隔离放大器是什么! 隔离放...
发表于 2019-12-08 15:45 372次阅读
