MCU进入低功耗之后,以极低的功耗维持着系统“活着”,但是醒过来是需要一定条件的,比如定个“闹钟”,按键“按一下”等,目前常用的“正常的”唤醒方式有以下几种。
2022-09-28 15:02:447602 低功耗无线物联网唤醒方法研究 低功耗无线物联网中的节点,绝大部分时间必须处于休眠状态才能降低功耗,以支持电池长时间续航。如果有节点要发起通信,其在与目标节点进行通信之前,必须对目标节点实施唤醒,然后才能进行有效通信。
2023-09-15 11:35:03635 生活的抬头、物联网的建立,手持式消费性电子产品与无线功能需求越来越高、设计越来越复杂,要提高性能的同时又要兼顾低功耗,需要有一高性能低功耗的主控 MCU 来作为平台。另一方面,工业上的智能化也在展开,如
2017-10-08 15:38:58
物联网生态系统的核心组成部分是连接和通信。物联网使远程和分散物体(设备,传感器节点,网关单元,云服务器)之间的连接和通信成为可能。 物联网通信协议的专业知识对于理解物联网系统至关重要。这些有线或无线
2020-12-24 06:13:35
本文将探讨这样的低功耗系统的某些要求,如对于低功耗唤醒无线电产品的需求,并列举应用示例和比较各种竞争技术。
2021-04-19 06:34:39
设备的功耗模式。结论本文探讨了轻松实现非常基本的低功耗无线传感器网络的过程。更好地理解超低功耗单片机的各种功耗管理功能,有助于系统工程师开发“绿色”无线解决方案。
2011-03-06 12:20:12
计算,云端则需要基于人工智能来实现数据建模与分析,并且最终能够决策和执行。从低功耗无线网络可以知道,由于应用场景具有复杂性,并不是一个网络可以适用所有的应用场景,在未来很长一段之间之内,多个网络可以共存,最终,只有具备安全性的通行技术可以适应物联网的发展。`
2020-04-27 22:01:13
用例(如物联网车队管理)中的适用性。类似地,这些网络可能无法连接在快速变化环境中运行的节点,例如安装在高速公路旁的设备,并且当车辆的行驶速度超过100公里/小时。6、公共网络与专有网络在选择低功耗
2020-03-16 16:48:50
和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。目前,全球正进入一个各种系统都需要采集和交换数据的物联网(IoT)时代。在传感器
2019-07-18 06:49:19
低功耗蓝牙单芯片为物联网助力
2021-01-18 07:29:56
低功耗蓝牙芯片是发展物联网的核心任务
2020-12-30 07:05:37
物联网的兴起带动越来越多的公司选用无线互联产品,在无线互联中低功耗蓝牙(BLE)是不可缺少的用来支持相互连接的产品之一,因为低功耗蓝牙无需网关就可以直接与智能终端通信,有比较好的人机交互体验,特别是蓝牙MESH发布,可以让更多结点在同一个网络互通。 许多工程师不清楚如何选型;有什么技巧吗?
2021-03-06 08:22:49
。物联网无线接入技术种类众多,包括Zigbee、WiFi、蓝牙等短距离通信技术和LoRa、SigFox、eMTC、NB-IoT等无线通信技术。NB-IoT是指窄带物联网技术,是一种低功耗(LPWA
2021-08-11 16:13:45
压力传感器,能够准确的实时显示压力,并且具有精度高、长期稳定性好的特点。配备大尺寸LCD液晶显示,内置MCU,低功耗设计,实现将现场的管道压力上传到云端的无线传输.采用304接头和全铸铝外壳,抗震性好,能够
2018-12-14 11:20:45
目前,无线通信技术已经成为一大热点,而系统设计的微型化、低功耗成为发展的必然趋势。在保证系统工作可靠性的前提下,如何实现系统低功耗是无线数据传输系统亟待解决的一个主要问题。本文利用MSP430超低功耗
2019-08-01 07:08:45
随着物联网行业的发展,越来越多的设备将会介入到网络中。设备入网有多种实现方法,可以通过有线的方式,也可以通过无线的方式。其中,若设备以无线的方式入网,则避免不了使用无线模块来给模块增加无线通信功能
2019-12-12 17:13:09
守的“军规”。图1,物联网用户端设备系统框图第一条:用一颗低功耗的MCU从物联网设备的系统框图上来看,MCU处于核心的地位;而从功耗的角度来看,它也是耗电最大的“电老虎”。8-bit MCU功耗固然低,但毕竟
2018-10-10 18:02:45
的问题将是选用何种无线技术。 多种无线技术共存 在物联网领域中从来都不缺少无线连接技术,从低功耗蓝牙、CSR mesh、NFC、RFID,到ZigBee、WiFi,甚至LTE。不同技术的供应商
2016-06-29 11:19:34
无线传感器节点(WSN)在促进物联网(IoT)发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多物联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN 可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为微小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。
2020-08-14 06:05:14
无线传感器节点( WSN )在促进物联网( IoT )发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多物联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为细小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。
2020-05-19 06:33:16
无线传感器节点(WSN)在促进物联网(IoT)发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多物联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为微小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。
2020-07-30 06:08:28
2019-07-18 06:21:29
描述 物联网 (IoT) 革命正在高效地连接应用和仪器,以实现电池供电且功耗极低的大规模传感器部署。借助 TI 的高级传感器和低功耗连接器件等新技术,可将这些仪器设计为由电池供电的无线系统,从而
2018-11-26 15:30:01
在物联网时代,所有装置几乎都将透过无线技术连接上网。然而,无线环境宛如无形高速公路,频道、带宽相当有限,物联产品的无线功能验证方式,与过去已有非常大差异,本篇文章将从常见的无线连接问题谈起,透过实境场域的热区图(Heat Map)联机分析,为各位介绍物联网时代的无线验证趋势。
2019-08-13 07:40:10
大力投入物联网的解决方案的研发,昇润科技就是一家专业致力于为物联网提供更便捷的蓝牙接入的公司,提供低功耗蓝牙模块和蓝牙解决方案的厂商,尤其在智能穿戴和智能家居设备方面有丰富的开发经验。在物联网产业中低功耗
2017-12-11 15:56:34
传输技术,如ZigBee。这类传输技术适合局域网设备的灵活组网应用,如热点共享等。 目前,物联网无线传输技术的发展趋势是以低功耗广域网络为主。可以预计,在未来的几年时间,以Lora、Sigfox、NB-IoT为代表的低功耗广域网络传输技术将逐渐成为物联网传输层连接技术的主流。
2020-12-10 15:32:01
在物联网的大趋势下,智慧城市和智能家居也随之兴起。而物联网的发展离不开无线技术,众所周知蓝牙是目前物联网产业中使用最广泛的无线通讯技术,特别是像蓝牙这种低功耗技术,更是众所瞩目的焦点。BLE的优点
2017-11-03 16:48:08
应用中非常普遍的无线模块。因为蓝牙基于低成本设备的收发器芯片,近距离传输、功耗低。被广泛应用于物联网智能家居系统、智能可穿戴设备; 从技术层面看,蓝牙,低功耗、低辐射,其传输距离短、范围小的劣势近期随着
2021-02-02 17:08:03
安全性是设计物联网(IoT)应用时面临的最大挑战之一。由于物联网设备通过无线方式进行通话,因此一切控制和状态信息以及私人用户数据都可能会暴露于风险之中。不安全的物联网设备可能会使人员生命和财产面临
2019-08-02 07:57:52
物联网为什么会在最近几年受到广泛的关注呢?物联网技术有什么优势及功能?可穿戴设备、低功耗蓝牙WiFi,哪个才是物联网的发展方向呢?
2021-06-27 07:19:12
使用寿命更长,能持续数年。在任何无线物联网监控系统中,数据传输都会消耗电力。因此,通过智能分区使感知和处理发生在边缘节点,并且通过本地决策使得(在更零星或更短的期间)数据量减小,从而为物联网系统带来显著增值
2018-10-24 10:45:36
物联网新时代无线模块超低功耗、速率高、覆盖范围广的无线数据传输模块PM200。PM200超低功耗远距离无线数传模块,其工作频率433MHz(可定制其他频段),调试方式GFSK,功率可调整1
2014-09-05 10:45:13
本文揭示了一种特殊情况,即最低功耗解决方案是由噪声最低的核心传感器实现的,而不是由功耗最低的传感器实现的。新兴物联网应用对性能要求严苛,而可用能源则很有限;对于那些为此类应用开发智能传感器方案的人
2021-03-11 08:00:15
的嵌入式操作系统,支持多种微控制器Contiki OS,Contiki是一个开源的物联网操作系统。 Contiki将小型低成本、低功耗微控制器连接到互联网。Contiki是构建复杂无线系统的强大
2019-09-18 09:05:06
软件开发的直观性和易用性。微控制器(MCU)作为物联网产品的核心,选择合适的 MCU 是满足客户当前和未来需求的关键。本文将探讨当今不断增强的嵌入式 MCU 的丰富功能,MCU 在加速设计的同时还可实现
2019-07-24 06:27:55
架构多样化,市场也尚未成型。万物互联的前提是智能终端设备与传感器的连接,其应用场景和特性使得物联网芯片偏向低功耗和高整合度,低功耗使得开发人员能够为功耗受限设备增添功能,同时保持芯片尺寸,扩大应用可能性。添加高集成度的元件可实现芯片的即插即用,简化应用开发,方便设备更新换代,便于产品快速推向市场。
2019-11-21 16:48:03
。完整的无线模块基本上都可以提供即插即用的无线连接功能,而最大程度发挥无线模块优势的关键是利用好无线连接的优势。物联网物联网的连接性与无线技术息息相关,最常用的包括:蓝牙、WiFi、GPS/GNSS等
2017-11-30 16:28:41
连接技术使设备可以通过手机或网关连接到物联网云端,或者直接连到基础设施。物联网设备的传统联网方法是通过WiFi、蓝牙和蜂窝网络技术,其中,低功耗蓝牙技术的出现扩大了物联网设备的范围和功能。基于低功耗
2019-09-11 11:51:27
远端传感器节点都能支援工业应用,如工厂自动化、智能建筑、运输交通系统等,必须经年仰赖电池或能源采集系统所供应的少许电力运作。 附加在物联网上的无线传感器节点,未来将仰赖低功耗类比半导体来确保电池或远端
2014-02-18 14:57:29
国区PSoC市场部经理王冬刚指出,蓝牙是物联网的基本连接方式,在未来的物联世界中,蓝牙技术也将广泛使用。在物联网系统当中,设计灵活性、BOM成本、低功耗是制约无线IoT系统的三大要素。Cypress
2015-05-08 11:16:09
`联网已成为[url=]物联网[/url]应用发展的内在需求,而无线连接技术也不再满足于近距离通信,正在向着距离更远覆盖更广的方向发展,于是低功耗广域网(LPWAN)应运而生。[url=]LoRa
2018-02-01 15:44:25
LoRa与NB-IoT是最有发展前景的两个低功耗广域网通信技术。不过两者之间到底有什么区别和不同?谁又将更胜一筹占领LPWAN制高点? 物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽
2017-08-03 21:01:07
2017-08-05 17:23:46
2017-08-06 20:08:15
2017-08-09 14:15:27
2017-08-11 21:19:04
2017-08-15 21:11:14
2017-08-18 19:17:30
外围的传感器和处理中间的无线通信技术,到核心的云平台,再到智能手机的一个互动过程。本文主要介绍NXP低功耗无线产品ZigBee、BLE和Cortex M系列MCU在物联网中的应用,以及品佳集团基于NXP产品智能家居解决方案介绍。
2019-07-16 07:28:22
全球领先的超低功耗无线连接产品供应商Nordic Semiconductor宣布针对蜂窝物联网(cellular IoT)市场开发低功耗LTE技术,这项目充分利用Nordic
2016-07-17 17:31:34
这是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ARM®Cortex™-M0 CPU,配备138KSRAM/Retention SRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性
2019-11-14 17:03:43
PHY6252是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ,配备 64KSRAM/Retention SRAM,512KFLASH,96KROM/256bit efuse;具有超低功耗
2022-04-14 14:14:31
控制系统提供无线通信技术支持的物联网无线模块市场增长。作为物联网发展不可或缺的无线模块,SKYLAB研发推出的GPS模块、北斗模块、WiFi模块、蓝牙模块这些成熟的无线模块可以提高设备应用的效率,使得制造商
2019-06-25 01:54:05
STM32 低功耗专用管脚唤醒 (EWUP)1. 介绍STM32具有多种低功耗模式,当前以STM32L4系列的低功耗模式最为丰富,此处基于STM32L476和STM32CUBEIDE环境介绍低功耗
2022-02-23 07:11:26
16K的低功耗保持ram,产品不够用,因此想做一个正常情况下低功耗运行(不开启蓝牙),需要访问设备时,外部给设备一个触发唤醒系统,再开始初始化蓝牙(蓝牙数据放在前16K),进行广播(此期间不进
2022-07-29 07:54:29
家电时代的到来,ZigBee无线传输模块的低功耗。促使我们将才有ZigBee无线传输与控制进行家电的控制,很好的解决了智能家居和物联网的设计。CC2530集成了51内核,节省功耗。采用ZigBee通信协议802.15.4进行无线传输通信和控制。努力将其运用到智能家居。主要芯片CC2530
2014-12-31 12:13:36
安全、Wi-Fi AP 连接等。主要市场为云连接、互联网网关、家居和楼宇自动化、家电、工业控制、智能插头和电表、无线音频、IP 网络传感器节点等。精选问答:问:作为低功耗数据传输的案例,若考虑功耗最低,是选用
2018-07-03 15:46:48
引言目前,无线通信技术已经成为一大热点,而系统设计的微型化、低功耗成为发展的必然趋势。在保证系统工作可靠性的前提下,如何实现系统低功耗是无线数据传输系统亟待解决的一个主要问题。本文利用MSP430
2019-07-15 07:45:23
公司简介:以“低功耗智能无线通信产品”和“分布式云端物联网数据服务平台”相融合的系统产品与解决方案供应商。拥有自主知识产权的“无线自组网技术(SmartNode)”、“超低功耗射频(RF)技术
2019-09-26 16:14:41
`在智能家居中,很多设备都装载了蓝牙模块,比如智能锁、风扇、窗帘等,往大一点说这就是物联网,是通过无线模块和互联网连接推动的,也就是说物与物,或是人与物之间的数据传输都必须配备无线模块。低功耗蓝牙
2017-11-20 15:43:57
投入使用便很难再去维护,因此设备的稳定性显得尤为重要,而操作系统的稳定性也跟物联网设备的稳定性密切相关,所以具备高可靠性对于物联网操作系统不可或缺。(4)低功耗 许多物联网应用对于功耗的要求越来越高,物联网
2019-09-17 09:05:05
如今大热的物联网崛起的时代,互联互通已经成为每一个电子设备迈入市场必不可少的条件。针对这样的市场需求,德州仪器 (TI) 在2015年就推出了CC2640,该器件是一款无线微控制器,主要适用于
2019-10-24 07:10:20
PHY6212是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载32位ARM Cortex-M0 CPU,配备138KSRAM/Retention SRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性
2020-09-22 14:26:05
2020-06-20 10:55:03
4.1、4.2 和 5 版标准中对低功耗蓝牙射频协议软件(“堆栈”)做出了重要升级改进,除了其根本的消费性,还大大提高了针对各种应用的实用性,特别是物联网 (IoT) 相关的应用。然而,技术的快速
2017-05-02 15:45:38
ST的低功耗有3种模式,看了参考手册发现这三种低功耗的唤醒方式都是中断和事件唤醒,裸机情况下可使用任一外部中断来唤醒。在操作系统情况下,一般会把低功耗放在空闲线程IDLE的HOOK函数中去执行,在
2020-07-24 08:01:28
全球市场对低功耗无线模块方案需求殷切,其主要成长动力来自智能家居、住宅自动化、消费性电子领域物联网相关行业对无线技术的广泛采用。 低功耗无线模块成长最快的应用市场,将来自于运动与健身领域。 低功耗
2018-09-13 10:29:00
状态与时间周期,达到降低功耗的目的。为了进一步降低功耗与区别于现有物联网协议体系,本设计应用了ISM 315M/433M频段的低功耗无线射频芯片,编写一套自组网的简化协议,在不失功能完整性的同时,力争
2013-11-04 10:53:28
安森美的RSL10 Mesh平台赋能智能楼宇和工业物联网低功耗蓝牙网状网络应用
2020-11-26 07:45:11
许多物联网应用依靠小型电池运行,或者至少在一段时间内依靠收集的能量而运行,因此,这些应用在能耗方面的预算非常严格。针对物联网市场的系统系统 (SoC) 设计人员面临着独特的挑战,包括提供市场需要的日益增多的特性,以及维持应用所需的低功耗。
2019-08-12 07:33:34
选用Nordic nRF52832和nRF52810 SoC,为物联网应用提供低功耗蓝牙BLE无线连接
2021-06-15 07:08:56
设计人员应当追寻什么特征以便使他们具备蓝牙低功耗技术功能的设备真正的具备低功耗?对于物联网边缘节点设备或“互联”的健康和保健应用,设计人员在比较蓝牙低功耗无线电SoC之间的系统功耗水平时必须考虑至少以下
2018-10-31 09:15:37
如何利用蓝牙4.1为物联网构建低功耗无线链路?
2021-05-18 07:06:06
如何支持物联网安全性和低功耗要求设计
2018-12-27 04:24:50
支持机密性,完整性和真实性的核心安全要求。MCU安全性Darwin MCU系列专为支持物联网安全性和低功耗要求而设计。除了“ 构建更有效的智能设备:第1部分 - 采用MCU和PMIC的低功耗设计 ”中
2018-12-26 16:30:58
高。同时,与同类竞争产品相比,WiFi覆盖范围更大。然而,传统上来说,Wi-Fi比其他技术功耗更大,因此,要确保物联网的实用性,必须采取措施确保Wi-Fi设计能节省功耗。但对于物联网应用来说,WiFi
2018-05-22 09:51:43
联网处理器 【Intel】Quark X1000低功耗物联网控制SOC 【Silicon Labs】Si10xx 超低功耗无线MCU 电路图精华: 智能家居系统网关无线收发模块电路设计 物联网
2014-09-23 15:51:00
低功耗广域网 (LPWAN) 已出现很长时间,但对物联网 (IoT) 低成本连接及功耗和成本改进的需求正引发对 LPWAN 越来越多的关注。 硅技术的改进已极大降低了功耗,可用于电池供电型无线传感器
2017-03-31 15:42:19
描述Solar Dice 是无电池、无线传输的器件,用于物联网。板载加速计会检测 Dice 的方向,然后将其无线传输到主机(例如 USB 软件狗或智能手机)。该参考设计展示了超低功耗传感器节点,该
2018-09-13 09:04:21
存和运行是极具挑战性的。低功耗可靠无线传感器网络(WSN)无线物联网必须满足与有线网络相同的要求,但这些要求不仅仅是在恶劣条件下进行可靠传输。无线网络还必须提供强大的性能、安全性和尽可能低的功耗。虽然
2018-10-30 11:50:20
请问一下蓝牙低功耗最适合物联网应用吗?
2021-05-20 06:02:22
设备在高效率的运行态度下迎合高安全防范,可靠性等因素。
三、追踪器
追踪器是一种热门的物联网设备,用于物品的位置跟踪及定位,利用超低功耗MCU技术,追踪器将长时间运行再也不成为问题了。
四、面向农业
2023-06-13 18:18:17
设备,所有工作在极低的功率水平本文将回顾国家的最先进的智能,超低功耗的设备设计的物联网节点,以说明性的目的,以最新的补充范围从德克萨斯仪器。这些包括微控制器的msp430f52xx范围的TPS62740
2016-03-03 14:21:47
2019-01-25 16:15:23
`LoRa 作为低功耗广域网(LPWAN)中的一种代表性技术,具有得天独厚的先发优势。预计到2020年,我们将有25亿台设备连接到互联网。换句话说,该数字超过今天地球人口的三倍。随着物联网和工业
2019-09-04 16:44:16
目前,降低物联网芯片功耗的主要研究方向是基于周期性工作模式的专用型唤醒芯片(例如:专用语音识别唤醒芯片),通过让芯片处于周期性的“休眠-唤醒”的切换状态,来实现降低功耗的目的;
2020-04-29 11:11:484177 电子发烧友网站提供《低功耗唤醒型传感器.pdf》资料免费下载
2022-07-27 13:07:2628
查看更多
