1.3 两种运行 Python 程序方法前两节我们安装好了 CPython 解释器,有了解释器,就可以运行 Python 程序了。Python 程序的执行分为两种:使用Python Console
2022-02-16 18:31:16
迅为4418开发板QtE5.7编译环境的两种搭建方式
2020-12-28 06:50:05
RFID自RFID技术诞生以来,市场上已经有太多关于条码和RFID的对比讨论,二者的优劣显然不是一篇博客就可以完全概括的(尽管我们已经尽可能全面的去阐述,比如这两种技术在医疗行业以及数据库管理等领域
2019-05-29 07:26:44
一、项目要求配置QT5.7基于x86及arm 等两种CPU架构的调试及开发环境;移植arm编译后的QT5.7及屏幕校准工具tslib1.4至CORTEX ARM9实验平台;开发基于QT5.7的嵌入式
2021-08-06 09:22:52
在看verilog代码时,看到这样两种表示方法:一种是:“ wirea;assigna=b;”一种是:“wirea=b;”请教各位大神这两种写法实现出的电路一样不,有什么区别没?研究了好久也没看明白
2015-01-29 14:33:02
两种不同类型的开发板,怎么用无线传输视频呢??一个是stm32采集视频,通过无线把采集的视频传输到别的可以处理视频的开发板上,各位大神有没有思路啊????
2018-10-11 09:06:27
,电机的运行性能、控制方法、制造工艺和适用场合也会不同。目前,根据永磁体转子上的位置不同,三相PMSM的转子结构可以分为表贴式和内置式两种结构,具体如图1所示。表贴式内置式图1 两种结构的永磁同步电机其中表贴式永磁同步电动机永磁体的用量较小,磁链谐波分量较少,更容易产生正弦波磁动势;内置式无轴承
2021-06-28 09:55:37
在网络编程中,有时候会需要重新拨号建立网络连接(如Ad点击软件通过重新拨号形成有效点击) ,下面介绍两种程序中拨号的方法.
2019-07-12 06:33:02
这篇文章将讨论两种可消除励磁电流失配和失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成式解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
基于COM组件的Matlab与C++混合编程方式因拥有独立的运行环境和两种语言的互补优势而被众多科研人员和编程人员所接受,同时也是MathWorks公司推荐使用的混编方式。
2019-08-19 07:19:24
如图,我觉得两种好像都差不多,只是第一个的电流是第二个的两倍,像温漂和精度都取决于TL431和采样电阻。
2018-10-22 09:12:40
两种特殊变压器设计方法与技巧 ●高压工频变压器: 这类变压器往往工作电压几千伏,但电流只有毫安至几十毫安,由于电压较高,次级的绝缘要求很高,在绕制时,常采用层层垫纸,这按通常方法设计且采用
2011-07-09 16:06:41
我想知道28027和28034这这两种芯片有什么区别或者联系呢?希望各位大佬能够尽量讲解得通俗易懂一些,刚开始学习,有点懵,感谢感谢
2021-06-18 20:27:07
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
两种键盘扫描方法对比分析哪个好?
2021-06-01 06:50:08
应用阻抗匹配器使负载与传输线特性阻抗相匹配,如图 2-12 所示。由于信源端一般用隔离器或去耦衰减器以实现信源端匹配, 因此我们着重讨论负载匹配的方法.阻抗匹配方法从频率上划分为窄带匹配和宽带匹配,从实现手段上划分为串联λ/4阻抗变换器法、 支节调配器法.下面就来分别讨论两种阻抗匹配方法.
2019-06-03 06:51:37
应用程序开发不少开发者还针对AI Camera、手表做一些应用和前端展示,这里给到的应用程序开发资料可能有所帮助,主要内容有:鸿蒙OS应用程序开发HarmonyOS开发文档(一)HarmonyOS开发文档(二)方舟编译器使用指南HarmonyOS设备应用开发文档HarmonyOS应用设计文档
2020-11-24 11:58:12
一般笔记本都会有两个网卡:无线网卡和有线网卡。这样通过网络连接开发板就有两种方式:笔记本无线连路由,开发板有线连路由;笔记本和开发板之间通过网线直联(注意此时要关闭笔记本的无线联接)。这两种方式
2019-09-17 01:22:40
有时可能会需要在重启时或者每次系统启动时运行某些命令或者脚本。我们要怎样做呢?本文中我们就对此进行讨论。 我们会用两种方法来描述如何在 CentOS/RHEL 以及 Ubuntu 系统上做到重启或者系统启动时执行命令和脚本。 两种方法都通过了测试。
2019-07-09 06:38:18
数字滤波是数据处理是常用、灵活、有效的方法。前面的按键程序已经用到了滤波,属于开关量滤波,这里要讨论的是模拟量滤波程序,包括最常用的两种方法,中值滤波和平均值滤波。中值滤波的原理是,每次取最近几个
2022-02-24 07:49:11
随着嵌入式系统的发展,迫切需要在嵌入式系统开发阶段对嵌入式系统进行离线测试与分析,以保证系统的软件应用程序、硬件具有兼容性、高可靠性和高可用性,迅速发现并准确定位系统中存在的问题。本文结合上海贝尔阿尔卡特股份有限公司开发的宽带交换系统,讨论离线单板硬件测试方法和系统测试方法。
2019-07-05 07:24:18
机制的一部分。那么如何使自己开发的应用程序获得system权限呢?以下简述一种简单易行的方法。 首先,在app工程的AndroidManifest.xml文件中manifest标签内添加android
2015-05-20 17:55:06
COMS电平和TTL电平辨别的方法?为什么要分这两种电平?电子行业还有哪些电平?
2018-05-11 19:00:28
用于 HarmonyOS 的 DevEco 和用于 OpenHarmony 的 DevEco 两种IDE如何共存? 我用的是MacOS,不能同时安装这两个IDE,想现鲜API9就可以继续开发,想继续开发Harmony OS应用程序,只需安装一个版本,然后可以共存,这方方可安装疼。
2022-05-09 11:07:18
Matlab提供的两种聚类分析提供源程序代码
2020-04-29 11:21:37
ADI HMC系列该系列支持SPI接口,有两种通信MODE,SPI_OPEN_MODE和SPI_HMC_MODE。这两种模式由软件控制,根据上电时SCK和SEN谁先出现rise edge来选择,如果
2021-11-05 07:03:31
一般情况下,SQL语句是嵌套在宿主语言(如C语言)中的。有两种嵌套方式:1.调用层接口(CLI):提供一些库,库中的函数和方法实现SQL的调用2.直接嵌套SQL:在代码中嵌套SQL语句,提交给预处理器,将SQL语句转换成对宿主语言有意义的内容,如调用库中的函数和方法代替SQL语句
2019-05-23 08:51:34
SQL语言的两种使用方式在终端交互方式下使用,称为交互式SQL嵌入在高级语言的程序中使用,称为嵌入式SQL―高级语言如C、Java等,称为宿主语言嵌入式SQL的实现方式源程序(用主语言和嵌入式SQL
2021-12-20 06:51:26
STM32开发板下载程序的两种方式分别是什么?STM32开发板下载程序的步骤有哪些?
2022-01-18 07:34:24
目录STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断一、矩阵键盘的结构和原理二、扫描式矩阵键盘的原理和实现三、中断式矩阵键盘的原理和实现四、两种方案优劣STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
2021-08-12 06:33:27
最近看了原子哥的讲解视频,讲了两种延时方法,一种是利用systick定时器,另一种是调用延时函数。不过在讲解延时函数的时候说到:fac_us=SystemCoreClock/8000000这里
2022-01-12 06:56:40
有userinfo.txt。 应用程序启动失败一般有两种情况,一种是userinfo.txt或者应用程序exe文件丢失,一种是应用程序exe文件损坏。该方案均可实现这两种异常情况的自动恢复功能,其中
2016-12-22 10:04:32
Labview串口通信要学会两种方法,一种是利用visa(虚拟仪器软件构架),另一种是调用activeX控件。第一种方法(VISA)程序如图首先,设置串口参数,串口初始化,循环内利用VISA
2012-09-06 16:03:26
,kernel移植,rootfs制作)5.linux驱动开发从事嵌入式应具备的能力 嵌入式开发本身也有高下之分,至少包含嵌入式应用程序工程师和底层的驱动内核工程师两种。 举例:比如月...
2021-12-20 08:19:12
oracle多列排序及两种删除表的方法的速度比较
2020-06-08 07:19:25
[zju嵌入式]树莓派之远程桌面 之前两篇介绍了通过串口和ssh登陆到树莓派的方法,这两种方式的有点在于连接方面,响应速度快,但是也有不够直观的缺点,没办法看到图形界面.在这篇博文中,笔者将介绍vnc和xrdp两种远程连接的方式你需要一台能上网的树莓派以及...
2021-12-24 07:54:35
为什么我的只有这两种模式?设置那边是三种
2019-09-09 01:56:53
编写不易,转载请注明出处。 介绍两种移植方法第一种:AFboot + Linux4.13.12 + Stm32_mini_rootfs.cpio.bz2第二种:u-boot-2016.03
2021-08-05 07:42:11
这里介绍两种goahead的调试手段:(1)终端调试(2)日志调试1 终端调试终端调试*调试,顾名思义就直接将打印信息输出到虚拟终端,这样调试是最为简单,方便的。goahead本身有终端和日志两种
2021-12-16 06:21:11
通过前面嵌入式启动方式的学习,再来理解嵌入式应用程序的三种加载方式是比较容易的。一般意义上,启动是为了引导OS到内存,而应用程序则是操作系统run起来后的用户选择,两者是比较相似的。先根据启动的两种
2021-12-21 07:33:48
介绍一种基于分级的RFID隐私保护方法
2021-05-26 06:17:01
TD-SCDMA直放站的时域特性是什么?TD-SCDMA切换特性测试方法有哪两种?他们有何优缺点?
2021-04-13 07:08:16
我想问一下使用两种不同的数字签名对用户应用程序进行签名是否适用,安全映像将
2024-01-18 10:43:03
应用程序的对比ROM和RAM一、两种处理器的结构体系哈佛结构体系(Harvard architecture) 哈佛结构是一种将程序指令存储和数据存储分开的存储器结构。中央处理器首先到程序指令存储器中
2021-07-13 09:00:10
` 谁来阐述一下双绞线分为哪两种?`
2020-03-16 17:03:31
` 谁知道双绞线分为哪两种?`
2019-12-31 15:53:14
需要查看与验证。通常我们会查用两种办法,一种是debug,一种是把要查看的信息利用某种数据接口打印出来。debug的好处很多,不足之处也有,好处是直接看内存、看寄存器(要...
2021-08-11 06:59:59
在本文中,我将首先讨论两种开发 RFID 应用程序的方法:传统方法和 RFID Web服务。然后,我将 讨论把 RFID Web服务集成到多个 SOA 中的 EAI 应用程序将如何提高带 RFID
2019-07-17 06:31:53
注意到迅为iTOP-4412开发板有两种,全能版和精英版,而两者所用的以太网接口芯片不同,一种是LAN9215另一种是DM9621,请问这两种芯片的区别是什么,应该如何选用?
2017-01-19 11:33:36
看别人的程序,发现一个有趣的问题,他的布尔文本可以设置两种不同的字体,而我怎么尝试都无法实现,想请问下大家有什么办法实现?
2017-11-09 10:52:13
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
怎样用vs2008去开发一种MFC应用程序?MFC应用程序有何功能?
2021-09-30 06:12:18
要复杂一些,但如果结合到键盘扫描的程序来看,就会发现接法一确实更好。两种接法我都没有把上拉电阻包含进来,来让我们看一下两种接法到底有什么不同:接法二:我们熟悉的传统扫键处理电路,假定键盘行列IO口标号
2011-11-10 09:46:25
过1位全加器的详细设计,掌握原理图输入以及Verilog的两种设计方法。
2021-11-08 07:57:18
和大量非易失性内存,这些内存分配给不同的内存区域,用于额外存储图像/等。 我的问题是构建成功的 touchgfx 应用程序是否需要两种内存类型?无论如何,我们都需要非易失性存储器来存储数据,但在我
2022-12-26 07:41:51
addContext()与addWebapp()这两种方法都是向嵌入式tomcat添加web应用程序。addContext()需要配置相关所有内容,比如配置默认的Servlet,否则将无法访问静态
2021-12-16 07:02:30
自测血压的应用中,利用示波原理测量的血压结果比听诊法较为准确。而且示波法测血压时袖套内无拾音器件,操作简单,抗外界噪声干扰能力强,还可同时测得平均压。但是必须指出,仅仅从原理上将,两种间接测量的方法没有那个更准确的问题,他们的误差来源于操作。
2011-01-17 14:35:38
按键也是机械装置,在按下或放开的一瞬间会产生抖动,如下图: 消除方法有两种: 软件除抖和硬件除抖,其中硬件除抖是应用了电容对高频信号短路的原理。 软件除抖是检测出键闭合后执行一个延时
2020-09-02 17:52:49
存放下面新建的项目启动 LabVIEW 程序,有两种途径可以创建新的项目工程,如下图 1.3所示:技术支持QQ:635958893资料下载:
2013-02-20 10:43:38
电池电量的两种测试方法检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻
2011-04-18 09:35:14
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
编译环境的两种搭建方式putty工具的使用winscp工具的使用
2020-12-22 08:00:33
设备振弦采集仪NLM5xx有实时接收和超时休眠两种工作模式,两种工作模式如何切换呢?
2022-05-17 13:21:10
各位开发者: 大家好。我使用的DSP开发板为TMDXLCDK6748,看了TI公司提供的资料,在开发板上开发程序主要有两种方式:一种是裸机开发,需要安装StarterWare,另一种是在BIOS下开发程序,现在想了解下这两种方式有什么区别,各自的优缺点,哪一种方式能让新手更快的上手?谢谢。
2019-01-14 14:12:53
我知道的小车转向常见的有两种方式,一种是通过舵机控制转向,另一种是通过控制两个轮子的转速,通过转速差实现转向,这两种方式各有什么优缺点呢?
2019-05-21 02:37:26
阐述了WINCE&P/PC 应用程序设计的特点,讨论了运用ADOCE 开发数据库应用程序的步骤及关键点,最后给出了发布应用程序的方法。关键词:Windows CE Pocket PC EVB数据库Abstract:This p
2009-07-30 10:55:1312 本文介绍了在 Linux下能用于 C 应用程序开发和调试的工具. 本文的主旨是介绍如何在 Linux 下使用 C 编译器和其他 C 编程工具, 而非 C 语言编程的教程
2011-05-14 10:16:204569 在本部分讨论中,我提到两种不同的开发者:传统的桌面应用程序开发,他们能使用任何的编程语言,而且最终的产品和程序是用来运行桌面操作系统的;还有就是Android的程序开发者,
2011-09-05 15:16:40546 本文档以200多个经典应用范例的实现郭恒,详细讲解了开发各类Android应用程序的方法和技巧。从UI界面布局实战讲起,依次讲解了基本控件应用、事件处理实战、界面显示实战、文件操作和数据存储实战等等,几乎涵盖了Android应用项目开发的主要内容,讲解方法通俗易懂。
2017-09-11 15:48:167 本书以 Spring 应用程序开发为中心,全面讲解如何运用 Spring Boot 提高效率,使应用程序的开发和管理更加轻松有趣。
2017-09-14 10:51:179 XAML–可扩展应用程序语言,在桌面平台广泛应用于WPF和Silverlight应用程序UI设计开发,而针对嵌入式系统,Microsoft基于桌面平台Silverlight定义
2017-09-18 14:43:163 基于嵌入式Linux应用程序开发详解
2017-10-25 14:17:3112 在本文中,我将首先讨论两种开发 RFID 应用程序的方法:传统方法和 RFID Web服务。然后,我将 讨论把 RFID Web服务集成到多个 SOA 中的 EAI 应用程序将如何提高带 RFID
2017-12-07 04:09:01719 Atmel小贴士 如何开发自定义应用程序
2018-07-11 00:05:002124 keil C51应用程序和安装方法
2018-11-27 08:00:0011 为了增加带 RFID 标记的物品的可见性,需要创建具有两个网关的 RFID Web服务。一个网关将 Web服务连接到 IBM 集成服务器,而第二个网关则位于集成服务器和后端 EAI 应用程序之 间。
2019-12-18 16:50:512400 判断程序是用哪种语言开发的应用程序免费下载。
2020-05-07 08:00:001 在Linux下开发应用程序可以调用两种接口来实现,一种是直接调用系统调用接口,另一种是调用库函数来实现。
2020-09-08 13:52:563212 如何使用DTK开发应用程序?
2021-07-06 10:16:093 在本文中,我将介绍在Django应用程序开发中设计Django模板的方法。目的是保持Django应用程序的UI部分井井有条,并避免重复编码。Django在模板引擎中提供了各种机制来帮助我们实现这一
2021-07-29 15:44:541493 随着我们进入 NVIDIA BlueField DPU 应用程序开发的新世界,高效地设置构建步骤非常重要,以便您能够无缝地{code =》 compile =》 unit-test}。在本文中,我介绍了为 DPU 编译应用程序的不同方法。
2022-04-20 14:12:031241 当我们进入 NVIDIA BlueField DPU 应用程序开发的新世界,有效地设置构建步骤非常重要,以便您能够无缝地编码→编译→单元测试。在本文中,我介绍了 DPU 编译应用程序的不同方法。
2022-04-22 14:25:251326 AWTK 是 ZLG 开源的跨平台 GUI 引擎,本文介绍一下基于 AWTK 开发应用程序需要遵循的规范和方法,以保证应用程序也能跨平台运行。
2022-09-07 11:52:161097 电子发烧友网站提供《移动应用程序开发.zip》资料免费下载
2022-12-09 09:55:420 基于AMD SOC的QT应用程序开发方法主要有两种方式:一种方式是基于petalinux工程新建一个application将源码导入在使用petalinux-build进行编译部署
2023-08-04 15:52:15573 ava是一种面向对象的编程语言,广泛用于开发各种类型的应用程序。在开发Java应用程序时,有一些基本步骤需要遵循,以确保应用程序的正确性和可靠性。 1.确定需求:这是开发任何应用程序的第一步,包括
2023-11-28 16:52:01500
查看更多
