电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于介质振荡器和脉冲倍频锁相环技术的相位噪声定义与测量方案
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:基于介质振荡器和脉冲倍频锁相环技术的相位噪声定义与测量方案
  • 第 2 页:测量与分析
收藏
查看更多
如何利用相位噪声分析程序和传递函数来降低锁相环的输出相位噪声
本文是关于相位噪声建模、仿真和传播在锁相环中的应用的第三部分。文章介绍了相位噪声的理论和测量方法,并探讨了相位噪声的分析与建模过程。
2023-10-27 11:42:47569
5种测量相位噪声的方法
测量结果的影响,提高系统的测量灵敏度方面尤为困难。下面看看相位噪声的含义和测量方法相位噪声的含义相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果
2014-06-12 00:37:53
74HC046/74HCT4046带压控振荡器(VCO)的锁相环电路
标准号7A。74HC/HCT4046A 为锁相环电路,内有一个压控振荡器(VCO)、三个不同的相位比较器(PC1、PC2、PC3,带一个公用信号输入放大器及一个公用比较输入)。信号输入能直接耦合
2008-10-10 17:31:41
振荡器基础知识
更低的硅技术 消耗的电流少于晶体振荡器压控振荡器 (VCXO) 能够根据输入电压改变频率 在指定电压范围内具有指定的频率范围 适合锁相环应用温度补偿振荡器 (TCXO) 用于补偿温度变化 利用补偿网络来实现此功能 通常包含热敏电阻和变抗
2018-11-01 15:41:19
锁相技术是如何定义的?
锁相技术是如何定义的?锁相环是指什么?锁相环的三个组成部分和相应的运作机理是什么?
2021-06-21 06:52:00
锁相环相位噪声与环路带宽的关系是什么
电荷泵锁相环的基本原理是什么?电荷泵锁相环噪声模型与相位噪声特性是什么?电荷泵锁相环相位噪声与环路带宽关系是什么?
2021-06-07 06:57:53
锁相环LTC6946电子资料
概述:LTC6946是一款全集成型 VCO 的高性能、低噪声、6.39GHz 锁相环 (PLL),它包括一个基准分频、具锁相指示相位-频率检测 (PFD)、超低噪声充电泵、整数反馈分频和 VCO 输出...
2021-04-13 06:31:10
锁相环在电力系统中的应用
(PD)、环路滤波(LF)和压控振荡器(VCO)三部分组成。这三部分具体干啥就不说了,我也不太懂这个结构,个人认为锁相环这种东西就是拿来用的,会用就行了, 深挖没有必要。3、锁相环的分类锁相环可以分为
2015-01-04 22:57:15
锁相环如何进行锁相呢?
听说锁相环可以倍频倍频时输入输出频率都不一样,如何锁相呢?
2023-04-24 10:14:34
锁相环控制频率的原理
锁相环控制频率的原理锁相环频率自动跟踪-------用锁相环可以确保工作在想要的频率点上如何理解以下两段话?鉴相相位比较装置, 它把输入信号和压控振荡器的输出信号的相位进行比较, 产生对应
2022-06-22 19:16:46
锁相环疑问
对于锁相环部分一直有个疑问:1)鉴相是根据输入信号和输出信号的相位差来输出一个电压,通过LP后,控制压控振荡器的频率输出2)假如输入鉴相的频率不同,那么电路是如何根据相位差来判断频率之间的差值呢?也就是相位差与频率差之间的关系是怎样的? 有木有相关的资料可以参考?或是请大牛们解释下,多谢啦
2017-07-27 09:03:46
锁相环的原理,特性与分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 20:18 编辑 锁相环的原理,特性与分析所谓锁相环路,实际是指自动相位控制电路(APC),它是利用两个电信号的相位误差,通过环路自身调整作用,实现频率准确跟踪的系统,称该系统为锁相环路,简称环路,通常用PLL 表示。
2008-08-15 13:18:46
锁相环的相关资料分享
第十七章IP核之PLL实验PLL的英文全称是Phase Locked Loop,即锁相环,是一种反馈控制电路。PLL对时钟网络进行系统级的时钟管理和偏移控制,具有时钟倍频、分频、相位偏移和可编程
2022-01-18 09:23:55
锁相环知识
、压控振荡器(VCO)  四、环路滤波(LPF)  五、固有频率ωn和阻尼系数x 的物 理意义  六、同步带和捕捉带  •第二部分:锁相环实验  •实验一、PLL参数测试  •一、压控灵敏度KO的测量  •二
2011-12-21 17:35:00
锁相环芯片TLC2932电子资料
概述:TLC2932是德州仪器公司出品的一款锁相环电路(PLL)芯片,它由压控振荡器和以沿触发方式工作的鉴相(PFD:phflse frequency deteclor)组成。
2021-04-08 07:48:53
锁相环路是什么?有何特点
锁相环路是一种反馈控制电路,简称锁相环(PLL,Phase-Locked Loop)。锁相环的特点是:利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位。因锁相环可以实现输出信号频率对输入信号
2022-01-11 06:34:28
锁相环问题
锁相环使两个波型相位相同, 当上电时有时两个波相位相同,有时不同是什么原因?急需要答案
2016-03-16 20:57:29
锁相环频率合成器的方案研究
输入并行输入数据编程的双模锁相环频率合成器,该芯片内含参考频率振荡器、可供用户选择的参考分频(分频比为8,64,128,256,512,1 024,1 160,2 048),双端输出的数字鉴相
2010-03-16 10:59:24
Actel FPGA PLL锁相环倍频分频问题
Actel FPGA PLL锁相环的最大能达到几倍频几分频?我在网上查了一下有人说是20倍频,10分频,但是我没有在芯片手册里面找到资料,想要确认一下。
2014-12-04 11:25:15
DAC相位噪声性能改进包含残余相位噪声测量方法和最佳稳压选择
`这些高性能系统中的系统设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量。  最近发布
2019-03-19 22:09:54
FPGA零基础学习之Vivado-锁相环使用教程
说,上货。 锁相环使用教程 锁相环是我们比较常用的IP核之一。PLL的英文全称是Phase locked loop即锁相环,是一种反馈电路。具有分频、倍频相位偏移和占空比可调的功能。在XILINX
2023-06-14 18:09:08
LM567锁相环集成电路资料分享
用于振荡、调制、解调、和遥控编、译码电路。如电力线载波通信,对讲机亚音频译码,遥控等。LM567/LM567C是通用音频锁相环,用于彩电解调台识别,具有以下特点:用外电阻可得到20比1的频率范围、中心频率稳定、对基带信号和噪声的输出能高度抑制。
2021-05-11 07:49:37
LabVIEW锁相环(PLL)
电路会不断根据外部信号的相位来调整本地晶振的时钟相位,直到两个信号的相位同步。​编辑添加图片注释,不超过 140 字(可选)​在数据采集系统中,锁相环是一种非常有用的同步技术,因为通过锁相环,可以
2022-05-31 19:58:27
MC441441门电路锁相环集成电路相关资料下载
MC44144-1是一门电路锁相环IC,它不仅用在电视机上。该集成电路包括用门来控制的相位探测、电压控制的晶体振荡器、4分频电路和频钳位电路。器件提供1倍频率和4倍频率输出。它是一个8脚双列直插或
2021-05-24 06:49:29
MCU锁相环的相关资料分享
原理实现的频率及相位的同步技术,其作用是将电路输出的时钟与其外部的参考时钟保持同步。当参考时钟的频率或相位发生改变时,锁相环会检测到这种变化,并且通过其内部的反馈系统来调节输出频率,直到两者
2021-11-04 08:57:18
Multisim仿真锁相环锁实现2倍及4倍频
网上Multisim仿真锁相环的帖子很少,本人最近经过摸索仿真了2倍及4倍频。仿真基于Multisim自带的PLL虚拟元件。参数设置是倍频成功与否的关键。
2019-09-08 15:29:59
PVA0865AF-LF锁相环
`可编程锁相环(PLL)解决方案有多种尺寸和类型可供选择。 PLL以整数N或小数N形式提供同时根据带宽利用无源或有源环路滤波。 可以通过3线串行接口对其进行快速编程同时提供非常低的杂散抑制和较小
2021-04-03 17:00:58
SFS11000Y-LF锁相环
信号源的任何应用的理想选择,并且利用微带或陶瓷谐振拓扑结构可提供出色的相位噪声性能。测试仪器雷达系统SFS10500H-LF锁相环SFS10625H-LF锁相环SFS10640H-LF锁相环
2021-04-03 17:05:46
【下载】《锁相环电路设计与应用》
`编辑推荐《锁相环(PLL)电路设计与应用》内容丰富、实用性强,便于读者自学与阅读理解,可供电子、通信等领域技术人员以及大学相关专业的本科生、研究生参考,也可供广大的电子爱好者学习参考。作者简介作者
2017-09-18 17:56:02
【模拟对话】锁相环(PLL)基本原理
(ADI公司内部PLL电路仿真)来演示不同电路性能参数。基本配置:时钟净化电路锁相环的最基本配置是将参考信号(FREF)的相位与可调反馈信号(RFIN)F0的相位进行比较,如图1所示。图2中有一个在
2019-10-02 08:30:00
一文读懂锁相环(PLL)那些事
使用ADIsimPLL(ADI公司内部PLL电路仿真)来演示不同电路性能参数。基本配置:时钟净化电路锁相环的最基本配置是将参考信号(FREF)的相位与可调反馈信号(RFIN)F0的相位进行比较,如图1所示
2019-01-28 16:02:54
一种宽频率范围的CMOS锁相环(PLL)电路应用设计
一种倍频控制单元,通过编程锁频倍数和压控振荡器延迟单元的跨导,有效扩展了锁相环的锁频范围。该电路基于Dongbu HiTek 0.18μm CMOS工艺设计,仿真结果表明,在1.8 V的工作电压
2019-07-08 07:37:37
从哪几方面去分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性?
需要从哪几方面去分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性? 才能得出系统噪声特性的分布特点以及与环路带宽的关系。
2021-04-07 07:11:48
传输线为2~5米产生的附加抖动易引起锁相环失锁吗?
目标:以10或40MHz的差分时钟经2~5米长的电缆传输到至少两块线路板上,倍频为200MHz的时钟;要求此两板上的200MHz时钟保持同步,或者说在每次上电的情况下保持恒定的相位关系。 锁相环
2018-09-18 11:14:35
全数字锁相环的设计及分析
。传统的锁相环各个部件都是由模拟电路实现的,一般包括鉴相(PD)、环路滤波(LF)、压控振荡器(VCO)三个环路基本部件。  随着数字技术的发展,全数字锁相环ADPLL(AllDigital
2010-03-16 10:56:10
关于 脉冲占空比测量电路的问题
我采取的是传统倍频的方法,主要采用锁相环电路与100进制加法计数电路,将信号倍频,通过计数测量待测信号在高电平的倍频脉冲个数,该脉冲个数刚好是待测脉冲的占空比。主要由锁相环、100进制加法计数
2016-04-18 12:23:01
关于锁相环的组成你了解多少?
)和压控振荡器(VCO)三部分组成。  锁相环特点是:用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位。  锁相环工作原理:相位比较器把输入信号作为标准,将它的频率和相位与从VCO输出端送来的信号进行
2019-03-17 06:00:00
关于模拟锁相环的问题
小弟需要对正弦信号进行锁相,就是锁相环的输入输出都是正弦信号,有合适的芯片吗?最好给点资料,小弟急需!!还有芯片要可以外接倍频单元。在此谢过了!!!
2011-03-13 09:46:00
分享一篇关于振荡器低频相位噪声的文章
推荐一篇振荡器低频相位噪声的文章: Oscillator Flicker Phase Noise: A Tutorial
2021-06-22 08:02:10
利用谐波混频的微波低相噪锁相设计介绍
0 引言众所周知锁相环的环路带宽以内的相位噪声主要由晶体振荡器经过倍频恶化后的相位噪声与鉴相引入的相位噪声共同决定。对于环路带宽以外的相位噪声则主要由VCO的相位噪声和鉴相引入的噪声基底恶化共同
2019-06-20 08:09:50
基于锁相环的可变量程转速控制系统
时不断地切断发光二极管发出的光线,使光耦合中的光敏管产生频率与电机转速成整数倍的方波脉冲序列u2(ω2)。这样,方波脉冲的频率与激励电压有一定的函数关系,等效为锁相环中的压控振荡器。为了使光电耦合能输出
2011-07-13 17:08:51
基于锁相环芯片ADF4106的工作特性设计频率合成器
锁相环频率合成器的基本工作原理锁相环(PLL)是一个相位误差控制系统,通过将输入信号与压控振荡器(VCO)输出信号之间的相位进行比较,产生相位误差电压经处理后去调整压控振荡器相位。当环路锁定时,输入信号
2018-09-06 14:32:13
基于低相位噪声的微波源分析
振荡源的相位噪声有较大的影响。2856MHz微波源同时利用了脉冲倍频锁相环介质振荡器两项技术,有效的提高了微波振荡源的相位噪声,同时具有谐波低、体积小、功耗小、可靠性高的优点。可用于卫星通信、雷达、实验设备等对相位噪声要求较高的场合。
2019-07-09 07:33:14
基于模拟锁相环NE564的FM解调电路应用
相乘积鉴频、脉冲均值鉴频,这些鉴频易于集成,但移相乘积鉴频内部噪声较大,脉冲均值鉴频线性好、频带宽,但中心频率范围较低;c.锁相环鉴频,它是利用现代锁相技术来实现鉴频的方法,具有工作稳定、失真小、信噪比高等优点,所以被广泛应用在通信电路系统中。
2019-07-15 06:22:19
微机补偿晶体振荡器频率相加方法和脉冲消除方法
数字频率合成器,并通过使用不同的校正公式产生的。锁相环和一部分数字电路被关闭。在校正的同时,微处理准备“休眠”,并且定时被延长来减少能量的需求。微机补偿晶体振荡器脉冲消除方法在脉冲消除方法中,SC
2008-11-24 13:36:23
数字锁相环设计步骤
相同的方法用lead产生一个dec信号,用lag信号产生一个inc信号。至此,整个数字锁相环已经设计完毕。步骤中提到的计数就相当于积分,phase的作用就是完成鉴相,第10步也就是一些有关数字锁相环的书籍
2012-01-12 15:29:12
求一款锁定相位编程可调全数字锁相环的设计方案
经典数字锁相环路结构及工作原理是什么?改进的数字锁相环结构及工作原理是什么怎样对改进的数字锁相环进行仿真?
2021-04-20 06:47:12
求助牛人——PFGA做锁相环
大家好,我的课题是要用FPGA做一个高精度锁相环。这个数字锁相环的工作原理为:正弦模拟信号通过低通滤波后,经过模数转换(ADC)转化为数字信号,与NCO(数控振荡器) 的输出信号相乘后滤波,从而
2016-08-15 11:31:56
浅析低相噪Hittite锁相环产品
频率源可以说是一个通信系统的心脏,心脏的好坏很大程度上决定着一个机体的健康状况,而锁相环又是频率源的主要组成部分,因此性能优异的锁相环芯片对于通信系统来说是非常重要的。锁相环相位噪声对电子设备
2019-06-25 06:22:21
电源技巧#8:设计12GHz,超低相位噪声(0.09 ps rms抖动)锁相环
详细介绍了具有外部VCO的完整12GHz,超低相位噪声分数N锁相环(PLL)的设计。它由高性能小数N分频PLL(MAX2880),基于运算放大器的有源环路滤波(MAX9632)和12GHz VCO
2018-12-10 09:50:52
电源隔离和锁相环对于DSP中EMI的抑制
。本文就将为大家介绍在DSP系统中如何有效避免噪声和EMI产生,对其中的电源隔离和锁相环进行介绍。 电源隔离和锁相环 如何实现最佳供电是控制噪声和辐射的最大挑战。动态负载开关环境很复杂,包括的因素
2018-11-30 17:14:11
电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,影响锁相环数字锁定电路的关键因子是什么?
本文介绍了电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,通过分析影响锁相环数字锁定电路的关键因子,推导出相位误差的计算公式。并以CDCE72010 为例子,通过实验验证了不合理的电路设计或外围电路参数是如何影响电荷泵锁相环芯片数字锁定指示的准确性。
2021-04-20 06:00:37
请教一下大神锁相环是如何实现倍频的?
请教一下大神锁相环是如何实现倍频的?
2023-04-24 10:15:39
请问倍频器的输入信号和输出信号的相位关系?
如题:1. 倍频器的输入信号和输出信号的相位关系能否用相应的公式来进行表征?2. 锁相环的参考和输出信号的相位关系是否和倍频器的输入输出信号的相位关系类似?3. 分频的输入输出信号、DDS的参考信号和输出信号的相位关系是否跟倍频器的输入输出信号相位关系类似?
2018-10-12 09:10:46
请问锁相环可以用来产生FMCW信号么
您好,我们目前在做一个调频连续波的雷达,DDS输出50~60MHz,使用ADI的锁相环ADF4108 96倍频至4.8GHz~5.8GHz,扫频周期4ms,点频测试时锁相环相位噪声还可
2018-08-16 07:18:19
请问ADF4351能做数字锁相环实现位同步吗
工程师您好:ADF4351内部集成VCO振荡器,如果结合外部环路滤波和外部参考时钟频率能构成数字锁相环吗?如果不能是不是因为ADF4351内部没有鉴相,如果我想做数字锁相环还要和ADF4002合用吗?能实现位同步吗?期待您们的答复!
2018-09-14 14:23:29
请问有锁相环芯片开关机相位保持一致吗?
您好! 请问ADI是否这样的锁相环芯片,在外参考输入时钟不关的情况下,开关锁相环芯片,锁相环输出时钟相位保持一致,也就是说只要输入参考不变,开关锁相环芯片,输出时钟相位保持不变,若变,变化范围是多大, 若无此类锁相环芯片,请问ADI是否有此类问题的解决方案。 十分感谢!!
2018-08-31 11:00:43
选用晶体振荡器注意事项
振荡器比采用非锁相环技术振荡器一般呈现较差的相位噪声性能。抖动与相位噪声相关,但是它在时域下测量。以微微秒表示的抖动可用有效值或峰—峰值测出。许多应用,例如通信网络、无线数据传输、ATM和SONET
2011-12-04 21:09:00
集成压控振荡器的宽带锁相环真的能取代分立式解决方案吗?
输出信号;PLL监控输出信号并调谐VCO,以将其相对一个已知参考信号锁定。那么,集成压控振荡器的宽带锁相环真的能取代分立式解决方案吗?
2019-07-31 06:55:58
集成压控振荡器的宽带锁相环能够取代分立式解决方案吗?
,创建方法之一是使用锁相环(PLL)频率合成器。传统上,一个简单的PLL将压控振荡器(VCO)输出频率分频,将其与一个参考信号进行比较,然后微调VCO控制电压以微调其输出频率。很多年来,PLL和VCO
2018-10-17 10:49:00
高频锁相环的可测性设计,不看肯定后悔
本文针对一款应用于大规模集成电路的CMOS高频锁相环时钟发生,提出了一种可行的测试方案,重点讲述了锁相环的输出频率和锁定时间参数的测试,给出了具体的测试电路和测试方法。对于应用在大规模电路系统中的锁相环模块,该测试方案既可用于锁相环的性能评测,也可用于锁相环的生产测试。
2021-04-21 06:28:15
利用相位噪声发生器辅助系统测试
利用相位噪声发生器辅助系统测试 摘要:任何系统都存在噪声。尤其是振荡器锁相环中的相位噪声会使系统性能恶化。在无线通信系统中,振荡器相位噪声在倒易混
2008-08-19 12:39:21608
锁相环(PLL)和相移键控(PSK)系统的相位噪声
锁相环(PLL)和相移键控(PSK)系统的相位噪声振荡器相位噪声有可能导致相位变换的错误检测,即在用相位键控法进行数字调制时产生误码。例如,
2008-11-24 12:40:591796
不带锁相环倍频
不带锁相环倍频
2009-09-17 16:11:00857
振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性
振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性 振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
2010-03-08 17:46:291242
振荡器,振荡器的分类和原理是什么?
振荡器,振荡器的分类和原理是什么? 振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
2010-03-22 14:04:1518191
锁相环正弦波振荡器电路
电子发烧友网为大家提供了锁相环正弦波振荡器电路,本站还有其他相关资源,希望对您有送帮助!
2011-10-26 12:02:273625
锁相环电路中压控振荡器的分析与设计
在传统LC压控振荡器基础上,通过采用二次谐波滤波技术降低了振荡器相位噪声,并完成了电路的仿真。仿真结果表明,该压控振荡器振荡频率在1.9~2.1 GHz,其频率调节范围达到
2012-01-13 15:28:55159
锁相环相位噪声与环路带宽的关系分析
利用锁相环的等效噪声模型,重点分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性,得出系统噪声特性的分布特点以及与环路带宽的关系。
2012-11-22 10:44:4716470
一种用于锁相环的压控振荡器的设计
一种用于锁相环的压控振荡器的设计,参考资料。
2016-05-06 10:25:520
一种用于锁相环的环形压控振荡器设计
一种用于锁相环的环形压控振荡器设计,参考资料。
如何根据数据表规格算出锁相环(PLL)中的相位噪声
也许你也会跟我一样认为典型数据表中的某些规格难以理解,这是因为其中涵盖了一些你不太熟悉的隐含惯例。对许多RF系统工程师而言,其中一种规格便是锁相环(PLL)中的相位噪声。当信号源被用作本机振荡器(LO)或高速时钟时,相位噪声性能对满足系统要求起到了重要作用。
2017-04-08 08:08:016632
锁相环实现倍频的原理是什么?锁相环的组成及倍频的三种方法解析
锁相环处于锁定状态时,鉴相器(PD)的两输入端一定是两个频率完全一样但有一定相位差的信号。如果它们的频率不同,则在压控振荡器(VCO)的输入端一定会产生一个控制信号使压控振荡器振荡频率发生变化。
2017-07-24 20:52:2845321
为采用分布式锁相环的系统评估相位噪声的方法
锁相环中的噪声建模已有充分的文档记录。1-5 图 3 所示为输出相位噪声图。在这种类型的图中,设计师可以快速评估环路中每个组件的噪声贡献,而这些贡献因素累计起来即可决定整体的噪声性能。模型参数设置为代表 图2 所示的数据,源振荡器用于估算将大量 IC 组合在一起时的相位噪声
2019-04-10 16:43:244915
如何在锁相环中实现相位噪声和杂散性能
通过演示简要介绍锁相环(PLL)中可实现的领先相位噪声和杂散性能。
2019-05-21 06:23:005321
微波无线电用低相位噪声GaAs压控振荡器高性能SiGe锁相环
2021-04-22 19:06:0211
射频/微波锁相环集成低噪声压控振荡器
射频/微波锁相环集成低噪声压控振荡器
2021-05-16 09:01:478
关于锁相环(PLL)你知道哪些?
一、锁相环组成 锁相环一般由三部分组成压控振荡器、滤波器和鉴相器。最终使得输入和输出两个频率同步,且具有稳定的相位差。 二、锁相环作用 用来把输入的时钟频率进行倍频。 三、锁相环各个部分介绍
2021-05-26 11:16:375316
多频介质振荡器及其锁相技术的研究
介质振荡器(Dielectric Resonant Oscillator)具有可靠性高 稳定性好 相位噪声低的优点 在频率捷变雷达和电子战系统中发挥了十分重要的作用 多频介质振荡器(Multi
2021-06-23 10:28:4116
锁相环相位检测中的应用
锁相放大器和相位表(数字相位测量仪)是两种常用于从振荡信号中获取相位信息的仪器。锁相放大器可以被视为开环相位检测器。相位是由本地振荡器、混频器和低通滤波器直接计算出来的。
2022-06-21 10:10:121010
脉冲载波相位噪声测量
本申请说明讨论了制作脉冲载波相位的基本原理噪声测量。它假设读者是熟悉相位噪声的基本概念以及CW相位噪声测量技术
2022-11-21 15:43:561
pll锁相环倍频
PLL锁相环倍频是一种用于改变输入信号频率的技术,它可以将输入信号的频率放大或缩小,以达到某种特定的目的。
2023-02-14 15:56:351938
锁相环原理与公式讲解
锁相环是一种利用相位同步产生电压,去调谐压控振荡器以产生目标频率的负反馈控制系统。
2023-06-25 09:22:035095
pll锁相环倍频的原理
pll锁相环倍频的原理  PLL锁相环倍频是一种重要的时钟信号处理技术,广泛应用于数字系统、通信系统、计算机等领域,具有高可靠性、高精度、快速跟踪等优点。PLL锁相环倍频的原理涉及到锁相环倍频
2023-09-02 14:59:241508
锁相环是如何实现倍频的?
信号倍频。在本文中,我们将详细探讨锁相环如何实现倍频锁相环的基本原理 在介绍锁相环如何实现倍频之前,我们先来回顾一下锁相环的基本原理。锁相环电路主要由三个部分组成:相位检测器(Phase Detector, PD)、环路滤波器(Loop Filter, LF)和振荡器(Voltage Cont
2023-09-02 14:59:371594
锁相环倍频器锁在基频怎么办?
锁相环倍频器锁在基频怎么办?  锁相环倍频器是一种基于相位锁定原理的电子设备,它能够将输入信号的频率倍增。然而,有时候锁相环倍频器会锁在基频上,导致无法达到所要求的倍频效果。这时候,我们需要采取一些
2023-09-02 15:12:31369
锁相环相位检测中的应用
锁相环相位检测中的应用  锁相环(PLL)是一种电子技术中广泛应用的电路,用于调整一个输出信号的相位来精确匹配一个参考信号。锁相环在各种不同的应用领域都有着广泛的应用,例如通信系统、控制系统、测量
2023-10-29 11:35:19356
已全部加载完成
