为解决TI公司提供的数据采集卡的成本过高问题,设计一套代替NI采集卡的数据采集系统。前端采集下位机硬件部分为基于LPC2378处理器的数据采集电路板,采用双缓存技术存储数据;
2010-07-29 10:30:571069 需要加入调制信息;再通过高速DAC转发出去,从而实现对目标的有效干扰。随着大规模集成电路与微波集成电路的高速发展,数据采集和波形产生的工作带宽已越来越宽,信号处理的速度也越来越快,这些都使得DRFM的成本
2019-07-30 06:00:40
`我要写一个数据采集的论文。但是不知道数据采集下面可以写什么求大神帮忙`
2017-06-02 09:40:36
使用NI的数据采集卡采集信号时,为什么提示这样的信息啊,难道不能同时进行数据采集吗
2016-08-29 18:49:16
数据采集部分源阻抗比较大(M级的),所以采集系统首先用了一个跟随器,然后是信号的调理,但这样的话,当输出端浮空时的浮空电压怎么解决??如果在跟随器前端并个电阻的话,并的电阻要非常非常大才行,这样又会增大噪声吧!!
2015-12-16 09:32:44
哪位朋友能否告诉我,在没有数据采集卡的情况下,如何编写数据采集程序,十分感谢啊,急用啊
2013-05-31 17:15:19
建立了以单片机C8051F020为控制核心的多通道硬件系统,应用C语言开发软件系统,实现一套综合数据采集系统通用平台,只需更换该系统平台前端的传感器和前置放大就可以检测单参数和多参数物理量。哪位做过的可以给一个PCB图吗
2014-03-07 14:26:22
高速数据采集后通过网络传送给电脑。这里有个问题,FPGA高速采集了AD数据后,如何传送给电脑这里。现在方案是STM32+FPGA挂SDRAM, 这个方案可行吗?难点是FPGA高速采集的数据存储再了SDRAM中,STM32怎样拿到数据然后通过网络送回电脑。详细想了解方法。
2017-06-15 13:45:53
我有一个数据采集,想存储到一个数组里,数组大小为1000,进入一个数出来一个数,类似于队列一样,有一个阈值判断,当超过阈值时,采集这个阈值前后的各100各点的数据进行存储,能提供一下思路吗?
2018-08-01 17:23:10
DAQ数据采集的教程资料,希望高手指教有关将源数据模拟输出,再经数据采集卡采集的知识。
2011-03-15 14:28:58
正在学习数据采集 可是没有太多例子,好多东西不能理解,哪位大侠有数据采集的综合例子。分享下非常感谢。
2013-04-05 11:36:09
如果用国产数据采集卡做数据采集,在用labVIEW编程是能使用DAQmx吗?能在MAX中自动生成简单数据采集代码吗?
2017-05-30 14:44:56
怎么做一个基于arduino单片机模拟数据采集的程序?有数据采集的波形?
2017-04-15 10:35:42
数据采集卡的三种方法18、【数据采集分享】用DAQ板卡的模拟输入通道测量电流19、【数据采集分享】LabVIEW用数字触发信号来启动和停止采集20、【数据采集分享】LabVIEW串口通信的一个例子-串口
2014-12-01 14:26:45
书上还有网上很多都是DAQmx进行数据采集的教程。如何用cRIO-9025和9205板卡,在扫描模式下,建立一个简单的数据采集。
2018-04-16 11:27:02
求救现在用LABVIEW做数据采集,采集卡用datashuttle 3000,在如何建立通讯上没有思路,就是如何将datashuttle 写成子VI求教思路????
2011-12-19 15:58:38
使用labview进行数据采集,要对同一部位进行两次,然后求差值,我想问一下有什么可以实现的方法呢?
2013-05-15 10:01:49
labview主要有哪些数据采集的方法?新手,求指教
2014-05-22 20:12:34
的现象,时间越长这个误差就可能越大,如果这个误差不能接受的话就需要想其它办法解决。其中一个方法是换一个更高精度的时钟源,但长时间运行的话始终还是会有误差的,之前用过的方法是到了0点的时候关闭任务再重新开启,让数据采集卡与计算机重新对时。
2014-12-03 14:47:00
在NI上面看到的这个问题和大家分享一下!什么是输入界限?输入界限对我的数据采集卡来讲,有什么意义? LabVIEW中用输入界限来定义你的模拟输入信号的期望输入范围。设定输入界限用于模拟输入的简单数据采集
2014-12-04 10:08:48
三种在LabVIEW中使用国产数据采集插卡的方法 将近年来工程应用中总结出的三种在LabVIEW中驱动通用数据采集插卡的方法介绍如下。介绍中,以某市售8通道12位A/D插卡为例。设插卡基地址为
2014-12-11 10:54:31
引言 在日常的测试测量中,经常使用数据采集卡采集数据。但是很多数据采集卡往往通过PCI总线完成数据的传输,它有诸多弊端,例如操作不便,受限于计算机插槽数量和中断资源,现场信号对计算机安全有威胁
2014-12-16 11:32:57
特征值。准确的数据测量是数据采集的基础。数据量测方法有接触式和非接触式,检测元件多种多样。不论哪种方法和元件,均以不影响被测对象状态和测量环境为前提,以保证数据的正确性。数据采集含义很广,包括对面状连续
2016-01-28 08:24:25
最近学习了用NI的板卡做数据采集,有一点疑问,请高手来解答下。1.在数据采集时,多个通道采集是不是都在一个生产者循环中?2.采集后的多路数据时在一个消费者循环中,还是没一路数据一个循环?
2012-07-20 16:22:30
本文介绍了基于SAR ADC的系统和基于sigma-delta (∑-Δ) ADC的分布式数据采集系统同步的传统方法,且探讨了这两种架构之间的区别。我们还将讨论同步多个Σ-Δ ADC时遇到的典型不便
2020-11-23 10:33:21
利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
2023-12-22 06:34:32
。因而电力部门需要对系统中的一些参量进行测量,以便随时掌握系统和设备的工作状态情况。数据采集与监控系统在电力系统中得到广泛的应用,数据采集系统的性能对监控系统更是关系重大[1]。传统电力测量仪器的前端
2009-12-08 10:28:19
此提供了新的解决方案。IP核(IP Core)是具有特定电路功能的硬件描述语言程序,可较方便地进行修改和定制,以提高设计效率[3]。本文研究了基于FPGA的数据采集控制器IP 核的设计方案和实现方法,该IP核既可以应用在独立IC芯片上,还可作为合成系统的子模块直接调用,实现IP核的复用。
2019-07-09 07:23:09
基于FPGA的数据采集系统IEE ... 介绍了数据采集系统中以FPGA为处理核心、采用TI公司接口芯片的IEEE1394接口设计,给出了系统硬件设计和FPGA逻辑设计,讨论了IEEE1394总线
2012-08-11 15:43:47
新手一枚,本人毕设要做一个基于FPGA的GNSS数据采集系统。目前已经拟定开发方案,大致思路是这样的:通过射频前端获取L1频段的GNSS信号,经带通采样下变频到中频,把采样后的信号送入FPGA进行
2015-04-28 09:56:02
本人是Labview初学者,想开发一款数据采集程序,但不购买NI的数据采集卡,而DAQmx是NI的数据采集卡驱动,一般Labview教科书上都是讲的DAQmx,请教各位大虾,我现在是学习用DAQmx开发数据采集程序么?还是应该怎么办?
2012-05-02 16:53:24
没有NI自带的数据采集卡,使用公司自己的产品有数据采集功能,串口链接都没有问题。目前我自己能想到的就是用20个继电器进行切换,有没有更好更的方法或者经验分享下,外围想做小一点,20个继电器实在太多了,谢谢!
2021-01-22 15:52:16
数据采集在现代工业生产及科学研究中的重要地位日益突出,对实时高速数据采集的要求也不断提高。在信号测量、图像处理、音频信号处理等一些高速、高精度的测量中,都要求进行高速、高精度的数据采集。这就对数据采集
2019-07-31 07:25:28
高速数据采集和生成高速数据采集前端解决方案的方框图 (SBD),它使用高速 ADC 和 DAC、放大器和 TI DSP 来采集
2012-12-12 11:48:15
有什么方法可以提升数据采集系统的性能吗?
2021-04-22 06:14:55
实验室里用的keithley2400和keithley6430做电学测量,自己编写了labview的程序,用的是GPIB写入和读取,电学信号采集的采集时间间隔最快只有90ms,请问在不使用其它数据采集卡的前提下,有没有什么方法可以将采集速率提升到微秒级别?
2016-10-18 17:44:50
,首先在ZigBee技术的理论基础上介绍了数据采集系统采集数据的原理,然后详细讨论了基于CC2530芯片的数据采集节点的硬件设计方法及组网设计中的协调器建立网络、节点加入和脱离网络的软件设计方法,最后
2016-03-08 10:03:33
电动助力转向系统(EPS)数据采集的实现方法是什么?
2021-05-18 06:45:22
文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集肌电信号时的一些方法和注意事项,详细的采集了几个动作的波形图片,以及数据采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
2018-11-13 09:35:36
如何实现适用于高速数据采集ADC模拟前端的运算放大器设计?
2021-04-20 07:16:44
摘要:本文提出了一种基于LabVIEW和声卡的数据采集系统,该方法实现简单、性价比高。生成的采集软件交互性好,操作方便,并且可以根据用户的需求进行功能扩充,为低成本下构建数据采集系统提供了一种思路
2019-05-13 09:40:03
本人需要一套超声成像的数据采集设备,主要为高压开关、高压发射电路、发射(Tx)/接收(Rx)开关、接收通道模拟前端(AFE)、波束形成器,但是目前只看到接收通道模拟前端(AFE)的评估板,其他的有成型的评估板吗?谢谢
2018-08-27 11:34:32
目前想做到的是CCD实时采集样品的热辐射,不太懂数据采集卡的原理。CCD是128*128的,采集到的数据是怎么样的?如果放到labview用矩阵显示,是一个128*128的不断变化的数字矩阵?系统应该怎么连线?小白不是很懂这个应该怎么做?求大神给点思路。
2017-01-09 14:51:13
或直流信号,要选取高速数据采集卡不同的模拟前端,AC耦合orDC耦合?AC耦合:本处的AC模拟前端集成了过压保护和DC-offset软件程控功能。当频率高于300MHz(近似界限)时,利用AC耦合模拟
2016-03-08 10:41:07
常见问题数据采集控制系统的组成? 1、变送器和执行器 2、信号调理器3、数据采集控制硬件4、计算机软件
选择数据采集卡要从那几个方面进行考虑?
2008-08-03 20:28:0541 measX eGAS数据采集系统 现代铅酸电池的副反应是复杂的,特别是在动态条件下。但是,了解电池的性能和状态对于目前具有启停系统或微混合动力
2022-05-24 09:50:12
线阵CCD数据采集及LCD显示 Linear Array CCD Data Acquisition and LCD Display
摘要:以TCD1200D为例,介绍了线阵CCD的一种通用高速数据采集方法,详细介绍了电路组成、数据采集软件实现,
2009-01-11 12:08:4645 介绍一种基于DSP和以太网的数据采集处理系统。论述数据采集处理系统中的以太网应用,分析系统的硬件设计方案,提出基于实时操作系统DSP/BIOS 进行软件设计的思路和实现方法。
2009-04-16 09:56:4524 介绍一种基于DSP和以太网的数据采集处理系统。论述数据采集处理系统中的以太网应用,分析系统的硬件设计方案,提出基于实时操作系统DSP/BIOS 进行软件设计的思路和实现方法。
2009-05-15 14:19:1923 ADμC812 数据采集精度的软件提高方法
2009-05-15 14:57:497 本文提出了一种以CAN 总线为基础的数据采集模块设计方案,介绍了该数据采集模块的功能、软件、硬件设计方法。实验证明基于CAN 总线的数据采集模块具有结构简单、转换速度
2009-06-15 08:11:0914 本文对高速数据采集系统的设计进行了讨论,介绍利用高速线性放大器、高速A/D 转换芯片、ISP 器件制作的DMA 接口,设计以单片机为核心的高速数据采集系统的方法。关键词: I
2009-07-15 11:16:0022 数据采集在信号处理系统中占有重要的地位,它是联系前端和后端的桥梁,数据采集系统的采集精度、稳定性以及采集速度将直接影响到整个系统的性能。本文研究了整个基于总
2009-08-28 17:32:227 一种高性能、低价位的数据采集和开关主机安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。特性简介:它是一种半机架宽的主机
2023-09-05 11:49:18
特性无可比拟的价格和性能优势您可以将是德科技34970A 和34972A 数据采集/开关单元与目前市场上的其他数据采集系统做一个比较。您就会发现很少有系统能够在测量性能、灵活性、连通性选件和易用性上
2023-12-06 10:25:27
介绍了一种基于CPLD(复杂可编程逻辑器件)和FIFO(先入先出存储器)的多通道高速A/D数据采集系统的设计方法,并给出了这种数据采集方法的硬件原理电路和主要的软件设计思路
2009-05-05 20:50:091651 摘要: 介绍了一种采用硬件控制的自动数据采集系统的设计方法,包括数字系统自顶向下的设计思路、Verilog HDL对系统硬件的描述和状态机的设计以及MAX+PLUSII开发
2009-06-20 14:57:471264 高速数据采集系统中精确时标的CPLD实现方法
本文介绍一种利用复杂可编程逻辑器件给高速数据采集系统中的采集数据贴上精确时间标签的方法,并
2009-07-20 12:42:23609 基于GPS的异地数据采集的改进同步方法及其实现
工程中经常需要实现异地数据的同步采集。现有的该类系统大多采用对采集的数据打“时间戳”的方法来实现数据采集
2010-03-08 16:41:46876 奥地利微电子高精度电池管理数据采集前端IC
奥地利微电子公司推出高精度数据采集前端IC AS8510,以满足汽车的电池电流、电
2010-03-30 09:48:41607 高精度电池管理数据采集前端IC
奥地利微电子公司推出高精度数据采集前端ICAS8510,以满足汽车的电池电流、电压及温度测量应用,以
2010-04-02 10:39:191027 2.1 MAXlOlA的主要特点 ADC芯片是数据采集的核心器件,本系统中A/D转换器采用MAXIM公司的MAXlOlA,它的最高采样速率可达到500 Msps,采样精度为8 bit。本文采用两片MA
2010-06-30 15:45:45821 数据采集板作为雷达信号处理系统中的接收前端,必须面对越来越高的要求,为后续信号处理提供可靠的保证。将数据采集板独立设计提高了通用性,降低了系统的研制
2010-07-19 18:52:412402 介绍了一种利用vc++实现基于声卡的双通道 数据采集 系统实现了波形发生器与频率测量等基本功能为低成本下构建数据采集系统与波形发生器提供了一种思路
2011-08-22 14:55:3833 介绍了在LabVIEW 中调用外部程序代码的方法。详细探讨了DLL 文件的调用方法,并通过实例介绍了基于非NI 公司的数据采集卡的数据采集的实现.
2012-03-26 15:30:05152 为解决TI公司提供的数据采集卡的成本过高问题,设计一套代替NI采集卡的数据采集系统。前端采集下位机硬件部分为基于LPC2378处理器的数据采集电路板,采用双缓存技术存储数据;上位
2012-05-22 10:13:101708 基于FPGA的AD73360数据采集方法
2016-05-10 11:24:3329 本文详细介绍了完整数据采集系统的硬件的构建方法。
2017-11-15 14:35:3420 关注与研究,以液体为研究对象,总结了近年来基于采集图像的重建方法的部分研究成果,针对动态水面,提出了一种动态水面数据采集与重建方法.首先,设计并搭建一套基于多相机的动态水面数据采集系统,采集得到多视图下不
2018-01-08 16:19:280 数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。
2018-03-07 14:55:5151943 LabVIEW具有强大的远程数据采集能力,实现方法主要有主要4种:方法一, 软件操作界面共享方式, 利用RemotePanels技术实现远程数据采集;方法二, DAQ 设备共享方式,采用RDA 技术
2020-07-28 16:05:052427 数据采集器是一种具有现场实时数据采集、处理功能的自动化设备。一般具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输等功能,为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。 数据采集
2021-03-11 17:41:164574 本文详细介绍了一种基于 PCI 总线的高速数据采集系统的原理、组成和功能以及在 Windows 2000 环境下进行数据采集和存储的方法。该系统用于某型号卫星下行的高速数据采集。系统设计与技术的通用性可应用于其它类似的高速数据采集与处理系统中。
2021-04-14 14:29:3013 AN165-大型数据采集系统的多段时钟同步方法
2021-05-12 11:53:091 数据采集网关怎么采集数据?(数据采集流程)
2023-01-12 09:35:03678 近些年在“物联网”、“工业4.0”、“智能制造”、“工业互联网”的大背景下,工业现场设备的数据采集逐渐成为一个热门话题。 工业自动化设备数据采集一直是困扰着数字化转型的难点,设备品牌类型繁多
2023-02-10 16:03:223159 如何采集工业设备数据?一般可以使用以下几种方法: 1、使用Modbus协议进行数据采集 2、使用OPC UA协议进行数据采集 3、使用MQTT协议进行数据采集 4、使用HTTP/HTTPS
2023-02-15 14:44:46859 河北稳控科技便携式钻孔测斜仪数据采集仪组成和测斜探头的使用方法 数据采集仪组成 数据采集仪是钻孔测斜仪的操作平台及数据终端,可对测量区域、测区钻孔等测量基本信息进行设置、在测量过程中对测量参数进行
2023-03-30 10:25:47486 数据采集的方法有哪些 数据采集方法 数据采集方法主要包括以下几种: 1、手工采样:这种方法是指通过手动对样本进行分析,然后将所得到的信息存储起来。 2、自动采样:这种方法是利用计算机来实现自动化采集数据
2023-04-13 14:01:428802 工业4.0的大潮中,很多应用都是由上位机、云来实现,那么PLC数据采集是最基本的前提条件之一。PLC数据采集如何实现?目前主流的PLC数据采集方式是通过工业网关来实现,工业网关具有强大的数据采集能力
2022-08-10 16:07:471471 数据采集网关,以其高效、便捷的特点,成为了现代工业物联网数据采集处理的重要工具。它是连接不同数据源和数据接收设备的桥梁,将各种形式和格式的数据快速、安全地汇聚到一起。通过数据采集网关,企业可以轻松
2023-12-12 16:46:18268 数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据 数据采集卡(Data Acquisition Card)是一种用于采集和转换各种输入信号的硬件设备。它通常用于工业自动化、实验室仪器、环境监测等领域,可以
2023-12-15 09:50:31685 PLC(可编程逻辑控制器)数据采集模块是用于连接传感器、执行器和机器设备,收集实时数据的设备。虽然PLC数据采集模块在工业自动化领域得到了广泛应用,但它仍然存在一些缺点,而与之相比,数据采集
2024-01-19 14:20:37298
查看更多
