MAX5078A/MAX5078B高速MOSFET驱动器可供出或吸收4A的峰值电流。这些器件在驱动5000pF容性负载时具有20ns的快速传输特性和20ns的上升、下降时间
2012-10-08 10:22:571012 微波开关利用PIN管在直流正、反偏压下呈现近似导通或断开的阻抗特性,实现了控制微波信号通道转换作用。
2020-04-03 09:02:06
20ns时发现SDO脚一直是低电平,无法检测到中断。后来将CNV时钟的高低电平翻转发现SDO脚上升到高电平是个缓慢的过程。按照手册上描述CNV有上升沿启动转换SDO即进入高阻态。这是有上拉情况下应该立刻变高。为什么出现缓慢上升的过程呢?
怎么解决?
2024-01-12 06:46:44
无毛刺 。 可 ADuM3200 的输出 却总是 存在 10nS 到20nS 的毛刺。 急求 AD 公司 技术专家 给予 解答 ,万分感谢 。。急。。
2018-08-17 06:59:53
我的程序和仿真都没有问题,但是仿真的时候,发现软件默认的周期是200ns,我想要得到周期20ns的应该怎么设置?先谢谢给位前辈了{:soso_e183:}!!
2012-05-05 15:10:02
`T1G2028536-FL GaAs pHEMT产品介绍T1G2028536-FL报价T1G2028536-FL代理T1G2028536-FL咨询热线T1G2028536-FL是一个285 W
2018-06-13 15:08:30
请用timescale定义仿真时间单位和仿真精度,并实现仿真开始前20ns的reset信号为1,20ns之后reset信号一直为0
2023-09-06 09:29:02
可缩短其中一个事件——开关的设置时间——的方法,从而给基于分组通信网络和雷达系统等须严格控制时域参数的系统带来了福音。在从10MHz到20GHz这一系列开关中都采用了该技术,其设置时间可短至20ns。
2019-08-20 07:17:58
能量在时空尺度上的压缩,以获得在极短时间内(20~100 ns)的高峰值功率输出。开关技术是脉冲功率技术最为重要的研究方向之一,开关的性能对脉冲功率装置的整体性能存在至关重要的影响[1]。近年来,随着脉冲功率技术的发展,重复频率脉冲功率技术日益 [hide]全文下载[/hide]
2010-04-22 11:42:09
高性能SiGe PLL与低相位噪声GaAs VCO配对,用于微波无线电
2019-09-26 11:03:44
目前项目设计需要用到高速开关,例如ADG901、ADG719的开关时间都在10nS以下,在实际实用中能否有什么方法使开关时间固定在某个值不变或变化在0.3nS以下?还是说开关时间最小也会有几nS的变化?
2018-10-26 09:23:45
具有20ns转换时间的精密振荡器电路图
2009-04-15 09:31:02473 借助已申请专利的pHEMT技术,M/A-COM Technology Solutions公司(下文简称为M/A-COM)已经找到了一种可缩短其中一个事件——开关的设置时间——的方法,从而给基于分组通信网络和雷达系统
2010-08-19 16:13:43860 概述
MAX5054-MAX5057双、高速MOSFET驱动器可供出和吸收高达4A的峰值电流。这些器件具有20ns的快速传输延迟以及驱动5000pF容性负载时20ns的上升和下降时间。传输延
2010-09-23 09:16:541310 These devicesfeature a fast 20ns propagation delay and 20ns rise andfall times while driving a 5000pF capacitive load.Propagation delay time is minimized
2012-10-08 17:01:4130 本文主要介绍了时控开关怎么设置时间。先检查时钟显示是否与当前时间一致,如需重新准,按住“时钟”键的同时,查看显示屏所显示的时间是否与当前时间一样。分别按住“校星期”、“校时”、“校分”键,将时钟调到
2018-03-22 14:58:1669568 ,成为空间数字化行业的领航者的SKYLAB就来带您了解两款20ns授时精度的双频定位模块。 双频定位模块,高精度授时 双频定位模块是SKYLAB在2020年新推出的工业级标准、高性能双频定位导航模块,能同时跟踪卫星数达40颗,支持多系统联合定位和单系统独立定
2020-10-14 14:08:482169 时控开关怎么设置时间,相信大家都已经知道了,那么怎么把时控开关之前设置好的时间给取消掉,你知道吗?就是目前设置好的定时不想要了,怎么给取消掉? 目前市场上主流的时控开关分为两种:按键式时控开关和蓝牙
2020-11-19 16:54:3110440 ADPA7004: 40 GHz to 80 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, Wideband Power Amplifier Data Sheet
2021-01-27 22:10:241 UG-1919: Evaluating the HMC994APM5E GaAs, pHEMT, MMIC, Power Amplifier, DC to 28 GHz
2021-01-27 22:55:270 UG-1685: Evaluating the ADPA7007 20 GHz to 44 GHz, GaAs, pHEMT, 31.5 dBm (>1 W), MMIC Power Amplifier
2021-01-29 11:46:180 UG-1685:评估ADPA7007 20 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,31.5 dBm(>1 W),MMIC功率放大器
2021-03-22 22:44:000 HMC1144: 35 GHz to 70 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, Medium Power Amplifier Data Sheet
2021-03-24 13:33:043 HMC465LP5/HMC465LP5E GaAs pHEMT MMIC调制器驱动放大器,DC-20 GHz数据表
2021-04-16 13:21:432 HMC1049LP5E:GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz数据表
2021-04-22 09:57:340 HMC565LC5:GaAs SMT PHEMT低噪声放大器,6-20 GHz数据表
2021-04-22 13:19:520 HMC347B:GaAs,SPDT开关,非反射,0.1 GHz至20 GHz数据表
2021-04-22 17:20:150 HMC463LP5:GaAs pHEMT MMIC低噪声AGC放大器,2-20 GHz数据表
2021-04-22 18:57:550 HMC441LM1:GaAs pHEMT MMIC介电流量计,7-15.5 GHz数据Sheet
2021-04-23 13:02:140 HMC1049:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz芯片数据表
2021-04-24 11:18:421 HMC590LP5:GaAs pHEMT MMIC 1瓦功率放大器,6.0-9.5 GHz数据表
2021-04-24 14:01:020 HMC451LC3 GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,5-20 GHz数据表
2021-04-25 12:15:440 HMC451LP3:GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,5-18 GHz数据表
2021-04-25 12:21:487 HMC903LP3E:GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器、6 GHz至17 GHz数据表
2021-04-25 14:29:550 HMC565-DIE:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,6-20 GHz数据表
2021-04-26 09:01:590 HMC930A:GaAs、PHEMT、MMIC、0.25 W功率放大器、DC至40 GHz芯片数据表
2021-04-26 20:39:170 HMC717ALP3E:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,4.8至6.0 GHz数据表
2021-04-27 08:14:311 HMC498LC4:GAAs PHEMT介电安培,17-24 GHz数据Sheet
2021-04-27 14:05:480 HMC463LH250:GaAs pHEMT MMIC低噪声AGC放大器,2-20 GHz
2021-04-27 17:37:370 HMC451:GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,5-20 GHz数据表
2021-04-27 21:29:090 HMC463:GaAs pHEMT MMIC低噪声AGC放大器芯片数据表
2021-04-28 10:56:081 ADH519S:航天GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,17.5-31.5 GHz数据表
2021-04-28 14:09:160 ADPA7007CHIP:GaAs,PHEMT,MMIC,1 W功率放大器,18 GHz至44 GHz数据表
2021-04-29 17:47:589 ADPA7006CHIP:18 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,1/2 W功率放大器数据表
2021-05-08 16:40:550 HMC1040CHIPS:20 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
2021-05-09 12:24:232 HMC347A-芯片:GaAs,SPDT开关,非反射,0.1 GHz至20 GHz数据表
2021-05-12 19:50:080 ADPA9002:GaAs、PHEMT、MMIC、单正电源、直流至10 GHz功率放大器数据表
2021-05-14 12:09:541 HMC994A:GaAs pHEMT MMIC 0.5瓦功率放大器,DC-30 GHz数据表
2021-05-15 12:52:380 HMC998A:GaAs pHEMT MMIC 2瓦功率放大器,DC-22 GHz数据表
2021-05-15 13:01:013 HMC1022ACHIPS:GaAs pHEMT MMIC 0.25瓦功率放大器,DC-48 GHz数据表
2021-05-16 08:30:402 ADPA7005CHIP:GaAs,PHEMT,MMIC,1 W功率放大器,20 GHz至44 GHz数据表
2021-05-16 09:26:550 HMC1049SCPZ-EP:GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz
2021-05-16 13:41:462 HMC907APM5E:GaAs pHEMT单片功率放大器0.2-22 GHz数据表
2021-05-16 14:43:180 HMC518:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,20-32 GHz数据表
2021-05-16 15:10:400 HMC519LC4:GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,18-31 GHz数据表
2021-05-19 08:04:530 HMC8400:2 GHz至30 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
2021-05-19 19:24:141 HMC608LC4:GAAs PHEMT介电流量计,9.5-11.5 GHz数据Sheet
2021-05-20 09:12:054 HMC-C071:GaAs MMIC SP4T非反射开关,DC-20 GHz数据表
2021-05-21 12:07:531 HMC-C056:8 GHz至21 GHz,GaAs,pHEMT,x2有源倍频器模块数据表
2021-05-22 08:04:590 HMC770LP4BE:GaAs pHEMT 50/75Ω差分放大器,0.04-1 Ghz过时数据表
2021-05-22 18:06:205 ADPA7006:18 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC功率放大器数据表
2021-05-24 12:53:380 HMC7950:2 GHz至28 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
2021-05-24 13:06:201 ADPA7002CHIP:GaAs,PHEMT,MMIC,1/2 W,20 GHz至44 GHz,功率放大器数据表
2021-05-24 16:40:267 HMC994LP5E GaAs pHEMT MMIC功率放大器,DC-28 GHz数据表
2021-06-06 11:03:340 时控开关设置多组时间:就是设置多组自动定时开、关的时间。 根据当前市场主流的两款时控开关:按键式时控开关和蓝牙时控开关: 按键式时控开关: 1.连按“取消/恢复”键4次,解锁屏幕。 2.按“校时
2021-09-02 09:48:484992 微电脑时控开关修改之前设置的时间:想要更改之前设置好的自动定时开、关的时间。 根据当前市场主流的两款时控开关:按键式时控开关和蓝牙时控开关: 按键式时控开关怎么修改之前设置的时间? 1.连按“取消
2021-09-02 09:56:162240 定时器开关亦称作时间定时器开关,以单片微处理器为核心,配合电子电路等组成一个开关控制装置,能以天或星期循环且多时段的控制开闭。时间设定从1秒钟到168小时,可设置30组自动定时开关,一次设定
2022-01-17 11:58:3811950 时控开关:又称微电脑时控开关、定时开关、时间控制器等,是一种设置好定时时间到点可以实现自动开、关的电器装置。
2022-05-06 16:10:383494 微电脑时控开关:又称时控开关、定时开关、时间控制器等,设置好定时开、关的时间,可以实现用电器的自动开、关。
2022-07-18 15:32:296274 HMC578LC3B是一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。
2022-09-14 17:00:24703 HMC635LC4是一款GaAs PHEMT MMIC驱动放大器裸片,工作频率范围为18至40 GHz。
2022-09-30 16:24:26732 HMC849ALP4CE是一款高隔离非反射DC至6 GHz GaAs pHEMT SPDT开关,采用低成本无引脚表贴封装。
2022-10-10 17:55:37874 蓝牙时控开关:通过蓝牙与手机连接,15米范围内使用手机对开关进行无线控制。不用接触开关,就可以控制手动开、关,也可以设置定时时间自动开、关。
2022-11-10 10:34:526833 定时开关:又称时控开关、蓝牙定时开关、定时器,是控制用电器自动定时开启、关闭的电气装置。 定时开关 定时开关 定时开关怎么重新设置时间:清空之前设置的定时时间,再根据需求重新设置定时开、关时间
2022-12-29 09:50:342075 时控开关不按设置的定时开、关:也就是设置好定时后(20点开,7点关),时控开关到了设定的时间,没有自动开启和关闭。
2023-02-02 15:02:552153 电子发烧友网站提供《1.6–2.2GHz低噪声、高增益GaAs E-pHEMT中的双放大器设计性能.pdf》资料免费下载
2023-07-20 09:28:540 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADPA7008: 20千兆赫至54千兆赫、GAAs、pHEMT、MIMI、31 dBm(1 W)相关产品参数、数据手册,更有ADPA7008: 20千兆赫至54
2023-10-07 17:47:59
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADPA7004: 40千兆赫至80千兆赫、GAAs、pHEMT、MMIC、宽带功率放大数据表相关产品参数、数据手册,更有ADPA7004: 40千兆赫至80千兆
2023-10-07 17:52:20
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL8105: GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 5 千兆赫至 20千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL8105: GAAs
2023-10-08 16:09:34
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL8121: GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 0.025 千兆赫至 12千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL8121
2023-10-08 16:14:27
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC907APM5E: GAAs pHEMT MIC 功率放大器 0.2 - 22千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC907APM5E: GAAs
2023-10-08 16:18:12
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL8102 GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 1 GHz 至 22 GHz 数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL8102 GAAs
2023-10-08 16:27:11
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADPA7002: GAAs, pHEMT, MMIC, 1/2 W, 18 GHz至 44 GHz, 电力放大器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-08 16:32:12
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)Appa7002CHIP: GAAs, pHEMT, MMIM, 1/2 W, 20 千兆赫至 44 GHz, 电力放大器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-08 16:33:06
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL8100 GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 0.01 千兆赫至 20千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL8100 GAAs
2023-10-08 16:41:06
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL8141 GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 14千赫至24千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL8141 GAAs, pHEMT
2023-10-08 16:44:30
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADPA70005CHIP: GAAs, pHEMT, MMIC,1 W 功率放大器,20 千兆赫至 44千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:32:05
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC1126ACEZ GAAs、pHEMT、低噪音放大器、400兆赫至52千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC1126ACEZ GAAs、pHEMT
2023-10-10 19:21:11
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC963 GAAs pHEMT MIMI MMI 低噪音放大器,6 - 26.5千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC963 GAAs pHEMT
2023-10-10 19:22:24
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL8106: GAAs、pHEMT、低噪音放大器、18千兆赫至54千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL8106: GAAs、pHEMT、低噪音放大器
2023-10-10 19:23:22
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC962 GAAs pHEMT MIMI MMI 低噪音放大器,7.5 - 26.5千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC962 GAAs pHEMT
2023-10-10 19:27:11
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC375 GAAs pHEMT MIMI MMI 低噪音放大器, 1.7-2.2 GHz数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC375 GAAs pHEMT
2023-10-11 18:30:24
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC594LLLC3B GAAs pHEMT MIMI MMI 低噪音放大器, 2-4千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC594LLLC3B GAAs
2023-10-11 18:31:33
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC519LC4: GaAs pHEMT MMIC Low Noise Amplifier, 18 - 31 GHz Data Sheet相关产品参数、数据手册
2023-10-13 19:18:52
时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37828 时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37646
查看更多
