电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?
收藏
查看更多
中频接收机设计
相较传统的超外差接收机,零中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的零中频接收方案(TRF3711),详细分析介绍了零中频接收机的技术挑战以及解决方案。
2013-09-25 14:02:146707
经典又实用的零中频接收机的技术解决方案
中频接收机在几十年前被提出来,工程中经历多次的应用实践,但是多以失败告终,近年来,随着通信系统要求成本更低,功耗更低,面积更小,集成度更高,带宽更大,零中方案能够很好的解决如上问题而被再次提起
2018-01-09 07:09:0027260
高性能ADC及模拟器件在数字接收机中的应用
摘要 : 基站系统(BTS)需要在符合各种不同标准的同时满足信号链路的指标要求。本文介绍了一些信号链路器件,例如:高动态性能ADC,可变增益放大器,混频器和本振,详细介绍了它们在典型的基站中的使用,能够满足基站系统对高动态性能、高截点性能和低噪声的要求
2022-08-09 11:41:08677
雷达接收机噪声系数定义 接收机噪声系数是多少
接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。接收机也朝着高集成度、低功耗、射频前端的软件化、数字化发展。
2023-07-21 09:38:011421
基站对高集成度低噪声放大器有哪些要求
随着无线宽带系统的频率带宽越来越宽,基站性能要求也越来越高。低噪放,作为基站塔放中的关键器件之一,它不仅影响基站的覆盖范围,而且也决定了其他邻近基站的发射功率和要求。安华高的高集成度低噪放
2019-07-30 06:18:48
接收机的射频前端设计怎么实现?
验证,实测本地振荡信号和接收机解调信号进行对比后表明系统指标达到要求。该射频接收前端具有高灵敏度、低噪声、稳定的中频输出、结构紧凑等特点,对其它移动通信终端(如GSM、CDMA)的研究有着非常重要的参考价值。
2019-08-22 07:38:30
问题如何解决?
考虑由于采用了补偿电路,所以该电路会增加环内的相位噪声。从性能上看,在较小的信道间隔(1MHz)上,小数分频的锁相环的性能也会比整数分频的锁相环好。在中等的信道间隔(10kHz,1MHz)上
2017-04-27 15:58:16
满足蜂窝网络规范要求BTS并不是一项全新的成果
而言,这种情况或许是可以接受的,但是分集和直接转换接收机可以有效地用于多通道系统吗?这种解决方案能够有效地适应一个以上或两个通道吗?凭借 RF 和 ADC 组件全新的集成度,可以创建一个高效、高性能的多通道直接转换分集接收机。为什么选择分集接收机?
2019-07-12 08:07:28
高性能低功耗FSK无线寻呼射频接收机方案
戴永胜 陈其友戴美泰 林润强1引言  无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式方案
2019-07-23 08:21:27
高性能低功耗无线寻呼射频接收机方案
戴永胜 陈其友 戴美泰 林润强1引言  无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式
2019-07-24 07:15:38
AD9288中频采样出现很多如何解决?
用AD9288做GPS中频采样,当输入一个中频15MHz -10dBm的电频干扰时,62MHz采样时钟,对62000采样数据做FFT处理,发现幅度谱在干扰频率附近有很多,如何解决? 求大神帮忙!用AD9218效果一样
2023-12-12 08:21:06
AD9288中频采样发现幅度谱在干扰频率附近有很多
2019-01-21 16:03:00
AD9361做零中频接收机,载波同步方面有什么建议?
AD9361中未作载波同步,如果采用AD9361做零中频接收机,载波同步方面有什么建议?或者说AD9361芯片适合(官方推荐)做什么样的接收机
2018-12-12 09:33:51
ADF4355锁定在某一个频率上时远端非常大
进入MIXER混出3.8GHz,这样的结果就是接收机没有输入时,即有虚假的输出信号。请问ADF4355的本身就这么差还是我的使用不当!请给出建议!盼回复!谢谢附件attachFile.jpg2.8 MB
2018-09-07 10:43:06
IZT数字宽带无线电监测和测向接收机
接收机系列的主要型号和特性: R3000系列接收机频率范围 9KHz~30GHz,中频瞬时带宽6.25KHz-24MHz,无动态范围>75dB, 支持最多4路独立的DDC信道输出IQ
2018-07-30 11:59:40
VHF跳频电台接收机射频前端有什么指标
开发的功能强大的ADS(Advanced Design System)仿真软件对接收机的射频前端进行仿真,得到射频前端可靠的优越的性能指标,缩短了生产设计时间,降低生产成本,提高产品的质量。
2019-09-27 08:20:43
一种新型的共址测试方案
传统测试方案以TD-LTE Band40移动基站的发射部分为例,其下行Tx射频性能基本情况如下:最大输出功率:20 W=43 dBm;载波频率:2 300 MHz—2 400 MHz;载波带宽
2020-12-03 15:58:08
二手ESU26高价回收ESU26,ESU26接收机
接收机满足所有的电磁干扰测量。新的基于FFT的时域扫描算法可以实现比传统EMI测试接收机快100倍的快速初测。R&S ESU也提供了自动和交互式的测量功能,实时中频分析和包括
2021-08-03 17:59:50
什么是宽带RF接收机架构方案?
本文比较三种常用接收机架构的优势和挑战:外差接收机、直接采样接收机和直接变频接收机。还会讨论关于,系统噪声和动态范围的额外考虑。本文的意图并非要褒扬某种方案而贬抑其他方案,相反,本文旨在说明这些方案的优点和缺点,并鼓励设计人员按照工程准则选择最适合特定应用的架构。
2019-09-19 07:30:32
什么是海量存储宽带接收机
Keysight的M9392A 产品是一款高性能的海量存储宽带接收机,它的分析频率范围覆盖50MHz 到26.5GHz,高达250MHz 的瞬时带宽,并具有高达100MHz 模拟带宽的大数据量流盘
2019-08-09 07:02:38
接收机简介
进行了线路编码,在接收端则需有相应的译码电路。 输出接口主要解决光接收和电接收之间阻抗和电压的匹配问题,保证光接收输出信号顺利地送入电接收。三、技术指标接收机性能很大程度上决定了整个
2022-04-15 21:01:49
单天线单接收机处理基站TM3空分复用信号
2年前用单天线单接收机设计了接收4G基站的设备,目前4G基站使用单天线TM1模式的非常少,TM2发射分集目前也还能用,就是基站TM3模式的空分复用很难适应了,可有哪位大神可有算法实现单天线单接收机处理基站TM3空分复用信号。如有性能不错的算法MATLAB仿真通过的,愿意以50K购买。
2017-06-11 12:13:12
满足高性能数字接收机动态性能要求的ADC和射频器件有哪些?
2021-05-28 06:45:13
各测试点对系统测试的意义
一个发射系统有多复杂,发射主馈线是整个发射系统测试的关键所在。另外还需要提到的是,在发射输出端可以经常见到一个监测用的耦合口,下图是-个GSM900蜂窝基站BTS)输出端的典型例子。监测耦合器
2017-11-15 10:35:09
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频指标的要求
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2抑制指标的形式表示二阶响应性能
2019-08-21 07:53:30
如何确定总体半中频指标?为LTE接收机选择RF混频器?
如何满足高性能基站BTS接收机对半中频指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2抑制指标的形式表示二阶响应性能
2019-08-30 07:53:12
安捷伦N5222A高性能微波网络分析仪
提供大功率信号源和 佳的线性接收机,能够实现市场上 精确的 S 参数测量和 广泛的功率范围。 N5222A高性能微波网络分析仪?应用S 参数(连续波和脉冲)噪声系数增益压缩互调和谐波失真转换增益/损耗
2019-12-26 08:01:27
工程师教你怎样去设计对数中频接收机?
对数中频接收机该怎样去设计?对数中频接收机的实验结果怎样?
2021-06-04 07:13:45
怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
改善PHS散发射对近频WCDMA接收机影响
,3GPP指标在制定时充分考虑了对现有系统的干扰问题,UE带外性能要求也更高。因此,在1920MHz频段附近,PHS系统对未来3G系统的干扰影响相对于3G系统对PHS系统的干扰影响更为严重,隔离度
2009-11-13 22:32:25
数字接收机高性能ADC有什么要求
大多数字接收机对其采用的高性能模-数转换器(ADC)及模拟器件的要求都较高。例如,蜂窝基站数字接收机要求有足够的动态范围,以处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。Maxim的15位
2019-08-09 08:23:54
数字阵列雷达:零中频接收机的优缺点
数字阵列雷达可以实现阵元级的数字收发,为了减少射频前端的复杂性同时降低对高采样率的需求,本文简单介绍正交解调接收机,或者称为零中频接收机,从而每个阵元只需要一个本振就可以了。零中频接收机的一个重要
2020-08-29 08:23:49
模块化FPGA设计在某雷达接收机中有哪些应用?
目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设计中,雷达接收机领域的数字化技术也在日趋发展,如何借助数字化的软硬件优势设计出易实现、灵活,并满足不同性能指标和目的的数字接收机成为工程设计的焦点。
2019-08-16 06:42:07
氧化铁应满足性能指标要求有哪些?
氧化铁理化性能对铁氧体制造工艺和产品性能有什么影响?氧化铁应满足性能指标要求有哪些?
2021-06-15 06:53:38
混频器的关键性能和参数介绍
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
电磁兼容EMI接收机与频谱分析仪的差异
和分析方法。下面就外差式频谱分析仪与接收机之间的主要差别作一分析。  从原理图上看,频谱仪与接收机类似,但是频谱仪与接收机在以下几方面差别较大:前端预选器;本振信号扫描;中频滤波器;信号和精度
2010-07-08 09:52:48
短波通信接收机的发展动向
时间内就不断有新产品问世。1.性能擂标要求对通信接收机性能指标的要求,历来不外乎三个方面,即灵敏度、选择性、稳定度等三大指标,目前仍以此为基础,不过再加上频率读数精确度与多信号特性(有效选择性)就更全
2010-12-19 12:53:10
请问ad9361的整数边界指标是多少?
请问ADI和各位大神,AD9361的整数边界指标是多少啊?我以前用ADI的小数分频芯片如ADF4112、AD4350、ADRF6750等都能控制在近-60dBc以下,现在用AD9361
2018-08-23 07:15:55
请问有HMC213上变频抑制指标
最近在使用HMC213设计射频链路,器件手册只给出了下变频时中频输出口的抑制度指标,我现在需要使用HMC213做上变频,想请问一下有没有该芯片上变频时射频口的抑制度测试指标。谢谢!
2019-02-21 14:19:53
选择环路带宽涉及抖动、相位噪声、锁定时间或问题
而言是最优的,但对于相位噪声、锁定时间或却并非如此。表1给出了环路带宽对这些性能指标的影响的大致参考。 性能指标最优带宽备注抖动BWJIT最优值一般为BWJIT。在低集成限制更高的一些情况下,有时
2018-08-29 16:02:55
采用PLL技术的超外差接收机有什么特点?
进行验证,实测本地振荡信号和接收机解调信号进行对比后表明系统指标达到要求。该射频接收前 端具有高灵敏度、低噪声、稳定的中频输出、结构紧凑等特点,对其它移动通信终端(如GSM、CDMA)的研究有着非常重要的参考价值。
2019-08-21 07:54:20
中频接收机的技术难点有什么解决办法吗?
中频接收机的一些设计困难和缺点是什么?零中频接收机的技术难点有什么解决办法吗?
2021-04-19 06:36:08
频谱仪和EMI测试接收机什么区别?
要求满足CISPR16。2、检波器频谱仪常用检波器有峰值、平均值、RMS值、采样值等;EMI接收机的检波器必须包含标准规定的峰值、准峰值、CISPR-AV和CISPR-RMS。3、中频带宽频谱仪中频
2020-09-16 14:17:36
无线基站BTS接收单板电路设计与实现
文首先介绍了无线通信中 BTS 基站的功能需求,给出了一个无线通信基站基本组成模块和完成的实现的功能。在此基础上,针对需要完成的功能设计并实现了BTS 接收系统总体框
2009-07-30 10:58:1932
中频采样多模式数字接收机的设计与实现
根据中频采样多模式数字接收机的理论,利用专用数字下变频器、数字信号处理器为主的芯片,构建了一种在中频直接采样的多模式数字接收机系统。并对各个模块的应用设计,
2009-08-28 12:03:4936
AD6642BBCZ 双通道中频接收机
AD6642BBCZ是一款11位、200 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多通道系统而设计。该器件包括两个高性能模数转换器(ADC
2024-02-28 19:02:26
HFA3783芯片在类零中频接收机中的应用
摘 要: 本文介绍了零中频接收机的原理,以及基于高性能调制解调芯片HFA3787的类零中频接收机的设计与实现。
2006-03-11 13:17:271673
中频射频接收机技术
Heterodyne)结构与零中频结构性能和特点的基础上,重点分析零中频结构存在的本振泄漏(LO Leakage)、偶次失真(Even-Order Distortion)、直流偏差(DC Offset)、闪烁噪声(Flicker Noise)等问题,并给出零中频接收机的设计方法和相关技术。
2006-03-11 13:18:202367
数字接收机高性能ADC和射频器件的动态性能要求
数字接收机高性能ADC和射频器件的动态性能要求 今天的基站系统不得不
2006-05-07 13:41:541369
摘要:基站系统(BTS)需要在符合各种不同标准的同时满足信号链路的指标要求。本文介绍了一些信号链路器件,例如:高动态性能ADC,可变增益放大器,混频器和本振,详细介绍了它
2009-04-25 10:02:52884
2009-05-01 10:48:551138
接收机和收信机指标
接收机和收信机指标 接收机和收信机的指标差距有灵敏度;镜像抑制比(收音机和接收机的差距很大);中频滤波器的矩形系数(就是6db/
2010-02-08 08:53:153905
高性能、双通道IF采样接收机
电路功能与优势 本电路提供一种高性能、双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机和分集接收机。该下变频接收机使用153.6 MHz的单IF频率,内置一个双通道下变频混频器
2011-03-31 09:48:1928
AD9230在中频数字接收机中的应用
本文对AD9230的主要原理功能进行了描述,对关键管脚进行了介绍,最后给出了基于AD9230的数字中频接收机工程应用实例,为基于AD9230的中频数字接收机设计提供了参考依据。
2012-09-06 15:17:253748
一种数字化中频接收机的研究与实现
概述了软件无线电的发展和应用,为满足雷达中频接收机的数字化要求,介绍了C频段微波统一测控系统中应用软件无线电思想设计数字化中频接收机的方案,对其基本原理和实现的关键
2013-01-10 16:47:4551
中频射频接收机技术
中频射频接收机技术,有需要的下来看看
2016-12-16 22:23:0036
高性能基站BTS接收器的设计方法介绍
本文详细介绍了如何设计高性能基站BTS接收器。
2017-11-16 17:37:085
BTS接收机对半中频杂散指标的要求
本文介绍如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求。为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶
2017-11-24 10:46:454451
确定总体半中频杂散指标和为LTE接收机选择RF混频器
本文介绍如何满足高性能基站BTS接收机对半中频杂散指标的要求。为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶
2017-12-04 20:40:24385
AD6643双通道中频接收机性能及应用
AD6643是一款高性能、低功耗、双通道中频接收机。她应用广泛,可应用于通信等领域。
2019-06-20 06:03:002732
如何对宽带零中频接收机性能进行优化设计
优化宽带零中频接收机性能_zh
2019-08-15 06:05:001789
应用于接收机中LNA电路的设计与测试仿真分析
LNA用于接收机前端电路,主要用来放大从天线接收到的微弱信号,降低噪声干扰,其噪声指标直接影响接收机的灵敏度,而灵敏度是通信接收机的关键指标之一,所以LNA电路设计的优略对于接收机性能至关重要,且在商业应用中,数字通信技术的发展对无线基站用LNA电路提出了更为苛刻的要求
2020-01-16 09:49:007828
如何为LTE接收机选择合适的RF混频器
2020-09-10 10:46:000
雷达接收机的噪声洗漱和灵敏度解析
2020-11-16 16:09:524568
AD6643: 双通道中频接收机
AD6643: 双通道中频接收机
2021-03-20 18:18:168
AD6649: 中频分集接收机
AD6649: 中频分集接收机
2021-03-21 15:47:099
高性能双无源混频器挑战5G MIMO接收机
2021-04-21 13:38:251
1/2英寸UMTS基站接收机
1/2英寸UMTS基站接收机
2021-04-22 14:17:3411
评估AD6679中频分集接收机
评估AD6679中频分集接收机
2021-05-09 21:26:323
评估AD6674中频分集接收机
评估AD6674中频分集接收机
2021-05-13 15:00:372
AN-1589:高性能双通道中频采样接收机
2021-05-26 15:11:021
中频射频接收机技术及其应用综述
中频射频接收机技术及其应用综述
2021-06-24 10:26:5426
SAW Filter在零中频接收机中之角色
2023-01-05 14:18:52521
中频接收机有哪些主要的优缺点呢?
中频接收机,是直接将射频变频到基带,即中频为0.
2023-02-03 10:07:493985
确定LTE接收器的半中频杂散要求并选择合适的RF混频器
本应用笔记解释了如何设计满足中频杂散要求高性能基站BTS接收器。为此,工程师必须了解混频器的IP2和二阶响应性能之间的关系,然后选择合适的RF混频器来满足级联要求。混频器数据手册将提供二阶
2023-03-06 17:20:041388
2023-06-09 15:15:17618
二阶失真怎么影响零中频接收机性能
在上一篇文章中,讲了零中频架构的一个痛点----直流偏移。今天继续讲讲,零中频接收机的另一个痛点----二阶失真产物。
2023-08-23 09:22:19369
中频接收机中IQ不平衡的来源和影响
在零中频架构的一个痛点----直流偏移和二阶失真产物-零中频接收机的另一个痛点,讲了零中频接收机的两个痛点。
2023-08-23 14:02:43869
中频接收机的IQ不平衡详解
中频接收机中频为DC,而二阶失真产物,为DC和低频产物,所以二阶失真也是影响零中频接收机性能的痛点之一。
2023-08-23 14:03:521937
中频接收机架构的组成
就如大家知道的这样,接收机的架构,分为超外差,零中频,低中频和直接采样。
2023-08-24 13:59:41625
已全部加载完成
