电子发烧友网 > RF/无线 > 正文
射频放大器建模及研究
2017年11月23日 16:43 次阅读
随着通信技术的发展,射频电路在通信系统中得到了广泛的应用。功率放大器的研究和设计一直是通信发展中的重要课题。近年来,基于模糊神经网络的射频器件和电路建模的研究取得了巨大的成果,对大规模集成电路和复杂电路的建模有着巨大的启发意义, 成为当今研究的热点之一,本文将基于这个理论对射频放大器进行建模和研究。
1  建模方法的介绍
本文将采用模糊逻辑网络中的一阶Sugeno模型, 为了实现Sugeno 模糊推理系统的学习过程, 一般将其转化为一个自适应网络,即自适应模糊神经推理系统, 如图1所示。
该自适应网络是一个多层前馈网络, 它可以分为5层, 其中的方形节点需要进行参数学习。下面分别介绍这五层。
自适应模糊神经推理系统结构
图1  自适应模糊神经推理系统结构
第1层  计算输入变量的匹配度, 即模糊化过程。假设模糊集采用高斯函数,那么该层输出( Oi表示第j层的第i个输出)为:
对y 的计算同理, ci, σ i 分别表示高斯函数的中心和宽度, 是模糊规则前提条件中需要调节的参数。
第2 层  计算当前输入对各条规则的激励强度,采用对规则前件部分各模糊变量的隶属度作乘积运算, 即:
射频功放的建模
第3层  对激励强度进行归一化:
射频功放的建模
第4层  计算每条规则的输出, 一条规则的输出是给定输入对该条规则的激励强度与结论部分的乘积:
射频功放的建模
第5层  计算模糊系统的输出, 总的输出是所有规则输出之和:
射频功放的建模
由此可见这一模糊逻辑系统定义了从x、y 到z之间的一个映射:
通过对模糊规则中各参数的精心选择, 可准确地刻画变量之间的关系。
用 模糊逻辑建模可以把整个建模过程分成两步: 初始模型的建立和模型的后续训练调整。初始模型的建立除了可根据该领域已有的一些经验、知识外,现在还可以根据一组训练样本数据,运用一定的算法确定输入变量与输出变量的模糊集个数与相应的隶属度函数的形状, 及一组模糊规则。有了这样一个初始模型后,再用学习算法,如BP算法、DFP算法,来调整隶属度函数中的参数, 逐步减小系统的模糊输出值跟实际输出值之间的误差,可取得较好的效果。
2  建模过程
在下面的实例中应用ANFIS进行建模的步骤如下:
( 1)在ADS中对设计好的功放电路进行仿真,这里分别对输入为单音信号、双音信号以及调制信号的功放电路进行仿真,最终目的是建立一个描述输入输出端口关系的行为模型,故选择输入和输出的电压数据用以训练之用。
( 2)编写程序, 预设ANFIS中的参数值, 确定隶属度函数的类型、模糊规则的条数、迭代次数、模糊集的个数等,建立初始模型,并完成对训练数据的学习;( 3)利用检测样本数据检验所建立的模型; 采用最小二乘法和梯度下降法对模型的参数进行调整。
( 4)观察检测结果, 若检测误差满足精度要求,建模结束, 若不满足, 继续调整。
本 文采用一个三输入单输出的初始模型, 输入变量选为Vin ( k ), Vin ( k- 1), Vout ( k- 1)三个输入变量, 其中Vin ( k ) 为输入电压, 变量Vin ( k - 1 ) 用Vin ( k- 1) = Vin ( k ) - Vin ( k - 1)的差分形式来替换。Vout ( k- 1)为考虑记忆效应而加入的项,即前一刻的输出量。输出变量为一单变量Vou t ( k )。这样可以将整个需建模的电路输入输出的动态关系用式( 7)予以表达:
模型采用高斯隶属度函数, 模糊规则条数为[ 2 12], 共四条, 采用平均分割法。
3  应用实例
以下是一个基于SM IC 技术设计的射频功率放大器,如图2所示。它的设计指标如下:
S11< - 15 dB, S21> 20 dB, P1 dB > 20 dBm,PAE 30% , Pgain > 20 dB。
图2
图2
电路中选用SM IC 库中的NMOS管, 其他元件参数如表1~ 3所示。
表1  元件参数单位: pF
表1 元件参数单位: pF
表2  元件参数单位: nH
表2 元件参数单位: nH
表3  元件参数单位: kΩ
电 路工作在2. 45 GHz下, 输入功率为RF_input= - 20 dBm~ 10 dBm(间隔1 dBm)的信号,对电路进行HB仿真, 并选取时域下两个周期的抽样输入输出电压抽样数据作为训练数据。检验数据的选取与上述类似,可以选择输入功率RF_input= - 19. 5 dBm~10. 5 dBm (间隔为1 dBm )内的一组或多组信号。
建模结果如图3~ 6所示, 图3是输入功率为6. 5 dBm和- 6. 5 dBm 时, 稳态输出电压的结果。
图 4是利用输入功率为7. 5 dBm 时模型得到的时域数据,选取一个周期的输出电压数据做FFT 变换, 得到电压信号频谱,对基波及二到五次谐波电压分别计算功率谱, 并与ADS仿真得到的频谱进行比较。图5和图6 所示为利用模型数据计算得到的功率压缩曲线和功率增益曲线与ADS仿真值的比较。
稳态输出电压曲线
图3  稳态输出电压曲线
频谱的模型计算值与仿真值的比较
图4  频谱的模型计算值与仿真值的比较
功率压缩曲线
图5  功率压缩曲线
增益压缩曲线
图6  增益压缩曲线
从图中的结果可以看出, 模糊逻辑模型计算的结果与功放电路模型仿真结果拟合的非常好。
所需的输出功率以及功率增益可以通过公式( 8) ~ ( 10)所示的方程求得:
射频功放的建模
Vout [ 1]为基波项, sqr为取平方函数, mag为取基波的幅度的函数,电压是峰值因此平方后要除以2,负载接50Ω,接下来对括号里计算的结果取10倍的对数并加30便转化成单位为dBm 的输出功率。
4  结论
( 1)该文用模糊神经网络结构,将功放电路经过HB仿真后得到的数据转换到时域并且建立了稳态模型,模型在频域中计算得到了功放的频谱特性, 功率压缩特性和增益压缩特性,充分反映了供方的非线性特性。其中模型计算得到的基波功率与仿真值拟合得很好, 其他次谐波的功率值则与仿真值略有偏差。
另外考虑了输入信号为双音信号以及调制信号条件下对电路的建模, 进一步分析该模型结构在这些条件下用于建模的结果, 结果基本是满意的,但是也出些了少数点的偏差,因此模型的精度还有待完善。
( 2)输入双音信号, 对电路进行双音平衡仿真,观察电路的互调失真特性。选用双音平衡仿真得到的输入和输出电压数据,利用上述模型结构进行建模。改变输入功率P1和P2以及主频率得到20组输入输出电压值作为训练数据。P1和P2,-24~ -20dBm,间隔1 dBm; 主频率选择2 45 GHz和2 25 GHz。
测试数据选择2 45 GHz下, P1 - 19 dBm、P2 - 23dBm输入输出电压数据。建模结果如图7所示。比较得知, (点线代表模型计算值, 实线代表实际仿真值)模型拟合的效果还是不错的。
( 3)在ADS仿真电路里运用CDMA 调制信号源, 给功放电路加入调制信号, 进行包络仿真, 可以抽取输入信号和输出信号Rea l part和Im part的信息。通过改变输入信号的功率大小获得10组输入输出Rea l part的数据作为训练数据( - 9~ 9 dBm,间隔2 dBm) , 每组训练数据采样300个点。测试数据选取输入功率为4. 5 dBm 下的一组数据。运用上述方法建模,结果如图8所示。同理,可以提取10组Im part的数据作为训练数据进行建模, 结果如图9所示。通过比较,模型计算结果与实际值基本上是吻合的, 其中有少许几个点出现偏差。
双音信号输入条件下电路输出波形
图7  双音信号输入条件下电路输出波形
输入功率4. 5 dBm 输出实部波形
图8  输入功率4. 5 dBm 输出实部波形
输入功率4. 5 dBm 输出虚部波形
图9  输入功率4.5dBm 输出虚部波形
技术专区
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
分享:
一文看懂射频电路的原理及应用
射频简称RF,射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为...
发表于 2018-05-21 14:29 188次阅读
一文看懂射频电路的原理及应用
贸泽电子备货HMC8205氮化镓功率放大器
据报道,半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 3月6日起备货An...
发表于 2018-05-03 16:32 155次阅读
射频电路的设计中需要注意的一些小技巧
布线过程中需要注意的就是控制阻抗,比如走线时应该尽量控制走线的特征是50Ω,而电阻跟线宽有关系,在进...
发表于 2018-04-28 11:34 350次阅读
射频电路的设计中需要注意的一些小技巧
如何区分高频、射频电路
数字电路处理数字信号,数字信号只有高低两种信号(比如,CMOS工艺的数字电路工作范围0-3.3伏,0...
发表于 2018-04-02 17:49 250次阅读
如何区分高频、射频电路
lange桥的简单设计方法
若把几个匹配的定向耦合器级联起来,则他们级联后的作用就如同一个定向耦合器一样,级联后的响应符合角度叠...
发表于 2018-03-27 09:55 419次阅读
lange桥的简单设计方法
关于高速ADC模数转换器精度问题
模数转换器(亦称为ADC)广泛用于各种应用中,尤其是需要处理模拟传感器信号的测量系统。
发表于 2018-03-16 11:26 742次阅读
关于高速ADC模数转换器精度问题
高频电路和射频电路有什么区别
高频电路说白了就是无线电电路,但是不涉及微波电路(微波用于处理一千兆赫兹以上电路,要从物理学的电磁场...
发表于 2018-03-09 14:58 1124次阅读
高频电路和射频电路有什么区别
射频电路板设计知识整理
从过去到现在,RF电路板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,一直是工程师们最难掌控的部份,甚至是梦魇...
发表于 2018-03-01 17:09 743次阅读
射频电路板设计知识整理
不管是高速电路还是射频电路,当微带线跨分割时信号...
现在的高速设计中我们不能只去单独的分析信号完整性,电源完整性或者是EMC, 而是要整体分析,才能保证...
发表于 2018-02-27 11:39 870次阅读
基于射频电路中各典型功能模块的详细分析
随着电路集成技术日新月异的发展,射频电路也趋向于集成化、模块化,这对于小型化移动终端的开发、应用是特...
发表于 2018-02-23 08:40 1903次阅读
基于射频电路中各典型功能模块的详细分析
什么是射频电路_射频电路基础知识
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低...
发表于 2018-01-29 14:50 2639次阅读
什么是射频电路_射频电路基础知识
对于设计射频电路电源的12个要点与经验分享
你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却...
发表于 2017-12-22 09:59 1215次阅读
射频电路设计的注意事项、屏蔽方法以及走线与地
成功的RF设计必须仔细注意整个设计过程中每个步骤及每个细节,这意味着必须在设计开始阶段就要进行彻底的...
发表于 2017-12-18 14:21 4182次阅读
关于射频电路的pcb如何进行注入设计?这个工程师...
将高频能量从同轴连接器传 递到印刷电路板(PCB)的过程通常被称为信号注入,它的特征难以描述。能量传...
发表于 2017-12-14 09:26 2014次阅读
基于Protel99 SE软件进行射频电路PCB...
为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论元器件的布线原则来达到电磁兼...
发表于 2017-12-12 20:15 104次阅读
LTCC技术概览及其应用优势研究分析
世界电子产品已进入一个速度更快、密度更高、体积更薄、成本更低且要求更有效散热的封装时代。随着无线电通...
发表于 2017-12-11 18:47 260次阅读
LTCC技术概览及其应用优势研究分析
斯坦福SLAC粒子加速器改革发展分析
粒子加速器均使用微波驱动粒子,因为微波拥有较长波长且发散空间广泛。在新的实验中,科学家用激光代替微波...
发表于 2017-12-05 10:12 1255次阅读
斯坦福SLAC粒子加速器改革发展分析
射频电路设计的常见问题及经验总结
发表于 2017-11-30 09:05 1666次阅读
射频电路设计的常见问题及经验总结
手机射频电路的结构以及详细分析工作原理解析
目前手机的射频电路是以RFIC 为中心结合外围辅助控制电路构成的,本文档详细介绍了射频电路中各典型功...
发表于 2017-11-26 10:05 1103次阅读
j基于RF电路的LDO电源系统设计(抑制比和噪声...
便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等...
发表于 2017-11-25 09:56 413次阅读
射频电路阻抗匹配原理
发表于 2017-11-13 09:00 2427次阅读
射频电路阻抗匹配原理
射频放大器的种类和结构
发表于 2017-11-03 11:13 582次阅读
射频放大器的种类和结构
射频放大器工作原理
射频功率放大器(RF PA)是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生...
发表于 2017-11-01 19:00 1260次阅读
射频放大器工作原理
什么是射频放大器_射频放大器的种类和结构
发表于 2017-11-01 18:30 512次阅读
SYN480R怎么连接STC单片机求解
发表于 2017-09-12 16:13 889次阅读
SYN480R怎么连接STC单片机求解
【下载】《国外电子与通信教材系列·射频电路设计:理论与应用》
发表于 2017-09-08 15:34 1956次阅读
如何在PCB板上规划设计好射频和数字电路?
单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成...
发表于 2017-09-06 09:43 3932次阅读
射频电路的电源设计要点
电源线是EMI 出入电路的重要途径。通过电源线,外界的干扰可以传入内部电路,影响RF电路指标。为了减...
发表于 2017-08-09 09:29 753次阅读
射频电路的电源设计要点
求助NRF24L01的PCB天线设计
发表于 2017-07-10 15:17 1094次阅读
求助NRF24L01的PCB天线设计
【下载】《射频电路设计实战宝典》—美国无线电领域著名专家力作,射频工程师必备床头书!
发表于 2017-06-28 17:20 8502次阅读
帮忙分析一个电路
发表于 2016-12-06 16:13 1069次阅读
帮忙分析一个电路
射频应用设计时的五大“黑色艺术”,你造吗?
射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,...
发表于 2016-11-05 02:55 395次阅读
相近又有所区别,解析射频和数字电路设计的差异
就高速数字电路而言,虽然电压还是重点关注对象,但是其设计方法和射频电路的设计方法相近,也需要考虑阻抗...
发表于 2016-11-05 02:02 817次阅读
全面详解射频技术原理电路及设计电路
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收...
发表于 2016-10-21 21:57 1536次阅读
全面详解射频技术原理电路及设计电路
韩资企业诚聘射频电路设计工程师1名
发表于 2016-07-11 13:46 797次阅读
韩资企业诚聘射频电路设计工程师1名
射频电路RC522的读卡距离太短,应该如何调整电感电容的值?请各位指导
发表于 2016-07-05 10:51 4907次阅读
解读RF放大器的输出限制
这篇博文是非射频(RF)与射频放大器规格对比系列博文的第三篇。我在之前的两篇博文中讨论了噪声和双音失...
发表于 2016-06-23 15:19 596次阅读
解读RF放大器的输出限制
射频和数字电路设计的区别
 对于高速数字电路而言,虽然还是关注电压,但是其设计方法和射频电路的设计方法相近,也需要考虑阻抗阻抗...
发表于 2016-05-26 15:42 862次阅读
射频和数字电路设计的区别
一种照明控制开关发射与接收系统的电路设计方案
  本设计是一种能实现远距离照明控制的无线遥控开关系统,由发射系统和接收系统两部分组成。系统使用无线...
发表于 2016-05-26 11:48 5348次阅读
大唐电信:亮剑“集成电路+” 主攻供给侧改革
  近日,国家体育总局体育信息中心与大唐电信共同宣布,将共同举办全国移动电子竞技大赛,大赛将于4月至...
发表于 2016-05-10 09:37 556次阅读
Keysight Genesys2015软件,实...
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布其业界领先的低成本射频仿真和综合软件 Genesys 20...
发表于 2016-03-02 14:11 842次阅读
4大方面教你如何设计射频电路
发表于 2015-07-24 10:26 4755次阅读
4大方面教你如何设计射频电路
科学掌握无线产品射频电路设计
20世纪80年代开始,射频微波电路技术的应用方向逐渐由传统波导同轴器件转移到微波平面PCB电路方面,...
发表于 2015-05-18 15:48 696次阅读
科学掌握无线产品射频电路设计
求问,射频雷达测距如何直接得到所测距离?
发表于 2015-03-09 07:52 1830次阅读
PCB设计技巧Tips26:射频接口和射频电路的特性
发表于 2014-11-19 15:41 1405次阅读
千瓦PDM发射机激励驱动放大器的维护注意事项
射频放大器是激励电压的放大器,后接功率放大器,驱动放大器承前启后,在发射机射频电路中举足轻重,其原件...
发表于 2014-03-12 10:10 488次阅读
PCB电路设计中射频接口和射频电路的特性
射频电路有许多的特殊特性,无法使用传统模拟仿真软件来进行分析。市面上有一些EDA软件具有谐波平衡、投...
发表于 2013-08-15 10:24 724次阅读
PCB射频电路四大基础特性
本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路的四大基础特性,并给出...
发表于 2013-07-15 11:40 504次阅读
PCB射频电路四大基础特性
微波射频电路及系统设计研讨会 助力西部核心产业发...
“2013成都高频电路及系统技术研讨会”(6月21日 成都世纪城新国际会展中心)如火如荼进行中,此次...
发表于 2013-05-16 15:39 758次阅读
TriQuint推出新型高性能GaAs射频驱动放...
TriQuint半导体公司推出两款采用新封装的1W和2W砷化镓 (GaAs) 射频驱动放大器--- ...
发表于 2012-09-06 11:33 531次阅读
LTCC在大功率射频电路中的可能性应用
本文评述了利用LTCC技术在满足微电子工业发展,特别是大功率RF电路要求上应用的可行性。
发表于 2012-03-13 18:47 944次阅读
LTCC在大功率射频电路中的可能性应用
CMOS伪差分E类射频功率放大器设计
本文针对蓝牙系统,设计时考虑寄生电感的影响,采用TSMC 0.18μm CMOS工艺设计出了一个差分...
发表于 2011-12-16 16:26 1109次阅读
CMOS伪差分E类射频功率放大器设计
S参数在射频电路中的问题理解
S参数在射频电路中应用广泛,在射频电路中的地位,应该与低频中的电压电流定律一样重要。整个S参数的得出...
发表于 2011-08-24 11:43 2190次阅读
S参数在射频电路中的问题理解
低噪声射频放大器电路
低噪放LNA采用MOS管3SK318及外围电路来实现。通过调节3SK318的偏执电路,当供电电压为5...
发表于 2011-07-25 11:35 1887次阅读
低噪声射频放大器电路
Avago推出VMMK-3xxx系列最小射频放大...
VMMK-3xxx放大器使得Avago WaferCap芯片级封装(CSP)技术可提供1.0x0.5...
发表于 2011-05-14 09:37 409次阅读
RF增距芯片A7700助力射频电路设计
短距离无线发送器和收发器在自动仪表读数、建筑物控制/安全/自动化、无线传感器网络、保健监控与家庭娱乐...
发表于 2011-01-24 08:52 830次阅读
RF增距芯片A7700助力射频电路设计
最新的上行通道射频放大器ARA2021
  ANADIGICS, Inc.发布了最新的上行通道射频放大器,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆...
发表于 2010-10-27 08:53 319次阅读
最新的上行通道射频放大器ARA2021
ADI公司推出面向工业、科学、医疗应用中短距离无...
ADI公司推出面向工业、科学、医疗应用中短距离无线系统的高性能射频电路   --...
发表于 2010-03-12 15:08 247次阅读
ADI 推出用于4G 蜂窝基站的突破性射频电路
ADI 推出用于4G 蜂窝基站的突破性射频电路   -- 新型高集成度...
发表于 2009-10-15 11:07 186次阅读
调谐米勒振荡器射频电路(Tuned Miller...
调谐米勒振荡器射频电路(Tuned Miller oscillator RF circuit)
发表于 2008-11-24 12:30 457次阅读
改进型巴特勒振荡器射频电路图(Improved ...
改进型巴特勒振荡器射频电路图(Improved Butler oscillator RF circu...
发表于 2008-11-22 00:37 295次阅读
唱片皮尔斯振荡器射频电路(LP Pierce o...
唱片皮尔斯振荡器射频电路(LP Pierce oscillator RF circuit)
发表于 2008-11-22 00:33 328次阅读
巴特勒泛音晶体振荡器射频电路图(Butler o...
巴特勒泛音晶体振荡器射频电路图(Butler overtone crystal oscillator...
发表于 2008-11-21 18:42 312次阅读
双通道场效应管混频器射频电路 (Dual MOS...
双通道场效应管混频器射频电路 (Dual MOSFET mixer RF circuit)
发表于 2008-11-21 18:37 342次阅读
射频电路PCB设计
介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保...
发表于 2006-04-16 22:17 186次阅读
射频电路PCB设计
射频电路板设计技巧
  成功的RF设计必须仔细注意整个设计过程中每个步骤及每个细节,这意味着...
发表于 2006-04-16 20:35 692次阅读
射频电路板设计技巧
