在电磁场与电磁波的教学中,应用Matlab编程对电磁场的分布和电磁波的传输进行仿真,使得抽象的概念直观化,有助于学生对于电磁场和电磁波教学内容的学习。着重仿真了均匀平面电磁波的传播、极化、反射和折射
2014-01-09 18:44:1729545 各位大神,如题,手机基站发出的电磁波可以转化成电能吗?如可以,求设计图,要求不用在里边还需要再装一个纽扣电池的,需要靠感应电磁波自动转化成电源。2.5V-3V的电流。谢谢。可加QQ2855077879详聊。
2014-04-20 15:29:56
。频率越高,对应着电磁波的波长越短,能量越高,衰减越快,穿透性越差,散射越少,对人体伤害越大。就着这个原则,咱从头到尾捋一遍。长的电磁波波长能到1亿米,频率3Hz,1秒钟三个波,如果用来通信的话,等你
2019-04-27 21:57:52
可通过电工(初级)试题及解析全真模拟,进行电工(初级)自测。1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()对周期性变化的交流电来说,周期是交流电每完成一次循环所需要的时间。(√)3、【判断题】()电缆头制作必须连续进行,一次完...
2021-09-06 07:15:06
我要做一个lavbiew是要周期性储存数据,例如每个月存进一个txt,月底会自动储存完关掉txt并且重新创立一个新的txt继续储存~这个周期程序要怎么写?
2012-07-27 14:10:48
电磁场与电磁波教程下载 矢量分析 1.1 场的概念? 1.2 标量场的方向导数和梯度?&
2009-10-08 15:27:50
“对称”是指物体相同部分有规律的重复,从而达到一种平衡。对称电磁场是研究电磁场在发展变化中保持着某些不变的性质,对称就是一个平衡点。但电磁场的对称性是不完全的。如电磁波,其电场矢量、磁场矢量以及波矢
2019-08-05 07:50:08
377Ω.屏蔽材料的阻抗计算方法为: |ZS|=3.68×10-7(fμr/σr) (Ω) f=入射电磁波的频率(Hz),μr=相对磁导率,σr=相对电导率从上面几个公式,就可以计算出各种屏蔽材料
2018-08-24 16:48:24
电磁波产生的原因
2021-01-05 07:51:24
电磁波吸收体是为了取得最佳电磁波吸收效果而结构化的电磁波吸收材料,它的研究是以吸收材料的研究为基础,目前已获得实用化的吸收体结构有:(1) 单层结构:表现为复合材料的单涂层和单层吸收体。(2) 多层
2019-07-29 07:16:08
安全来说电磁辐射比传导更容易被侦获,也一直是TEMPEST技术研究的重点,美国在原理和技术研究上一直处于领先地位。那么我国电磁波吸收材料的发展趋势如何了?
2019-07-30 08:12:02
据对电磁波的吸收原理,电波吸收材料可分为吸收型、干涉型、谐振型以及等离子体型4种。
2019-09-17 09:01:59
电磁波在无线电环境中有什么作用?
2021-05-24 06:01:47
均匀平面电磁波对分界面的垂直入射25 1.4.2 多层媒质分界面上的垂直入射31 1.4.3 均匀平面电磁波对分界面的斜入射34 1.5 导行电磁波38 1.5.1 平行板波导39 1.5.2
2013-08-01 16:15:09
,只剩下质子,则金属体(质子体)整体只带正电,若用一电磁波发射源,发射若干周期的电磁波,调整合适的时间和位置,让质子体只接收电场为正周期的电磁波,问质子体是否有相对运动?如下图所示:由电荷在电场中会
2019-09-16 11:13:19
`想和大家讨论一个模型,模型基于电磁波的粒子性而引发的思考,下面进行阐述我们都知道可见光的波长大致是380nm~760nm之间,也就是说超过这个范围,人肉眼没法看见其它的电磁波。为此我构造了一个模型
2018-12-04 15:25:35
弱弱的问一个问题:一个发射器将电磁波发射出去,被两处与发射器有着相同距离的两点所接收,。若是理想情况(空间只有此三个东西) 两接收器 在同一时刻 所接收到的电磁信号所处的 相位 应该是相同的。也就
2013-03-26 17:02:26
又会在远处激发一个交变的电场。这种交替变化的电场和磁场称为电磁场。这种交变的电磁场会在空间以类似水波的形式由近及远地传播开去,这就是电磁波。 电磁波向空中发射的现象,就是电磁辐射。在环境保护领域
2010-03-13 15:40:07
自古以来,光就理所当然地被视为这个宇宙最原始的事物之一。实际上,它也是我们一生中见得最多的东西,它在人们的心目中,永远代表着生命、活力和希望。然而,这备受人们崇敬的“光”,居然只是“电磁波”王座下
2019-06-18 06:08:05
电磁波的传播
2021-01-04 07:58:03
以前听别人说,频率越高,衰减越大;最近又看到“电磁波频率越高,传输距离越远” 。感觉有点懵。求大牛帮忙解读一下
2016-07-06 10:33:29
相消型吸波材料是按照电磁波的干涉原理来设计的。现以单层吸波材料为例加以说明。把吸波材料放置在金属基体上,当厚度和入射电磁波长的关系满足: 时,我们参看下图:
2019-07-01 07:25:30
@模拟输入端电压从0-2V(单端输入)变化时,采集数据结果会出现一个周期性的变化,比如模拟输入端是0.3V时,采集的结果一条直线,但模拟输入端电压调节为0.5V时会出现4-5KHZ的一个周期性正弦
2018-12-24 09:25:29
结果。通过COMSOL Multiphysics仿真,可以得到不同入射角下的透射率和反射率,从而为超表面的设计提供指导。
周期性超表面是一种特殊类型的超表面,其微观结构具有周期性变化。通过COMSOL
2024-02-20 09:20:23
IPM故障信号有个周期性的低电平 是什么原因呢
2019-03-27 11:36:40
想知道特高频电磁波的仿真代码,又能提供帮助的大神么。。。
2018-05-22 11:52:35
其他中断都屏蔽了 只留下TIM1发PWM波,但是波形有个周期性的缺口,没找到啥原因,有大佬有碰到类似的情况吗?
2024-03-20 07:57:55
裸机中使用TIM3产生LOCALTIME做周期性延时,上系统后不需要TIM3或者周期性延时了么??
2020-03-18 04:35:34
电磁场与电磁波
2009-07-18 22:50:08
市面上的无线电通信设备种类很多,WiFi,ZigBee,LoRa,对讲机,无线电台等等,电磁波环境是复杂和多样的,作为厂家我们是无法完全模拟用户的现场环境,用户是可以通过“WiMi-net无线自组
2022-02-25 12:15:45
哪位大神知道三轴高频电磁波检测是用的什么传感器,大致什么原理啊???
2017-05-03 10:48:52
。用于电波暗室的射频吸收材料消声室的内表面通常覆盖着填充导电碳的泡沫金字塔。金字塔的锥形结构使无线电波从空中过渡到金字塔中使用的损耗碳,并使波的反射最小。射频吸收器应该吸收所有的入射电磁能量,并将其转化
2022-04-14 14:36:58
我们经常想要模拟入射到周期性结构中的电磁波(光、微波),例如衍射光栅、超材料,或频率选择表面。
2019-08-26 06:01:13
。但是一般人对 4G 乃至于 5G 的认知,就是手机上网的速度更快,并不了解背后的科学含意,本文将从不同通讯世代的角度切入,一步步带领读者认识这些技术背后的原理,到底什么是电磁波?什么是带宽?不同世代的差别又在哪里?
2021-01-06 07:54:36
关于传输线内电磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
电磁干扰的能量是以电磁滤的形式在空中传播的,它包括由太阳等天体辐射的电磁波、广播、电视及各种无线通信设备发出的电磁波,空调机,日光灯,微波炉等家用电器产生的电磁干扰。电磁波不仅会严重干扰电子设备
2011-05-24 09:31:40
特殊的边界条件使入射电磁波在材料介质表面的反射系数R 最小(理想情况R = 0),从而使电磁波最大程度地进入材料内部。
2019-07-01 08:12:47
吸波材料既当电磁波穿过材料时,电磁能量被材料吸收,从而使入射的电磁能转化为热能等其它形式的能量而损耗的材料。材料吸收电磁波的基本条件是:1)电磁波入射到材料上时,它能最大限度地进入材料内部(匹配特性
2018-03-01 11:10:43
环境,为电磁场与电磁波的教学提供了仿真条件。借助Matlab模拟和实现结构的可视化,把抽象概念变为清晰,对复杂公式进行计算和绘图,动态直观的描述了电磁场的分布和电磁波传播状态,帮助学生理解和掌握电磁
2019-07-04 06:06:23
电磁波,你我都不陌生,可是知道吗,太阳也会辐射出大量电磁波,分析这些电磁波,有助于人类更好的掌握太阳的周期性活动和规率
2013-06-13 01:53:07
二进制的计算机世界 计算机中0和1的运算 如何用数字电信号上表示0和1呢? 如何用0和1表达大数值的数据? 如何在不同的电子元器件之间用数字信号传送0和1? 高低电平脉冲信号的本质 如何在不同的电子元器件之间用模拟电磁波信号传送0和1?
2021-10-08 06:35:36
51单片机是可以实现PWM波输出的,原理其实都是一样的。说白了,PWM波就是让某一个引脚输出周期性连续高低电平变化的信号。那么如何用51单片机实现周期性的高低电平呢?答案就是用定时器。首先我们需要
2021-11-18 08:46:06
赫兹的实验中,验证了麦克斯韦预言的准确性,电磁波的特性及推导过程有没有人解析一下啊?射频电路设计时振幅 、相位的概念和作用是什么?
2021-03-11 08:01:15
速度由近及远地在空间传播出去。 周期性变化的磁场激发周期性变化的电场,周期性变化的电场激发周期性变化的磁场。 电磁波不同于机械波,它的传播不需要依赖任何弹性介质,它只靠“变化电场产生变化磁场,变化
2011-12-19 16:22:42
我们的产品是铝合金外壳和不锈钢零部件,电路部分基本是铝合金外壳包裹的,最近受电磁波,就是对讲机的影响,频率基本是400-470Mhz,5W功率,电缆等都是屏蔽电缆,有人说铝合金外壳不能屏蔽电磁波,但是又推荐给我铝箔等屏蔽材料进行包裹,我不理解,既然铝不屏蔽电磁波,铝箔怎么又能屏蔽掉呢
2012-04-05 17:48:48
这是带隙基准仿真波形。这款带隙基准用于RFID芯片中,当整流出来为周期性波动电压时,供给带隙后,带隙输出也会发生周期性抖动。在单仿带隙时,DC仿真和瞬态仿真都没有问题,可以稳定输出。但是如果瞬态加
2021-06-25 07:27:47
有哪位大神检测过手机来电时的电磁波辐射啊,推荐一款检测电磁波的传感器啊!最好是模块化的方便单片机处理,谢谢啊!!!!
2017-04-27 09:51:51
吸波材料是能有效吸收入射电磁波、降低目标回波强度的一类功能材料。传统的吸波材料大多是基于Sali***ury吸收屏原理设计,其典型不足是体积过大。随着通信、隐身等领域对吸波材料性能要求越来越高,传统
2019-05-28 07:01:30
和多样的,作为厂家我们是无法完全模拟用户的现场环境,用户是可以通过“WiMi-net无线自组网管理平台”软件(下载中心),去定位问题,再去解决这个问题。 无线通信中有第三方无线电设备电磁波干扰排查
2022-11-23 10:24:34
无线通信中如何排查电磁波干扰?
2024-03-07 07:18:59
晶振是在电磁波的发射电路还是接收电路呢?为什么?
2023-03-22 09:53:28
时间内(约0.2秒),居然被当今的人类探测到了,这些人们难以想象的天文数字,听起来的确像是天方奇谈。不过,大多数人对电磁波还比较熟悉,起码这个名词经常听到,因为它与我们现代社会通讯系统密切相关。那么,既然引力波和电磁波都是“波”,我们就来比较一下这两个“兄弟”,以此加深大家对这次引力波探测事件的理解。
2019-07-02 06:54:29
求,电磁波 仿真 软件
2013-08-10 22:15:46
求电磁波传感机原来和测试、定位求液体钡、自来水水管水压在电磁波传感中的应用和作用
2021-01-30 23:36:18
有关极低频电磁波通讯的资料,最好有代码。
2015-12-15 16:57:44
众所周知手机在使用中会产生电磁辐射,怎样观察到这一现象呢?本制作可以演示手机发出的电磁波信号。把它放到手机附近,每当手机拨打电话,或者接听电话的时候,它就会发出灯光和声音信号,指示手机发射电磁波
2019-07-25 08:13:16
电磁干扰广泛存在于各类电子电气设备中,各种电子电气设备在工作时或多或少都会向外发射电磁波,这种电磁波会对整个设备正常工作造成干扰。在电子产品设计中由于对电磁兼容性的考虑不足,致使一些电气和电子产品不合格,因此作者就该问题总结了一些应注意的要点。
2019-07-05 08:15:57
特高频电磁波的仿真图,最好是山行波
2018-05-22 12:12:51
想知道用matlab如何做出特高频电磁波的仿真及程序
2018-05-22 12:22:59
请问怎么解除电磁波窥探大脑
2020-10-20 20:43:24
垂直入射电磁波在大气压非平衡等离子体层中的传播特性:用数值模拟的方法对大气压非平衡等离子体薄层中,不同的电子密度分布对微波反射、吸收和透射的影响进行了研究。所采
2009-10-26 17:27:4332 电磁波穿透墙体的衰减特性:应用平面电磁波理论和菲涅耳公式分析了电磁波穿透不同介质的衰减特性,对不同的极化方式、入射角、介电常数、电导率、损耗角正切和
2009-10-26 17:33:1552 光子带隙(Photonic BandGap, PBG),是指人造的周期性电介质结构,它使得在一定频率范围内的电磁波是禁止传播的,而单平面紧凑型光子带隙结构(UC-PBG)是一种以微带基片为载体的周期性
2010-02-09 11:51:1617 按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖,相互激发,交替产生,并以一定速度由近及远地在空间传播出去。 周期性变化的磁场激发周期性变化的电场,周期性变化的电场激发周期性变化的磁场。
2017-12-12 20:27:0145857 电磁波电场强度的取向和幅值随时间而变化的性质,在光学中称为偏振。如果这种变化具有确定的规律,就称电磁波为极化电磁波(简称极化波)。本视频主要详细介绍了电磁波极化及其应用。
2018-12-08 10:30:2519460 a场景要求电磁波源产生的电磁波不能泄露到盒子(即某一区域)外面;b场景要求盒子外部电磁波无法进入盒子内部;c场景要求盒子内或盒子外产生的电磁波到达盒子表面时,不仅 不能穿过盒子,还要求反射电磁波(图1c中蓝色箭头所示)为零(尽可能的小)。其中,以c类场景要求难度最大。
2019-10-08 09:17:0812417 我们经常想要模拟入射到周期性结构中的电磁波(光、微波),例如衍射光栅、超材料,或频率选择表面。这可以使用 COMSOL产品库中的RF或波动光学模块来完成。两个模块都提供了Floquet周期性边界条件
2020-09-08 10:47:000 结构型吸波材料主要是依靠相消原理来吸收电磁波的。相位相消型吸波材料是按照电磁波的干涉原理来设计的。现以单层吸波材料为例加以说明。把吸波材料放置在金属基体上,当厚度和入射电磁波长的关系满足: 时,我们
2020-07-24 18:55:002 的电磁波探测方法以及常见的电磁波探测设备: 无线电望远镜(天文望远镜)和天线:用于观测无线电波,可以探测到宇宙中的射电源。用于探测射电波、微波、红外线、可见光等不同波段的电磁波。不同类型的望远镜和天线被设计用
2024-01-03 09:17:32553
查看更多
