Labview-3D模拟飞机飞行-串口通讯通过Labview导入飞机3维模型(.wrl),支持手动调整姿态,另外支持串口通讯,自动调整姿态!主要技术点:1、串口通讯,读取飞机姿态X、Y、Z;俯仰交付
2019-04-02 09:40:01
串扰是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时串扰的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,串扰引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2019-05-31 06:03:14
继上一篇“差模(常模)噪声与共模噪声”之后,本文将对“串扰”进行介绍。串扰串扰是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达
2018-11-29 14:29:12
2018-12-24 11:56:24
串扰的基本原理
2021-03-18 06:26:37
所谓串扰,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象,噪声源(攻击信号)所在的信号网络称为动态线,***扰的信号网络称为静态线。串扰产生的过程,从电路的角度分析,是由相邻传输线之间的电场(容性)耦合和磁场(感性)耦合引起,需要注意的是串扰不仅仅存在于信号路径,还与返回路径密切相关。
2019-08-02 08:28:35
在选择模数转换器时,是否应该考虑串扰问题?ADI高级系统应用工程师Rob Reeder:“当然,这是必须考虑的”。串扰可能来自几种途径从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个
2019-02-28 13:32:18
小编一直有一个梦想,那就是有一位HAM飞行员能够带着小编一起飞,在万米高空使用/AM后缀与爱好者们通联。可惜一直到现在都没有机会能够完成梦想,只能先看看飞机上都有那些天线,用哪个波段能够操作过过眼瘾
2019-07-16 06:01:28
系统介绍飞机供电特性测试系统主要用于飞机供电特性测试,测试规范满足:测试标准:MIL-STD-704、GJB181测试依据:MIL-HDBK-704、HB20326 测试内容 正常工作状态
2023-09-20 15:36:51
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。
调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上
2018-09-06 14:32:00
串扰是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
LabVIEW编程LabVIEW开发DAQ采集消除串扰 例程与相关资料在DAQ采集是,模拟输入通道上出现串扰,浮动,随机尖峰,波动,噪声过大或其他一些不希望的电压等现象。这种现象有什么可能的原因
2022-01-08 10:26:39
不同频率的模拟部分共地时,只有一个频率的返回信号可以非常接近于以不同频率运行的电路传播,从而引起串扰。最后,为了降低感应信号的强度,应该在尽可能短的距离内布线模拟信号线。虽然将分线放置在地平面中以便
2019-05-15 09:13:05
PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
作者:一博科技SI工程师陈德恒摘要:随着电子设计领域的高速发展,产品越来越小,速率越来越高,信号完整性越来越成为一个硬件工程师需要考虑的问题。串扰,阻抗匹配等词汇也成为了硬件工程师的口头禅。电路板
2014-10-21 09:53:31
作者:一博科技SI工程师陈德恒3. 仿真实例在ADS软件中构建如下电路: 图2图2为微带线的近端串扰仿真图,经过Allegro中的Transmission line Calculators软件对其叠
2014-10-21 09:52:58
PCB设计中如何处理串扰问题 变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
了各自的见解,比如串扰,绕线,过孔,跨分割等等。本期我们就以不同模态下的串扰对信号时延的影响继续通过理论分析和仿真验证的方式跟大家一起进行探讨。在开始仿真之前我们先简单的了解一下什么是串扰以及串扰
2023-01-10 14:13:01
串扰串扰的途径:容性耦合和感性耦合。串扰发生在两种不同情况:互连性为均匀传输线(电路板上大多数线)非均匀线(接插件和封装)近端远端串扰各不同。返回路径是均匀平面时是实现最低串扰的结构。通常发生这种
2017-11-27 09:02:56
2019-04-18 09:30:40
为什么CC1101信道出现串扰现象?各位大神,我在使用CC1101的时候,遇到如下问题,我购买的是模块,并非自己设计,所有参数,使用smart rf生成,参数如下:base frequency
2016-03-11 10:01:10
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
2019-03-21 06:20:15
串扰的概念是什么?到底什么是串扰?
2021-03-05 07:54:17
什么是串扰?互感和互容电感和电容矩阵串扰引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
航空通信系统变得日益复杂,我们通常需要在同一架飞机上安装多条天线,这样可能会在天线间造成串扰,或称同址干扰,影响飞机运行。在本教程模型中,我们利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模拟了飞机机身上两个完全相同的天线之间的干扰,其中一个负责发射,另一个负责接收,以此来分析串扰的影响。
2019-08-26 06:36:54
飞机泊位引导系统由那几部分组成?基于对目安全二极管激光定位的飞机泊位引导系统
2021-04-22 06:17:13
结果显示,天线性能满足指标要求,可应用于飞机等空间飞行体。关键词 C波段天线;嵌入式;短路支柱有谁知道,什么是C波段全向天线吗?
2019-07-30 08:28:54
一、引言随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的串扰问题也随着传输速率的升高而越来越突出
2019-07-30 08:03:48
串扰信号产生的机理是什么串扰的几个重要特性分析线间距P与两线平行长度L对串扰大小的影响如何将串扰控制在可以容忍的范围
2021-04-27 06:07:54
共形阵天线是和物体外形保持一致的天线阵,将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。在现代无线通信系统中,共形阵天线由于能够与飞机、导弹以及卫星等高速运行的载体平台表面
2019-07-16 08:14:26
一博科技自媒体高速先生原创文 | 黄刚让你评估高速串行信号的串扰,你会说它们的串扰在-40db以下,没什么影响。但是如果让你评估像DDR这种并行信号的串扰,你说DQ0和DQ1的串扰-30db,DQ1
2019-09-05 11:01:14
面对串扰,包地是万能的吗?请看不一样的解答
2016-12-30 16:29:07
相互作用时就会产生。在数字电路系统中,串扰现象相当普遍,串扰可以发生在芯片内核、芯片的封装、PCB板上、接插件上、以及连接线缆上,只要有临近的铜互连链路,就存在信号间的电磁场相互作用,从而产生串扰现象
2016-10-10 18:00:41
。图为客舱顶部的KANDU(Ka波段网络和数据单元),用来驱动控制装在飞机顶部的卫星天线。这就是位于飞机顶部的卫星天线,用来接收卫星信号。 卫星信号也分不同运营商,提供的不同波段。目前,卫星通信的频率
2020-05-03 13:46:15
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
系统中除一个通道外的 其他所有通道,剩余的一个通道保持开放状态。此时,所有干扰源的强度都通过开放 通道来测量。测量串扰的第三种方法是以不同的频率和信号强度驱动两个或两个以上的通道,通过 测试开放通道
2018-10-26 10:53:12
飞机的燃油系统是飞机安全运行的重要系统之一,保证该系统安全稳定地运行至关重要。作为飞机维护人员培训的核心部分,维修培训装置的设计也非常重要。当前培训系统相对落后,成本高、功能单一、扩展性差。
2019-09-27 07:03:14
如果您给某个传输线的一端输入信号,该信号的一部分会出现在相邻传输线上,即使它们之间没有任何连接。信号通过周边电磁场相互耦合会产生噪声,这就是串扰的来源,它将引起数字系统的误码。一旦这种噪声在相邻
2019-07-08 08:19:27
最近的信号线相互影响,来自其它较远信号线的交叉耦合是可以忽略的。尽管如此,在模拟系统中,大功率信号穿过低电平输入信号或当信号电压较高的元件(如TTL)与信号电压较低的元件(如ECL)接近时,都需要非常高的抗串扰
2018-09-11 15:07:52
静态存储器SRAM是一款不需要刷新电路即能保存它内部存储数据的存储器。在SRAM 存储阵列的设计中,经常会出现串扰问题发生。那么要如何减小如何减小SRAM读写操作时的串扰,以及提高SRAM的可靠性呢
2020-05-20 15:24:34
有人可以发布吉普天线示例,也可以将天线安装在飞机上。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Can someone post the jeep antenna example and also example consisting mounting an antenna on an aircraft.
2019-07-22 13:27:10
在嵌入式系统硬件设计中,串扰是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路中,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,串扰的问题也就更为突出。设计者必须了解串扰产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使串扰产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
存在串扰时的抖动和定时,你想知道的都在这
2021-05-07 06:56:55
,可靠性对于飞机至关重要。如果线束装配完成后不进行导通测试,线束就有可能发生错路和短路等情况,直接或者间接的影响到飞机的安全性,现在更多的厂家把导通测试作为一项技术要求来执行,所以就需要高速的导通,瞬断测试
2018-08-31 15:27:35
`最近新买了一台RIGOL的1000Z,在用CH1测试10M正弦波信号时,CH2的信号串扰好大(当时没有给通道二信号,本应是一条直线,可是有一个接近小正弦波的信号!!!!!!!!!!!!!下图就是
2013-08-14 17:23:14
的天线设计和布局,将变得更像飞机设计。我最近在一个当地的古董车展上走了一圈,那些车至少有25岁。转了一圈,我发现几乎每辆车都有一根简单的鞭状天线,通常安装在靠近驾驶员侧的车身面板上。(来源:Pinterest)
2019-07-16 07:24:27
消除串扰的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层板将电源与地作为独立的一层来处理。合理的走线拓朴结构-尽量采用菊花轮式走线
2009-06-18 07:52:34
本文讨论了串扰的组成,并向读者展示了如何利用泰克的TDS8000B系列采样示波器或CSA8000B系列通信信号分析仪来测量单面PCB板上的串扰。 随着通信、视频、网络和计算机技术领域中数字系统
2018-11-27 10:00:09
最近做了一块板子,测试的时候发现临近的3条线上的信号是一样的,应该是串扰问题,不知道哪位大神能不能给个解决方案!愿意帮忙的,可以回帖然后我把设计文件发给你,十分感谢!
2013-04-11 18:11:01
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
示波器通道间串扰的影响 目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确
2020-03-23 18:53:35
。在测试中,布线系统的级别越高,串扰相关参数就越不容易通过。因为布线系统的级别越高,要求测试的频率越高(CAT5/5e 100MHz,CAT6 250MHz,CAT6A 500MHz,CAT7
2018-01-19 11:15:04
大神快快显灵吧,要通过labview来实时显示飞机的姿态,转动一块6050的芯片来产生模拟的关于飞机姿态的数据,然后通过labview来模拟芯片的运动。这应该怎么做啊,跪求啊
2014-04-23 22:13:33
线上有信号通过的时候,在PCB相邻的信号钱,如走线,导线,电缆束及任意其他易受电磁场干扰的电子元件上感应出不希望有的电磁耦合,串扰是由网络中的电流和电压产生的,类似于天线耦合。 串扰是电磁干扰传播的主要
2020-11-02 09:19:31
是SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除串扰。想请教一下各路专家,造成串扰的原因和如何消除串扰,谢谢。
2019-05-14 14:17:00
高频数字信号串扰的产生及变化趋势串扰导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
2021-04-27 06:13:27
变高,边沿变陡,印刷电路板的尺寸变小,布线密度加大等都使得串扰在高速PCB设计中的影响显著增加。串扰问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解串扰产生
2009-03-20 13:56:06
上传输时,因电磁耦合而对相邻传输线产生的影响。过大的串扰可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。
[/td] 如图1所示,变化的信号(如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C到D上会产生
2018-08-28 11:58:32
高速数字设计领域里,信号完整性已经成了一个关键的问题,给设计工程师带来越来越严峻的考验。信号完整性问题主要为反射、串扰、延迟、振铃和同步开关噪声等。本文基于高速电路设计的信号完整性基本理论,通过近端
2010-05-13 09:10:07
在硬件系统设计中,通常我们关注的串扰主要发生在连接器、芯片封装和间距比较近的平行走线之间。但在某些设计中,高速差分过孔之间也会产生较大的串扰,本文对高速差分过孔之间的产生串扰的情况提供了实例仿真分析
2018-09-04 14:48:28
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的串扰问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
串扰问题产生的机理是什么高速数字系统的串扰问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
论文首先针对目前机载系统故障诊断的特点,提出了基于飞机系统的BIT信息、飞行参数、FDE等故障征兆完成飞机故障诊断的CBR方法。研究了飞机故障案例的基于框架的表示方法
2010-08-14 16:53:3927 Aeroflex推出全球首款用于飞机航线测试的便携式射频高度表测试仪
提供对 4.3 GHz FMCW 及脉冲射频高度表的全面射频回路测试
2010-04-12 18:31:38840 设计与研制过程中不可或缺的一个环节,用于在地面环境对飞机的工作状态进行模拟,以验证飞机的各项性能是否满足设计需要,该环节对保障飞机的安全性与可靠性具有重要意义。 舵机是飞机自动驾驶仪或飞机增稳系统中的执行机构,属于飞机的关键部件。在飞机地面半物理仿真试验中,需要在地面
2017-11-15 11:54:011 某型飞机随着用户数量、机队规模及飞行时间的不断增加,部分交付用户的飞机在使用过程中先后出现了液压油箱增压系统故障。特别是高温、高湿度地区,存在液压油箱增压系统水分离能力不足,干燥过滤器、干燥剂更换
2018-03-01 16:20:270 语音记录器(CVR),它们提供航班最后一次的深度快照。时刻 - 最后一瞥所发生的事情和原因。在FDR系统中收集的数据可以帮助调查人员确定事故是由飞行员误差,外部事件(例如风切变)还是飞机系统问题引起的。多年来,这些数据有助于飞机系统设计的改进和预测飞机老化时潜在困难的能力。
2019-03-18 08:18:002845 航空通信系统变得日益复杂,我们通常需要在同一架飞机上安装多条天线,这样可能会在天线间造成串扰,或称同址干扰,影响飞机运行。在本教程模型中,我们利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模拟了飞机机身上两个完全相同的天线之间的干扰,其中一个负责发射,另一个负责接收,以此来分析串扰的影响。
2020-10-16 10:42:001 随着飞机雷达天线在精度和能力方面不断提升, 用于在飞机飞行时保护这些天线的机头雷达天线罩必须完美无缺,这一点正变得越来越重要。近年来,RCTA 重新评估了其用于测试商用飞机雷达天线罩的指引标准
2020-10-29 22:48:45595 本文基于PC/104接口实现了一种用于飞机附件维修的程控测试系统,该系统可控制模拟飞机附件工作所处的实际压力、
2021-04-08 09:47:384738 电子发烧友网站提供《用于飞行模拟器的带Arduino的LCD面板.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:39:100
查看更多
