RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2016-11-04 10:34:041463 RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧
一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技
2009-03-25 11:56:14557 通过电路板布局评测,我们可发现可能发射或接收杂散RF音调的结构,要跟踪每一条线路,有意识地明确其回流路径,确保它能够与线路并行,特别是要彻底检查过渡,还要将潜在干扰源与接收器隔离。
2016-03-09 10:22:06979 RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2016-03-14 13:53:581496 通过电路板布局评测,我们可发现可能发射或接收杂散RF音调的结构。要跟踪每一条线路,有意识地明确其回流路径,确保它能够与线路并行,特别是要彻底检查过渡。
2016-11-10 01:17:111201 24L01八个引脚的怎么识别?????????????
2014-02-17 15:38:04
51控制八个流水灯,从左至右逐渐变亮(亮度),再从右至左逐渐变暗,并且能用AT24C02来存储当前状态,断电再上电后依旧按原来的状态进行下去。
2013-12-24 15:27:24
RF电路设计中降低寄生信号的八大途径
2021-04-06 07:08:47
RF电路板的需求,但可扩展性较差。RF布局要想降低寄生信号,就需要RF工程师发挥创造性,因为布局工具针对大规模布局进行了优化,但不一定适合电磁分析。布局和电路板评测过程中通常采用基本规则,但真正的测试
2019-06-21 06:06:13
降低RF电路寄生信号的八个设计规则.pdf(176.67 KB)
2019-10-12 06:43:10
RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧 新一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路
2009-05-31 11:12:12
RF功率和寄生噪声辐射限制是什么?影响精度的因素有哪些?
2021-05-08 08:30:12
法使用,所以如何处理这个问题,成了RF设计课程中的一个重要难题。
无线产品的开发时,射频电路布线是一个十分关键的要素。可能在原理的设计上已经非常完美了,但是现实当中总是会有一些问题来制约这个电路的性能。实际
2023-04-25 17:29:11
,而且连接外界的引脚之间排列得又非常紧密,因此RF、IF、模拟和数字信号非常靠近,但它们通常在电气上是不相干的。电源分配可能对设计者来说是一个噩梦,为了延长电池寿命,电路的不同部分是根据需要而分时工作
2018-08-28 15:28:46
没有彻底被清空而实现对RF电路系统的驱动。找元件现货上唯样商城应最大限度减少RF线路在电源层的暴露,特别是未过滤的电源层。邻近接地的大型电源层可创建高质量嵌入式电容,使寄生信号衰减,并用于数字通信系统
2023-02-27 16:50:01
这个是旋转led顶部灯显示程序,因为stm32f103c8t6引脚基本都被占据,所以只有八个io口可以用于控制顶部16个led,显示程序已打包。
2019-12-09 14:01:44
八个io口控制16个灯的摇摇棒程序怎么写哦?原理图附上写的显字程序,显示还是有问题void YYB(void){if(KEY
2019-11-26 12:51:15
P1口作输出口,八个发光二极管由低位到高位单只点亮,以间隔约500ms的时间流动如此循环,求源程序
2023-03-28 11:38:07
八个智能家居的设计资料,错过绝对后悔
2021-12-23 07:36:27
RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。规则一接地通孔应位于接地参考层开关处流经所布线路的所有电流都有
2017-01-20 15:50:55
纠错技术可以消除一些负面效应,但是系统的部分带宽用于传输冗余数据,从而导致系统性能的降低。一个较好的解决方案是让RF效应有助于而非有损于信号的完整性。建议数字系统最高频率处(通常是较差数据点)的回损总值
2015-05-20 09:41:22
的谐波会导致频率越高信号越弱。尽管前向纠错技术可以消除一些负面效应,但是系统的部分带宽用于传输冗余数据,从而导致系统性能的降低。一个较好的解决方案是让RF效应有助于而非有损于信号的完整性。建议数字系统最高
2018-09-13 15:53:21
平衡-不平衡变压器常用于将单端信号转换为差分信号,其可在不增加噪声的同时保持优良的失真指标。用于高速、差分输入模数转换器 (ADC) 的驱动器电路就是一个常见的例子。你有没有考虑过采用差分放大器来替代 RF/IF 信号链路中的平衡-不平衡变压器呢?如果没有,那么你应该考虑一下。
2023-09-22 06:08:37
[table=98%,transparent][tr=transparent][td]上回用了一个定时器控制三个舵机行不通,这次在次按照网上的思路,用了两个定时器,成功实现了atmega16八个
2018-07-03 03:16:35
一、问:在小信号电路中一段很短的铜线所具有的电阻一定不重要吧? 答:印制PCB线路板的导电带做得比较宽,增益误差会降低。在模拟电路中通常使用比较宽的导电带为好,但是许多印制线路板的设计者(和印制
2018-11-28 16:56:45
2016-06-22 16:16:31
一:在小信号电路中一段很短的铜线所具有的电阻一定不重要吧?答:印制PCB线路板的导电带做得比较宽,增益误差会降低。在模拟电路中通常使用比较宽的导电带为好,但是许多印制线路板的设计者(和印制线路板
2017-02-23 17:09:59
2009-03-25 11:49:47
之间排列得又非常紧密,因此RF、IF、模拟和数字信号非常靠近,但它们通常在电气上是不相干的。电源分配可能对设计者来说是一个噩梦,为了延长电池寿命,电路的不同部分是根据需要而分时工作的,并由软件来控制
2014-11-19 14:35:03
不能用,再说一般信号在输出高电平和输出低电平时的输出阻抗并不相同,也没办法做到完全匹配。所以对TTL、LVDS、422等信号的匹配只要做到过冲可以接受即可。 误区八:降低功耗都是硬件人员的事,与软件
2019-03-01 08:01:17
试图获取具有文件名索引号的文件名列表。将根据索引号删除文件名以从数组中检索文件名。前四个文件名将被删除——在列出的八个文件中,前四个字符为“/LOG”。计划在索引号达到八时调用的函数中使用,以删除
2023-02-24 08:10:51
STM32F429的USART应用之八个串口FIFO实现,第24章 STM32F429的USART应用之八个串口FIFO实现本章节为大家讲解STM32F429的8个串口的FIFO驱动实现,后面
2021-08-10 06:25:14
STM32三线控制八个发光二极管是典型的IO扩展应用,思路和学习51单片机时一致,下面直接上图和代码!简述:1.74HC595D这里使用的5V供电,和STM32间通过MOS管做电平转换处理
2021-12-07 07:56:40
USB的八个问题和答案
2012-07-27 10:57:00
下面的资料会丝毫不缺的给大家发到邮箱资料一:资料二:下面的八个项目都会给大家带上的我们的工具包,全部支持我们的2012版软件下面的例程都会给大家带上的需要的话 qq:271604202
2014-03-17 14:48:46
串行输入八个12位的数据,请问如何将这八个12位的数据并行输出?
2017-04-01 12:41:22
智能桑拿浴干蒸显示控制器061401用AT89C2051实现对功放的自动控制可设置八个闹时的智能时钟基于单片机的计算机箱智能监控系统单片机同步驱动LED点阵屏的方法大神请留步,请点击这里为38楼点赞再走也不迟,谢谢
2017-02-15 22:15:55
的降低,器件寿命则相应延长(半导体器件的工作温度每提高10度,寿命则缩短一半) 误区二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些点 评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯
2018-11-05 09:28:40
描述Circoled - 八个微型 OLED 显示器排成一圈这个项目肯定要疯了!我使用其中八个微型 OLED 显示器构建了一个滚动消息显示器,这些显示器围绕 PCB 排列并由 ESP32 Pico
2022-07-15 06:41:57
单片机内核Cortex-M3的八个知识点1.指令集32位ARM指令集:对应ARM状态16位Thumb指令集:对应Thumb状态(是ARM指令集的一个子集)指令集演进图2.BKP备份寄存器(42个16
2022-01-25 07:03:05
。Scintera公司的方案会对RF输出作采样和数字化,采样结果被送入该公司芯片中的数字电路。该设计用数字段计算出RF信号链的模拟因数,然后用另一个单向耦合器,将经Volterra因数修正的RF信号混合回到
2011-08-02 11:25:06
在RF电路布局中如何去降低寄生信号?有哪几条规则需要去遵循?
2021-07-22 09:00:22
通过发光二极管的电流大小是多少?八个发光二极管与单片机的硬件是如何连接的?如何去实现一种基于STC89C52RC点亮八个发光二极管的设计?
2021-07-09 06:36:01
我能问问如何实现用八个数码管实现二进制转换?我在学习汇编,用汇编语言可以吗?谢谢
2019-01-17 11:49:41
嗨,我所有的CY8CKIT-050套件,我一直在编程,但任何错误,我用ADC来衡量八个不同的信号UBUART我想用它来传递数据到我的电脑进行分析。有人能帮我吗?这是一直在做的程序:定义了
2019-08-02 09:13:49
首先先上一图,自己做的检测8位adc.测量八个adc传感器1.12位分辨率在STM32所有系列芯片中只有少部分是16位的,如:F373芯片。12位分辨率意味着我们采集电压的精度可以达到:Vref
2021-08-24 08:11:24
想用LABVIEW吧八个通道数据流分开,请问有什么好方案吗?
2014-02-11 10:38:06
排阻可不可以直接用八个电阻代替啊
2016-10-11 14:57:36
在校学生,初学单片机,不太理解,求一份两个按键控制八个LED的程序,当S1接通时,八个LED全部同时点亮然后熄灭,之后从0-7位依次闪烁反向回来也是依次闪烁,当按键S2接通时,LED熄灭。谢谢谢谢各位大神了
2015-12-16 23:24:53
设计成功可采取的八个步骤。第一步 — 不要停留于基本原理图输入原理图输入对于生成设计的逻辑连接而言至关重要,其必须准确无误、简单易用且与布局集成为一体才能确保设计成功。简单地输入原理图并将其传送到布局
2018-05-29 10:13:31
当数字和模拟电路在同一块板卡上共享相同的元件时,电路的布局及布线必须讲究方法。抛砖引玉下,在网上看到一个【设计混合信号的电路板时,必须遵循的14个规则】,分享出来供大家参考~ 欢迎大家拍砖、分享自己
2018-07-30 08:25:01
会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。要点1、旁路瓷片电容器的电容不能太大
2015-07-30 11:49:21
如何用一种能够远程或者通过一个大寄生电容降低光电二极管带宽和噪声影响的电路?
2021-04-06 07:39:35
关于使用TMC5160芯片控制两相四线步进电机运动,用八个N型MOS管去控制电流流向,那么这几个MOS管是怎么工作的,为什么可以做到一端高侧MOS管导通,低侧MOS管截止呢?
2019-01-22 11:20:30
了这些寄生信号。整合 BB 滤波器可最大限度地消除这些寄生信号。本文将探讨这些寄生信号是如何出现在调制器输出端的。图 1:OIP3 测量频谱分析仪截图在图 1 所示的频谱分析仪截图中,有两个 RF
2018-09-19 14:43:36
那八个电容是什么意思啊,耦合?怎么短接了,不明白是什么意思,请教!!
2012-12-01 17:39:08
环境温度的影响。图3 寄生电容引起“振铃”难道就没办法对付它们了吗?通过工程师们的不懈努力,发现这些影响是可以通过合理的电路设计来减少的。下面我们将讨论下怎样“利用二极管的电容特性来减小高速信号上
2020-12-15 15:48:52
高速信号PCB布线中降低寄生电感的具体措施
2021-03-08 08:49:46
对齐功能。发现用ChipScope观察到的八个通道的数据之间会有很大的SKEW,并且每次上电后结果都不一样,有时可以完全对齐,有时八个通道之间有很大差别。当八个通道各自都对齐到测试模版时(不管八个通道
2018-08-15 07:33:24
(ADC)内核。AD9081 非常适合需要宽带 ADC 和 DAC 来处理具有宽瞬时带宽信号的应用。该套件具有八个发送和八个接收通道,支持 24.75 Gbps/
2023-02-16 11:40:17
RF信号检波电路图
2009-07-15 16:48:54676 一种高精度RF信号幅相检测电路的设计
一、引言
在实际的RF 电路设计中,经常会遇到检测两个信号之间的幅度比(增益)和相位差的 问题,这也
2009-12-23 09:57:461453 RF pcb design射频电路板设计基本规则
1.所有的元件尽可能的表贴
2.sirf reference典型的四,
2010-03-21 18:16:462833 RF电路板设计最重要的是不该有信号的地方要隔离信号,而该有信号的地方一定要获得信号。这就要求我们有意识地采取措施,确保信号隔离于其路径适当的部位。音调、信号、时钟及
2012-09-10 16:32:401030 RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2017-02-06 09:41:04691 记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。规则1:接地通孔应位于接地参考层开关处。流经所布线路的所有电流都有相等的回流。耦合策略固然很多,不过回流通常流经相邻
2017-12-16 11:26:362756 记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2017-12-19 14:17:493816 如图1所示,VMMK器件由于安华高特有的晶圆空腔工艺降低了损耗和常见的射频表贴封装带来的寄生电路参数。通过消除焊接和封装引脚之间的寄生电感和电容,在芯片和封装间形成了一个低损耗和低阻抗的信号通道。
2018-05-07 14:59:002074 RF-PCB电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2018-09-10 15:34:254024 Dialog去年底向Energous公司投资1000万美元并成为WattUp集成电路的独家元件供应商后,EDN电子技术设计的记者在昨天Dialog“充电日”看到了他们的产品与demo,以下从八个方面来认识下创新的RF无线充电。
2019-05-17 14:56:222844 射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2019-11-19 09:10:42808 流经所布线路的所有电流都有相等的回流。耦合策略固然很多,不过回流通常流经相邻的接地层或与信号线路并行布置的接地。在参考层继续时,所有耦合都仅限于传输线路,一切都非常正常。不过,如果信号线路从顶层切换至内部或底层时,回流也必须获得路径。
2021-01-14 15:44:411827 当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点~ 1 利用差分电路可以达到比利
2021-10-11 10:20:591767 中,有两个 RF 音调(RF1 与 RF2)和两个互调失真 (IMD) 音调(IMD1 和 IMD2),以及两个寄生信号(SPUR1 和 SPUR2)。使用的 BB 频率 BB1 为 123.6MHz,BB2 为 183.6MHz。TRF3720…
2021-11-23 10:50:201132 RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2022-02-09 10:17:030 RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。 记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2023-02-22 10:30:50469 如何减少导线的寄生电感? 引言: 随着电子设备的广泛应用,对于高速数据传输和高频信号的传输要求也越来越高。然而电学特性的限制使得对导线的寄生电感逐渐成为制约高频电路性能的瓶颈之一。降低寄生电感
2023-09-05 17:29:313211 RF信号链应用中,关于差分电路的4大优点!
2023-10-31 17:04:04257 当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点。 利用差分电路可以达到比利用单端电路
2023-10-07 18:15:01239 当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点利用差分电路可以达到比利用单端电路更高
2023-10-20 08:24:05284 说说RF信号链应用中差分电路的4大优点 在无线通信系统中,RF信号链是非常重要的一环,它负责将信号从发射端通过无线媒介传输到接收端,并将接收到的信号进行解调和放大,然后再进行处理。差分电路在RF
2023-10-23 10:34:37383 PART 01 接地通孔应位于接地参考层开关处 流经所布线路的所有电流都有相等的回流。耦合策略固然很多,不过回流通常流经相邻的接地层或与信号线路并行布置的接地。在参考层继续时,所有耦合都仅限于传输线
2023-12-07 06:25:47224
查看更多
