电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于CC2530的SDHC卡读写设计
基于CC2530的SDHC卡读写设计
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
基于CC2530(ZigBee设计)的温度报警器
这是基于CC2530设计的远程温度报警器,通过CC2530终端检测环境温度上传给手机APP实时显示。
2022-05-27 09:54:107813
CC2530 GPIO口输入配置配置步骤
介绍CC2530 GPIO口输入配置配置。
2023-07-06 14:40:091269
CC2530 外部中断配置步骤
介绍CC2530 外部中断配置步骤。
2023-07-06 14:41:251389
CC2530 ADC问题
CC2530 内部ADC是12位的还是14位的,如果是12位的,为何寄存器是14位的。
2018-06-24 06:23:40
CC2530 点对点通信
本人是新手,对zigbee不了解,刚买了块开发板, 想要实现的功能:当一个CC2530模块检测到有按键时,通道无线发送,另一个CC2530接收到时点亮LED灯。 问题:1、如何设置一个是协调器,一个是路由器             2、初始化需要哪些步骤
2018-05-14 07:56:11
CC2530-RF4CE|CC2530
CC2530 datasheet (Rev. B)
2022-11-04 17:22:44
CC2530电流大丢失程序,怎么解决?
CC2530电流大丢失程序,怎么解决?CC2530智能插座中, 如果AC 220V负载电流小, CC2530工作正常, 如果电流大(>5A),CC2530就不工作了, 重新烧写程序后又OK,感觉是丢失了程序, 2530距离AC220V 10mm,这个问题有什么办法解决或改善?
2016-03-30 15:24:01
CC2530的时钟配置概述
二、CC2530的时钟配置概述CC2530同样也有两个时钟,一个是高频时钟信号给CPU使用,另一个低频时钟信号给看门狗,睡眠定时器等使用;相对应的高速时钟CC2530片内有一个16MHz的RC振荡器
2022-01-19 07:01:46
CC2530的相关资料推荐
CC2530之开发前的准备CC2530简介开发资料&工具CC2530简介CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM
2021-12-10 08:25:54
CC2530简介及应用
cc2530简介:  CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本
2021-11-20 11:01:51
CC2530编程接口问题
如图,1和2是分别连接到CC2530的地和VCC,那么在画CC2530系统板子的时候9如何处理啊。是悬空还是要连接到某个管脚?
2018-06-21 03:05:13
CC2530芯片看完你就懂了
CC2530芯片概述CC2530的应用领域
2021-04-02 06:59:17
CC2430与CC2530兼容性
CC2430与CC2530的兼容性怎么样?作为Enddevice的CC2430与作为Coordinator的CC2530或者作为Enddevice的CC2530与作为Coordinator的CC2430可以组成星型网吗?
2018-05-14 07:41:00
CC2430与CC2530兼容性
2018-05-14 03:09:07
CC2430与CC2530的硬件上的区别
本帖最后由 冒汗的心情 于 2016-3-15 11:24 编辑 CC2430与CC2530的硬件上的区别1、CC2430与CC2530硬件上的区别 CC2430与CC2530的硬件上的对比
2016-03-03 14:58:41
cc2530
请问在Altium desiger里CC2530的复位电路怎么画
2016-03-02 22:17:28
cc2530怎么实现手动开启和关闭CC2530的无线传输部分?
接触TI cc2530 zigbee不久,现在需要实现手动开启和关闭CC2530的无线传输部分,即在需要的时候才使能,平时都关闭。查找了半天的代码也没能找到如何实现,请大神们指教啊,小弟先谢过了。
2016-03-21 16:47:44
TI CC2530的特性和应用简介
TI CC2530的特性和应用简介CC2530 是TI用于2.4GHz的Zigbee网路和RF4CE应用的片上系统,可以以非常低的成本组建强大的网路。CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性
2016-04-19 15:10:48
zigbee(cc2530
`晒晒我的zigbee(cc2530)模块`
2014-03-20 13:58:38
关于cc2530
有些关于cc2530的资料,想要的回复啊
2013-05-13 17:52:36
如何实现CC2530喂狗的过程?
CC2530看门狗的原理及应用是什么?如何实现CC2530喂狗的过程?
2022-01-25 07:38:09
如何更改CC2530的发射功率?
1、CC2530的发射功率默认是多少呀?2、如何更改CC2530的发射功率?是直接在APP应用层重新调用macRadioSetTxPower()函数就可了吗?3、CC2530+CC2591在软件上应该如何配置?
2016-04-01 11:18:42
改变CC2530的固件
Changing the CC2530ZNP FirmwareThe CC2530 Zigbee Network Processor is a special firmware image
2016-02-24 09:38:06
选择CC2530的几个优势
选择CC2530的几个优势在使用MCU+射频收发模块的SOC设计,这种设计可以让节点更加微小,还有很低的功耗,用CC2530芯片作为核心设计传感器的节点,是因为CC2530有以下几个优势: (1
2016-03-03 14:43:23
Cc2530
CC2530
三分温柔发布于 2022-05-31 21:12:52
CC2530,pdf datasheet (A True S
The CC2530 is a true system-on-chip (SoC) solution for IEEE 802.15.4, Zigbee and RF4CE
2009-06-29 08:06:29101
CC2530F32, CC2530F64, CC2530F1
2009-06-29 08:10:065
2009-08-05 09:47:428
40 Zigbee模块你们玩过吗?CC2530你用过吗?Zigbee模块你们玩过吗?CC2530你用过吗?
ZigBeeZigBee模块CC2530模拟与射频
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 12:30:46
CC2530应用电路
CC2530应用电路 Component Description Va
2009-06-29 08:09:065272
#硬声创作季 物联网技术概论:第10讲:CC2530
物联网CC2530
Mr_haohao发布于 2022-10-22 23:21:29
基于CC2530的滑坡监测系统设计
滑坡监测是一种常用的地质灾害监测与预报手段。根据滑坡体变化特点以及检测环境特征提出了基于CC2530的 滑坡监测 系统设计。该系统以CC2530为核心控制芯片,由采集节点、基站、监
2011-08-15 09:49:570
ZigBee无线SOC片上系统—CC2530基础实验手册
本次实验的目的是让用户学会使用CC2530 的I/0 来控制外设,本例以LED 灯为外设,用CC2530 控制简单外设时,应将I/O 设置为输出。实验现象LED 闪烁。
2012-01-05 16:12:09295
基于CC2530的脉搏感知节点设计
针对现有脉搏采集装置价格昂贵、体积大、灵活性和扩展性差等问题,提出采用集微处理器和RF功能于一体的CC2530作为脉搏感知节点的主控芯片。CC2530控制感知节点的信号采集、处理和
2013-09-25 14:48:5564
CC2530最小系统的PCB图免费下载
CC2530最小系统的PCB图,可以直接打样的。
2022-03-21 16:12:49110
基于CC2530芯片_zigbee基础实验
zigbee基础实验,基于CC2530芯片
2015-12-11 10:48:0247
CC2530 定时器T1的使用
CC2530定时器T1的使用,多看看原理图。
2016-04-26 10:41:130
CC2530中常用的控制寄存器
最全最全的CC2530常用到的控制寄存器资料,方便查找。
2016-05-06 16:43:392
ZigBee模块CC2530天线PCB设计图
ZigBee模块CC2530天线PCB设计图。
2016-05-10 17:06:400
CC2530学习笔记——无线发送和接收
本文将分析一个利用 CC2530 实现无线串口的程序,文中将会列举部分代码并对CC2530 的具体操作进行分析,完整的代码请参考百度网盘的链接地址。本文的具体的内容包括以下几个部分。
2016-06-03 15:23:120
cc2530底板
CC2530的核心板原理图和详细底板的PCB,包括重要外设的PCB
2016-06-20 17:48:260
CC2530 Development Kit User's Guide
德州仪器cc2530官方套件指导书(含电路图)
2016-07-12 11:54:4027
cc2530的PWM实现
CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。
2017-11-07 18:43:263810
cc2530 adc测外部电压
CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。要在zigbee的组网中加入烟雾传感器的模块,所以需要用到cc2530的ADC对传感器输出的模拟信号进行采样。
2017-11-07 18:53:295058
cc2530是什么_cc2530能做什么
CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530
2017-11-08 09:28:3545399
cc2530芯片有哪些功能
CC2530是专门针对IEEE 802.15.4和Zigbee应用的单芯片解决方案,经济且低功耗。 CC2530有四种不同的版本:CC2530-F32 / 64 / 128 / 256。分别带有
2017-11-08 11:05:3322161
cc2530寄存器
2017-11-08 11:54:402007
CC2530中文数据手册
CC2530中文数据手册
2017-12-02 10:36:3636
CC2530英文数据手册
CC2530英文数据手册
2017-12-02 11:06:2127
cc2530程序设计实例之CC2530 RF部分使用—实现点对点收发
本文主要介绍了cc2530程序设计实例之CC2530 RF部分使用—实现点对点收发,通过串口调试助手发送字节数据。例如通过串口向设备A发送HelloCC2530,设备B可收到HelloCC2530,并把该字符串通过串口调试助手打印至屏幕。设备B发送HelloRF,设备A同样可以收到数据并打印至屏幕。
2017-12-09 12:22:4920994
基于CC2530的ZigBee协调器节点设计
本文给出了基于TI新一代芯片CC2530的ZigBee协调器节点设计方法,该方法选用TICC2591作为射频前端芯片。
2018-01-05 15:25:5046949
介绍CC2530性能及主要应用
CC2530 片上系统视频
2018-06-12 06:34:009860
CC2530CC2591EMK评估模块设计的示意图和布局文件详细资料免费下载
cc2530 cc2591EM参考设计包含在cc2530cc2591EMK评估模块工具箱中使用的cc2530cc2591EM评估模块的示意图和布局文件。
2018-08-13 17:54:3942
CC2530 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案
电子发烧友网为你提供TI(ti)CC2530相关产品参数、数据手册,更有CC2530的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CC2530真值表,CC2530管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:33:06
如何利用CC2530实现无线串口
CC2530是符合802.15.4标准的无线收发芯片,但是本文并没有遵守802.15.4协议规则,在发送过程中忽略了网络ID、源地址和目标地址等参数,在接收的过程中禁止了帧过滤。通过发送和接收过程的处理使得CC2530无线部分的使用尽可能的简单清晰,通过最少的代码说明问题。
2018-11-16 16:06:276222
CC2530的数据手册和CC2530的应用手册免费下载
CC2530是一个真正的系统芯片(SOC)解决方案,适用于IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE应用。它能够以非常低的总物料清单成本构建强健的网络节点。CC2530将领先的射频收发器
2019-01-18 08:00:00125
CC2530芯片的基本特性和CC2530无线模块的设计
本文介绍了CC2530芯片的基本特性,论述了以CC2530芯片为核心的无线通信模块的硬件设计和调试软件设计,在介绍设计规范和模块结构的基础上,采用TI公司的CC2530芯片作为主控制芯片设计出具
2019-02-11 08:00:0095
使用CC2530芯片点亮LED的资料和程序免费下载
CC2530芯片使用51增强型的内核,跟51单片机还是有一些区别的,例如:51单片机不需要对IO口进行配置,而cc2530芯片却需要对IO口进行配置,才能对它进行赋值。
2019-07-30 17:35:004
CC2530主板电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是CC2530主板电路原理图免费下载。
2019-04-25 08:00:00110
CC2530 SOC芯片的数据手册免费下载
2019-06-12 08:00:0026
微雪电子ZIGBEE开发板 CC2530 Eval Kit简介
ZigBee CC2530 串口透传 开发套件 物联网套件 板载电池插槽 支持多种供电方式 引出所有IO 方便用户功能扩展 板载一个CP2102 方便调试下载 型号 CC2530 Eval Kit
2020-01-09 11:05:591605
CC2530真正的片上系统SoC的数据手册免费下载
CC2530是一个真正的片上系统(SoC)解决方案,适用于IEEE 802.15.4、Zigbee和RF4CE应用。它能够以非常低的总物料清单成本构建健壮的网络节点。CC2530将领先的射频收发器
2020-05-08 08:00:006
CC2530片上系统SoC芯片的PCB板图资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是CC2530片上系统SoC芯片的PCB板图资料免费下载。
2020-05-26 08:00:000
CC2530芯片的主要特性以及它的应用领域
CC2530(无线片上系统单片机)是用于IEEE802.15.4,ZigBee和RF4CE应用的一个真正的片上系统解决方案,它能够以非常低的成本建立起一个强大的无线网络。并且CC530还结合了领先
2020-06-17 16:28:3523760
CC2530学习笔记:第二章:CC2530按键中断控制
声明:文章内容皆为学习过程所理解,多主观,仅供自己参考,多有疏漏,或有不当之处,多多包涵。这一章学习CC2530外部中断,以按键中断控制LED灯亮灭为例首先,中断响应的过程:CPU在运行某个程序
2021-11-23 17:51:413
CC2530————中断方式控制LED灯
#include “ioCC2530.h” // 引用头文件,包含对CC2530的寄存器、中断向量等的定义
2021-11-26 11:51:0436
CC2530控制LED闪烁
CC2530控制LED闪烁CC2530 控制LED闪烁电路图知识点CC2530有两个高频时钟输入输出配置程序及注释CC2530 控制LED闪烁CC2530拥有21个数字I/O(输入/输出)引脚,可以
2021-11-29 18:51:0415
CC2530定时器3
CC2530用定时器3完成对LED1周期为2s控制首先大家需要了解的是CC2530有4个定时器,分别是,定时器1~4和睡眠定时器,我们常用的是定定时器1,可是今天看到课后的习题需要用定时器3,来完成
2021-11-29 18:51:049
CC2530按键点亮灯
按键点一个灯#include "ioCC2530.h" //引用cc2530头文件#define LED1 P1_0 //LED1端口宏定义#define SW1 P1_2
2021-11-29 18:51:040
CC2530定时器1使能
CC2530定时器1CC2530有5个定时器(定时器1,定时器2,定时器3,定时器4,睡眠定时器),定时器1是一个16位定时器,具有一个可编程的分频器,一个16位周期值,和五个各自可编程的计数器/捕获通道,每个都有一个16位比较值。...
2021-11-29 20:06:035
cc2530学习笔记一
cc2530学习笔记一使用cc2530定时器一的模模式来产生pwm波。计数寄存器T1CC0的值确定pwm波周期,比较寄存器T1CCn(T1CCnH和T1CCnL)确定占空比。(关于定时器的知识请查阅
2021-11-29 20:21:196
cc2530按键中断
cc2530按键中断#include "ioCC2530.h"#define LED1 P1_0#define LED2 P1_1#define ON 1#define OFF
2021-11-29 20:21:199
cc2530 按键唤醒功耗模式PM3例程
功能描述cc2530 按键唤醒功耗模式PM3//CC2530的休眠和低功耗
2021-11-29 20:36:075
Zigbee的CC2530与烟雾传感器
CC2530与烟雾传感器上代码:
2021-11-29 20:36:0847
实现(4)---CC2530实现采集温湿度(纯采集)
上一章已经大概学了cc2530自带的ZigBee协议栈的工作原理和代码实现,这一章就带大家做一个温湿度采集。但是这个采集知识单纯的采集温湿度,并没有用到ZigBee协议栈,我将会在讲完温湿度的采集
2021-11-29 21:06:0319
CC2530并行I/O端口应用
CC2530并行I/O端口应用CC2530总共具有21个数字I/O引脚,这些引脚可以组成3个8位端口,分别为端口0、端口1和端口2,通常表示为P0、P1和P2。其中,P0和P1是完全的8位端口
2021-11-29 21:06:037
CC2530授课笔记】(13)看门狗的原理及应用
2021-11-30 09:21:041
基于CC2530的ZigBee通信网的应用设计.pdf
2021-12-15 18:17:3219
CC2530中文数据手册下载
CC2530中文数据手册下载
2022-01-14 10:57:0114
CC2530底板V1.0(含原路图)
CC2530底板V1.0(含原路图)
2022-01-17 10:25:520
CC2530开发实验板(含原路图)
自己画的CC2530开发实验板,里面有原理图和画好的PCB
2022-01-17 10:23:020
CC2530用户指南中文版
CC2530用户指南中文版
2022-01-26 09:28:260
CC2530中文数据手册完全版
CC2530中文数据手册完全版
2022-03-14 15:16:130
CC2530的流水灯实验
CC2530的流水灯实验电路免费下载。
2022-04-11 15:30:109
CC2530查询方式使用定时器
  实验目的   1)、通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法   2)、掌握 Led 驱动电路及开关 Led 的原理   3)、掌握定时器 T1 的配置与使用
2022-04-11 15:35:443
CC2530 BasicRF源代码
本文档描述了IEEE的CC2530片上系统解决方案的软件示例802.15.4/ZigBee。它还描述了运行示例所需的硬件和软件,以及如何开始。软件示例设计为在安装在上的CC2530EM上运行SmartRF05EB。
2022-04-24 09:21:5412
CC2530中文数据手册完整版
CC2530中文数据手册完全版
2022-04-24 09:25:010
CC2530无线通信模块使用串口通信参考方法
2022-04-24 17:20:4913
CC2530(zigbee)入门开发: 点亮LED灯(输出)
CC2530核心板上带有两颗晶振:第一颗频率为32MHZ,第二颗频率为32.768KHZ
2022-05-28 13:35:195370
Zigbee(CC2530)传感器板
电子发烧友网站提供《Zigbee(CC2530)传感器板.zip》资料免费下载
2022-07-04 14:49:528
CC2530芯片的主要特点及应用领域
CC2530是适用于IEEE 802.15.4、Zigbee和RF4CE应用的系统芯片(SoC)。
2022-07-20 15:39:4113589
CC2530驱动OLED源代码
CC2530驱动OLED源代码
2022-09-27 14:48:141
CC2530人体红外热释电传感器
CC2530人体红外热释电传感器文件分享
2022-09-27 14:43:471
CC2530 芯片介绍
简介 CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本
2023-01-03 11:00:412570
基于CC2530的ZigBee通信网络的应用设计
电子发烧友网站提供《基于CC2530的ZigBee通信网络的应用设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:34:390
基于CC2530的滑坡监测系统设计
电子发烧友网站提供《基于CC2530的滑坡监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:41:120
cc2530继电器模块使用
CC2530继电器模块是一款基于TI公司的低功耗无线通信芯片CC2530的继电器应用模块。它能实现物联网设备之间的远程控制,广泛应用于家庭自动化、工业控制、智能农业等领域。本文将详细介绍CC2530
2023-12-21 14:47:16402
cc2530总中断控制位是什么?
cc2530是一款著名的无线通信芯片,它内置了丰富的功能和资源,其中包括总中断控制位。在本文中,将介绍cc2530总中断控制位的概念、作用、使用方法以及注意事项。 首先,让我们来了解一下总中断控制
2024-01-08 09:37:35239
已全部加载完成
