电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>MIMO天线各种技术分析
MIMO天线各种技术分析
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
5G MIMO天线的耦合减小技术
赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了
2019-07-17 08:03:31
5G大规模MIMO天线阵列3D OTA测试
5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图
2019-06-10 07:36:36
5G无线技术创新:相控阵天线设计
提供)MIMO与大规模MIMO要实现5G的前景,需要在基站的建设方式上做出重大创新。目前,主要依靠多输入多输出(即MIMO天线配置来成倍增加无线基站天线链路的容量。这些天线能够将信号强度集中到较小
2018-12-06 10:48:53
5G毫米波天线的最优技术选择
路径上以形成自由空间中的波束,故天线元件总数为乘积m × n。数字流可通过多种方式组合,既可利用高层MIMO将所有能量导向单个用户,也可以利用多用户MIMO支持多个用户。图1. 混合波束赋形框图接下来
2019-06-12 06:55:46
MIMO OTA的基本概念和测试方案
Multi-Output)多天线技术是高速无线通信的发展趋势,随着商用设备的出现,针对多天线技术的测试方法——MIMO OTA 受到了广泛的关注。目前大部分人对MIMO OTA 的理解停留在观望阶段,由于信道模型
2019-06-11 08:15:59
MIMO-OFDM中有哪些关键技术
本文介绍了MIMO-OFDM技术中的关键技术,如信道估计、同步、分集技术和空时编码等。
2021-05-27 06:05:59
MIMO天线各种技术有什么区别?
多入多出(MIMO)系统指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统。研究证明,MIMO技术非常适用于城市内复杂无线信号传播环境下的无线宽带通信系统,在室内传播环境下的频谱效率可以达到20~40
2019-08-13 07:54:45
MIMO天线的发展趋势怎么样?
目前,对MIMO 技术的研究工作己经进入了一个相对成熟的阶段。但至今为止,MIMO 在蜂窝系统中还很少商业实现。除了多入单出的纯发分集方案,目前3G(3 Generation ,第三代) 还没有采用任何的MIMO 方案。
2019-09-29 10:19:58
MIMO技术及其不同的变种技术阐述
本文阐述了MIMO技术及其不同的变种技术,对其在军事战术通信领域内的应用优势进行了量化,并重点讨论高效MIMO开发/评估平台必须提供的关键能力。 基于多天线的多输入多输出(MIMO)通信最初于
2019-06-14 06:06:53
MIMO技术在移动WiMAX中有什么应用?
2021-05-26 07:08:13
MIMO技术有哪些应用?
由于MIMO技术可以提高频谱效率,所以逐渐成为和OFDM组合的通用技术MIMO技术应用逐渐广泛,那有谁知道具体有哪些应用吗?
2019-08-07 08:04:35
MIMO技术研究热点
MIMO:新一代移动通信核心技术多输入多输出(MIMO技术是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,信号通过发射端和接收端的多个天线传送和接收,从而改善每个用户的服务质量(误比特率或数据
2019-07-11 07:39:51
MIMO和智能天线已经成为4G发展中炙手可热的课题
);(4)软件无线电技术;(5)MIMO和智能天线技术;(6)基于公共IP网的开放结构。研究表明,在基于CDMA技术的3G中使用多天线技术能够有效降低多址干扰,空时处理能够极大增加CDMA系统容量。凭在提高频谱利用率方面的卓越表现,MIMO和智能天线成为4G发展中炙手可热的课题。
2019-07-16 07:18:40
MIMO多入多出技术
。在无线通信领域中,这种利用多天线来抑制信道衰落,提升信道容量的智能天线技术具有相当重要的意义。MIMO技术优点:(1)最显著的就是提高信道的容量(2)无线传输更快速(3)增加无线信号的传输距离(4)使
2017-07-11 11:56:42
MIMO是什么?MIMO技术在视频传送中的应用有哪些?
MIMO的原理是什么?MIMO技术在视频传送中的应用有哪些?生产过程中MIMO系统中容易出问题的方面如何对MIMO进行调试?
2021-04-30 06:56:35
MIMO通信系统的射频测试
带宽的最近创新技术之一是多输入多输出(MIMO)系统。这种技术在许多无线标准中得到了实现,包括IEEE 802.11n、WiMAX和长期演进(LTE)等。实现MIMO通信系统的前提,是可以通过使用相同
2019-07-23 07:12:41
MIMO雷达简介
多输入多输出(Multiple-input Multiple-output)雷达的概念由Fishie于2004年首次提出。并不是说MIMO技术是从2004年才开始,而是FIshie第一次将MIMO
2019-07-01 07:50:12
各种天线的设计及设计要点讲解
天线各种智能设备都需要的重要部件,所有需要用到无线的设备都需要用到它。现在是无线时代,网络路由器都是无线WIFI,电脑,手机连网络再也不用网线连接了,还有蓝牙耳机,蓝牙鼠标,蓝牙键盘等等不再有电线
2019-07-16 08:19:53
天线技术论文 (14篇)打包下载
· 邻居单元为基础的条件数预处理技术及...  · 微带贴片天线电磁辐射特性分析的FEM/...  · 自适应天线阵中相干信号的DOA估计&nbsp
2009-10-24 15:47:11
LTE MIMO上的MXA RSRX怎么测量
2X2 Mimo信号和单个接收器(在我的情况下是天线+电缆)如何修改此参数的MIMO?否则,RSRX功率是两个MIMO信号的RMS和。关于它的另一个问题。在MXA的同步菜单中设置2个TX天线,并为MIMO
2018-10-09 09:32:14
WLAN中的MIMO技术
介绍一下各项技术:1、 先来谈一下CDD。CDD就是发送端通过在各发送天线加上一定的coded的延迟再发送,人工的产生多径传输效应。所以CDD信号是各自关联的,也就是分析功率的时候, 要考虑这个链路
2016-08-29 17:20:55
Wi-Fi协议中的MIMO技术是什么
  Wi-Fi标准中MIMO代表多输入多输出,是一种无线通信技术。它利用多个天线来发送和接收信号,从而提高了传输速率和信号稳定性。   早期的Wi-Fi标准只支持单用户MIMO技术,可以通过向同一
2023-05-05 11:26:46
hfss关于MIMO天线如果进行仿真设计
想请问有没有可提供的MIMO天线设计实例,最好介绍下书籍什么的,可联系邮箱552103334@qq.com,感谢。
2020-01-09 21:04:13
一文透彻阐述 Massive MIMO大规模天线原理及实现2.61Gbps 峰值速率
MIMO信道系统。这是从整个网络的角度更宏观的去思考提升系统容量。不过,这么多天线引入,信号交叉,必然会导致干扰,这就需要预处理和波束赋形(Beamforming)技术了。预处理和波束赋形波束赋形是指
2019-05-14 19:13:18
什么是MIMO技术
什么是MIMO技术
2021-05-24 06:37:13
什么是MIMOMIMO的分类有哪些?
?   这些效果还真都可以达到。效果当然是通过这么多天线来实现的,这就是大名鼎鼎的MIMO技术。   MIMO?说人话就叫:多输入多输出(Multi Input Multi Output)。   可这听起来
2023-05-06 15:44:22
几种MIMO OTA的测试方法介绍
技术的不断发展和应用,需要完整而成熟的评估MIMO设备的辐射吞吐量的测试要求和测试方法。MIMO技术利用空时复用的方式提高了频谱分配的信道容量,智能的根据信道环境优化通信系统的性能。因此,为了评估多天线
2019-07-17 06:48:52
几种天线分析比较介绍
移动通信天线技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使用的各种天线的使用频率
2019-06-12 06:03:21
基于LTE的MIMO射频测试和调试设计
作者: GregJue 安捷伦科技公司多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM
2019-07-24 06:56:06
天线技术在4G系统中的应用
(MC-CDMA和FH-OFCDMA);(4)软件无线电技术;(5)MIMO和智能天线技术;(6)基于公共IP网的开放结构。研究表明,在基于CDMA技术的3G中使用多天线技术能够有效降低多址干扰,空时处理能够极大增加CDMA系统容量。凭在提高频谱利用率方面的卓越表现,MIMO和智能天线成为4G发展中炙手可热的课题。
2019-07-17 08:13:13
大规模MIMO的性能
,出现了一个值得关注的问题,有人会创建一个原型,只为确定它是否真正行之有效吗?毕竟,创建一个具有上千天线的原型会带来若干工程上的挑战,另外还有其他不可忽视的问题,即成本和时间。图1. 2 天线MIMO 收发器。
2019-07-17 07:54:10
如何为MIMO应用设置E5071C
嗨,我想用E5071C测量我的2x2和4x4天线的VSWR,回波损耗,谐振频率。我想知道如何为MIMO应用设置E5071C。有设置图吗?有关网络分析MIMO天线测量的具体应用说明?我想同时测试我
2018-12-18 16:26:29
如何进行无线MIMO测试开发?
有限的带宽和不断增加的新的无线服务的需求为通信领域新技术的采用开辟了道路,这些非传统技术有效提升了数据容量。新采用的这些技术中的一种就是利用多天线设计的多输入、多输出(MIMO)系统架构。MIMO
2019-08-06 06:34:49
MIMO架构天线方案在Wi-Fi和LTE提速的应用
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机采用1×1 MIMO天线的效能限制,可减轻系统功耗和信号干扰问题。
2019-06-13 07:09:07
无线AP为什么采用MIMO技术
,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,频谱利用率可以成倍地提高。利用MIMO技术可以提高信道的容量,同时也可以提高信道的可靠性,降低误码率。 MIMO技术已经成为无线通信领域的关键技术之一,通过近几年
2016-07-08 14:18:06
无线局域网MIMO测试方案
天线。  IEEE在802.11n标准中引入4×4 MIMO技术,在802.11ac标准中扩展到支持最多8×8MIMO天线。在802.11ac标准中高速数据速率(理论最高速率6.93Gbps)不仅通过
2014-08-13 11:22:14
智能天线技术你了解多少?
模块可以同时发出多路信号,也可以同时接收多路信号,通过空间多路技术提高了信道利用率。与此对应,每个射频卡需要连接多根天线,并且由于MIMO技术的特性,可以利用多径现象提高信号质量。由于物理传输模式
2019-06-12 06:04:51
闭环MIMO技术将有效地提高通信系统的性能
摘要 多入多出(MIMO技术被认为是下一代无线通信的关键技术之一,本文主要讨论能够进一步提升多天线系统容量的闭环MIMO技术,即带有反馈的MIMO系统。反馈的信道信息既可以提高单链路的传输性能
2019-07-15 07:34:21
面向设计与制造的MIMO测试方法选择
确保这种系统复杂性不会影响设备的功能。  LitePoint公司推出的IQn×n测试系统具有软硬件相结合的矢量信号生成与分析功能,大大简化了基于MIMO设备的设计与生产测试。  MIMO技术  目前
2013-09-16 20:06:09
MIMO系统的信道容量分析
本文详细推导了MIMO系统信道容量的表达式,分析MIMO系统是如何利用多径来提高频谱利用率,并说明当天线数目很大时,信道容量随收发端最小天线数目的增大而线性增大。最
2009-09-01 08:43:3913
天线互耦对室内MIMO无线信道容量的影响
天线互耦对室内MIMO无线信道容量的影响:考虑多天线间互耦,建立了多天线系统等效网络模型,导出通用耦合系数矩阵。应用互耦补偿方法拓展了室内多输入多输出(MIMO)无线衰落信道
2009-10-20 17:59:2421
MIMO系统双极化微带振子天线研究
MIMO 系统双极化微带振子天线研究:本文从场和路的角度,分别对应用于MIMO 系统中含巴伦结构的双极化天线单元进行了分析和设计,使用 ANSOFT 公司的仿真软件进行了仿真,并与实测
2009-10-24 15:20:0020
MIMO,MIMO是什么意思,什么是MIMO无线通信技术
MIMO,MIMO是什么意思,什么是MIMO无线通信技术  MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)系统是一项考虑用于802.11n的技术。802.11n是下一代802.11标
2010-03-13 11:33:305028
用于MIMO的二元PIFA天线
本文介绍一个可用于MIMO的二元PIFA天线阵,其中每个天线单元工作于3个频段。提出了两种方法来减小天线间的隔离度。一种是使用悬空且和两个天线相连的连接带
2011-05-04 11:23:261660
MIMO天线中的延时失衡性能分析
针对MIMO系统,从理论上分析分布式天线系统中延时失衡对MIMO系统带来的影响。通过仿真,定量分析MIMO上下行链路中,延时失衡对基带性能的不利影响。结果表明,上行链路性能对延时差异
2011-11-10 14:27:5727
MIMO系统均衡技术的研究现状
通信中的各种均衡技术已经比较成熟,在各个领域都得到了应用。这几年来阵列天线被推广应用,提出了多输入多输出(MIMO)的概念。将传统均衡技术引用到MIMO 中,不仅面对运算复杂和
2012-01-18 14:52:4532
多输入多输出天线系统MIMO分析
多输入多输出(MIMO天线系统是发送端和接收端同时采用多个天线单元的分集接收系统。具有T M 副发送天线、R M 副接收天线MIMO 系统模型。 对于多输入多输出(MIMO)系统,可将其看
2012-01-18 15:06:1481
MIMO系统的波束形成技术研究及其仿真
概述了智能天线中的波束形成技术MIMO系统中空时分组码原理,基于传统的最小均方(LMS)算法和MIMO系统中空时分组码,研究分析了两者相结合的可行性。
2013-01-10 16:56:0227
MIMO技术MIMO OTA 测试的天线系统关键技术的介绍
(多输入多输出)多天线技术作为关键技术MIMO 技术采用空时处理技术进行信号处理,在不增加发射功率和系统带宽的前提下,多天线成倍地提高通信系统的数据吞吐量和频带利用率。 MVG SG24系统 尽管 MIMO 技术为终端设备和通信系统性能带来了诸多益处,但是其技术的复杂性也增加
2017-10-29 10:24:536
MIMO架构天线方案 助Wi-Fi、LTE提速
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持22 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及44 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机
2017-12-05 11:45:01209
MIMO天线3种技术分析
2017-12-09 16:00:0112596
mimo技术的三种模式介绍,mimo技术作用,mimo技术种类
本文以MIMO技术为中心,主要介绍了mimo技术的三种模式介绍,mimo技术作用,mimo技术种类以及mimo技术在生活当中的应用。
2017-12-12 15:58:5162660
详解5G新体制天线技术
本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。 分别介绍了两大类新体制天线技术,包括:基于耦合谐振器去耦网络的紧耦合终端天线
2018-04-09 08:15:0037775
4x4mimo是什么_4x4mimo手机有哪些
本文开始介绍了MIMO技术的概念和MIMO技术的优点,其次阐述了4x4mimo是什么以及介绍了三款支持4x4mimo的手机,最后分析了为什么4×4MIMO还没规模化以及它的发展前景。
2018-03-27 09:05:45110862
关于MIMO天线的介绍和应用
MIMO技术通过多路径效应(无线信号在物体上“弹跳”,从而以不同时间到达接收机)提高无线性能。其中,MIMO技术将单个数据流分解为多个不同数据流,并将其以多个天线发送而出,从而实现冗余发送。接收端的MIMO天线对每一数据流进行“审视”,并选择最强的数据流进行接收。
2019-10-14 15:24:3614323
5G的新天线技术有哪些?有什么样的应用
本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了两大类新体制天线技术,包括:基于耦合谐振器去耦网络的紧耦合终端天线;基于超材料
2020-09-08 10:47:002
如何使用MIMO架构天线实现WiFi和LTE的提速
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的 802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破
2020-08-25 18:50:001
4G中的MIMO智能天线技术详细介绍
及多径干扰,这是它与传统分集技术的本质区别。 MIMO系统是指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统,其有效地利用随机衰落和可能存在的多径传播来成倍地提高业务传输速率。其核心技术是空时信号处理,即利用在空间中分布的
2020-08-19 18:50:000
MIMO天线介绍的三种主要技术详细分析
2020-08-11 18:51:000
MIMO天线与传统阵列天线的区别
对于传统的阵列天线,阵中每个阵元的方向性要求是一样的,而且每个阵元的极化特性也要保持一致。但是对于MIMO天线,不同的阵元允许存在不同的方向性和极化特性,部分MIMO天线正是利用了阵元的极化方式不同来提高隔离度的;
2020-09-02 13:57:019319
MIMO天线与传统阵列天线的区别是什么
来源:RF技术社区  本文来自5G通信     01     MIMO系统的多天线所要求的是独立地收发信号并保证彼此间足够低的相关性,且每副天线有完全隔离开来的数据流。而传统的阵列天线是希望通过波束
2022-11-16 14:59:471672
5G Massive MIMO技术原理!
1. 5G Massive MIMO技术原理! 转自网优雇佣军 LTE的MIMO最多8天线,5G将4G LTE的MIMO进行了扩展和延伸,扩增为16/32/64/128天线,被称为Massive
2020-10-27 10:29:207085
李艳芬:5G Massive MIMO天线部署需要引入AI技术
引入 Massive MIMO 这一关键技术。 Massive MIMO 就是多阵列天线,通过波束赋形和波束管理来实现网络性能的最优。目前 Massive MIMO 主要部署场景和诉求包括:密集城区局部热点覆盖和吸热,挑战高话务;高楼覆盖,三维立体赋形实现纵深覆盖;大型场馆、集会,
2020-12-08 09:25:111626
Massive MIMO天线技术的优势有哪些
由于 Massive MIMO天线数目较多,信号在频域上的波动相比传统MIMO不明显,每个载波收到的信道增益将变得趋于致,这使传统中的频域调度不再成为必要,调度的增益将主要来自多用户增益,而不是频娀选择性增益。
2021-03-12 17:52:4013363
Massive+MIMO技术标准进展及演进方向
Massive MIMO技术可以通过增加天线数增加系统容量,并利用不同用户间信道的近似正交性降低用户间干扰,实现多用户空分复用。首先总结了MassiveMIMO技术的Rel-13版本标准化内容,分析
2021-03-19 09:35:1110
贸泽开售Laird Connectivity MIMO汽车天线
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity的多输入多输出 (MIMO) 汽车天线
2021-06-30 17:18:083736
应用Wi-Fi领域的MIMO技术分析
什么是M×N MIMO?在WLAN产品的规格中,通常会看到一个指标项M×N MIMO,也有写作MTNR的,这个指标项有什么含义呢?其实是用来表示MIMO天线数,M表示发送端的天线数,N表示接收端的天线数。例如4×3 MIMO表示4根天线发送,3根天线接收。
2022-05-12 16:16:064499
2022年度天线技术进展
众所周知, 1G、2G移动通信基站采用的是扇形波束的单天线技术 (即, 单入单出SISO架构), 3G、4G开始采用多天线技术 (即, 多入多出MIMO架构), 而5G 则采用了基于混合多波束有源阵列天线的大规模MIMO技术,
2023-01-11 09:42:581668
基于多天线技术的MU-MIMO介绍
MIMO:Multiple-Intput Multiple-Output,即多入多出系统,这里的入和出是相对于发射天线和接受天线构成的天线系统来讲。
2023-02-27 18:23:111108
MIMO技术的分类和应用模式有哪些
  根据天线数量分类:MIMO技术可以根据天线数量的不同进行分类,包括单输入单输出(SISO)、多输入单输出(MISO)、单输入多输出(SIMO)和多输入多输出(MIMO)等。
2023-05-19 14:52:401295
MIMO技术的应用优势和应用场景
  提高数据传输速率:MIMO技术利用多个天线同时传输和接收多个数据流,通过空间分集和空间复用技术,将多个数据流分别传输到不同的天线上,从而提高了无线信道的利用效率和数据传输速率。在实际应用中,MIMO技术可以通过增加天线数量、改善天线布局、优化信号处理算法等方式来进一步提高数据传输速率。
2023-05-19 15:05:102207
MIMO技术实现的功能和步骤
  MIMO技术的全称是Multiple-Input Multiple-Output,中文翻译为多输入多输出技术。在通信领域中,MIMO技术是指利用多个天线进行传输和接收,从而提高无线信道的利用效率
2023-05-19 15:18:521468
MIMO天线阵列的增益计算和仿真步骤
  MIMO天线阵列是一种利用多个天线进行传输和接收的技术,通过将多个天线排列成阵列的形式,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线阵列可以采用不同的天线排列方式,如线性阵列、矩形阵列、圆形阵列等,以满足不同的应用需求。
2023-05-19 16:00:033433
MIMO天线的设计步骤和和阵列天线的区别
  MIMO天线阵列,是一种开环的MIMO技术,m个发送天线,使用编码重用技术将同样码集的每个码重复使用m次,每个码用来调制不同的数据子流,这样在不增加码资源的基础上提高了原始数据的传输速率。为了分辨m个数据子流,在接收端也要使用多天线和空间信号处理。
2023-05-19 16:19:561387
MIMO天线的增益方式和计算公式
  MIMO天线表示多输入多输出。通常用于 ieee 802.11n,但也可以用于其他802.11技术mimo技术大致可以分为两类:发射/接收分集和空间复用。mimo天线有时被称作空间多样,因为它使用多空间通道传送和接收数据,利用mimo技术可以提高信道的容量。
2023-05-19 16:38:282881
MIMO天线的基本单元和距离要求
  MIMO天线分集技术是一种利用多个天线进行接收的技术,通过将多个天线排列在一起,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线分集技术可以采用不同的技术手段和算法,如空时编码、空时分集、空时多址等,以提高系统的性能和效率。
2023-05-19 16:54:331996
MIMO天线的基本原理、作用和视距分量计算
  MIMO天线是一种多天线系统,通过利用多个天线接收和发送信号,可以提高无线通信系统的容量、可靠性和覆盖范围。MIMO天线的基本原理是利用多个天线接收和发送信号,通过空时编码和空时分集等技术,提高无线通信系统的容量、可靠性和覆盖范围。具体来说,MIMO天线的基本原理包括以下几个方面:
2023-05-19 17:27:191691
MIMO天线仿真模型和步骤有哪些
  MIMO天线仿真是指利用计算机软件对MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线进行模拟和分析的过程。MIMO天线是一种利用多个天线进行信号传输和接收的技术,可以提高无线通信系统的容量、速率和可靠性。
2023-05-19 17:51:21997
大规模MIMO技术的原理、与传统MIMO相比的优势
  大规模MIMO(Massive MIMO技术是一种利用大量天线进行信号传输和接收的技术,可以提高无线通信系统的容量、速率和可靠性。大规模MIMO技术MIMO技术的一种扩展,通过增加天线数量和使用更高的频率,可以进一步提高通信系统的性能。
2023-05-19 18:10:214586
MIMO和分布式天线系统(DAS)技术简述
、增加网络容量和增强覆盖范围铺平了道路。本文将探讨诸如MIMO和分布式天线系统(DAS)等尖端技术,这些技术使得航空航天和地对地应用中的无线通信进入了现代时代。
2023-07-26 10:25:071789
手机的4×4MIMO天线是什么?路由器的天线越多信号越强吗?
Multiple-Output)是一种无线通信技术,通过使用多个天线在同一频段传输和接收多个数据流,以提高信号质量和数据传输速率。 首先,4×4MIMO天线可以提供更多的发射和接收通道,从而增加了信号的传输能力。通过多个发射天线,手机可以同时向多个接收设备发送信号,从而提高数据传输的效率。而多个接收天线
2023-12-07 13:54:421725
已全部加载完成
