电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>高频管和低频管的判别
高频管和低频管的判别
收藏
查看更多
硅管/锗管/高频管/低频管的判别
硅管和锗管在特性上有很大不同,使用时应加以区别。我们知道,硅管和锗管的PN结正向电阻是不一样的,即硅管的正向电阻大,锗管的小。
2011-11-21 11:16:551928
低频噪声和高频噪声分别选择大电容还是小电容?
2021-03-11 06:30:36
低频电子线路实验指导书
低频电子线路实验指导书》目录实验一、二极的基本应用实验二、晶体低频电压放大电路实验三、差动放大电路实验四、集成运算放大器的基本应用实验五、晶体电压放大器的实验研究与设计实验六、函数发生器
2009-09-08 08:48:26
低频纹波、高频纹波、环路纹波、共模噪声、谐振噪声
  a.输出采用专门设计的EMI滤波器  b.降低开关毛刺幅度  超高频谐振噪声  超高频谐振噪声主要于高频整流二极反向恢复时二极结电容、功率器件开关时功率器件结电容与线路寄生电感的谐振,频率一般为
2018-10-22 16:00:14
高频低频 究竟如何 区分
我一直不能很好的理解这个高频信号和低频信号怎样区分???希望前辈们能够指点一二
2017-09-07 11:43:38
高频低频判别方法资料分享
高频低频因其特性和用途不同而一般不能互相代用。因此,如果管子的型号看不清,或一时找不到该管子的有关资料,可以利用万用表来快速判别它是高频还是低频判别方法为:首先用万用表测量三极发射极
2021-05-13 06:44:35
高频二极
引脚二极举例结构符号用途・特征高频信号开关→手机等衰减器和AGC ※ 电路用可变电阻元件※AGC: Automatic Gain Control(自动增益控制)二极中引脚间电容 (CT) 最小由
2019-05-05 06:49:21
IGBT的好坏的判别
这里以单个IGBT为例(内含阻尼二极),IGBT的好坏可用数字万用表的“二极”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT三只引脚短路放电,使IGBT的CE脚在关闭状态下,避免
2012-04-18 16:15:53
MOS高频电源应用的相关资料推荐
一直做高频电源设计,也涉及嵌入式开发,对大小功率MOS,都有一定的理解,所以把心中理解的经验总结一番,形成理论模型。MOS等效电路及应用电路如下图所示:把MOS的微观模型叠加起来,就如下图所示:我们知道,MOS的输入与输出是相位相反,恰好180度,也就是等效于一个反相器,也可以理解为一个反相工
2022-01-03 06:55:36
[转帖]如何理解电容的高频低频特性
如何理解电容的高频低频特性  都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高
2008-07-15 10:45:13
mos寄生电容是什么
  寄生电容是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,一个电阻的串联,低频情况下表现不明显,而高频情况下,等效值会增大。在计算中我们要考虑
2021-01-11 15:23:51
【转】如何理解元器件的高频低频特性
我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是
2018-07-17 23:01:07
【转帖】一文读懂三极
一、三极的电路符号二、三极的分类a.按频率分:高频低频b.按功率分:小功率,中功率和的功率c.按机构分:PNP和NPNd.按材质分:硅和锗e.按功能分:开关和放大三、用
2017-06-29 13:20:08
一文让你读懂三极:作用,测量,选型
。    电子制作中常用的三极管有90&TImes;&TImes;系列,包括低频小功率硅9013(NPN)、9012(PNP),低噪声9014(NPN),高频小功率9018(NPN)等
2019-03-25 06:00:00
一文读懂三极
2017-09-23 16:20:15
一文读懂三极的符号、分类及如何判断极性
本帖最后由 傲壹电子 于 2017-6-29 14:57 编辑 一、三极的电路符号   二、三极的分类  a.按频率分:高频低频  b.按功率分:小功率,中功率和的功率
2017-06-29 10:49:34
三条二极极性判别的方法
教大家三条判别极性二极的方法:  (1)普通二极:一般把极性标示在二极的外壳上。大多数用一个不同颜色的环来表示负极,有的直接标上“-”号。  (2)发光二极的极性判别可以从管脚和管子内部结构
2016-01-19 09:45:29
三极的检测
;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。  C、判别高频低频高频的截止频率大于3MHz,而低频的截止频率则小于3MHz,一般情况下,二者是不能互换的。  D、在路电压检测判断法在实际
2012-06-04 11:02:22
三极组成的高频放大电路
三极组成的高频放大电路。三极在放大低频信号的时候,我们由前面的章节可以知道在三极组成的放大电路中,决定放大倍数的是集电极电阻与发射极电阻的比值,在高频放大电路中我们往往看到的是下图的组成的放大
2019-12-06 09:00:25
为什么大电容滤低频小电容滤高频
一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。
2021-01-11 07:21:17
为什么电容通高频低频
为什么电容通高频低频?解释一:电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电
2022-11-01 10:04:32
二三极基本知识介绍
;G——高频小功率;D——低频大功率;A——高频大功率。另外,3DJ型为场效应,BT打头的表示半导体特殊元件。`
2013-04-06 12:19:25
二极MUR2060AC在高频设备中有何应用
二极MUR2060AC有哪些基本参数呢?二极MUR2060AC在高频设备中有何应用?
2022-03-01 06:06:20
元器件在低频高频特性有什么不同?
2018-07-19 16:49:21
元器件的高频低频特性,你了解吗?
2018-07-26 11:19:59
北京二极回收公司 各种高频回收
`北京二极回收公司 各种高频回收18899-854-850 QQ1221-49901深圳蓝微兴电子回收有限一直以来致力于国内外知名电子元器件产品电子呆料 库存料回收,是全国较早的电子元器件
2020-07-01 11:44:31
低频电压放大电路实验
放大电路中引入负反馈后对其工作性能的影响。实验原理1. 单低频电压放大电路介绍 C3kΩRP100kΩRB1R22kΩB2R15kΩER1.5kΩEC47μFLR3kΩOuiu2C1CSeSR10k
2008-12-11 23:25:28
厦门回收MOS 回收高频直插IC
`厦门回收MOS 回收高频直插IC*** QQ122149901深圳市蓝微兴电子回收公司 回收退港电子料,芯片回收,退港连接器回收,回收退港IC,高频回收,射频IC物料回收,收购电子呆料,芯片
2020-05-24 07:46:59
变容二极原理
变容二极是根据普通二极管内部 “pn结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极。变容二极在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到
2016-12-11 21:14:47
变容二极的识别
2016-10-09 22:09:57
场效应是一种什么元件而晶体是什么元件
代表二极。第二位代表材料和极性。A代表PNP型锗材料;B代表NPN型锗材料;C为PNP型硅材料;D为NPN型硅材料。第三位表示用途,其中X代表低频小功率;D代表低频大功率;G代表高频小功率;A
2012-07-11 11:36:52
坂田高频收购 坂田高频回收公司
`坂田高频收购 坂田高频回收公司136-3166-5055铭盛电子科技长期收购IC集成电路,内存芯片,CPU,二,三极,大小功率高频,场效应,IGBT,电源模块,单片机,传感器,三端
2021-05-31 14:38:57
天津高频收购 天津高频回收公司
`天津高频收购 天津高频回收公司铭盛电子科技公司长期收购厂家以及个人库存各种IC内存芯片二三极电子料回收。136-3166-5055深圳铭盛电子科技有限公司是一家常年专业做电子料回收业务的专业
2021-02-23 17:19:45
如何去判别晶体管材料与极性?
如何去判别晶体管材料与极性?如何去检测晶体的性能?怎样去检测特殊晶体
2021-05-13 07:23:57
如何去判断普通贴片二极的好坏?
如何去判别普通贴片二极的正、负极?如何去判断普通贴片二极的好坏?
2021-04-30 07:02:29
如何快速定性判断场效应、三极的好坏?
如何快速定性判断场效应、三极的好坏?怎么判断结型场效应的电极?有什么注意事项?如何判别晶体三极管管脚?
2021-05-10 06:36:25
如何驱动高频三极低频三极
在资料找不到的情况下,或者管子型号已磨损,怎么简单判断高频
2023-10-10 06:38:07
宝安高频收购 宝安高频回收公司
`宝安高频收购 宝安高频回收公司铭盛电子科技公司长期收购厂家以及个人库存各种IC内存芯片二三极电子料回收。136-3166-5055深圳铭盛电子科技有限公司铭盛电子科技有限公司大量回收各类
2021-03-02 14:10:32
常用晶体高频低频型号是什么?
晶体依照用途大致分为高频低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
广州\高频收购 广州高频回收公司
`广州高频收购 广州高频回收公司铭盛电子回收公司是一家位处深圳华强北的电子元器件回收终-端公司! 136-3166-5055 联系电话v同号!铭盛电子大量高价收购个人和厂家积压或过剩库存的电子料
2021-05-10 14:01:59
徐州高频收购 徐州高频回收公司
`徐州高频收购 徐州高频回收公司深圳铭盛电子科技有限公司专业从事各种电子元件的回收和加工利用,分销海内外,常期高价收购厂家个人积压库存电子料如回收电子,电子回收,回收电子元器件,回收IC,回收
2020-12-08 15:55:56
怎么通过波形来识别高频纹波和低频纹波?
怎么通过波形来识别高频纹波和低频纹波?怎么通过波形来计算纹波频率?求解
2015-11-19 10:33:09
怎样辨别激光二极的好坏
。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极属于高频,面接触型二极多为低频。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻
2013-07-16 09:45:16
教你如何分辨晶体三极的种类
0.2~0.3V,后者为0.6~0.7V。所以锗三极在发射极和基极之间只有0.2~0.3V的电压,晶体就开始工作。常用型号有:3AX系列的锗低频、3AG系列的锗高频、3AK系列的锗开关、3AD
2018-01-18 10:07:56
教你如何检测晶体和三极
;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。  C、判别高频低频  高频的截止频率大于3MHz,而低频的截止频率则小于3MHz,一般情况下,二者是不能互换的。  D、在路电压检测判断法
2013-11-27 19:21:18
晶体低频放大器相关资料推荐
晶体低频放大器晶体低频放大器主要是用来放大低频小信号电压的放大器,频率从几十赫到一百千赫左右一、晶体的偏置电路为了使放大器获得线性的放大作用,晶体不仅须有一个合适的静态工作点,而且必须使
2021-06-02 06:14:09
晶体低频电压放大电路
晶体低频电压放大电路:实验目的 1.加深理解放大电路的工作原理; 2.掌握放大电路静态工作点的调整和测量方法; 3.学会测量电压放大倍数、输入电阻、输出电阻以及频率特性。 实验原理&
2009-09-08 08:54:00
晶体的检测方法分享
工作频率fM。  晶体二极管工作频率,除���可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极属于高频,面接触型二极多为低频。另外,也可以用万用表R×1k挡
2021-05-13 06:58:37
晶体三极的种类
~0.3V,后者为0.6~0.7V。所以锗三极在发射极和基极之间只有0.2~0.3V的电压,晶体就开始工作。常用型号有:3AX系列的锗低频、3AG系列的锗高频、3AK系列的锗开关、3AD系列
2018-01-31 10:14:10
望牛墩回收高频 望牛墩高频回收
`望牛墩回收高频 望牛墩高频回收铭盛电子回收公司是一家位处深圳华强北的电子元器件回收终-端公司! 136-3166-5055 联系电话v同号!深圳市铭盛电子公司常期收购库存呆滞电子料等积压
2020-08-13 09:59:47
机器人制作小技巧:如何判别LED二极的引脚?
`如何判别LED二极的引脚? 可能不且机器人制作方面需要。涉及实在太广。我经常也出过错(主要是那种旧的),不会辨别LED二极的引脚。幸亏朋友上次把2个判别小技巧告诉我。在这里顺带告诉大家。希望
2015-01-08 15:54:33
检波电路是如何从高频载波中输出低频信号呢?
检波电路是如何从高频载波中输出低频信号,载波信号经过二极后,只有正半周,再电容滤去高频,为什么还剩下低频,如图中虚线包络,高频被滤波后,虚线也应该同时消失,因为它只高频峰值包络线
2023-05-05 17:50:17
求IGBT高频电源ADC采集电压滤掉开关的尖峰!
模电前辈们,求 IGBT 高频电源 ADC采集电压 滤掉开关的尖峰办法
2019-07-15 02:57:42
求“基于一个三级的可调高压高频电源设计”思路
2017-03-02 08:40:20
求购高频
各位大咖,求购两款高频,24E220IU24E080IK有货的朋友请随时骚扰我***QQ410861671
2019-11-14 19:18:33
洪梅回收高频 洪梅高频回收
`洪梅回收高频 洪梅高频回收铭盛电子回收公司是一家位处深圳华强北的电子元器件回收终-端公司! 136-3166-5055 联系电话v同号!深圳市铭盛电子科技有限公司,常期高价上门回收各类电池/电
2020-09-07 11:40:00
浅析高频二极
■引脚二极举例结构符号用途・特征高频信号开关→手机等衰减器和AGC ※ 电路用可变电阻元件※AGC: Automatic Gain Control(自动增益控制)二极中引脚间电容 (CT) 最小
2019-04-08 22:29:58
浅析N沟道增强型MOS双向低频开关电路
`  【电路】MOS-N场效应双向电平转换电路--适用于低频信号电平转换的简单应用  如上图所示,是MOS-N场效应双向电平转换电路。  双向传输原理:  为了方便讲述,定义3.3V为A端
2018-12-21 16:06:20
浅析肖特基二极与普通二极的一些区别
两种二极都是单向导电,可用于整流场合。区别是普通硅二极的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁
2019-05-21 06:20:44
画四层板有低频高频
现在要画一个四层板,有低频高频,我是这么想的:低频区采用单点接地到AGND,高频区铺铜并且连接到内电层DGND,然后通过一个过孔将AGND连接到内电层DGND,这么做会有问题吗?谢谢!
2019-05-08 22:28:06
福州高频收购 福州高频回收公司
`福州高频收购 福州高频回收公司铭盛电子科技公司长期收购厂家以及个人库存各种IC内存芯片二三极电子料回收。136-3166-5055铭盛电子大量高价收购个人和厂家积压或过剩库存的电子料,电子
2021-03-25 17:45:27
稳压二极如何判别
正负极辨认从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色符号的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极,也可以用万用表判别其极性
2021-09-15 17:45:01
能响应高频的光电接收电路
求助:需要一个能够响应高频的光电接收电路,希望各路大侠给点建议!!在高频环境下,光电的结电容效应很明显,有什么好办法可以降低管子电容?求指点~{:4_108:}
2014-03-06 21:04:54
道滘回收高频 道滘高频回收
`道滘回收高频 道滘高频回收铭盛电子科技公司长期收购厂家以及个人库存各种IC内存芯片二三极电子料回收。136-3166-5055铭盛电子公司回收电子元器件,工厂库存工厂库存电子元器件收购中心
2020-07-21 11:19:03
龙华高频收购 龙华高频回收公司
`龙华高频收购 龙华高频回收公司铭盛电子科技公司长期收购厂家以及个人库存各种IC内存芯片二三极电子料回收。136-3166-5055深圳市铭盛电子科技有限公司拥有多年经验,本着诚心,互利,双赢
2021-04-01 14:45:32
低频功率晶体
低频功率晶体
2022-03-03 13:18:41
高频管和低频管的辨别装置
高频管和低频管的辨别装置
2009-04-20 11:23:54979
巧分高频锗管与低频锗管的方法
巧分高频锗管与低频锗管的方法
2009-07-31 17:38:32994
#硬声创作季 低频电子线路:第34讲三极高频模型及参数-视频
三极高频低频
Mr_haohao发布于 2022-10-23 22:50:27
基于CD4093的低频高频振荡器设计
该电路采用CD4093构成低频高频振荡器。并实现调制,振荡频率可通过RPI和RP2进行高、低频的调节。&nbs
2010-12-31 11:28:304145
[2.6.1]--晶体和场效应低频小信号模型
场效应低频晶体手册
李开鸿发布于 2022-11-12 12:03:39
高频无极灯和低频无极灯的差异
无极灯分高频无级灯和低频无级灯。高频无级灯和低频无级灯有着很多相同之处
2011-06-03 10:20:362175
大电容滤低频_小电容滤高频--好
大电容滤低频_小电容滤高频技术的详细解释。
2016-05-04 11:09:519
高频管和低频管的判别
高频管和低频管的判别,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:030
如何分辨信号是高频还是低频
高频相对应的就是低频高频是指频带3MHz到30MHz之间的无线电波,低频主要是应用于某一技术领域中的最低频率范围。在具体的应用中,因两者的传输特性不同,也会有不同的用处。
2017-09-28 18:24:2051425
怎么判断一个电容是高频电容还是低频电容?
不是产生高频低频,而是电容器适用于高频低频电路。独石电容、纸介电容、电解电容、低频瓷介--也称为铁电电容、涤纶电容(一般是容量较大,体积较小),因介质损耗大,不适用于高、中频电路。可用于低频
2017-11-26 09:38:1994858
什么是高频电路 如何区分高频低频
很多领域涉及“高频低频”,它指频率(frequency)的高低,不过一般而言是指物理上的各种振荡,其中电学里面有很多振荡,可能是电流,质点(mass point ),电磁场等振动,“高低频”是对振动情况的描述,高频低频引起的结果也不一样。
2018-08-02 08:40:3886711
探究元器件的低频高频特性
都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢?
2018-11-17 09:47:113496
高频电路和低频的区别
为了了解高频电路的特征,在此,对低频率电路与高频电路作一此较。如下图1所示的为低频率电路与高频电路的此较。图(a)为低频率电路,图(b)为高频电路。首先,说明信号的流通。
2019-06-06 14:39:3142989
什么是高频磁环_高频磁环和低频磁环的区别
本文主要介绍了高频磁环的概念及与低频磁环的区别。
2019-11-20 14:25:3614836
AN-345: 低频高频电路接地
AN-345: 低频高频电路接地
2021-03-21 07:52:5113
高频电路能用低频电容加大容量吗
高频电路用低频电容加大容量可以吗?答案是不可以。
2021-06-15 15:59:393248
高频电鱼机与低频电鱼机哪一个更好
浮鱼是好还是坏不是看高频机还是低频机,也不是由带灯的电压高低去决定的。
2021-11-13 15:11:1612850
高频电鱼机与低频电鱼机哪一个更好
2021-11-13 15:11:167579
高频电流探头与低频电流探头的区别
电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
2022-10-10 15:46:081475
高频电流探头与低频电流探头有什么不同
2022-10-24 15:05:311970
高频变压器和低频变压器
  一般情况下,低频变压器是指“工频变压器”,它是工作在(50Hz)下,用来改变电压,低频变压器使用的铁芯一般是高导磁率的硅钢片。   高频变压器是指工作在高频率中的,起换能作用的变压器,因为磁场
2022-10-30 13:29:182622
高频变压器和低频变压器有什么不同?
高频变压器和低频变压器各有不同,高频变压器工作在高频当中,可以起到换能的功效。众所周知,磁场的频率非常高,硅钢片中会产生涡旋,高频变压器铁芯和低频变压器也有区别,高频变压器应用“高频铁氧体”为磁芯。
2023-02-26 10:38:313371
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
高频变压器与低频变压器的区别
高频低频变压器的区别  高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12406
低频扼流圈和高频扼流圈的区别
低频扼流圈和高频扼流圈的区别  低频扼流圈和高频扼流圈是电子元器件中常见的电感元件,它们在电路中的应用有很大差异,因此在设计和选择上需要考虑不同的因素。下面将详细介绍低频扼流圈和高频扼流圈之间的区别
2024-02-05 14:23:42345
大电容滤低频,小电容滤高频
大电容滤低频,小电容滤高频?大电容是不是适合滤除低频信号?小电容是不是适合滤除高频信号? 大电容适合滤除低频信号,小电容适合滤除高频信号。下面将详细解释这一论点。 在电子电路中,滤波器是一种能够
2024-03-06 14:22:29215
已全部加载完成
