电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>石英晶体谐振器
石英晶体谐振器
收藏
查看更多
石英晶体谐振器介绍及应用
石英晶体谐振器  一、术语解释 1、 标称频率:晶体技术条件中规定的频率,通常标识在产品外壳上。 2、 工作频率:晶体与工作电路共同产生的
2010-08-02 17:42:526847
晶振电路中C1,C2电容的选择问题
石英晶体谐振器和陶瓷谐振器的应用中,需要注意负载电容的选择。不同厂家生产的石英晶体谐振器和陶瓷谐振器的特性和品质都存在较大差异
2012-03-14 17:01:564811
影响石英晶体谐振器频率稳定的主要因素与解决方法
石英晶体谐振器是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件。所谓频率稳定,就是在各种外界条件发生变化时,振荡器实际工作频率与指定频率之间偏差最小,稳定的振荡频率,才能使一些电路对信号能够正确处理准确输出,影响石英晶体谐振器频率稳定的主要因素。
2017-12-03 06:45:4314843
12kHz中频振荡电路及工作原理
12kHz中频振荡由12kHz石英振荡、输出电平调整、电平提升电路以及告警电路所组成。 工作原理:它采用新颖单管调谐变量器反馈式振荡电路,在反馈回路中,串接了12kHz石英晶体谐振器,从而使振荡
2010-12-29 16:23:22
8方面带你全面了解石英晶体谐振器
  石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称晶振。松季电子从8方面带你全面了解石英晶体谐振器。  1、 标称频率:晶体技术条件中规定的频率,通常标识在产品外壳上。  2、 工作频率:晶体与工作电路共同
2013-10-17 15:33:19
晶体谐振器分类及应用范围
石英晶体谐振器根据其外型结构不同可分为HC-49U、HC-49U/S、HC-49U/S·SMD、UM-1、UM-5及柱状晶体等。 HC-49U适用于具有宽阔空间的电子产品如通信设备、电视机、电话机
2019-08-11 21:06:46
晶体振荡器晶体谐振器的区别
`很多朋友晶体振荡器与晶振体谐振器分不清,在买晶振的时候也不知道应该买哪个,凯越翔总结了一些关于晶体振荡器谐振器的区别,分享给大家。石英晶体谐振器是一个谐振元件,振荡是一套完整的电路单元,其中
2017-07-03 16:00:52
晶体振荡器是什么
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有
2021-08-09 06:46:27
晶体振荡器的作用
产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器石英晶体振荡器石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英晶体
2013-06-09 11:52:27
石英晶体谐振器
石英晶体谐振器为什么叫石英?压电效应运动模式谐振器振动幅度的分析石英片的谐振振动石英谐振器的泛音响应寄生模与温度的关系
2008-11-24 13:57:29
石英晶体谐振器
时称为年老化率。 6、 静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用C0表示。 7、 负载电容:与晶体一起决定负载谐振频率fL的有效外界电容,通常用CL表示。负载电容系列是:8PF、12PF
2012-09-10 16:06:03
石英晶体谐振器和振荡
2011-08-26 15:04:35
石英晶体谐振器常见的问题?怎么解决这些问题?
  1.物料参数选型错误导致晶振不起振。如:某MCU需要匹配6PF的32.768KHZ,结果选用了12.5PF的晶振,导致上板后不起振。  解决方法:更换符合要求的规格型号晶振,如12.5PF。必要时请与MCU规格书或设计方确认。  2.内部水晶片破裂或损坏导致不起振。运输过程中损坏,或使用过程中跌落、撞击等因素造成晶振内部水晶片损坏,从而导致晶振不起振。  解决方法:更换好的晶振。同时需要注意的是:出厂包装要增加抗震泡沫等包材,避免运输中损坏;还需要跟使用方沟通,在使用过程中避免跌落、撞击等等。  3.振荡电路不匹配导致晶振不起振。影响振荡电路的三个指标:频率误差(电容)、负性阻抗、激励电平。  4.频率误差太大,导致实际频率偏移标称频率从而引起晶振不起振。  解决办法:选择合适的精度(ppm)或负载电容CL的产品。  5.负性阻抗过小导致晶振不起振。  解决办法:调整外挂接地电容Cd和Cg的值来调整负性阻抗。  6.激励电平达大或过小导致晶振不起振。  解决办法:通过调整电路中与晶振串联的Rd电阻来调整振荡电路对晶振输出的激励电平。一般而言,激励电平越小越好,在处理功耗低之外,还要考虑电路的稳定性和晶振的使用寿命。  7.晶振内部水晶片上附有杂质或尘埃等异物导致晶振不起振。  解决办法:更换新的晶振。  8.晶振出现漏气,气密性不好导致不起振。  解决办法:更换好的晶振。  9.焊接时温度过高或时间过长,导致晶振内部电性能指标出现异常而引起晶振不起振。以柱状晶振32.768khz为例,正常要求178℃熔点的焊锡,晶振内部的温度超过150℃,就会引起晶振内部特性的恶化或不起振。焊接引脚时280℃下5sec内或260℃下10sec内。焊接时不要在引脚根部直接焊接。  解决办法:焊接制程中一定要规范操作,对焊接时间和温度的设定要符合晶振的要求。  10.储存环境不当导致晶振电性能恶化或不起振。高温或低温条件下储存,有腐蚀性的环境下储存。  解决办法:尽量选择较为恒温、无化学腐蚀、无辐射的环境下储存。  11.MCU质量问题、软件问题导致晶振不起振。  解决办法:更换MCU,或优化软件。  12.EMC问题导致晶振不起振。  解决办法:一般而言,金属封装的制品在抗电磁干扰上优于陶瓷封装制品,如果电路上EMC较大,则尽量选用金属封装制品。另外晶振下面不要走信号线,避免带来干扰。  13.频率偏移超出正常值  解决办法:当电路中心频率偏正时,说明CL偏小,可以增加晶振外接电容Cd和Cg值,反之调小这两个电容值。  14.晶振在工作中出现发烫,逐渐出现偏振现象。排除工作环境温度对其影响,最大可能出现的情况是激励电平过大造成。  解决办法:将振荡电路中的激励电平DL降低,或增加振荡电路与晶振串联的Rd电阻来调节晶振的驱动功率。  15.晶振虚焊或引脚、焊盘不上锡。一般来说是氧化造成或者表面镀层脱落导致。  解决办法:更换好的晶振。注意储存环境及跟供应商沟通材料镀层。  16.同一个产品试用两家不同的晶振厂商的产品,结果不一样。出现这种情况,可以理解成,不同的厂商在材料、生产工艺上面有区别,会导致在参数上面的差异。如:精度±10ppm,A厂商是偏正的多,B厂商是偏负的多。  解决办法:一般来说,如果是射频类产品最好是做一下电路匹配测试,这样确保电路匹配最好。如果是非射频类产品一般是可以兼容。  17.Glass晶振外壳脱落,有时晶振在过回流焊时出现晶振外壳掉落现象,有些是因为晶振受到外力撞击等原因导致外壳脱落。  解决办法:SMD厂在晶振过回流焊之前,需要充分确认炉温曲线是否满足晶振的过炉要求,正常的来说晶振都有过炉曲线图。
2021-03-15 14:01:06
石英晶体谐振器的主体技术
有哪位高手知道主体技术和关键技术如何论述,如果能说出石英晶体谐振器的主体技术不胜感激。我在这里先谢了
2009-07-12 10:51:39
石英晶体谐振器的外壳和压电特性
  石英晶体谐振器的外壳和压电特性,你都了解吗?今天让我们跟着松季电子一起去了解一下。  一、保护晶片的外壳分为肢木壳、金属壳和玻璃壳三种,  1、胶木壳由于没有密封,只适合于气管脚候干燥的环境下
2013-11-05 13:52:53
石英晶体振荡电路串联型晶体振荡电路资料分享
不同的只是反馈信号不是直接接到晶体管的输入端, 而是经过石英晶体接到晶体管的发射极与基极之间,从而实现正反馈。当调谐振荡回路,使其振荡频率等于石英晶体谐振器的串联谐振频率fS时晶体的阻抗最小,且为纯
2021-05-13 06:23:56
石英晶体的工作原理
、与物质内的音速。松季电子介绍高频用的晶体通常是切成简单的形状,如方形片状。 典型的低频用晶体则常切成音叉形,例如手表用的那种。如不需要太高的精确度,则也可以使用陶瓷谐振器取代石英晶体谐振器。  运用石英
2013-12-20 16:27:28
石英晶体振荡器"遗传"了石英晶片的特性——温漂
容易出现匹配不理想的问题. 石英晶体俗称水晶,成分是由二氧化硅组成,因为具有特殊的压电效应及极高的品质因数,才被选择应用于各种振荡电路中的.然而,石英晶体谐振器的频率精度受到石英自身的两个因素影响,既是
2014-12-29 15:06:11
石英晶体振荡器的结构
石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上
2012-11-19 10:34:03
谐振器促隐形超材料突破 概念股有望全面爆发
高新技术企业,拥有完整的石英晶体谐振器全自动生产线40条,产品规格齐全,具备生产10亿只石英晶体谐振器、振荡的能力,生产规模、产品档次、自动化程度均列行业首位,是国内元器件接轨国际先进水平的引领者。同时
2016-04-28 18:20:57
2016-04-28 18:36:22
ECEC推出超小型化宽温贴片封装石英晶振
` ECEC在原有贴片石英晶振生产工艺的基础上推出了超小型化,超薄型贴片封装的石英晶体谐振器,sx-3225,详细尺寸为:3.2*2.5*0.7mm typ,频率范围从
2011-07-14 14:38:34
OCXO有什么优缺点?
OCXO是利用恒温槽使晶体振荡器石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器
2020-03-18 09:00:20
了解晶振知识就上 (上上电子网)
”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器石英晶体振荡器石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应来起振,而石英晶体谐振器是利用石英晶体和内置
2013-05-13 10:47:28
什么是晶振电路,工作原理是什么?
电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。 石英晶体振荡器石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应来起振,而石英晶体谐振器是利用石英晶体
2017-06-23 14:26:15
供应ECEC品牌各类晶振
我司现供应东晶电子ECEC品牌晶振全线产品: 49S 及49S假贴片系列贴片石英晶体谐振器(无源晶振)SMD2025SMD3225SMD4025SMD5032SMD6035SMD7050 贴片石英
2011-05-16 17:24:31
储存石英晶体谐振器应用与原理
石英晶体谐振器只不过是晶体制作成电子元件成品之后的一个关键词而已,无论是石英晶体谐振器也好,石英晶体振荡器也罢,其内部主要都是采用了晶体制作的晶片,通过晶体晶片振荡从而产生频率。石英晶体谐振器的外观
2015-01-06 09:46:31
单片机中的晶振是如何工作的呢
石英晶体谐振器,简称为石英晶振(Crystal oscillator),如下图椭圆物体。而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。晶振工作原理石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石
2022-02-25 07:49:17
大真空晶振DST310S的产品性能
`DST310S大真空晶振,进口石英晶振,贴片石英晶体谐振器频率:12M~54.00M尺寸:3.2*2.5mm详情请百度搜索亿金电子登入官网应 用:贴片型晶振,无线电通信TCXO的办公自动化设备全球定位系统视听设备,可对应有高可靠性要求的引擎控制用CPU的时钟部分,符合AEC-Q200标准`
2013-06-07 15:55:37
影响晶振价格的因素有哪些
晶振即所谓石英晶体谐振器(无源晶振)和石英晶体振荡器(有源晶振)的统称。一 般把晶振等同于谐振器理解,振荡就是通常所指钟振,晶振与单片机系统密切相关,相互配合,晶振的应用范围很广,包括通信移动
2013-04-08 13:30:58
晶振参数的确定
晶振是一种石英产品,使用晶振的电路可以分为石英晶体谐振器石英晶体振荡器。振荡是由谐振器与IC(也可以是三极管/电阻/电容等)组成,石英晶体振荡器相当于用电阻、电容、三极管等组成的双稳态振荡。简单地说,晶体振荡器(有源器件)是由晶体谐振器(无源器件)和相关电路组成。
2019-05-31 07:17:44
晶振电路的并联电阻有什么用?
晶振电路的并联电阻有什么用? 在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节 并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
晶振的工作原理是什么?有哪些参数
晶振工作原理及参数详解(最透彻) 晶振工作原理及参数详解(最透彻)原文链接点击这里晶振是石英晶体谐振器(quartz crystal osci...
2021-07-20 06:04:25
汽车电子中的2520贴片晶振
进军呢,然而汽车电子的要求也比科技数码产品高的多,特别是耐温这块,都有一定的要求值,比如:2520贴片晶振本身体积小,超薄型石英晶体谐振器,特别适用于有目前高速发展的高端电子数码产品,因为晶振本身小型化
2016-07-27 10:59:29
浩都频率助力石英晶体谐振器行业发展
石英晶体谐振器英文:quartz crystal unit或quartz crystal resonator,常被标识为Xtal,Extenal Crystal Osillator,外部晶振,因为
2023-02-17 11:25:10
请问石英晶体振荡器稳频原理是什么?
石英晶体振荡器所以能获得比10^-5更高的频率稳定度是由于采用石英晶体谐振器,它具 有以下优良性能: (1) 石英晶体振荡器的振荡频率主要由石英晶体谐振器谐振频率fq决定,***要取 决于石英晶片
2018-07-13 03:51:10
陶瓷谐振器的工作原理
电效应原理,陶瓷谐振器的工作原理就是既可以把电能转换为机械能,也可以把机械能转换为电能。目前陶瓷谐振器的类型按照外形可以分为直插式和贴片式两中。陶瓷谐振器其实类似于石英晶体,但比石英晶体谐振器的精度
2017-04-14 13:41:44
石英晶体谐振器原理
石英是具有以下一系列特性的唯一材料:􀁺 压电特性(“压力—电的特性”)􀁺 具有零温度系数切型􀁺 具有应力补偿切型􀁺 低损耗(即高Q 值)
2008-11-24 13:42:1490
金属电极对高阶泛音石英晶体谐振器振动频率的影响
金属电极对高阶泛音石英晶体谐振器振动频率的影响The Effect of Metal Electrodes on the Higher-order Overtone Vibrations of Quartz Crystal Resonators在石英晶体谐振器的生产中,常常在谐振器
2008-11-24 16:14:2421
石英晶体板高频振动的并行有限元分析
由于较小的体积和较好的温度稳定性,AT切石英晶体谐振器被广泛地应用于频率控制领域。近些年来,高新技术的发展对石英晶体谐振器的性能提出了更高的要求,比如更小的体积
2008-11-24 16:39:5516
石英晶体谐振器生产过程的统计分析
毕业论文的题目为:石英晶体谐振器的生产过程的统计分析。论文通过对一些控制图表的运用来分析不合格产品的失效原因,从而实现产品的生产过程的控制。本篇论文主要考
2008-11-24 17:06:2429
石英晶体谐振器生产过程的统计分析技术及其应用
摘要:作为大规模生产的电子元器件,石英晶体谐振器的生产过程不可避免的涉及到大量的统计分析。最基本的要求是统计生产过程的成品率,但我们往往可以结合数据的采集和
2008-11-24 21:40:0341
考虑材料耗散的石英晶体谐振器电路参数的计算
石英晶体谐振器的电路参数是衡量谐振器品质的重要指标。对于一个石英晶体谐振器,我们可以测量它的许多电路参数。具体的作法就是将石英晶体谐振器等效为一个串联谐振
2008-11-24 21:45:2815
石英晶体谐振器分析和设计基础
石英晶体谐振器分析和设计基础:石英晶体谐振器是一个用作频率标准的电子元件,它也可以使频率稳定并具有选择性。石英晶体谐振器广泛地应用在各种各样的电子系统,设备和
2008-11-24 21:49:09111
晶体谐振器
一.    石英晶体谐振器的特性和种类:石英晶体谐振器的种类很多,应用范围非常广泛,其
2006-04-16 18:56:03911
石英晶体谐振器术语
石英晶体谐振器术语石英晶体俗称水晶,成分SiO2,它不仅是较好的光学材料,而且是重要的
2006-04-16 23:34:08983
蓝牙专用石英晶体系列5032
深圳市鹏飞(电子)科技有限公司专业从事研发、生产、直销(7050/6035/5032/4025/3225)SMD系列石英晶体产品:石英晶体谐振器CRYS TAL、国产化; 兼其它品牌:西铁城、东京电波、京瓷、
2007-12-14 15:44:39276
石英晶体谐振器为什么叫石英
石英晶体谐振器为什么叫石英石英是具有以下一系列特性的唯一材料:􀁺 压电特性(“压力—电的特性”)
2008-11-24 13:49:28998
石英晶体谐振器
石英晶体谐振器简介 石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称
2010-04-16 09:33:191876
石英晶体谐振器静电容测量方法
 在石英晶体的中间测试中,需要测量串联谐振频率、串联谐振电阻、负载谐振频率、负载谐振电阻、静电容、动电容、频率牵引灵敏度和DLD等参数。
2011-07-24 11:12:506824
石英晶体谐振器和振荡器基础知识大全
Einstein 曾说凡事均应做得尽可能简单,而不只是比较简单。本教材的主要目的是尽可能简单的介绍频率控制与计时中最常碰到的一些基本概念。我经常被请求向精密振荡器的参观者、管
2011-09-05 15:45:10790
#硬声创作季 #高频电子技术 25 石英晶体谐振器
电力电子技术
发布于 2022-12-17 10:36:55
电路:石英晶体谐振器石英晶体振荡器电路(1)(1)#电路知识
电路分析
学习硬声知识发布于 2023-01-13 05:27:16
电路:石英晶体谐振器石英晶体振荡器电路(1)(2)#电路知识
电路分析
学习硬声知识发布于 2023-01-13 05:27:40
电路:石英晶体谐振器石英晶体振荡器电路(1)(3)#电路知识
电路分析
学习硬声知识发布于 2023-01-13 05:28:03
电路:石英晶体谐振器石英晶体振荡器电路(2)(1)#电路知识
电路分析
学习硬声知识发布于 2023-01-13 05:28:26
电路:石英晶体谐振器石英晶体振荡器电路(2)(2)#电路知识
电路分析
学习硬声知识发布于 2023-01-13 05:28:49
电路:石英晶体谐振器石英晶体振荡器电路(2)(3)#电路知识
电路分析
学习硬声知识发布于 2023-01-13 05:29:12
电路:石英晶体谐振器石英晶体振荡器电路(3)(1)#电路知识
电路分析
学习硬声知识发布于 2023-01-13 05:29:33
电路:石英晶体谐振器石英晶体振荡器电路(3)(2)#电路知识
电路分析
学习硬声知识发布于 2023-01-13 05:29:56
电路:石英晶体谐振器石英晶体振荡器电路(3)(3)#电路知识
电路分析
学习硬声知识发布于 2023-01-13 05:30:19
简述石英晶体谐振器和振荡器
2014-10-31 11:25:3913
石英晶体的命名及特性
石英晶体的主要原料是石英单晶。它具有极高的物理化学性能。石英晶体谐振器的Q值非常高,从几万到几百万。它的频率稳定性也特别好,在剧烈变化的环境条件下,仍然能正常工作。
2016-02-24 10:59:420
高频电路基础
石英晶体谐振器、集中滤波器、高频衰减器与匹配器讲解。
2016-06-21 15:13:160
49SMD正式规格书13.52313MHz
石英晶体谐振器,该产品主要用于计算机,VCD,及各种通讯设备上的振荡电路中。
2017-10-23 15:53:0319
无源晶振起振条件及其工作原理
无源晶振别称为石英晶体谐振器,实质为石英晶体谐振器。晶振:指的是石英晶体谐振器石英晶体振荡器的统称。微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。
2017-11-19 09:43:4092421
石英晶体谐振器静电容测量方法[图]
石英晶体的中间测试中,需要测量串联谐振频率、串联谐振电阻、负载谐振频率、负载谐振电阻、静电容、动电容、频率牵引灵敏度和DLD等参数。其中,静电容C0主要由石英晶体两端所镀银膜决定,表征了石英晶体
2018-01-19 22:04:21796
晶体振荡器和谐振器的区别 555压控振荡器电路图
石英晶振就是用石英材料做成的石英晶体谐振器,起产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的, 广泛应用于各种电子产品中。
2018-07-23 10:55:216675
谐振器的工作原理
谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本
2018-12-18 15:41:1024221
谐振器的作用
谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。谐振器主要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器
2018-12-18 15:42:1628087
1488kHz信号发生器与分频器电路图
1488kHz主振器用石英晶体谐振器稳频,其输出由分频器进行分频,而得到4kHz、12kHz、124kHz三种不同的方波信号输出。
2019-06-07 09:54:003084
有源晶振的EMC标准设计方案
石英晶振是石英晶体谐振器石英晶体时钟振荡器的统称,它是一种用于稳定频率和选择频率的电子元件,可分无源晶振和有源晶振两种类型。
2019-11-06 16:32:405062
基于一种有源晶振的EMC标准电路设计
2020-04-09 17:28:215176
基于π网络零相位法实现频率测量与电容测量系统的设计
石英晶体谐振器(以下简称为石英晶体)作为一种性能优良的频率基准和时钟源在电子领域有着广泛应用。
2020-08-06 14:48:001242
MEMS谐振器的优势是什么
几乎所有的电子设备都需要频率控制,而传统的石英晶体谐振器主导应用市场几十年,由于市场规模巨大,石英晶体的制造已经达到精湛水准——不乏更小、更薄、频率更高的解决方案。
2020-09-02 14:01:422654
宁波大学成功制造出使用高分子材料电极的石英晶体谐振器
经过与中国科学院宁波材料所方省众教授团队和台晶电子(宁波)公司的长期合作,宁波大学压电器件技术重点实验室利用导电高分子聚合物材料取代传统金属银作为电极,成功制造出使用高分子材料电极的石英晶体谐振器
2021-01-04 17:29:492910
掌握一些关于晶体振荡器的知识
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体晶体、晶振。
2021-03-23 10:07:372316
无源晶振和有源晶振脚位异同?如何区分贴片晶振脚位方向?
常说的晶振,是石英晶体元器件中的一种。石英晶体谐振器石英晶体振荡器、石英晶体滤波器均为石英晶体元器件。石英晶体是一种压电晶体
2021-03-27 10:50:1211452
晶体电路为什么一定要外接电阻呢?
石英晶体谐振器(无源晶振)由于自身无法输出频率,从而需要搭配外部放大电路输出频率。
2021-06-13 14:26:283621
什么是石英晶体谐振器 有什么用
晶振是石英晶体谐振器(quartzcrystal oscillator)的简称,也称有源晶振,它能够产生中央处理器(CPU)执行指令所必须的时钟频率信号,CPU一切指令的执行都是建立在这个基础上
2021-10-28 15:31:229581
磷酸盐缓冲盐水的性能对石英晶体谐振器振动特性的影响
引言 PH缓冲液通常用于生物化学中控制PH和保持蛋白质的稳定性。它们通常是弱酸(碱)及其共轭碱(酸)的水溶液。 石英晶体微平衡(QCM)是一种广为人知的生物传感工具,是利用索尔布雷在1959年提出
2022-01-18 15:33:13408
蓝晶芯微晶振的简单介绍,它的实际应用有哪些
晶振一般指晶体振荡器。晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体晶体、晶振。
2022-03-30 17:22:54838
陶瓷谐振器石英晶体谐振器的区别
陶瓷谐振器(Ceramic Resonator)是利用压电陶瓷 (一般为锆钛酸铅,PZT) 的压电效应产生谐振频率的电子元件,电路符号与石英晶体谐振器(Quartz Crystal)相同。
2022-04-06 13:53:282496
两脚晶振和三脚晶振的基础知识点
晶振分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振又被称之为石英晶体谐振器石英晶体(Crystal),而有源晶振经常被称之为晶体振荡器(Oscillator)。两脚晶振或三脚晶振则属于无源晶振,即石英晶体谐振器系列。
2022-04-11 15:20:1510711
KOAN石英晶体谐振器的生产流程
晶振最重要的就是石英晶片。首先我们要在石英晶棒上进行打磨,切割。切割出该频点对应的石英晶片。AT, SC, BT等切割方式决定晶振的频率,温度特性等。
2022-04-21 10:29:351717
石英晶体谐振器石英晶体振荡器的区别
石英晶体谐振器一般有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。
2022-04-28 11:56:022593
石英晶体谐振器的功能有哪些
1、石英晶体谐振器成品上标有一个标称频率,当电路工作在这个标称频率时,频率稳定度最高。这个标称频率通常是在成品出厂前,在石英晶体上并接一定的负载电容条件下测定的。在实际组成石英晶体振荡器时必须在石英
2022-07-22 10:22:112491
石英晶体谐振器原理 机械振动和等效电路设计图
石英晶体在设备中用作时间或者频率的基准源。石英晶体谐振器可以当做一个机械振动系统。机械振动系统和电路是“等效”的。
2023-01-06 09:17:101797
石英晶体谐振器——国产替代需求强劲
石英晶体谐振器 英文:quartz crystal unit或quartz crystal resonator,常被标识为Xtal,Extenal Crystal Osillator,外部
2023-02-17 11:20:23956
晶振的原理结构与区别
晶振:指的是石英晶体谐振器(quartzcrystalunit)和石英晶体振荡器(crystaloscillator)的统称。分为有源晶振、无源振。
2023-03-21 14:46:021039
详述晶振的工作原理
2023-05-05 11:19:27616
石英晶体谐振器——国产替代需求强劲
石英晶体谐振器英文:quartzcrystalunit或quartzcrystalresonator,常被标识为Xtal,ExtenalCrystalOsillator,外部晶振器,因为晶振单元常常
2023-02-17 11:38:35722
MCU的心脏-晶振介绍
晶振是石英晶体谐振器(quartzcrystal oscillator)的简称,它被称为电路系统的心脏,它为整个系统提供“心跳”。
2023-07-11 15:18:25901
晶振静电容C0过大,会怎么样?
2023-07-14 15:54:29742
晶振是什么?晶振坏了会有什么现象?
晶振一般指石英晶体振荡器,也叫晶体振荡器。从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体晶体、晶振。
2023-12-13 11:32:581411
紫光国微拟建设超微型石英晶体谐振器生产基地
近日,紫光国微发布公告,宣布其全资子公司唐山国芯晶源计划在湖南省岳阳市城陵矶新港区设立项目公司,并投资3.55亿元建设超微型石英晶体谐振器生产基地。该项目旨在满足市场对超微型石英晶体谐振器不断增长的需求,提升公司在电子元件领域的竞争力。
2024-02-18 11:40:49459
EPSON X1E000341003100 FA-238A石英晶体谐振器
EPSON X1E000341003100 FA-238A是一款无源晶振,具有特定的频率和尺寸规格。这款晶振的频率为20MHz,尺寸为3.20 x 2.50mm,这使得它非常适合用于小型化设计中。它的温度范围从-40℃到+125℃,并且具有±20ppm的频率稳定性,这些特性使其能够在极端环境下保持性能稳定。它被归类为汽车级晶振或车规晶振,这表明它满足了汽车行
2024-03-14 14:47:540
石英晶体谐振器设计中的关键参数
驱动功率和负性阻抗是石英晶体谐振器设计中的关键参数,直接影响振荡线路的性能和稳定性。
2024-03-15 14:21:0297
已全部加载完成
