控制系统中屏蔽接地的应用探讨,针对不同的项目和不同的现场,屏蔽接地需要有不同的处理方法,正确的设计和利用它们、良好地抑制干扰,关系到控制系统安全稳定地运行。
2011-12-05 11:52:26789 简单介绍一下排线如何选取: 首先排线选择不仅仅是首富家直接购买或者供应商直接提供,这些都需要考虑产品的实际需求。 2屏蔽线分类 (1) FPC软排线,如下所示: (2)多PIN排线 ,如下
2020-12-25 15:30:03
根据接地需求的不同,接地的主要作用有哪些?接地根本目的是什么?EMC设计中的布局是怎样的?接地--浪涌试验时为什么只烧毁功放板?接地-数字地和模拟地如何接?接地-信号线一定要使用屏蔽层吗?
2021-04-09 07:09:28
`接地铜编织带,镀锡铜编织屏蔽网线-雅杰镀锡铜编织网管,10MM裸铜编织屏蔽网厂家,编织线的直流电阻率(20)不大于0.022Ω.mm2/m, 锡铜编织镀线的直流电阻率(20)不大于mega
2018-11-07 08:58:31
的地。(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。下面就接地问题提出一些看法:(1)控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点
2012-03-01 15:43:38
平衡/非平衡连接非平衡连接是两线制。两根线都要传输音频信号,但其中一种叫做屏蔽线--减少信号传输时外部环境对信号的干扰。屏蔽线通常是接地的。平衡连接是三线制的。其中两根线传输信号--一根与原来极性
2011-03-12 02:51:00
不锈钢屏蔽线/不锈钢隔离线是由100%的304不锈钢丝经过编织制作加工而成,铜丝线有单股和股线之分。不锈钢丝线与普通铜丝线相比,除了具有普通铜丝线的性能外,还具有良好的导电性、高强度,又有不锈钢
2018-05-02 11:27:23
我一直对USB电缆中的第5根线(又名屏蔽线)感到好奇。它的目的是什么?它是否会影响手机的充电速度或数据传输?我知道它也带有信号GND,但为什么要在电缆里另加一根线呢。它与外场干扰有什么关系吗?
2018-11-08 17:16:32
),是3个BNC接头。我想向大家请教的是: 1,这种情况下,BNC接头的屏蔽线应该算作是地线了吧,在采集卡上使用参考单端接线方式时,可以将该屏蔽线接入采集卡的接地引脚上,从而形成参考单端接线方式吗? 2,差分需要使用两个模拟输入信号端,在这种情况下如何使用差分接线方式呢?
2016-05-22 09:11:54
如图,手册上将485模块的RGND用屏蔽线的屏蔽层链接, 但其没有接大地。所以到底还需不需要单点接入大地?网上是这样说的:使用屏蔽双绞线,将所有通信节点的参考地通过屏蔽层联接,并在一点接地,能减少干扰,提高通信质量。所以小弟在纠结到底还接不接大地?
2019-07-06 09:48:25
小弟是电子信息工程专业的,以后想从事电路与系统的开发,深知电磁兼容的重要性!现在正在苦学当中。最近在看陈志雨讲授的EMC课程中,有个问题想不通。在关于电缆屏蔽层的单点接点还是多点接地的问题时,他说在
2012-01-19 21:31:44
,可以串上0欧姆或者小阻值的电阻。细的走线可以用来阻隔信号地上噪音过到接口地上来。同样的,对接口地和接口电源的滤波也要认真考虑。 Q9:带屏蔽层的电缆线的屏蔽层如何接地?Answer:屏蔽电缆的屏蔽层都要
2018-09-25 17:41:27
为了减少地回流从FM屏蔽线流入大地,从而做了如下改变:将原本直接连接收音模块的屏蔽线,通过R=0.33 ohm C = 1 nF的RC并联电路隔离,是其地回流尽量从PCB板内流出。屏蔽线的另一端
2016-03-04 23:48:16
请教各位: 信号放大电路的屏蔽接线问题:屏蔽线与输入信号接着一起作为一个屏蔽干扰,发现实际应用中信号会不断的上涨或下降。如果把屏蔽线接仪器外壳,信号侧出现固定值。目前解决方法只有把屏蔽线空着不接,效果才好点!这是什么原因?
2011-06-13 16:50:33
推荐的pcb上射频线两边打两排接地过孔,这个过孔的目的是屏蔽吗? 还是减小传输回路? 但是对于平面波导,高频线两边本来就是铺铜的(就是地),为什么还要加接地过孔呢? 求高人解答!!
2013-04-07 19:44:14
的“地”:1)屏蔽线接地:音响系统为防止干扰,其金属机壳用导线与信号“地”相接,这叫屏蔽接地。2)音频专用“地”:专业音响为了防止干扰,除了屏蔽“地”之外,还需与音频专用“地”相连。此接地装置应专门埋设
2017-01-11 18:18:42
看到有线电视安装人员,在做视频插头时,双屏蔽网有的外层去掉不接,有的全接,不知正确如何接法。
2011-09-25 12:01:20
,品质有保证。三、包装铁木盘缠绕包装,加强运输保护,纯铜绞线运输过程不变形,有效保护纯铜绞线。四、应用领域1、被覆线导体;2、电力工业接地线;3、电力电缆的编织屏蔽线;4、各种电子元器件的接插件;5、特种
2018-11-17 18:05:34
称重传感器接线图 四线称重传感器总共有五根线,一组电源线、一组信号线,另外还有根屏蔽线。电源线对应的颜色分别是红色和黑色,信号线对应的颜色分别是绿色和白色,接地线是黑粗线,如下图所示。 六线称重
2020-12-08 15:20:38
我们的232信号的串口线5~8米的样子,用网线做的,之前用了一段时间没问题,最近老丢包,换那种铜芯粗的屏蔽线会不会好点啊?或者说用什么样的线比较好?我看市场上买的串口线里面的铜丝都很细很细的~~盼高人指点
2011-12-23 16:06:52
。同时,也要避免平行走线。3. 屏蔽线的使用 屏蔽线的接地有三种情况,即:单端接地方式、两端接地方式、屏蔽层悬浮。(1)单端接地方式:假设信号电流i1从芯线流入屏蔽线,流过负载电阻RL之后,再通过屏蔽
2019-05-30 07:51:06
搞了个红外感应装置,信号传送线没弄屏蔽线,导致信号不稳定,红外感应距离不稳定,现在有什么什么办法,不用屏蔽线的方法啊
2010-09-19 13:45:32
比较好。
图 7 插入损耗曲线图
我司的BDL滤波器应用:电机、DC-DC、功放、信号线的差分对。
图 8 BDL电机应用板
图 9 BDL应用于DC-DC
图 10 BDL应用于功放
三接地
2023-06-05 22:00:37
用的称重传感器有5根线,2根激励电压,2根信号线,还有一根黑色的屏蔽线,这根屏蔽线是接仪器外壳,还是控制电路中的地?有什么讲究吗?如果接控制电路中的地,那么是接模拟地还是数字地呢?
2012-09-13 09:56:44
PLC控制系统应采用直接接地方式。 具体的接地方法采用如下:屏蔽线屏蔽层的接地:信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;信号源不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘
2016-12-20 11:38:14
的使用A、数字量模板的接地及接地要求a、尽量采用可能短的导线◆ 数字量输入:长为500m屏蔽线,或300m非屏蔽线;◆数字量输出:长为500m屏蔽线,或150m非屏蔽线。b、导线要尽量成对使用,用一根
2020-12-22 16:26:00
方便,可以吗?2、将屏蔽线接地是不是用导线的一端缠绕在屏蔽层上,另一端接地,我把接地的这端直接接到电脑电源处的接地线上可以吗?
2013-07-09 23:37:59
射频天线的屏蔽线接地后,收发效果比不上将屏蔽线和天线接在一起,为什么呢?后来又试了将屏蔽线悬空,可是效果和接地差不多,都是比不上将屏蔽线和天线接在一起。按照理论来讲,屏蔽线接地后,抗干扰能力应该更好才对。??????????
2018-06-06 09:17:03
示波器对屏蔽线上的信号是如何响应的?如何避免检测到来自探头外壳电流的信号?
2021-04-12 06:45:20
连接器线束加工|屏蔽电子线线束加工,经常会遇到加工电子屏蔽线,那我们来了解下电子屏蔽线。屏蔽电子线是导体外界有导体包囊的输电线叫屏蔽线,包囊的导体叫屏蔽层,一般为手工编织铜丝网或铜泊(铝),屏蔽层
2023-02-24 16:54:31
`金属丝网屏蔽线,雅杰蒙乃尔金属空心屏蔽条特性 新的编织丝网技术,有良好的电性能和耐腐蚀性,在电子壳体的接缝处提供有效的EMI屏蔽。 材质 金属絲 用途 信号屏蔽 高弹力空心金属丝网屏蔽衬料 应 用
2019-04-23 10:55:14
``<p>镀锡铜编织网由镀锡铜丝编织而成,一般包裹在电线外面用来避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗所以又叫屏蔽网。屏蔽层需要接地,外来
2018-11-07 16:34:39
`[url=]镀锡铜屏蔽线编织网管[/url]特征及应用:[url=]镀锡铜屏蔽线编织网管[/url]采用银灰色镀锡铜丝精编而成,柔软度极佳,具有良好的导电性和抗氧化性被广泛应用于机械设备和电子线
2018-11-06 14:07:01
保证。三、包装铁木盘缠绕包装,加强运输保护,纯铜绞线运输过程不变形,有效保护纯铜绞线。四、应用领域1、被覆线导体;2、电力工业接地线;3、电力电缆的编织屏蔽线;4、各种电子元器件的接插件;5、特种电缆的加强导电线芯``
2018-11-03 16:55:11
镀锡铜编织网管 金属屏蔽网套 接地线屏蔽护线套产品描述名称:镀锡铜编织网管/伸缩套管/编织线 材质:紫铜,镀锡铜品牌: 雅杰 线径:0.05/0.06/0.08/0.10/0.012/0.15
2018-06-12 10:15:38
`镀锡铜编织网管是有名屏蔽网管,它是由一丝或多丝交叉编织而成的一种网状管。 材质:镀锡铜、裸铜等 ; 用途:广泛用于工业过 滤、石油、化工、印刷、HDMI线、DVI线、电线电缆、电脑电源线 、电脑
2021-04-24 10:18:52
电缆的屏蔽与接地 (Cable Shield and ground):摘要 西门子通信电缆的屏蔽与接地关键词西门子系统、屏蔽、接地Key Words Siemens cable Shield Ground1 骚扰源的传输径411 导线的传导扰4
2009-10-07 09:12:5488 屏蔽电缆的接地问题
由于目前屏蔽电缆的大量使用,本文分析了屏蔽电缆的接地问题,并着重阐述了屏蔽电缆的单端和双端接地问题。对工程应用具有很大的实
2010-02-22 14:31:5232
高速屏蔽线路驱动器电路图
2009-03-30 08:36:051055
巧制多芯屏蔽线
2009-09-04 17:32:09734 接地技术是抑制噪声和防止干扰的重要手段之一。对几种常见的接地方式分别做了介绍,列出了其优缺点。在此基础上,详细阐述了A/D转换器、屏蔽线、平衡电路和PCB板的接地抗干扰
2011-11-16 17:05:30145 屏蔽线是使用网状编织导线把信号线包裹起来的传输线
2015-12-22 17:03:0219 抗干扰的接地处理及屏蔽处理,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:29:1443 心电图机的缓冲放大、屏蔽线驱动电路的设计
2017-01-22 13:38:0835 静电屏蔽:为了避免外界电场对仪器设备的影响,或者为了避免电器设备的电场对外界的影响,用一个空腔导体把外电场遮住,使其内部不受影响,也不使电器设备对外界产生影响,这就叫做静电屏蔽。空腔导体不接地的屏蔽
2017-08-07 17:04:2853266 PLC控制系统应采用直接接地方式。 具体的接地方法采用如下:屏蔽线屏蔽层的接地:信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;信号源不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多
2017-09-28 15:50:236 电缆屏蔽层两端接地是针对相互绝缘隔离型的双层屏蔽电缆(无绝缘隔离的双屏蔽层,其实质仍然是单屏蔽层),双层屏蔽电缆的最外屏蔽层两端接地。电缆屏蔽层两端接地适用于外部有强电流干扰的情况。
2018-07-11 13:27:002982 接地是为了安全、防止危险,在生产现场大都是采取将接地系统就近接地,如果接地点在一个以上,就产生了地回路,也就会出现流过地回路的电流,这样就会形成耦合干扰问题。
2019-01-18 17:16:0814742 双绞屏蔽线质量好,价格低可以选择的品牌不是很多,我推荐一个好用的,每个月都买的牌子:鑫联成,可以联系他的销售经理黄先生13928456166
2019-02-22 14:27:24498 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2019-03-15 14:05:424494 非屏蔽网线主要是应用在没有干扰的环境的网线,那么相对来说屏蔽网线就是在有干扰的环境下使用的。非屏蔽的网线没有屏蔽层,它的直径是比较小,也比较节省空间,在没有干扰的环境下使用,不仅使用方便,在布线的时候,也能节省出空间。
2019-07-31 15:48:1953855 屏蔽线是使用网状编织导线把信号线包裹起来的传输线。导线外部有导体包裹的导线叫屏蔽线,包裹的导体叫屏蔽层,一般为编织铜网或(铝),屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地,避免干扰信号进入内层导体干拢同时降低传输信号的损耗。
2019-07-31 16:15:1317711 屏蔽线尽量靠尽电势低的一端,可以这么理解,一般我们认为地电势为“0”,而在事实情况下,如有两个接地端,某一时刻两个接地端会存在电势差,在两个接电线之间将会有电流经过,这也是一种干扰。
2019-07-31 16:26:5964978 实例一:某系统设备在做422通讯串口的射频场感应传导测试,采用双绞屏蔽线,开始采用的是单端接地,测试时出现的误码率高,几乎没有正确的数据,后来采用双端可靠接地,通讯正常。
2019-09-18 14:59:232992 分析认为,屏蔽线被拉断可能是卷线时不能均布于卷线轮线槽内,致使局部重叠过高而跳出线槽,最终绞于狭窄处而被拉断。
2019-10-29 14:27:212837 1. 屏蔽的作用是将电磁场噪声源与敏感设备隔离,切断噪声源的传播途径。屏蔽分为主动屏蔽与被动屏蔽,主动屏蔽的目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的屏蔽。被动屏蔽的目的是为了防止敏感设备遭到噪声源的干扰,是对敏感设备的屏蔽。
2019-10-31 08:00:006 本文主要阐述了bnc接头接带屏蔽线的方法。
2020-01-02 13:57:308855 屏蔽线用普通头时,屏蔽金属膜一定要接地才能对线路屏蔽。否则就当普通网线好了。
2020-03-06 14:29:3436775 EMC工程师在整改过程中,处理线缆的辐射问题时,经常会采取屏蔽措施,将暴露的线缆采用导电胶带,铜箔的方式缠绕,或者直接采用带有屏蔽层的同轴线。在屏蔽的两端进行接地,有时候遇到另一端附近是插头,附近找不到合适的接地点,经常只有一头是接地处理。
2020-03-09 15:26:204240 EMC设计的过程中,设计师不能总是求助于屏蔽线缆来解决电磁兼容问题。在成本和正确端接屏蔽层要求的受欢迎自由度上,非屏蔽类型的线缆具有非常大的优势。在线缆传送信号的地方,如果电路本身不敏感或者在发射
2020-09-08 10:06:073110 电子发烧友网为你提供电磁屏蔽理论与屏蔽设计接地设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:44:0627 话筒输出的音频信号的幅度很小,一般在零点几毫伏至几毫伏,为了避免话筒输出的音频信号受到各种干扰,一般都是采用屏蔽线将其输出的音频信号送至前置放大电路进行放大。假设话筒线较长,并且没有采用屏蔽线或屏蔽线的屏蔽网未接地,将会导致其输出的音频信号受到各种干扰,使整个音频放大电路的信噪比显著降低。
2021-06-20 18:01:224241 多绞屏蔽线处理及焊接工艺技术综述
2021-07-12 09:45:593 生产安装,屏蔽线束在接口部分未屏蔽部分预留较长,造成线材屏蔽失效,辐射测试数据杂波较多,对线束进行优化屏蔽接地后,测试数据明显改善。 案例二:如下是一款行车记录仪,机器整改前线束屏蔽层的接地采用细长线与电源负极连接在
2021-08-27 15:09:365547 为了防止plc和变频器之间的控制信号线受到空间电磁场的干扰,可以在这些控制信号线的外层连接屏蔽线,提高系统的抗干扰能力。这种接线一定要注意,屏蔽只能选择一个接地点。无论是在PLC侧还是在变频器
2021-12-22 09:50:211820 接地通常有两种处理方式:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。 (1)屏蔽层单端接地是指屏蔽电缆一端直接将金属屏蔽层接地,另一端不接地或通过保护接地。 当屏蔽层一端接地时,在非接地端的金属屏蔽层和地之间
2022-01-10 16:35:403201 吧。 屏蔽网线可以不接地线吗? 在综合线布线中,地线通常存在于屏蔽网线中,单屏蔽网线和双屏蔽网线内部都有一条铜线,也就是地线。也是连接铝箔屏蔽层的接地排流线,地线能更好的屏蔽外来的信号。屏蔽网线需要良好的接地,和屏蔽线
2022-08-24 09:42:388866 【导读】通讯一般都是使用屏蔽双绞线,例如PROFIBUS使用屏蔽双绞线,西门子的工业以太网也使用工业双绞线。为什么使用双绞线?屏蔽线应该怎样接地?双端接地是否为了等电位?这些问题可能一直困扰着许多工程师,今天我们就谈一下屏蔽双绞线的作用。
2022-09-06 15:17:557493 屏蔽分为主动屏蔽和被动屏蔽,主动屏蔽目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的屏蔽;被动屏蔽目的是为了防止敏感设备遭到噪声源的干扰,是对敏感设备的屏蔽。
2022-11-08 20:54:512125 当我们在连接非屏蔽网线时,需要和屏蔽网线一样接地使用吗?非屏蔽网线要接地吗?今天我们就来答疑,下面clan科兰通讯小编为您介绍一下!
2022-11-10 09:41:281059 屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。屏蔽线是为减少外电磁场对电源或通信线路的影响,而专门采用的一种带金属编织物外壳的导线。这种屏蔽线也有防止线路向外辐射电磁能的作用。屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地。
2022-12-12 15:23:302356 ,电磁波的穿透能力越弱),屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、吸收而产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的,接地的形式不同将直接影响屏蔽效果。
2023-02-07 10:57:484481 屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-03-08 16:56:002824 。 2. 屏蔽中点接地: 当线路长度在1000-1400m时,须采用中点接地方式。 (1) 在线路的中间位置,将屏蔽直接接地,电缆两端终端头的屏蔽通过护层保护器接地。中间接地点一般需安装一个直通接头。 (2) 在线路中点安装一个绝缘接头,绝缘接头将电
2023-03-17 16:35:561947 科兰综合布线小编:屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。屏蔽线的屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地。
2023-03-20 10:15:397545 屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布。
2023-05-05 10:01:012235 屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-07-20 16:49:462055 屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-08-11 10:07:083033 电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:481447 的环境中,例如电磁环境复杂或干扰较强的机房环境。 非屏蔽网线则与屏蔽网线相反,内部没有连续的屏蔽层,不需要进行麻烦的接地处理,价格相对便宜,传输速度比屏蔽线快,适合在普通日常的网络环境中使用。 超六类屏蔽网线
2023-10-11 10:15:33606 当我们在连接非屏蔽网线时,需要和屏蔽网线一样接地使用吗?非屏蔽网线要接地吗?今天我们就来答疑,下面clan科兰通讯小编为您介绍一下! 非屏蔽网线要接地吗?不需要,非屏蔽网线的内部没有抗拉线,不需要
2023-10-13 11:14:03268 屏蔽网线和非屏蔽网线的区别主要有以下几点: 结构和设计:屏蔽网线在绝缘层内部增加了一层金属屏蔽层,而非屏蔽线内里没有连续的屏蔽层。此外,屏蔽线的水晶头没有屏蔽层,而非屏蔽线有一层金属网。 抗干扰性
2023-11-13 10:00:561138 网线屏蔽线和非屏蔽线的区别 网线常被用来传输数据,以太网网线是最常见的一种网线。根据构造和材料的不同,以太网网线可以分为屏蔽线和非屏蔽线。屏蔽线和非屏蔽线在性能和使用方面有着一些显著的区别。本文
2023-12-07 17:03:58847 屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-12-08 14:24:22773 双绞线和屏蔽线的区别 双绞线和屏蔽线是两种常见的通信电缆,它们在不同的应用领域起着重要的作用。虽然它们都用于传输信号和数据,但在结构、性能和用途方面存在一些差异。在下面的文章中,我将详尽、详实、细致
2023-12-11 15:05:40762 屏蔽网线和非屏蔽网线是现代计算机网络中常用的两种数据传输线缆。它们在结构设计和性能参数上存在一些区别,同时也在接地方式上有所不同。本文将详细介绍屏蔽网线和非屏蔽网线的区别,并就它们的接地方式进行比较
2023-12-15 11:27:22521 电磁屏蔽装置为什么要接地? 电磁屏蔽装置是一种用于减弱或阻止电磁干扰的设备。它可以隔离电磁波,并将其引导到地面。为了更好地理解为什么电磁屏蔽装置需要接地,我们将从电磁干扰的概念开始介绍,然后探讨电磁
2024-01-04 14:44:52300 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36777 CAN总线在传输通讯时需要使用屏蔽线,以提高信号的抗干扰能力和可靠性。
2024-01-30 10:06:45466 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07371 。屏蔽线是指在每对扭绞线周围加上一根铜线,也称为屏蔽导线,用于提高屏蔽性能。 连接超六类网线的屏蔽层和屏蔽线应该遵循以下步骤: 在网线两端分别安装RJ45连接器,并拆掉足够长度的网线外皮,露出内部八根彩色扭绞线。 将每对
2024-03-19 10:31:2182
查看更多
